Полная версия: Маслице и его замена
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
lazersound
то же залил люкс. езжу неделю, пока норм. но мое мировозрение гложит мою душу, что я езжу на отечественном масле.
в нашей норе выбор масла не велик : кастрол, мотюл, мобил, шел и все, на эти марки вообще не смотрю.
приглядываюсь к одному сто, они не давно стали толкать петро канаду из бочек (говорят официальные представители).
в один магаз стали марку хаволине привозить - о нем подумываю.
Deep
На oil-club.ru в ветке синтетических масел Лукойл видел сообщения от форумистов-енотоводов. Нарицаний о нем не было. Одобрений у масла этого достаточно, чтобы вызвать доверие первый раз. А далее контролировать нужно всем своим опытом и чутьем, с заменой не затягивать. А что за петро-канада? Я не особо за масляным движением слежу, еще не слыхал о таком.
Сегодня самостоятельно слил Лукойл Люкс Синтетика 5-30 SL и залил такое же.
Менял сам первый раз на ноуте, погода позволяет, левая сторона на сугробе, правую поднял, защиту снял, болт слива еле открутил, фильтр замучился откручивать, газовым ключем открутил с 3 попытки, лежа не с руки. Вместо него поставил фильтр Нитто, смазал резинку, резинка круглая, от руки затянул на 2/3 оборота примерно, до момента незатягивания вообщем. Масло сливал 2 часа наверно, домкратом поигрался, дождался капели редкой, поставил болт магнитный Мацума, с пробкой медной новой как положенно, затянул. Протер там все снизу, никто не протирал там при заменах ранее наверно. Залил 4 литра. Проверил - течей нет, повесил защиту. 3 часа ушло на всё. 700р экономия.
О самом масле. Проездил на масле 3 месяца, 5500км всего, мало. 140 часов двигатель работал, 500л бензина, 39км/ч средняя скорость.
Цвет отработки темно-темно коричневый, не воняет.
Вот так, пока думаю масло моет, до лукойла был ниссан залит и возможно подделка (я писал уже). Поэтому решил заменить. 1000р масло.
egorcik
удалил, вопрос снят
Timbu$
А что боитесь лукойла, особенно обладатели мотора 1,4 ,в него производитель дозволяет масло класса SG (!!!) заливать, т.е. лукойл класса SL превышает ожидания мотора smile.gif
Лучше масло почаще менять, что с учетом стоимости синтетического луки в четырехлитровой баклашке в районе 1 100 более чем доступно получается.
+ ИМХО меньше вероятности, что подделка попадется, покупая масло на АЗС.
А до 15 000 км его лучше не задерживать, практически все отечественные масла начинали подъедаться моторами при пробегах от 7-8 тысяч км.
К Glidetech присматриваюсь, но оно уже выпадает из ценовой категории народного моторного масла куда-то в слой выше.
Stason
Ни сколько не боюсь Лукойла smile.gif Буду заливать уже третий раз,нареканий по маслу нет абсолютно никаких. Меняю каждые 5-6 тысяч. Лью 5W30
R@X@R
Объехал 3 ближайшие, ни на одной нет Люкса 5W-30. Пришлось заказывать в автодоке....
Видимо, со временем, только Генезис останется...
zantiya
https://www.drive2.ru/l/6634201
масло имеет реальные одобрения производителя чего еще надо что мнетесь, ей богу совок с людей не выбьешь ничем, как надцать лет назад "фирму" им подавай, да подороже biggrin.gif
Timbu$
58 000 это не пробег. Вот после тысяч 150 пусть его вскроет, лачок будет.
zantiya
видишь будущее? Смотрел как то битву экстрасенсов и понял предсказуны все эти балаболы все поголовно, может он через 10 машину разобьет и до 150 не доездит.
На заправках 5-40 есть, а 5-30 точно сказали что не бывало и не будет. Жаль, на бонусы можно разменять часть.
После люксовых небольших пробегов думаю буду Glidetech лить, вроде как полезней.
Юрьич
А чё не ARMORTECH A5B5 5W-30 ????
Мне кажется, больше подходит...
Цитата(Юрьич @ 23.2.2016, 18:45) *
Вчера меняли на станции,залил Castrol Magnatec 5W30 AP,фильтр Mann. Вроде нормальное масло,в канистре.Написано специально для японских и корейских авто.
profinrus
У него одобрение ильсак не написано, зола выше 1,05 против 0,87 в Glidetech.
На люксе выхлоп порой активный бывает через чур, на хх коптит белым как в режиме прогрева. Это немного смущает. Может конденсат и мороз, раньше чего то не замечал такого.
Илья Д.
Какое масло посоветуете лить в двигатель с пробегом 250000км? Сейчас лью Shell Helix Ultra 5W40, а это недешево обходится, при том, что маслице поджирается. Планирую перейти на Лукойл Люкс 5W30. Нормальная замена?
Нормальная. Возможно, сорокока немножко лучше будет в смысле расхода.
Timbu$
У меня на обоих машинах (ноут 1,4, тойота 1,6) после замены 5w-30 на 5w-40 расход масла становился очень явно больше. Особенно после 6-7 тысчс км. Хотя по идее должно быть совсем наоборот.
Штатной вязкости практически не уходит масло.
После 5в40 лить 5в30 не любое можно, если А3, то да, можно, а если А1, А5, то будет масло продолжать поджираться...
ИМХО...
Енот13
Я бы посоветовал Maxlife.
zu-zu-ka
ИМХО...
Почему думаете нельзя? Из-за приличного пробега на сороковке?
Сам перешел с 5-40 на 5-30, правда на пробеге 35 тыс., пока вроде ок.
Просто если масло поджирается, то А1, А5, как более жидкое , будет еще больше поджираться.
А вот А3 можно попробовать...
Novius
как то у меня это не очень укладывается, как разница вязкости масла может влиять на жор. Можно более подробную теорию услышать? Касаемо 30ок и 40ок.
Timbu$
Есть эмпирика, теории нету. Жрет больше и все тут.
Novius
Не, ну как то это все же можно с научной точки зрения объяснить.
В заведомо исправном двигателе жор масла может быть обусловлен только угаром, правильно ведь я понимаю? Получается более "жидкое" масло угорает больше чем более "густое", так? Или все же за это отвечают другие показатели?
На заведомо исправном заметного жора, вообще, не должно быть...
Начинают жрать, как правило, уже не мало поработавшие двигатели у которых зазоры в парах трения начинают увеличиваться.
Но это так, просто мои теоретические предположения.
Edvig
заправлялся сегодня бензином на Лукойле, заодно купил канистру масла за 1173 руб.http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00210/
партия 653 дата изготовления 31.05.2015. СвежЕе не было, но вроде и это не скисло)
Значит бывает на заправках люкс 5-30, мне чтото наплели что не бывает. А по дате, я вот майскую как раз заливал.
Edvig
на других заправках не смотрел, а на этой стояло довольно много канистр таких.
Может набрать впрок? или цена не вкусная?
Илья Д.
Всем спасибо за советы! Заказал-таки Лукойл, вернее UZAUTOOIL. Посмотрим что это такое.
В Автодоке заказал за 784 руб UZAUTOOIL, а Лукойл там 914 руб.
Edvig
на заправке Лукойл лукойлистее
Если бонусы копятся то приятнее брать. За сезон бонусов 500 бывает накапливается.
Цитата(Edvig @ 27.2.2016, 19:54) *
Возможно и луколистее...
Мне кажется, там на много меньше шансов купить подделку...
Лукойл вроде не подделать. Этикетку смотреть что впаяна, не оторвать.
Edvig
Решение покупать Лукойл именно на заправке возникло именно с целью исключения покупки подделки в принципе. После того как накрыли левый заводик в подмосковье, нет веры интернет– магазинам и прочим мелким шаражкам...
Novius
Если под "жором" понимать повышенный расход, то соглашусь. Но что бы 100% не угорало масло - такого не может быть.
Dimmy
Ничем от Армортека не отличается http://lukoil-avto.ru/pasport_base/2015/%D...1-06-15,653.jpg
Timbu$
Все дело в присадках же рекламируемых, по физическим параметрам а-ля температура вспышки действительно почти одно и то же. сомневаюсь что базу, из которой потом получится армортек и люкс, делают разную.
Edvig
Дык поэтому и взял, зачем платить за маркетинговые выкрутасы))
Dimmy
По элементам пакеты идентичны.
Сегодня на АЗС "Лукойл" задал прямой вопрос: "Будет ли ещё у них в продаже Лукойл Люкс 5W30?"
И получил в ответ: "Нет. Не будет. Берите масла аналогичные им масла 5W30 нового поколения (новой серии) ЛУКОЙЛ GENESIS. Или, вот, есть ещё пока Лукойл Люкс 5W40... В дальнейшем планируется завозить масла только новой серии GENESIS."
Так что, если всё же встретили остатки именно Лукойл Люкс 5W30 - нУжно брАть! Цена на него в розницу на наших АЗС (когда я его последний раз там видел) была 1250 рублей, в отличие от 1602 рублей за, как выясняется, аналогичный по составу младший GENESIS Armortech. Отметил для себя, остальные масла данной серии в розницу на АЗС Лукойл у нас уже преодолели двухтысячерублёвый рубеж. sad.gif
Логическому.
В автодоке дешевле, за 1000р можно взять.
Но в розницу, да, начинаешь задумыватся - 1200-1600р за 4л. А ведь импортные по 5 л разливают и цены не такие уж заоблачные.
Edvig
в автодоке лукойл не лукойлистый ))
На Экзист тоже пока есть, правда дороже: http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&am...9_2111)1_6_180)
Уважаемый, Dimmy, к вам вопрос, как к специалисту:
Сильное ли отличие в вязкости у масел А1,А5/В1,В5 (SL) от А3/В3,В4 (SN)?
Спасибо!
Dimmy
Zoon, если сравнить 10 попугаев и 14, то какова разница? Все-таки вязкость при 100С отличается на 40%. Что это значит? На 5-30 будет легче раскрутка и небольшая экономия топлива (до 500 мл на 1000 км в зависимости от условий).
Но мотор Ноута всеяден и воспримет любое из указанных масел. А по крепости они одинаковы: база и пакет идентичны.
Ок, Dimmy!
Спасибо за информацию!
А при одной и той же вязкости 5в30, SN и SL сильно отличаются?
Dimmy
В смысле? Если речь о классах API, то надо смотреть одобрения производителей, которые легко перекрывают эти SL, SM, SN. Если для масел А3 мы ориентируемся на МВ229.5 и LL-01, то для масел 5-30 А5 аналогом по крепости являются продукты с фордовским одобрением 913-C и D.
