17.10.2011, 20:16
не должно
А влияние на подвеску с такими дисками?
17.10.2011, 21:25
следующий летний комплект - 205-60-15
17.10.2011, 21:35
Одобрямс.
195.65.15 цеплять не будет? и если небудет то машина автоматом слетит с гарантии?
Енотище
19.10.2011, 14:49
Гарантия прерывается на ступичные подшипники и то, если приедешь с проблемными подшипниками на нестандартной резине (со слов сервисмена ОД)
werefish
19.10.2011, 16:55
Цитата(Енотище @ 11.10.2011, 17:36)
В большинстве случаев она не будет ощутима
185/60/15 существенно бодрее разгоняется, по сравнению со 175/65/15.
а разница - микроскопическая.
на зиму 195 пойдет, а на лето лучше не брать.
от динамики зависит безопасность.
19.10.2011, 18:12
Если нестандартные размеры шин для зимы, то какая там динамика! Она зимой сильно нужна? Помогает? Я тоже на сервис (когда гарантия была) заезжал со своими 195/55/16 (а у текны стд 185/55/16). Но если болячки не по ходовой, то на это в Киеве никто не смотрит. Прицепиться не к чему. А если и случилось что по ходовой, то переобулись на родную и заехали лечиться к ОД. Если возразят, что летняя резина, то летняя от того, что машина в гараже на хранении стояла, командировки и т.п. Решил съездить на переобувку, а она начала стучать/пыхтеть/чихать и т.п. Не сильный аргумент в их пользу наличие летней резины, которая не по сезону стоит. Это важно было бы для вашей безопасности и страховой (при ДТП-не дай бог конечно). А ОД - отдыхают. Не стремайтесь. если уж так страшно, то лучше перед обувкой на нестандарт, заехать на диагностику что бы удостовериться что всё ОК с рычагами и т.д. За зиму ходовая не подорвётся, т.к. кататься-то всё равно по ковровой дорожке придётся, а не рвать после светофоров на ухабах и прочих ямах.
Виктор Неробеев
19.10.2011, 20:25
Так все же 195/65 цепляет или нет?
19.10.2011, 21:36
Не цепляет. Но зимой ездить на 185/65R15 безопаснее.
АлександрМ
19.10.2011, 23:19
У меня зимняя резина стоит 195/60 R15 - -ничего не цепляет, а на счёт 65 не знаю.
sergeysa
20.10.2011, 10:01
...в большинстве случаев она не будет ощутима...
Это Ваш опыт езды на резине 195/65/15 в сравнение со штатной? Или это чисто теоретические рассуждения? Вопрос для меня не праздный, т.к. следующим летом предстоит менять резину. Про этот размер задумывался, но как то в динамике терять не хочется, даже несмотря на увеличившийся клиренс. Она, динамика, на 1,4 и так не бог знает что...
У меня на ТЕКНЕ родная стояла 185/55R16-спидометр врал,поставил 205/55R16 показания один в один ,проверял по навигатору.
kharchevnikov
29.10.2011, 23:48
Цитата(Бабай @ 11.10.2011, 16:56)
Подскажите пожалуйста, будет ли цеплять такой размер резины:
205\ 60 \ 16
Выбрал зимнюю резину 205\55\16 но хочется повыше
У меня такая стоит Pirelli P7 205/60/16 цепляет об арку чуточку и то при полном вывернутом руле а так ОТЛИЧНО по бордюрам лазаю не парясь.
Yura Orlov
2.11.2011, 10:38
Всем Доброго времени суток! Купил ХАКУ 5 шипы. 195/65/R15! Судя из отзывов встает идеально????
Просто хочется уточнить!
Все нормально встанет
Yura Orlov
2.11.2011, 11:39
Шпасибо!!!
AmaZonka
4.11.2011, 18:19
Всем привет! Я новенькая в клубе,столкнулась с проблемой заказать зимнюю резину на Енота,не могу найти под размер 185/55R 16, может кто уже заказывал,помогите выбрать и дайте ссылку на сайт если возможно. Хотелось бы взять Nokian с шипами. Или может посоветуете другу марку шин? Спасибо!
sergeysa
4.11.2011, 19:53
Рекомендую купить резину на 15 дисках,в сборе -варианты на форуме встречаются,поиск рулит.
или 195-55-16 или 205-55-16
AmaZonka
5.11.2011, 15:59
Спасибо,предложили заменить на более бюджетный размер 195/50/R16 говорят он равноценен 185/55/R16
652 против родных 610мм, а расход нормальный?
равноценный это 205/50, а 195/55 это немного меньше будет.
Родная высота колеса на 185/55/16 = 610мм, с на 195/50/16 = 601мм
195/55 р16 -диаметр 620 мм, на сантиметр больше от штатного
Ребята! Всем привет! Я вот тоже сегодня переобулся! 185/65 r15 поставил Джиславед! Только вот одно но, при поворте руля влево что то постукивает причем только на малой скорости! Что может быть? Никто не сталкивался? Диски литые родные от R2 Luxury.
kirillgt
8.11.2011, 16:00
проверте затяжку колесных болтов
Рекомендуемое: покрышка 185/65R15 - ширина диска должна быть 5,5 и 195 - 6,0 соответственно.
Прошу напишите, что будет если диск 5,5 - покрышка 195.
Auffassungsfahig
13.11.2011, 1:02
Ничего страшного не будет - многие на таких комплектах ездят
kharchevnikov
13.11.2011, 7:30
Такая же еренда была после снятия колеса ,заехал в гараж сервис незнакомый начали на ремонт подвески разводить мол подшипники и рычаг давай менять,но я доехал до своих ребят они просто посильнее подтянули колесо и все нормально!
AmaZonka
13.11.2011, 10:56
И чем грозит постановка такой резины?
sergeysa
13.11.2011, 13:08
Меньше сумма расходов на шины.
Продавцы резины говорят,что, чем уже резина зимой, тем проходимость лучше. Да и стоимость ниже у 185.
sergeysa
19.11.2011, 9:45
Шины 185/55R16 размер нестандартный -выбор меньше,цена выше почти в 2 раза чем 205/55R16.Ну а про ширину зимней резины ,конечно узкая лучше но в допустимых пределах ни как чем уже тем лучше.
водитель
23.11.2011, 0:36
Предлогали поставить 14 диски и резину,говорят подходят ??? Народ ставит.Я в ШОКЕ!!!!
Не понял в чем шок
На Янотах штатный размер 14 и 15 и ниче ездят. Конечно ниже будет, но жить можно. Специально конечно бы не менял
водитель
23.11.2011, 0:50
Стоят с завода или 15 или 16.Про другие размеры для ЕНОТа я не слышал.
Поищите, я где-то выкладывал фоткикнота на 14 дисках.... как то стоял у соседнего подъезда.
У любой легковой японорульки штатный размер как правило меньше, чем у леворульного аналога. Все японские автопроизводители приучили маленьких японцев к маленьким колесам.
Видел я где-то фотку с 14-ми колёсами, выглядит"потрясающе"
Планирую поставить 195/65 R15 какой вылет диска подойдет?
Калькулятор выдает
Заводская комплектация
5.5x15 ET 45
6x16 ET 45
Варианты замены
6x15 ET 40
7x15 ET 35
6.5x16 ET 40
7x16 ET 35
Можно ставить на диски с родными параметрами.
да, встает нормально
Для 195/65R15 лучше взять диск шире 5,5 дюймов.
1nfern0
24.11.2011, 10:04
а какой диаметр ступичного отверстия должен быть у диска?
1nfern0
24.11.2011, 15:33
Еще вопрос (извиняюсь за назойливость, просто с литыми дисками не имел дела) что лучше взять, диск с центрирующими кольцами или с номинальным диаметром (есть вариант купить у диллера родные ниссановские 5000 диск, или поискать другие но с проставочными кольцами) Насколько плохо/хорошо диск с центрирующим кольцом?
24.11.2011, 15:40
Не берите у дилера, ИМХО переплатите в 2 раза. Найдите другого продавца.
Ничего плохого в проставочных кольцах нет. Люди ездят и проблем не знают. Лично сам на зимних дисках ставлю кольца, сперва брал металические, но они за зиму сильно прикепали к ступице, теперь узе 3-ю зиму езжу с пластиковыми кольцами. Проблем нет.
диллер поверг меня в шок и сомнения
предложив Литые диски РЕПЛИКА REPLICA LS NS23
PCD 4x114,3 !!!
так что на Ноте R2 сменился PCD?
Бегите от этого дилера... не покупайте у него ничего.
[quote name='Братец Лис' date='25.11.2011, 9:46' post='189241']
[/quote
Ага , а то энтот дилер такие диски еще и на сварку поставит
нажмите сюда.
