Довелось съездить на замену масла вместо жены и вспомнил, что был как тут разговор от уважаемого "кристи", страдающего (я так думаю) алкоголизмом "боба", и горемыки от ума "василия" (уважаемый лис, можете забанить, но напишу как думается
, мне пофиг... ) что якобы при замене масла в двигатель 1,6 более 3,9 максимум 4,1 литра масла не влезет.
Уважаемый кристи также утверждал что если масло сливать без затей 3,9-4,1 литра, а с затеями,
правда не сказал с какими, то может слиться максимум 4,5 литра. Вумный
, страдающий от ума или тщеславием
василий утверждал что можно слить все 4,6 если при сливе машину поворачивать и наклонять градусов на 30 в разные стороны и ещё если снять поддон и клапанную крышку и протереть тряпочкой....и т.д., а так только 3,9-4,0 литра, причём крышку с заливной горловины и откручивать не нужно....(в общем бред психа)...и естественно поддакивающего всему этому боба, видать с бодуна размышляющего какой у кого длины щуп или что там ещё....
Так вот, съездил на замену масла в обыкновенный сервис, отдал мастеру новый фильтр, кольцо и 5 литровую канистру оригинального ниссановского масла, попросил сделать все побыстрей, торопился... Так вот мастер без затей
открутил заливную пробку, поднял машину на подъёмник, открутил сливной болт, снял с него старое кольцо, поставил новое, к этому времени масло перестало выливаться потоком, открутил масленый фильтр, закрутил новый фильтр, к этому времени из поддона текла уже совсем тонюсенькая струйка старого масла, практически начало капать, мастер не стал дожидаться когда старое масло перестанет совсем капать (т.е. не стали выполнять пункт в инструкции по эксплуатации автомобиля по замене масла, где рекомендуют ещё 10 минут подождать...) закрутил сливной болт, опустил машину залил масло, завел машину, заглушил после того как чек маслёнки погас, посмотрел щуп, долил ещё масло, посмотрел шуп, я попросил щуп мне показать, на щупе масло было чуть выше середины заштрихованного сектора, остатки масла отдал мне.
Приехав домой, вспомнил, что кто то говорил что в двигвтель 1,6 входит максимум 4 литра масла при замене, я вылил из канистры остатки масла в мерный стакан и сфоткал, фотки прилагаю, и получилось, что если масло даже меняя без затей
, не дожидаясь когда полностью сольётся масло и залить не до максимума, а до середины заштрихованного сектора на щупе (щуп, естественно не от боба, а родной ниссановский
) и получилось что масло входит суть более 4,4 литра!!!!!!!!!! судя по тому что осталось в канистре менее 600 мл., Я так думаю, что если залить масло до максимума на щупе, и при сливе масло подождать 10 минут или до тех пор пока не перестало бы капать, то в двигатель 1,6 влезли бы все 4,6 литра, но по крайней мере 4,5 наверняка !!!!!!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаТак что и далее можете умничать, надувать от важности щёки и при этом наклонять автомобиль и пользоваться пипеткой (идиотизм и только)
Но факт остаётся фактом что
без затей в двигатель 1,6 входит масло 4,4-4,5 литра, а
с затеями 4,5-4,6 литра !!!!!!!!!!!!!!!!!
На сим откланиваюсь. Желаю вам всего хорошего и наилучшего.
