И брызговикам, особенно передним...
Вячеслав76
29.10.2016, 15:28
Здравствуйте все. У меня такой вопрос. На днях установил проставки но свою Нотку. Вперёд 2 см., а назад 3 см. Просвет увеличился, но появился стук в задних амортизаторах, когда прохожу неровности на скорости больше 20 км/ч. Я понимаю, что ход у амортизаторов стал меньше, от этого и стук. Слышал, что некоторые в этом случае ставят амортизаторы от Рено-логан. Кто нибудь так делал?
И второй момент. Знакомый сказал, что проставки влияют на срок службы гранат и остальных запчастей по ходовке. Потеря устойчивости при поворотах понятна, но это не кретично, а вот стук раздражает и перспектива постоянного ремонта.
Напишите, пожалуйста, те кто устанавливал проставки. Поделитесь опытом. Заранее благодарен.
30.10.2016, 11:51
Создал проблему - появилась другая проблема ! Помогите , SOS, что делать ?!! Вернуть всё как было , и заменить изначально не исправное
Цитата(alexandei @ 29.9.2016, 13:30)
Заказал на зад лезжифорсы от клио. Если будут хорошо ходить...
Ходят, еще как. Пока нареканий на них нет
Ничего сложного в установке проставок нет. Сам поставишь без проблем даже в сервис ехать не нужно.
Где покупали проставки? Пружины смотрел - дороговато выходят, даже неоригинальные. Подскажи, а на управляемость они не влияют? А то на некоторых форумах пишут, что подвеска жестче становится после установки проставок.
Никаких изменений ни по управляемости ни по жесткости подвески не заметил. Я поднимал и сзади и спереди. Спереди у меня 20 мм проставка стоит, сзади 30 мм. Брал в официальном магазине. Доставили на следующий день после заказа. Я в Москве живу. В МО думаю тоже быстро доставят.
Посмотрю есть ли на мою машину проставки, а то зима близко… Сам поставлю. Если уж получаться не будет, то в сервис загоню. Но руки вроде всегда из того места росли. Так что думаю разберусь. Спасибо тебе большое за наводку.
Решил тоже лифтануть немного
соответственно впред взял LESJOFORS 40 620 52 (для 1,6)
на зад проставки нексия 961798 44U + аммортизаторы каяба логан 343 418
update^ (18\01\17)
ставил в несколько этапов , чтобы было видна для самого себя разницу
1. замена передних пружин - + 3 см к клиренсу и немного жестче стало
2. замена задних аммортизаторов + неудачная установка проставок нексии ( плохо подходят - не понравилось как встали, ставить не стал) - перестало бухать на больших полицейских, но есть небольшие опстукивания. Пыльник стандартный подходит на аммортизаторы каяба логан 343 418 только с подмоткой штока изолентой ( заказаны пыльники Asam 30377)
3. Установка проставок 20 мм Григорий авто + пыльники\отбойники Asam 30377 ( не стоит их покупать тоже держаться на штоке только с изолентой, сам отбойник не такой дубовый как у родных и несколько меньше по высоте)- поднялся зад постукивания пропали, все ОК
Результат радует, теперь до гаража доезжаю без проблем не чиркая по колее
Ну как поставили? Как ощущения от вождения? Жесткость подвески не изменилась?
anton469
22.1.2017, 17:59
Залез на он-лайн каталог пружин lesjofors и по нему на 1.4 на перед идет 3 вида пружин(дорейстал,рестайл,третья подходит на 1.6)
http://ows-cdn.tecdoc.net/lesjofors/home.j...15ecac8c2a5dcceМожет в них есть разница по жесткости и в итоги клиренса.
anton469
23.1.2017, 13:34
Это все на 1.4 идёт.
Пришли два комплекта с крепежом. Решил ставить по 30 мм и спереди и сзади. Чтобы перед после лифта не опустился ниже. Выглядят как на фото.
Я думаю, что так надо делать если у вас останутся амортизаторы родные. А если стоят или поставили от Логана от их длинны хватит и без костылей.
Я недавно поменял переднии пружины, морда стала на 3 см выше и клюёт меньше. Возможно у вас тоже просевшие, год как у меня.
Все стойки с пружинами стоят от Японского Ноута.
А есть ли у кого размеры клиренса не просевшего Ноута (нового ноута Е11 кузова)?
Что бы замерить свои данные и сделать корректировку.
Два дня всю тему (мысли) людей читал...
Теперь Все вопросы что?, да как? отпали
Ещё хочу оставить свой отзыв про Московский филиал http://авто-проставки.рф
После оформления заказа, на следующий день на почту пришёл ответ с квитанцией на оплату:
работаем с почтой России
доставка почтой России 528 руб
к оплате 1728 руб
Подробности заказа:
Артикул Наименование Цена Количество Сумма
[2-15-017/30] Проставка задней пружины 1200 руб.
Итого: 1200 руб.Мой ответ:
Снимите пж-та заказ. (Номер заказа: 10524)
Стоять в очереди на Почте... когда за эти же деньги можно получить в Тр.Компании.
Перестраивайтесь.
Для Сравнения:На перёд заказал тут Avto-prostavki.ru
1100руб плюс доставка Транспортной Компанией 200руб.
PS На Авито подвернулся такой наборчик
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУже оплатил, буду ждать...
Поставил проставки (алюминевые), пока на передок +3см
Замер до и после (от центра колеса и до начала крыла )
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНапомню, все стойки по кругу стоят от праворульного Ноута, реально пружины мягче т.к я спокойно кручу рукой опорный подшипник
, а взял старые стойки (Европейские) фиг, даже под нажимом не крутятся
Так стало
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и крышечку от фар газели накрыл (маловат конечно).
На обе передней стороны ушло 3часа неспешной работы.
Добавил 12.02.17г.:
Установил задние проставки (2см.)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Степень закалки болта 10.9, проставка в 2см. и родная.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКак видно на фото родная проставка пошла на пыльник балки
На установку неспешно 2часа ушло.
Для тех кто в будующем будет сам устанавливать: проставки нужно устанавливать после откручивания обоих задних амортизаторах (болты 16мм.) и ослабляем 2 болта крепежа балки (болты на 17мм)
Кронштейны наверное ставить не буду(т.к надо дополнительно сверлить в балке дыры), наверное амортизаторы другие поставлю с удлиненным ходом т.к после установки задние аммы бухают после проезда "лежачих".
Я на стоящей на полу машине открутил болт крепления заднего амортизатора и ничего не произошло, отверстие во втулке сайлентблока осталось практически напротив отверстия в балке. Что говорит о том, что родные амморты даже с 4-хлетними родными пружинами евронота (12 год) при пустой машине на растяжение не работают от слова совсем. Они искусственно притягивают балку, ограничивая ход подвески. Так что установка только проставок пружин теоретически ничего не дает, только ухудшает режим работы амортизаторов ) Удлинение родного амортизатора пластиной вероятно поможет только при родной пружине без проставок.
Господа, подскажите, от Куба подойдут пружины?
Я отказался от проставок на передок,делал на других машинах,отрезал чашку на стойке и вставлял кольцо типа проставки,и все было гуд.
Доброго дня! Кто нибудь занимался увеличением клиренса? Знаю, ставят проставки, но насколько это чревато и вообще как это сделать?
Заранее благодарен за советы.
Enotovod69
4.5.2017, 10:02
Приходиться возить грузы и прицеп. Пробег уже около 120 000. решил поменять задние пружины (передние поменяны, так как лопнула одна). Выбрал LESJOFORS 4272927. Хватит ли мне этого? или лучше поставить проставки? Опять же какие выбрать? Стоит штатный амортизатор (менял kyb, но не удлиненный, а как по заводу), можно ли для него сделать просто удлиняющий домик? или обязательно нужно менять на логановские амортизаторы?
Попытался заказать LESJOFORS 4272927
Менеджер нашел их параметры: 260мм высота, 135мм диам, 13мм диам прутка.
Аналога от kyb RH 6424: 269мм, 135мм, 13мм
Попробовал подобарть в exist по вину для своей 1.6. У оригинала не пишет параметры, а в аналогах kyb: 276мм, 133мм, 12,5мм.
Получается нужно брать kyb RH 6424. они повыше и прут потолще. Мне нужно чтобы более грузовой был енот.
Чтоб грузовой нужно пружины от кашака - тогда под 150кг в багажнике они нифига не проминаются. Чел 650кг железа на таких возил.
По теме: ставь от клио (номер поиском).
Сталь может быть разная - вот и диаметр прута разный.
worm1985
13.5.2017, 16:41
Народ, кто ставил на зад стойки и пружины от логана, отпишитесь - как оно? какие брали? я спереди меняю пружины, и проставками на 20 мм лифтую. зад хочу логановские воткнуть пружины и стойки.
Поиск рулит
Хотябы тем, что от логана пружины не поставить...
Всем привет. Форумчане нужна ваша помощь.
Было куплено:
Передок - полный комплект пружины lesjofors, подушка ориг, подшипник ориг, амортизаторы bilstein. Собрано проблем нет.
А вот на зад из-за пробоя при загрузке купил только амортизаторы.
Амортизаторы bilstein 19164588. После их установки появился стук слева, чуть позже справа. Вернул левый амортизатор на место, стук слева пропал. Стук глухой гремящий не металлический. Появляется при проезде неровностей на небольшой скорости.
На правый пробовал ставить резиновые подушки от старых амортов. Тоже не помогло.
Перерыв просторы интернета. Нашел вот такую фотку.
Ослабил гайку и стук остался совсем чуть чуть.
Явно что дело в пыльнике-отбойнике-подушках.
Может кто сталкивался?
Может ли быть из-за пружин?
worm1985
16.5.2017, 21:48
сегодня перебирали переднюю подвеску. поставил новые пружины и проставки на 20 мм. стойки старые оставил. машина ощутимо стала повыше. мне понравилось)
про логана вычитал уже. ставят от клио пружины и стойки. займусь в течении лета.
У вас все штатное - вам в тему аммортизаторов.
Тут способы и последствия лифта обсуждают.
Логановские аммортизаторы так стучат у многих...
eNOTEvod
25.6.2017, 20:12
Купил себе стойки назад от Логана, RH6424 KAYABA. Пыльники с родных переставлять? Подойдут?
Enotovod69
7.8.2017, 22:15
Кто нибудь ставил проставки под задние пружины? какие на сегодня получше? можно ли заказать в exist, autodoc?
1. Поиск по теме.
2. Лучшее для задней подвески сейчас - пружины +аммо от клио. Номера - поиск по теме.
3. Можно заказать и пружины и аммо. Проставки иногда проскакивают, но их лучше искать на сайтах производителей.
Дд.выписал баферы тип "А",часа полтора промаялся,пытаясь вставить в заднюю пружину...фигушки...до половины-и все...дальше не лезет-хоть тресни.и зад вывешен на домкрате и жидким мылом пружина помазана жирно...никак...может нам не "А" тип надо???пружина стандартная...может это на перед,в стойку "А" тип идет?где то находил тему про баферы,но,похоже стерли...кидает только в эту...
Как поставил, пробои пропали, но ставил тоже тяжко (смазывал, сзади приотпускал амморты.).Пружины работают по прогрессивной схеме.Не "хер" слушать всяких фом.
subaru enot clio
21.9.2017, 22:36
Всем привет! Давно хотел написать про подвеску Note и мне хотелось бы ему подвеску от субару!)
В итоге сейчас ставлю подвеску от modus 1.6, т.к. был соблазн поставить дизельные пружины. но почитав сравнение подвесок этих авто пришел к выводу: ставить подвеску modus. И хватит ломать голову по этому поводу! задние пружины уже стоят!!! И передние амморты modus от sachs! Отличный результат!, задние пружины чёткие, амморты спереди с бОльшим ходом примерно на 5 см больше родных!) THE BEST
subaru enot clio
21.9.2017, 23:06
сначала поставил пружины задние modus бу.
новые пер аммортизаторы sachs.
пер пружины KYB сомнительно упакованные
очень хорошо поэнергоемкости!!!
modus и Clio iii 1.6 может и 2.0 подвески для Note в самый раз т.к. он легче! для 1.6..
Коды задних пружин и передних и задних аммортов можно в студию?
subaru enot clio
22.9.2017, 18:44
Пер пружина KYB RH3033
Пер амморт SACHS 314 736
Зад пружины оригинал б.у. с modus 1.6
Осталось поменять задние амморты, т.к. когда один едешь хода не хватает родному амморту на лежачих.
Sachs с завода идет на Fluence. У отца такой, съедает все неровности на ура! По этому выбор пал на них.
Пыльники-отбойники Sachs на ощуп ооочень мягкие.
В итоге передний амморт с большим ходом за счет увеличенной длины штока и перенесенной опорной чашкой пружины на 1.5 см выше, чем у nissan Note.
У modus/Clio iii 1.6 пружина увеличена в диаметре и по высоте.
subaru enot clio
22.9.2017, 22:28
Завтра постараюсь сфоткать, единственный минус отсутствие крепления на амморте под тормозной шланг, но это мелочь.
subaru enot clio
23.9.2017, 19:59
Родная стойка на 5 см короче + 1.5 см ниже чашка
Что то фото не загружаются(
subaru enot clio
2.10.2017, 21:41
Добавлю пожалуй еще, т.к. подвеска хороша)) Выбор резины очень важен в енотоподобных подвесках! Ставил 2 типа резины, жесткая шоссейная. не подходит, мягкая высокая гуд, крены не появились, стало приятнее. В совокупности с более энергоёмкими пружинами, очень динамично и бодро! И сцепление от juke с большим диаметром, подходит)
У кого жесткая резина с низким профилем не подойдет, т.к. поставил мягкую резину и разница огромна! На других авто это не так очевидно.
Как вставить картинки
Цитата(мин-воды @ 21.4.2017, 17:15)
Полученные ссылки на хостинг в форум.
Про сцепление от жука очень интересно - в теме про замену сцепления плз отпишитесь.
subaru enot clio
3.10.2017, 22:35
как заливать фото через эту прогу??? Скиньте лучше Вашу почту!
beno100
27.10.2017, 15:18
Ребят не пенайте сразу . Дело в том что тема большая имфы много но много не понятно . Сам езжу перед проставки зад проставки и аморты логан .Но хотел всё это поменять а точной имфы так и нет
1 Ставим стойку пер от Клио без проставок лифт получается сколько см ?
2 хочу пружины зад без проставок но лифт что б был не меньше 2-3 см и не жостко было есть такое решение ?
1. В теме есть фотоотчет с указанием на сколько чашка выше.
2. Простая замена на пружины от клио дает +2...+3 см. смотря какого производителя пружина.
где фотоотчет?
Передние стойки от клио встанут без проблем?
Сродной пружиной поднимется на 1.5см.как я понял?Встанет ли родная пружина в стойку клио?
купил я аморты от логана пиленги, задние пружины 4272927 лесшофорс от клио3 хотел поставить, а они по высоте вровень с моими родными 260мм, не стал ставить...
вот теперь думаю или KAYABA RH6585 -276мм поставить или KAYABA RH6424 - 269мм поставить
кто что думает?
https://photos.app.goo.gl/LVprXMWTQptCgocq1
нажмите сюда.
