Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия:
Двигатель
Nissan Note Клуб
Ремонт и обслуживание
Двигатель
Страницы:
1
2
3
4
Провалы оборотов
(3 ответов)
После "раскоксовки" горит CHEK ENGINE.
(15 ответов)
Пропала тяга, начались провалы, плавают обороты на холостых
(40 ответов)
Не получается считать код ошибки
(11 ответов)
Просрочена замена масла
(61 ответов)
Шум от цепи ГРМ
(5 ответов)
Провернулись гайки крышки
(18 ответов)
Двигатель не заводится на холодную
(20 ответов)
вопрос новичка
(1 ответов)
Ошибка U1000
(4 ответов)
Загорелась сигнальная лампа неисправности двигателя (MI)
(14 ответов)
oil Lo
(84 ответов)
Сломал двигатель HR16DE
(196 ответов)
Запах гари при высоких оборотах
(7 ответов)
Артикул защиты глушителя
(1 ответов)
СКАЧат обороты ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ
(66 ответов)
Не заводится 1.6
(20 ответов)
Скрип от двигателя
(9 ответов)
Скрежет со стороны генератора
(9 ответов)
Стук при заводке и глушении двигателя
(6 ответов)
двигатель не запускается
(8 ответов)
Плавают обороты на дизеле 1.5
(2 ответов)
Нужна помощь
(8 ответов)
Какая компресия у 1.4
(3 ответов)
Замена или промывка сетки бензонасоса
(27 ответов)
Странный гул в двигателе
(3 ответов)
электрика топливной системы
(8 ответов)
HR15DE
(16 ответов)
Ребята гляньте и подскажите кто что знает!!!
(13 ответов)
Обороты держатся 1500 2-3 сек. а потом падают до 800
(5 ответов)
Масло в воздушном фильтре
(2 ответов)
Двигатель 1.6 л пробит потдон.
(18 ответов)
двигатель 1,6
(8 ответов)
Топливный бак, гремит что то внутри.
(0 ответов)
Интервал замены масла.
(4 ответов)
Замена маслосъемных колпачков CR14DE
(80 ответов)
СКАЧЕТ СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА
(4 ответов)
двигатель 1.6
(4 ответов)
Енот не набирает обороты
(34 ответов)
очиститель инжекторов Hi-Gear
(10 ответов)
Замена двс 1.4 на 1.6
(1 ответов)
Подскажите что за трубка за движком
(3 ответов)
замена топливного фильтра на ниссан ноут 1.5 dci
(2 ответов)
поделитесь электросхамами на HR15de
(0 ответов)
Сорвал болт впусконого коллектора. Посоветуйте.
(24 ответов)
Проблемы с дроссельной заслонкой после замены свечей
(5 ответов)
SOS Проблема при запуске ДВС
(6 ответов)
Стук в двигателе 1,4
(15 ответов)
где-то подсасывает воздух
(5 ответов)
Как найти дпкв на движке 1,6 ?
(12 ответов)
Холостые обороты
(12 ответов)
Nissan Note 2007 дизель
(9 ответов)
Периодическая потеря мощности движка
(40 ответов)
Скрип
(6 ответов)
странный звук при запуске двигателя
(14 ответов)
Холостой ход
(5 ответов)
Марка топлива
(4 ответов)
Проблемы с работой двигателя
(12 ответов)
проблема
(11 ответов)
движок заглох на ходу
(4 ответов)
Перебои в работе двигателя 1.4 на горячую
(132 ответов)
Веселая электроника
(10 ответов)
Замена двигла CR14DE
(3 ответов)
Обороты двигателя
(1 ответов)
треск при оборотах двигателя
(3 ответов)
"Подгазовывание" на автомате
(6 ответов)
Что-то дребезжит при наборе оборотов
(5 ответов)
CR14 DE и мощность
(4 ответов)
дымит сильно двигатель
(0 ответов)
Бензонасос стал издавать необычные звуки
(15 ответов)
индикотор неисправности систем двигателя
(20 ответов)
ДРОСЕЛЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА CR 14
(0 ответов)
Потеря мощности двигателя
(9 ответов)
пропала динамика
(14 ответов)
громкий звук двигателя
(11 ответов)
капает из-под днища
(15 ответов)
Свист при старте с места.
(6 ответов)
Фильтр двигателя
(1 ответов)
Помогите!!! Дергается на оборотах 1500-2100!
(0 ответов)
Пластиковый кожух двигателя
(17 ответов)
Скрежет при запуске на холодную
(6 ответов)
Втягивающее устройство стартера
(5 ответов)
Режим диагностического теста
(3 ответов)
Шум при работе холодного двигателя
(1 ответов)
обороты двигателя при запуске
(41 ответов)
Глухой стук под капотом
(17 ответов)
Промывка двигателя.
(21 ответов)
звенит ГРМ
(12 ответов)
Горит "Check-Engine" на панели приборов.
(6 ответов)
Влетел в яму!
(10 ответов)
Скачут обороты сами по себе около 1500 об\м
(0 ответов)
Загорелся чек и машина не реагирует на педаль газа
(26 ответов)
Тарахтит мотор при включении скорости
(1 ответов)
Ненормальный звук стартера
(5 ответов)
Стук-цокот в двигателе 1.4 на холостых
(3 ответов)
Двигатель глохнет
(40 ответов)
Запах сероводорода в салоне
(121 ответов)
Посторонние шумы при непрогретом двигателе
(9 ответов)
Цены на резонатор
(0 ответов)
Пробка на двигателе для слива о/ж дв-1.4 ?
(2 ответов)
Заводим в холода
(8 ответов)
Стук в двигателе при прогреве
(9 ответов)
Высокие обороты х.х. двигателя (как бороться)?
(28 ответов)
Индикатор неисправности систем двигателя
(7 ответов)
Подтяжка ремня
(3 ответов)
дрожание педалей газа и тормоза
(1 ответов)
Двигатель
(3 ответов)
Давление в баке
(32 ответов)
Загорелась оранжевая лампочка
(25 ответов)
моторное масло
(3 ответов)
фильтра
(1 ответов)
Помогите, проблема с двигателем
(25 ответов)
Расход масла на 1.6
(50 ответов)
потеря мощности
(5 ответов)
Предпусковой подогреватель
(31 ответов)
Кто знает
(0 ответов)
двигатель коптит на повышеных оборотах
(21 ответов)
Шелестящий металлический стук в двигателе 1.6
(1 ответов)
замена воздуховода от Tiida
(8 ответов)
повышенные обороты
(1 ответов)
Стрекот из-под капота, когда прогреется...
(4 ответов)
Стук в моторном отсеке
(20 ответов)
Глушак
(12 ответов)
черный дым из трубы
(17 ответов)
дергаемся =( 1,6 АТ 135 тысяч пробегу
(13 ответов)
Плавают обороты двигателя
(9 ответов)
Свист подшипника
(2 ответов)
Сальник на двигателе
(11 ответов)
просто глохнет
(9 ответов)
двигатель
(4 ответов)
Машина больше 90 км/ч не едет
(119 ответов)
загорается чек
(2 ответов)
Подскажите по креплению выпускной системы
(2 ответов)
Непонятные рывки при нажатии на педаль газа
(22 ответов)
Датчик положения распредвала
(10 ответов)
Плавает холостой ход
(10 ответов)
Посторонний запах в салоне
(9 ответов)
Дергает машину!!! Помогите!!!
(19 ответов)
Что за трубка?
(5 ответов)
горит чек
(6 ответов)
воздушный фильтр двигателя после 80 т.км.
(7 ответов)
Потек коренной сальник
(14 ответов)
Двигатель на холоде
(51 ответов)
заглох на ходу, прошу совета.
(4 ответов)
двигатель
(6 ответов)
Прокладка клапанной крышки
(2 ответов)
на 3000 оборотах начинает выть двигатель
(18 ответов)
Не заводится двигатель
(51 ответов)
Рокот при разгоне.
(2 ответов)
Вибрация на руле, ручке КПП, педалях
(4 ответов)
нажмите сюда
Русская версия Invision Power Board © 2001-2025
Invision Power Services, Inc.
