Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия:
Ходовая, рулевое управление, тормоза
Nissan Note Клуб
Ремонт и обслуживание
Страницы:
1
2
3
4
Регулировка руля
(8 ответов)
Схождение развал?!
(7 ответов)
Поднятие авто проставками
(8 ответов)
Проблемы с тормозом
(13 ответов)
Рулевые наконечники
(2 ответов)
Стук при пересечении неровностей
(0 ответов)
Тугой руль и не возвращается
(15 ответов)
Отсутствует стабилизатор
(14 ответов)
Вибрация руля после удара о бордюр
(3 ответов)
загорается авс
(7 ответов)
Народ, от чего стойка?
(17 ответов)
и снова АБС
(34 ответов)
Крышка от бачка ГТЦ есть ли аналоги
(4 ответов)
помощь по замене
(3 ответов)
подергивание руля на скоростях-20-40 кмч
(3 ответов)
Скрип новых тормозов
(35 ответов)
Стук в передней подвеске справа при съезде с "лежачего полицейского"
(19 ответов)
запчасти с tiida на note
(15 ответов)
Щелчок при нажатии на педаль тормоза на ходу
(5 ответов)
Помогите найти источник прблемы
(6 ответов)
Какое должно быть расстояние от центра колеса до отбортовки арки на задней оси?
(20 ответов)
Сенсорное кольцо ABS заднего барабана
(8 ответов)
Мотает на скорости ужасно
(10 ответов)
горит чек абс и ручника
(3 ответов)
Что-то непонятное с тормозами(HELP).
(5 ответов)
Колодки и тормозные диски. Совместимость
(2 ответов)
Ведет тормозные диски
(30 ответов)
ЭУР или не ЭУР?
(2 ответов)
Проблема с ABS
(1 ответов)
Ну, вот и 100000 км
(19 ответов)
Нужен совет по сборке подвески
(19 ответов)
щелчки руля при включенном поворотнике
(0 ответов)
Отклонение колеса от продольной оси
(7 ответов)
Капиталка передней подвески (моя)
(32 ответов)
Транспортировка
(3 ответов)
бьёт колёса при трогание
(2 ответов)
рулевые наконечники
(2 ответов)
Опрос по тормозным дискам и колодкам.
(22 ответов)
Проблема с рулевой колонкой (Срочно)
(0 ответов)
Писк при плавном повороте руля
(15 ответов)
Отдача на руле
(4 ответов)
ватные тормоза
(8 ответов)
ходовка
(5 ответов)
Грохот, когда задние колеса попадают в неровности
(15 ответов)
заваливается набок
(6 ответов)
Стук в рулевой рейке только при отрицательных температурах
(16 ответов)
Стук спереди при трогании и торможении
(19 ответов)
горит чек "ручник"
(4 ответов)
Стучит подвеска
(7 ответов)
резко уводит вправо
(14 ответов)
Колебания при торможении
(1 ответов)
ABS
(1 ответов)
вопрос про ABS
(4 ответов)
Звук на небольшой скорости
(11 ответов)
Схождение колес
(16 ответов)
Скрежет в заднем колесе
(34 ответов)
Ломят цену в сервисе или нет?
(36 ответов)
Разный износ колодок (левых и правых)
(10 ответов)
стук с отдачей в педаль тормоза
(9 ответов)
Проблемка с валом привода.
(3 ответов)
Тянет вправо
(52 ответов)
Жор резины
(9 ответов)
Ремонт передней подвески
(19 ответов)
Вопрос по пружинам На 1.4 поставить от 1.6
(7 ответов)
Коробка возле левого заднего колеса
(12 ответов)
САМОТОРМОЖЕНИЕ
(36 ответов)
Что это может быть?
(10 ответов)
Постукивание в рулевой при поворотах
(16 ответов)
Ребят Ситуация с рулевым
(23 ответов)
Какая резьба на ступичной гайке?
(14 ответов)
Направляющие В Супорте
(7 ответов)
Какую смазку использовать при замене колодок?
(12 ответов)
Заменить задние тормозные барабаны на диски...
(10 ответов)
Повышенный шум
(1 ответов)
Шум приторможении
(4 ответов)
Непонятный хруст спереди
(1 ответов)
Ремонт рулевой рейки своими руками
(19 ответов)
Какую резину поставить на R15
(1 ответов)
При нажатии на тормоз слышен щелчок, как будто Реле щелкает
(14 ответов)
Большой ход педали тормоза
(9 ответов)
Замена гаек. Рекомендации ОД..
(11 ответов)
Передние пружины
(5 ответов)
рулевое управление
(2 ответов)
Жесткий, металлический удар.
(13 ответов)
Крен на левый бок
(7 ответов)
Связь педали тормоза и стрелки тахометра
(11 ответов)
Подскажите номер наконечника рулевой тяги
(8 ответов)
Стреляющий пружинный звук при трогании после торможения
(7 ответов)
Передние стойки на японца
(0 ответов)
Новые опорные подшипники передних стоек
(56 ответов)
Стук в рулевой колонке (под приборной панелью) при повороте руля
(79 ответов)
Как проверить АБС?
(31 ответов)
где купить?
(1 ответов)
Енот заблокировал руль и тормоза при парковке!
(21 ответов)
Неисправности рулевой рейки
(77 ответов)
замена оригинальных тормозов
(1 ответов)
Возможна ли регулировка рулевой рейки без снятия?
(19 ответов)
Кулак поворотный неисправен...
(10 ответов)
помогите подобрать! экзист говорит, что я ошибся с номерами
(16 ответов)
Помогите
(7 ответов)
Загудело спереди справа из-под колеса
(6 ответов)
Возможно ли поставить внутренности праворульной рейки в леворульную
(5 ответов)
Стук после замены стоек
(7 ответов)
Передний аммортизатор
(17 ответов)
Хелп - не могу ехать!
(5 ответов)
Помогите советом!
(3 ответов)
как опустить педаль тормоза???
(8 ответов)
Пыльники передних стоек
(10 ответов)
ахтунг при замене передних рычагов+
(6 ответов)
нужен совет!!!
(7 ответов)
Призыв о помощи!
(9 ответов)
ролик натяжителя
(21 ответов)
Вибрация при трогании
(24 ответов)
Развал
(2 ответов)
Шток стойки ходит в опоре аммартизатора
(8 ответов)
Как утопить тормозной цилиндр в суппорт?
(49 ответов)
МКП. Вибрация в педали тормоза
(10 ответов)
Ремонт подвески
(32 ответов)
Взаимозаменяемость рулевых реек E11-K12
(0 ответов)
Проблема с передними подшипниками
(3 ответов)
сильный гул в подвеске
(7 ответов)
Ходовая часть
(9 ответов)
Щелчки в подвеске при вращении руля
(3 ответов)
Как снять руль?
(17 ответов)
Пружинный звук тормозной педали
(47 ответов)
ходовая.
(6 ответов)
Гайка передней стойки.
(22 ответов)
Стук сзади
(12 ответов)
Как можно проверить рулевую рейку?
(2 ответов)
накладки на супорта
(7 ответов)
Тормоза перегреваются?!
(2 ответов)
ДТП. Погнулась торсионная балка
(44 ответов)
Плохо крутятся передние колеса
(1 ответов)
закисла направляющая супорта
(14 ответов)
atencion !!!!!!
(2 ответов)
Звук, похожий на скрежет, при движении
(6 ответов)
Звуки в задней подвеске на ручнике
(3 ответов)
Тормоза
(16 ответов)
тормозные диски
(2 ответов)
Сайленблок
(12 ответов)
увеличение просвета
(4 ответов)
Автомобилька "рыщет" по дороге
(49 ответов)
Хомут оригинальный как победить?
(12 ответов)
горит ESP
(3 ответов)
Диски тормозные
(8 ответов)
Проблемы с тормозами?
(44 ответов)
нужна помощь
(19 ответов)
Вибрация педали газа
(5 ответов)
уплотнитель стекол в Еноте
(1 ответов)
Помогите идентифицировать детальку.
(38 ответов)
нажмите сюда
Русская версия Invision Power Board © 2001-2025
Invision Power Services, Inc.
