> Косяки в наших авто (FAQ), Собраны ссылки на темы "косяков" в Nissan Note
Rime
сообщение 25.12.2006, 12:19
Из: Москва ЮАО
1. Сервисное обслуживание
2. Кузов и салон автомобиля
Конденсат из под обшивки!!! (Течет крыша или кондиционер ?) (подтверждённый суперкосяк)
Вода в салоне сзади, Течёт из-под центрального стоп-сигнала?
Вода в салоне, Протечка в районе правой стойки ветрового стекла
Отстает обшивка в мороз
"Протекает" бачок омывателя (заливная горловина отсоединяется от бачка)
Замерзли омыватели стекол (или плохо льется омывающая жидкость)
Люк бензобака не открывается (видимо замерз)
Треснуло лобовое стекло
Гремит задняя дверь (не "номер"), что там еще может греметь?
Обесшумка заднего номерного знака smile.gif, для тех, кому не нравится звук закрывающегося багажника
Замок зажигания - Не поворачивается ключ
3. Системы охлаждения и подогрева, вентиляция
Нет указателя температуры двигателя, Дискуссия на тему его актуальности в Note
Работа датчика температуры у климата, Где находится и алгоритм работы
Странное поведение кондиционера (с климатом). - Перестал гнать холодный воздух.
Конденсат под машиной, При жаре замечено
4. Электрооборудование
Как обучить водительский стеклоподъемник
Достал алгоритм работы датчика дождя!!!, Можно ли выключить его или настраиваем сами.
Описание предохранителей
Два типа цоколей Н4 - ОСТОРОЖНО !!!
Маркировка ламп в нашей машине - сводная таблица
Ключ зажигания, Не поворачивается ключ зажигания
Замена лампочки в Фаре или Пресловутая защелка
А проводка то с сюрпризом..., ...или особенности современного авто smile.gif
Прописал третий ключ. Электроника в ключе., Для заказа код 28268-AX61A
5. Двигатель
Свист приводного ремня
Подтягиваем ремешок
Меняем свечи!, руководство!
"Грохот" при заводке на холодную
6. Коробка передач, сцепление
Тарахтение на холостых (при выжатом сцеплении пропадает)
Механическая КП на Note, Мнения, сравнения, недостатки и плюсы в работе
Автоматическая коробка
Особенности эксплуатации автомобиля с АКПП, Как ездить, + -, особенности эксплуатации, овер-драйв
Адаптивная автоматическая коробка передач, АКПП на Nissan Note адаптивная или нет?
7. Ходовая, рулевое управление, тормоза
"Транспортировочная пломба" или скрежет под рулем
Подвеска на Еноте, Жесткая или нет? Делимся впечатлениями..
"Пружинный", "струнный" звук при поворотах руля (не пломба!), Пробег 22000, появился негромкий звук при поворотах руля, лучше слышно
Постоянный стук, отдающийся в руль, при езде по неровностям и усиливается в поворотах
Стойки стабилизатора
Найдена причина скрипа подвески при вывернутом руле., только для машин с АКП
Схождение колес задней оси, Жуется резина снаружи на задней оси
ЗАКЛИНИЛО ТОРМОЗА!!! помогите, не лед., Ноут 1,6 АКПП
Номер заказа сайлент блока для подрамника
8. ГСМ
Какой бензин льём в бак Note???, Споры о видах и качестве бензина, кто где заправляется
Голодный Енот или сколько он ест, всё о расходе топлива, зависимость от стиля езды и т.д.
Маслице и его замена, Какое масло льем?
9.Аудио-Видео
Самостоятельная установка музыки фотоотчёт Артёма
10. Прочее. Тюнинг и самостоятельные доделки и переделки
Как быть, если сломался ключ от "секреток"
Как изготовить "реснички" на фары (с фотоотчётом от Kendim11)
Детские автокресла (подробный рассказ с фото от -=MAXDIE=-)
Как самостоятельно установить передние и задние брызговики (фотоотчёт от -=MAXDIE=-)
Как самостоятельно изготовить бардачёк под пассажирским сиденьем от Артёма (для комплектации Comfort) сфотографиями
Поднял левый поводок стеклоочистителя
Не относящееся к косякам. Как организовать метрическую линейку в подписи.
Для того, чтобы в вашей подписи появилась «линейка с машинкой», отсчитывающая срок службы вашего авто или еще что либо, достаточно навести указатель мыши на понравившуюся вам линейку и кликнуть левой кнопкой. Вы перейдёте на стартовую страницу сайта метрических линеек. Далее необходимо просто следовать инструкциям.
Выбрать производителя, Выбрать модель авто, Выбрать цвет самой линейки, Заполнить требуемые данные. Посмотреть, как она будет выглядеть, и если все устраивает, нажать кнопку «Создать». После вы получите уведомление на электронный адрес с логином- для редактирования, кодами для вставки в подпись.
Перейти в свои личные данные, в раздел редактирования подписи и вставить код вашей линейки.
Вот собственно и всё.
Прочие полезные ссылки не относящиеся к косякам и ремонту/обслуживанию автомобиля.
Познавательно!, как действовать если вас остановил инспектор ГАИ
Детские автокресла - Стоит ли Экономить на Безопасности Вашего Ребенка !!
Детские автокресла - мотивация выбора, системы крепления, модели, цены, обсуждение...
Коды на оригинальные запчасти Ниссан Ноут
Dart Welder
сообщение 13.5.2009, 11:12
Из: г. Курск
Коллеги, FAQ начинает превращаться в клон тем «Чем вы недовольны» и «Косяки наших авто». Чтобы нужная и важная тема не превратилась в свалку-обсуждалку, я её закрываю.
Все косяки и недостатки прошу обсуждать в соответствующих темах и активнее использовать поиск.
Вместе с тем, прошу всех, а особенно старожилов форума, присылать модераторам ответственным за FAQ ссылки на наиболее часто затрагиваемые темы, с тем что бы они были опубликованны в певом сообщении этого топика, или в виде вопрос-ответ, как в сообщении выше.
Особая просьба ко всем кто имеет опыт устранения той или иной проблемы, или силён в теории, изучив, что думает о конкретной проблеме наш коллективный Енотоводский разум, подготовить статью, в которой все было бы подробно описано (желательно с фотками и схемами если таковые понадобятся). Эти статьи будут опубликованы в этом топике.
Выглядеть статья должна примерно так:
УСТРАНЕНИЕ «МЕРТВОЙ ЗОНЫ» ПРИ РАБОТЕ СТЕКЛООЧЕСТИТЕЛЯ
Для устранения мертвой зоны появляющейся при работе стеклоочистителей необходимо переставить поводок дворника на два зубца. Делается так:
Снимаем пластиковую заглушку на месте оси.
Под ней гайка на 14. откручиваем. Дальше сам поводок сидит на шлицах. Шлицы в форме конуса, поэтому необходимо определенное усилие для того, чтобы сдернуть поводок с оси. Если есть съемник то все просто, но мы управились голыми руками, за 2 минуты.
Съемник
Дальше, включаем дворники на макс скорость, и в момент выхода их на крайнее верхнее положение быстро выключаем зажигание, тем самым останавливаем дворники в крайнем положении. Нам сразу видно на сколько их нужно переставить.
Далее методом научного тыка, переставляем дворник на пару шлицов так, чтобы верхний его край почти доходил до края стекла. Тем самым мы максимально уменьшаем слепую зону при загрязнении.
После чего, от руки закручиваем гайки и включаем зажигание - проверяем работу, если все устраивает - затягиваем гайку.
Внимание!!!! большого усилия прилагать не требуется! Напоминаю шлицы идут на конус - поэтому сильно затянув в следующий раз снимать будет большая проблема!
Собственно вот!
P.s. после перестановки, дворник в крайнем положении останавливается не Вертикально, а под наклоном. Получается, что верхняя кромка стекла очищается полностью а вот чем ниже, тем неочищенная зона увеличивается.
Думаю что это можно побороть чуть подогнув поводок.
Думаю поэксперементировать при случае.
Особая благодарность Микрику, Dimik16 и Megla
Тема обсуждалась здесь Ниссан Клуб Украины
И на Братском форуме
Следуя инструкциям получается так:
Фото из салона
При росте 185 см.
Вместе с правым дворником
С улицы
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 4:50
