Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия:
Двигатель
Nissan Note Клуб
Ремонт и обслуживание
Двигатель
Страницы:
1
2
3
4
Коричневый налет на юбках свечей
(13 ответов)
Странный звук
(2 ответов)
загорелся чек и упали обороты
(6 ответов)
Ошибки P1147 и P0139 и чек
(0 ответов)
Копоть на выхлопной (и не только)
(111 ответов)
Генератор e4WD
(5 ответов)
Булькает после глушения иногда
(22 ответов)
Шелест подшипника
(1 ответов)
Глохнет на ХХ при выключении печки или нажатии на тормоз.
(14 ответов)
Енотик не заводится
(7 ответов)
Замена cr14
(2 ответов)
РАСКОКСОВКА CR14DE
(90 ответов)
Белый дым из выхлопной трубы
(5 ответов)
SOS! Обороты не поднимаются выше 1000
(4 ответов)
Топливные форсунки
(53 ответов)
загогулина
(4 ответов)
чем отличается 1.4 с куба от нашего 1.4
(8 ответов)
ГАЗ Вариатор опережения зажигания
(21 ответов)
Звук от двигателя похожий на детонацию
(24 ответов)
Масло на свечах и катушках зажигания
(44 ответов)
Трубка идущая в никуда
(5 ответов)
Задняя часть глушимтеля кат.номера хомута и сальника
(0 ответов)
Не могу понять в чем проблема...
(5 ответов)
Провис двигатель
(14 ответов)
вибрация двигателя в положении драйв
(8 ответов)
Индикатор/сигнализатор неисправности систем двигателя
(46 ответов)
Странный звук и небольшая вибрация
(8 ответов)
Перескочила цепь на один зуб на распредвалу
(13 ответов)
Заглохла на ходу
(15 ответов)
нужен совет
(37 ответов)
Замена термостата на двигателе 1.6
(6 ответов)
Не запускается двигатель
(42 ответов)
провалы при разгоне 2000-3000 оборотов
(18 ответов)
Стук под капотом, :(
(23 ответов)
Nissan Note 2011 не хватает мощности
(1 ответов)
Стартер работает 1 секунду
(33 ответов)
глохнет.
(21 ответов)
Обороты 2300
(4 ответов)
ПРОПАЛИ ПРОГРЕВОЧНЫЕ ОБОРОТЫ !!!
(3 ответов)
Топливный шланг
(2 ответов)
Загорелся чек
(11 ответов)
Тупит при разгоне
(3 ответов)
ГЕЛЬ В ТОПЛИВЕ !!! в помощь пострадавшим.
(14 ответов)
звенящий звук в моторном отсеке
(4 ответов)
Где на еноте 1.4 находится стартер?
(9 ответов)
Не характерный звук для двигателя. Помогите, пожалуйста советом
(39 ответов)
Натяжной ролик
(18 ответов)
Перебои на холостом ходу
(19 ответов)
p2008 p2135
(11 ответов)
Кто знает?
(0 ответов)
появился посторонний шум
(6 ответов)
приводной ремень заштопан????
(17 ответов)
с утра не едет
(7 ответов)
Автомат
(4 ответов)
Звук при нажатии "газа"
(5 ответов)
как снять большой поддон картера на 1.4
(1 ответов)
Опоры двигателя 1.4 МКПП
(1 ответов)
Звенящий звук
(3 ответов)
Не тянет! Тормозной енот
(32 ответов)
Что за разъем???
(5 ответов)
Дергается машина
(2 ответов)
Машина не едет.....
(3 ответов)
Ошибка P0132
(10 ответов)
Троит двигатель HR15DE. Ошибка 304
(14 ответов)
замена ДВС
(6 ответов)
Компрессия
(1 ответов)
Помогите найти код зажимов
(3 ответов)
Замена 20651-AX400
(10 ответов)
Новая машина - запах жжёного масла в салоне
(47 ответов)
Рычит
(6 ответов)
Вылетел шарик при замене фильтра.
(6 ответов)
Замена прокладки впускного коллектора.
(3 ответов)
Свечной ключ на 14 где достать?
(24 ответов)
Расход топлива ДВС HR15DE (Ноут правый руль)
(30 ответов)
подшипник ролика
(8 ответов)
Подрыкивающий звук при езде
(9 ответов)
Стук в двигателе - гремит цепь ГРМ?
(15 ответов)
Сколько проходит насос
(5 ответов)
Дизель на Енота
(1 ответов)
Стук, цокот в двигателе HR16DE
(4 ответов)
Код оригинальных держателей топливопровода
(0 ответов)
Отсутствие тяги на низких оборотах.
(5 ответов)
Прошивка ЭБУ
(0 ответов)
Енот ревет
(19 ответов)
Машина больше 140км/ч не едет
(11 ответов)
"дергается енот"
(8 ответов)
Check Engine - лампочка на щитке приборов.
(12 ответов)
Установка сальников
(2 ответов)
Обороты при вкл. передаче.
(4 ответов)
Перелили масло на ТО-1. Че делать?
(29 ответов)
дмрв ли?
(8 ответов)
двигатель
(1 ответов)
Двигатель
(2 ответов)
Падают обороты
(1 ответов)
Nissan NOTE - ДИЗЕЛЬ?!
(105 ответов)
Катализатор на НОТЕ 1,6
(20 ответов)
1.4 МТ - скорости, обороты, передачи...
(66 ответов)
отличие HR15 двс от HR16
(8 ответов)
Помогите, газы
(3 ответов)
Нормальная рабочая температура 1.5 дизеля.
(6 ответов)
Запуск двигателя зимой
(18 ответов)
Повысился расход топлива
(45 ответов)
на горке не могу тронуться
(7 ответов)
Ремонт тяги
(13 ответов)
Форсунки для 1,4
(9 ответов)
Не разгоняется больше 20 км , горит неисправный двиг.
(11 ответов)
двигатель
(7 ответов)
Звук железа при троганьи из под капота
(5 ответов)
после замены аккума нестабильный хх, дерготня и чек
(18 ответов)
нет тяги
(9 ответов)
ремни
(12 ответов)
где скачать мануал
(3 ответов)
Не заводится машина
(10 ответов)
горит лампочка двигателя
(7 ответов)
Не подключен обогрев дроссельной заслонки
(32 ответов)
Взаимозаменяемость двигателей QG18DE
(5 ответов)
Двигатель 1,6 набирает до 2500 и ВСЁ!!!
(26 ответов)
Не могу завести
(8 ответов)
Двигатель фырчит на определенных оборотах
(1 ответов)
Высокие обороты
(10 ответов)
Пропала динамика
(11 ответов)
Воняет тухлятиной
(23 ответов)
Скрежещущий звук во время пуска двигателя
(6 ответов)
Нужна помощь. Достал писк. + ВИДЕО
(6 ответов)
Прямоток
(4 ответов)
попытка завести машину
(9 ответов)
Выломало крышку лобовую
(2 ответов)
глохнет машина
(10 ответов)
Воздухозаборник
(44 ответов)
Временная потеря оборотов
(0 ответов)
Двигатель 1.6 не заводится
(15 ответов)
Вибрирует двигатель на холодную
(15 ответов)
Замена резонатора
(3 ответов)
Хлопки в глушителе при сбросе газа
(3 ответов)
Скрип двигателя при включении передачи
(1 ответов)
Вот что обнаружил...
(7 ответов)
Тросиковый механизм выбора передач
(3 ответов)
обороты HR15
(1 ответов)
как понять когда прогрет двигатель
(52 ответов)
Машина глохнет в жару!
(11 ответов)
Муфта кондея. Подшипник.
(2 ответов)
Помощь в выборе водяного насоса!
(2 ответов)
HR16DE проверка компрессии.
(8 ответов)
Двигатель глохнет на ходу
(58 ответов)
Замедление разгона
(12 ответов)
Прокладка впускного коллектора
(2 ответов)
1.4 против 1.6
(477 ответов)
ошибка P0045 1.5 dci
(0 ответов)
Пропадает тяга двигателя
(12 ответов)
Посли проверки компресии у официалов
(0 ответов)
нажмите сюда
Русская версия Invision Power Board © 2001-2025
Invision Power Services, Inc.
