VictorPotapov1987
25.6.2013, 4:51
Потекли задние аморты. Решил перейти на KYB посмотрел в exist-e номер по каталогу 343407. Пришел в магазин покупать мне говорят что надо 343410. Пошел за помошью к Вам, тут вообще рекомендуют RYB, но от логана 343818. Рассудите, Помогите, Наставте на путь истенный.
Каяба 343810 попробуй пробей. А я себе ставил от рено логан , посмотри в теме писал где -то , работой доволен.
А переделывать на штоке ничего не надо? Я про Логановские
Нет.
Цитата(Car69 @ 25.6.2013, 11:05)
Нет.
Спасибо, буду думать о покупке!
По поводу коней спереди и не коней сзади - нормально работает. Я так ездил, никаких проблем.
Dusha,посмотри в теме "Увеличение дорожного просвета" сообщение #260.
25.6.2013, 10:43
Кстати, о конях. Недавно был сильнейший ливень на несколько часов. Центральная улица вся замыта песком. Песчаные островки на асфальте около 7-9 см высотой и протяженностью метров по 15. Сильно напоминают стиральную доску. Так вот фсд-шки глотают такую поверхность на ура. Успеваю почувствовать первые две складки, а потом практически полное поглощение
ФСД-шки стоят по кругу.
Спасибо, уже лазаю тама!
desperate_nix
25.6.2013, 12:44
Дорогое удовольствие )))
пока надумывал купить себе, так их сняли с производства для енота
25.6.2013, 13:16
Согласен, не дешево. Когда заказывал, то манагер заикался о снятии с производства на "заграничных" заводах, но на голландском заводе вроде как еще будут делать мелкие партии.
а что даже и ФСД-хи уже сняли с производства ??
фигасе ((((
25.6.2013, 13:29
Да нет, они хотели прекратить "импортное" производство, а в Голландии оставить.
Добрый день.
Подскажите , а какие пружины лучше всего взять в комплекте к амортизаторам KONI FSD.
27.6.2013, 16:50
Полазьте в теме "тюнинг, как стиль жизни". Там много вариантов было. Я оставил родные пружинки.
desperate_nix
29.6.2013, 11:17
решил не создавать новую тему, а спросить здесь. Суть проблемы - пробивает подвеску. Иногда пролетаешь крупную яму с пологими краями - нормально, а иногда мелкую но срез под 90 градусов и тут бах удар в кузов....
теперь собственно вопрос, как узнать наверняка - стойки или пружина? Стойки восстанавливали 15 тык назад, сухие, подтеков нет. Пружины скорее всего еще родные, на приборке пробег 106 000 км.
Просто так не хотелось бы менять стойки, пружины с вероятностью 95% устали.... а все сервисники говорят только одно - вскрытие покажет ...
новые стойки тоже пробивает и хорошо, проблема в коротктходности подвески.
аммо может быть и сухим, но работать он не будет вообще!! так было у меня.
если пробег за 100 тыс и не менялись стойки - замените. и не стоит продлевать жизнь износилованных стоек - оно того не стОит!!
desperate_nix
29.6.2013, 16:41
Для начала куплю пружины от 1.6... не поможет, поменяю и амо (((
Не забудь отписаться по пружинам от 1.6 , давно этим интересуюсь
Цитата(ANDREW1958 @ 29.6.2013, 23:17)
Мое мнение - пробивает слишком мягкие амортизаторы. Уставшие пружины усугубляют ситуацию.
Корень Уставшие , с этим согласен полностью, а как меняется поведение авто (в лучшую сторону ) после замены амиков , а если ещё и с пружинами
desperate_nix
29.6.2013, 22:24
люто бешено соглашусь )))) но покупать амо пока подожду
По 1.6 пружинам обязательно отпишусь на 1.4 двигле, но не ранее чем через пару недель.
Добро , главное отпишись...
будет жестче - уже могу сказать
desperate_nix
30.6.2013, 0:09
на то и расчет, чтобы при всаживании в яму она не складывалась как соплюшка)
просто это простите малость не верно - расчитывать тОлько на пружины.
особенно если велика вероятность что стойки померли энное количество тысяч назад.
Во-во
desperate_nix
30.6.2013, 12:15
расчет как раз на то, что стойки за 18000 км не померли и дело в пружинах ... но в любом случае, если при разборе замечу что стойки уже померли, то конечно и их поменяю...
Скажите, а как точно узнать стойки мертвые или нет? Моим - 80т.км. Сломалась правая передняя пружина, поменял на Eibach и вот думаю менять ли стойки, вернее как скоро нужно поменять.
Раскачать кузов вверх-вниз и отпустить. До полной остановки должно быть не более 1,5 колебания. Но так можно безошибочно задефектовать только совсем убитые аммы. А по-настоящему проверить можно только на линии инструментального контроля.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТакое оборудование имеет любой приличный автотехцентр.
Цитата(kirillgt @ 2.6.2013, 22:20)
Еще есть вариант замены задних амо на амо от рено клио 3, номер по каябе 344810. Пробоев не будет 100 %.
Пробег 120000. Я поставил от логана. Ничего не пробивает!
Если не ошибаюсь Automotor France , себе такие же (от рено логан) ставил, уже писал неоднократно, да пробоев нет и на полицаях не лягается...
BOGE , счастье
А у кого -нибудь есть информация , какой фирмы стоят передние амо с завода на рестайле ? (вродь как говорят подвеска мягче чем на дорестайле). Или это достигнуто за счёт каких-то других изменений ?
Прошу совета.
Заменил на 100ткм передние амортизаторы на KYB. Менял не сам (жалею). От этих спецов отказался.
Проблема:
При больших амплитудах сравнительно тихо, а при дребезге Стучит то слева, то справа. Люфтов в подвеске нет. Опорные, ступичные, резинки в рычагах, тормоза - поменяны. Наконечники и резинки подрамника не менял - не люфтят.
Заметил:
Видимый конец Резьбы на штоке амортизатора (ту, что крышечками от трёхлитровых банок прикрываем) выступает на 12-14 мм. Помню, что заводская резьба торчала не так высоко. Покачал машину, пощупал.. Подозреваю, как будто не хватает шайбы под гайкой штока. Но там её нет на картинке.
Вывод:
Посадка штока под опору длиннее тела опоры. Гайка "упёрлась" в конец резьбы и не стянула шток с опорой. Под нарисовался зазор. Пружина стойки выбрала этот зазор, и благодаря этой вакханалии..
Поправьте меня. Было ли у кого подобное?
desperate_nix
7.7.2013, 17:13
Рома, что-то явно не так собрано, сделано. Разбери посмотри, а гадать можно долго
Точно!
Поменял аммортизаторы на 137000. Перед заменой тест с раскачкой проходили на ура, но после замены поведение машинки изменилось кардинально.
desperate_nix
16.7.2013, 21:21
сегодня поставил задние пружинки. Родные просели примерно на 1 сантиметр.
А вот с передними оказалась засада. А именно третий болт стойки, который под жабо. В технологическое отверстие ключик не влез, а вот жабо снимать побоялся....
Подскажите плиз как его снять?
17.7.2013, 0:06
Я удлинитель с торцевой головкой юзал - удлинитель тонкий, нормально влез в зазор.
Причину нашёл. Носом криворуких ткнул. Даже увидел, из-за чего такое бывает.
- Обнаружил тук-тук (люфт) в сочленении опора передней стойки + шток амортизатора. Прикупил в метизах шайбу 32х12х4 и "попросил" проложить под гайку штока. Звуки пропали.
Увидел, как ОНИ затягивали эту гайку. Такими методами они и отслоили-оторвали резину от опоры.
desperate_nix
17.7.2013, 16:28
у меня головка не пролезла.... нашел отвертку с насадками... попробую ей завтра отвернуть. Если не получится, то буду разбирать жабо....
17.7.2013, 16:48
Удлинитель был именно ТОНКИЙ, что-то около 5-6 мм в диаметре и 20 см в длину. Да и головка имеет тонкие стенки, вот все и пролезло.
desperate_nix
18.7.2013, 17:26
не стал заморачиваться... снял жабо...
в результате на передок установлены пружины от 1.6 ... переделанные под разборные амо в замене не нуждаются.(18 тык с переделки прошли)
Умахался стягивать пружины чтобы одеть их на шток. Может кто подскажет как правильно и быстро их стягивать?))) (это так на будущее да и другим полезно)
результат - после стоковых 1.4 передок поднялся, до сада доехал ниразу не чирканув, где последние полгода тер постоянно. Стало жоще... но чувствую я немного усядутся и станут более мягкие.... Проехал пока всего 50 км... Будем наблюдать.
Пожалел, что не купил сразу новые чашки...но да ладно, эти еще годок проживут.
18.7.2013, 18:06
Дык приспособы есть в любом автомаге
desperate_nix
18.7.2013, 19:02
да-да... вот этими приспособами я и ипался ))))
и такими
и такими
может у меня руки не из того места конечно
но с горем пополам и тремя стяжками удалось это затащить
rkazarov
18.7.2013, 21:10
Стягивали с другом на гетце - обычными стяжками для груза (с трещоткой) узкой. с 2х сторон их расположили и быстренько стянули.
Паша_1979
2.9.2013, 22:46
Подскажите , почему у двух разных производителей задних амортизаторов на Note/Micra K12 отличаются нижние втулки , у одного они то ли на 10, то ли на 12 мм, а у другого - 14 мм ? В чем разница ?
И еще многие ставят задние аморики от логана, подходят ли они на Note по нижней втулке (втулка на 14 мм) ?
И подойдут ли на Note амортизаторы от Tiida, вроде бы там втулка на 12 мм ? Может кто-нибудь ставил ?
нажмите сюда.
