Полная версия: Маслице и его замена
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Позвольте категорически не согласиться.
Для начала: вязкость масла должна соответствовать зазорам трущихся пар, в первую очередь, в коренных и шатунных подшипниках коленвала, подшипниках распредвала и подшипниках промежуточных и балансирных валов. Если вязкость недостаточна, возникает риск полусухого трения, если избыточна -- повышение потерь на трение и, как следствие, температуры в зоне контакта и общей температурной нагрузки и ухудшение КПД мотора.
Далее: с одной стороны, пропускная способность даже cамых тонких каналов с большим запасом спроектирована под необходимую производительность, c другой стороны, гидродинамическое сопротивление вследствие низкой скорости по причине малого расхода относительно невелико, поэтому изменение вязкости в широком диапазоне мало влияет на условия наполнения цилиндров гидротолкателей, -- как говорится, хоть гудрон... На смазку самих корпусов гидротолкателей или простых толкателей никакие каналы вообще влиять не могут, потому что они находятся в масляных ваннах, куда самотеком поступает отработанное масло из подшипников распредвалов. Тем более, это справедливо для гидрокомпенсаторов, вмонтированных не в толкатели, а в ГБЦ или в коромысла. Правда, бывают конструкции, c теми же коромыслами, особенно грузовые, судовые и т. п. моторы, имеющие специальные каналы смазки толкателей, но там примерно то же самое. По цепи картина схожая.
Так что про цепь и гидрики сказано очень некорректно.
DRON 33
Похоже, до тебя совершенно не дошел смысл сказанного мною...
Алекс13
Кстати хотел заказать шелл хеликс ульра Е .Но его нет в продаже ни в экзисте ни в автодоке.С чем связано- как думаете?
Edvig
РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ. Енотоводы все раскупили, благодаря данной теме ))))
(шутка)
DRON 33
Вот это до меня давно дошло
Теперь попробуем по другому...
DRON 33
Про каналы я возможно погорячился wink.gif Но , а как же сама пара трения корпусов гидротолкателей - ГБЦ , втулка плунжера - плунжер , корпус гидротолкателя - втулка плунжера , им наверное не понравится чрезмерная вязкость масла wink.gif
Для мотора в целом оптимум -- тридцатка. Если говорить только о толкателях и гидрокомпенсаторах (исправных) -- без разницы от двадцатки до шестидесятки. Каналам компенсаторов вязкость тоже тоже по барабану.
Естественно, все это справедливо только для рабочих температур.
DRON 33
Аргументация была, мягко говоря, странной.
Братцы, дорогие, простите, что влезаю, но должен сказать: читал пост Василия на одном духу - как водится, хорошо сказано good.gif Есть ещё один человек которого я читаю в захёб - Анатолий Вайсман (печатающийся в ЗР и которого имею удовольствие знать лично). Прекрасно понимаю о чём и Адрей хотел сказать victory.gif У меня нет однозначной практической инфы о влияние вязкости масла на гидрокомпенсаторы (относится не к нашим машинам), на цепь и на механизм смещения фаз. В любом случае, той информациии которая есть в тех аспектах, о которых говорит Василий, не говоря уже о прямой рекомендации Ниссана, вполне достаточно, чтобы перестать колебать сермяжный факт - наше масло тридцатой вязкости.
З.Ы.: в момент разрушения, при прочих равных, масло с сороковой вязкостью быстрей выйдет за пределы допустимых параметров по вязкости, чем тридцатка. Но это относится уже к криминалу, до которого лучше не доводить. Поэтому данный довод имеет эмпирический характер:-)
DRON 33
Братцы , караул , в интернет магазинах пропало Шелл Е , да и в свободной продаже становится редкостью (сегодня в одном из пяти мест только нашел) shok.gif sad.gif
Михаил , пора подыскивать альтернативу...
Прямой альтернативы по доступности-цене-характеристикам на данный момент, увы, не прослеживается. Без масла, конечно, не останемся, но уходить с Шелла Е не хочется. Навсякий случай куплю в запас пока есть. Может потом свежую партию привезут. А если нет, то будем переходить на другое.
Edvig
Цитата(Edvig @ 23.2.2014, 17:50) *
Не являясь знатоком масло-темы, по-профански полагаю, что полностью слить масло не выйдет ни при каких изощрениях, а наклонять авто не планирую и дуть в горловину тоже. Просто откручу сливную пробку и подожду последние капли. Вот после этого и хочется залить что-то, что обеспечит более длительное наличие в продаже, чтобы не повторять эти обстоятельства с невытеканием заменяемого масла.
А то получится в первую замену: остатки Nissan + Shell Ultra Е = компот.
во вторую замену (когда снимут с производства Shell Ultra Е): Shell Ultra Е+ что-то иное = еще один компот.
DRON 33
Edvig , без паники , есть оно ещё в продаже . Можно на крайняк пару канистрочек прикупить
han77rus
Сейчас посмотрел в Юлмарт у нас в Иваново пока есть http://www.ulmart.ru/goods/537751
Aviator0176
Какая у вас на это масло "вкусная" цена smile.gif . А у нас в нескольких магазах видел за 1890р и в одном 1739р dry.gif
han77rus
У меня многие знакомые на Кашкае перешли на Mobil 1 X1 5W/30 http://www.ulmart.ru/goods/593572 я тоже подумываю! Говорят даже расход уменьшился, двигатель лучше стал работать! Ваше мнение на счёт стоить уходить с Shell Helix Ultra E 5W/30 на Mobil 1 X1 5W/30?
DRON 33
Мобил ACEA A 5 маловязкое , за счет этого и экономия топлива...
Щелочное меньше чем в Шелл , пробеги придется сократить .
Вот и решайте надо оно вам
han77rus
А понятно почему экономия! Так вот стоит менять или нет вот в чём вопрос? А на счёт пробега через сколько менять надо?
myavrum
Цитата(Krusty @ 1.5.2014, 20:56) *
Цитата(myavrum @ 1.5.2014, 14:29) *
От Zic-a MB 229.51 только у ZIC A+ 5W-30 и у ZIC XQ LS 5W-30. Первое поулусинтетическое.
Сегодня наталкнулся на KIXX G1 5W-30
ZIC XQ LS для нас как бы отпадает, а у остальных двух Щелочное число 7,8 (ZIC A+) и 7,4 (KIXX G1). не маловато ли?
а если взят полусинтетическое zic а+? Они пишут "Поставляется на конвейеры Hyundai и Kia для использования в качестве заводской заливки в автомобили с бензиновыми двигателями."
Из этих всех перечисленных масел я бы ничего не стал брать. Лучше Вальволин СинПауэр 5w30.
У ЗИК было нормальное масло ZIC XQ 5w30 - А3, с честным одобрением МВ-229.5. Но вначале слетело одобрение, а затем само масло практически пропало из продажи. Хотел его убрать из списка, но увидел в магазине, очевидно остатки распродают.
Одобрение MB 229.5 - это реально хорошо. А вот MB 229.51 - несовсем для нас и наших условий.
В Ереване ZIC XQ 5w30 - А3 много, почти во всех мастерских можно найти такое масло. Оно еще поставляется официальным дилером, спрашивал у них, даже специальные стенды они ставят во многих мастерских. А то, что слетело одобрение MB 229.5, дилер ничего не знал. Вальволин у нас подороже.
А у ZIC XQ 5w30 - А3, API SM/CF, у SYNPOWER 5W-30 как бы похуже, API SL/CF. Остальные характеристики почти идентичные, кроме, конечно, MB 229.5
А кто в форуме заливал ZIC или Вальволин?
Rinat
У меня на работе апеллируют таким выражением как чувствительность или предел детектирования, видимо это у меня притуплено и загрублено до ужаса, мой попомер, не чувствует разницы в динамике от 95 го бензина, моя жаба не видит разницы в деньгах от использования 92 го и 95 го кроме как 95 дороже почти на четыре рубля, вернусь к теме масла,так ни какой разницы в расходе и динамике и других ощущениях между маслом 5в40 и 5в30 не заметил, а вот мое обоняние заметило что после динамичной езды на масле 5в30 в салоне больше воняет горелым маслом smile.gif . Привет любителям (искушенным ценителям) дорогих марок масел biggrin.gif
Rinat
После того как таскал зимой при морозе -35 неделю подряд товарища на его акценте с залитым мобил 5в30, я пас, ни зачто не залью мобил smile.gif
han77rus
А при чём тут масло?
Rinat
Конечно, причем тут масло?
DRON 33
Оно у тебя что угорает (доливать приходиться) ?
mihxser
Купил сегодня прозапас в юлмарте Shell Helix Ultra E дата изготовления по прежнему 10\2012.
DRON 33
Молодец mihxser good.gif , сегодня опять прошвырнулся по магазам , реденько попадается . Надо тож пару баклажек прикупить...
Rinat
Пока мало проехал чтоб судить оно уходит или нет, я про запах гари в салоне, видимо где то подтекает, просачивается и попадает на выхлопной коллектор, ранее тоже такое наблюдалось, только преимущественно в сырую погоду.
denver
denver
очередной раз приехала коробка из 4-х четырехлитровых Neste. заказывал из Питера, ибо в экзисте выходит дороже, нежели из Питера с доставкой.
доставщик приехал на Тииде. дал ему рекомендацию... и наклейку с канистры. сказал, что будет думать.
Евгений83
В какую цену обошлись, если не секрет?
denver
не секрет:
http://ravta.ru/catalog/neste/maslo-neste-...ro-ll-5w-30-4l/
был в Питере на днях, так там на фирменных Нестовских заправках это масло дороже даже по скидочным картам.
denver
Для Европы многие масла так "заявляются"
В реале, как говорилось в этой теме ранее, надо сокращать эти интервалы.
Кстати, второй авто, куда это масло лью - Opel Zafira B 1.8
R@X@R
Цитата(Rinat @ 4.5.2014, 16:12) *
После того как таскал зимой при морозе -35 .... с залитым мобил 5в30, я пас,
Ну это вы погорячились, кататься на 5в30 в -35, я бы даже в -30 не стал, тем более неделю.
Так что бренд тут не причём
Евгений83
Цитата(denver @ 7.5.2014, 10:09) *
не секрет:
Спасибо за ссылочку. Я просто когда недавно выбирал на какое масло перейти, присматривался к нему. Как раз смотрел в экзисте, его там тогда даже не было и заезжал на запрвку Несте, но цена не очень понравилась, поэтому выбрал Шелл. Несте буду держать, как запасной вариант, если наше Ультра Е пропадёт.
denver
Запуск на несте 5в30 вплоть до минус 36 был уверенным. Ну разве что только немного дольше крутил стартер при температурах ниже минус 30.
Aviator0176
Что вы так с морозом заморачиваетесь? А автозапуск по температуре на что? Всю зиму отъездил на дилерском, бочковом масле 5W40. Морозы у нас тут на ДВ и покрепче, особенно в январе -44 с утра запросто smile.gif . И нормально. Запускался мотор сигой, когда остывал до -11. По 6 минут молотил. С утра и до вечера (17.00), пока работаешь, 2 запуска происходило. Ночью в неотапливаемом, но капитальном гараже, без автозапуска, Енот ночевал с ватным одеялом на капоте и автоодеялом под крышкой капота. Утром при запуске на приборке показывал температуру за бортом (внутри гаража smile.gif ) -4. Щель в бампере заклеивал утеплителем 10 мм толщины. Помоему такие условия для мотора более чем комфортные.
Rinat
Я просто сравнительный пример привел, к сожалению иногда приходится заводить и при таких морозах.
не секрет:
Угу. Как один из вариантов перехода на него если Шелл Е окончательно пропадёт.
У Несте основной недостаток - очень плохая диллерская сеть. Оно даже в Москве в магазинах практически не встречается. Оф. характеристики проще чем у Шелла Е. Но твой опыт внушает.
DRON 33
И пусть что у него нет одобрения 229.5 от МВ
А как же API? Оно-же SN должно быть.
Совсем интересно, когда и 229.5 и SN.
ChixPix
Я себе залил Liqui Moly Top Tec 4100 SAE 5W40. Цена конечно 2т.р. за 5 л, заливал в предыдущие свои авто, нареканий не было, да и бренд этот мне нравиться =)
Viktoria Ptz
Я наслышана о she'll который у нас в стране ,не хорошее. Доверяю больше финам,и завод у них видела масляный ,и как масло делаютwink.gif Teboil и не только . Сейчас у нас castrol синтетика , все таки автомат , полусинтетику не заливаю.
Простите, но сплетни надо меньше слушать. Ибо анализы масла говорят об обратном и одобрение МВ-229.5 просто так фиг получешь. И потом, если Вы не видели заводы того же Шелла, то это не значит, что его в подвалах производят smile.gif
Viktoria Ptz
Ой а вы наверно официальный представитель этой компании , так вы шелл защищаете !;) дилеров множество , и не известно от куда кто возит и кто что мешает . Может там ВМГЗ или М8 с присадками.И вы тоже об вряд ли узнаете.На эту тему можно много споритьwink.gif не вижу смыслаwink.gif сколько людей ,столько и мнений.А по поводу автомата или механики , может и ошибаюсь , но свою машинку люблю и не хочу лить полусинтетику .
Евгений83
Чисто женская логика, тут никто за полусинтеику вроде и не агитируют.
