> Вода в салоне спереди, Протечки в районе ветрового стекла
ShohirevMN
сообщение 13.10.2008, 16:41
Из: г.Мончегорск Мурманская обл.
Добрый день.
Вчера столкнулся с такой проблемой.
Обратился ко мне знакомый со своим Енотом 2008 года, практически новый. Суть вопроса - на коврик переднего пассажира из-под бардачка каплет вода, причем исключительно в дождливую погоду, на конденсат вроде не похоже. Машина хранится на улице, лето дождливое, поэтому данная ситуация несколько расстраивает владельца. Обращался на сервис, раскидали "Торпедо", затем криво собрали, но ничего не нашли. Объяснить ситуацию не смогли тем более. После этого я посмотрел а как же у меня обстоят дела, мой "Енот" 2007 года, дорестайлинговый. Протечек раньше замечено не было. Лучше бы не смотрел. Коврик, под бардачком как раз в районе правой стойки мокрый, причем довольно сильно, кроме того влажная обшивка справа за бардачком (если залезть рукой за бардачек и вверх).
Никто не сталкивался?? Может уже лечили подобную болячку?
Алексей Племянничев
сообщение 13.10.2008, 16:49
Лечить не лечили.
НО с такой проблемой тоже столкнулись. И как раз по дороге на юг. Было очень неприятно.
Причем капало не только во время дожды, но и в сухую жаркую погоду.
Наблюдатель
сообщение 13.10.2008, 18:15
У меня на автомобиле было не проклеено стекло снизу от центра до правого угла (сантиметров 50).
Стекло не текло, а увидел, когда срезали стекло при замене.
terry
сообщение 13.10.2008, 18:59
Из: г. Москва
было тоже самое! вода в салоне и со стороны водителя и со стороны пассажира.
поехала к дилеру, говорят, что Еноты часто таким "болеют" - англичане на заводе экономят на клее angry2.gif
в итоге поменяли лобовое стекло по гарантии...........больше не течет! uga.gif
а если в жару капает в ноги пассажиру - то вполне вероятно, что включено охлаждение бардачка и конденсат скапливается! вот! smile.gif
Antson
сообщение 13.10.2008, 21:22
Из: Одесса
При рабочем кондее, в жару капает, капает. На обдуваемых холодным воздухом пластмасках появляеться точка росы и начинает конденсироваться влага.
Наблюдатель
сообщение 14.10.2008, 9:52
они не экономят, клей есть, но он к стеклу не приклеен, скорее всего это экономия на праймере..
мне непонятна позиция НИССАНа, как насчет отзыва автомобилей для устарнения проблемы по гарантии, я звонил в горячую линию 2 раза...
terry
сообщение 14.10.2008, 21:41
Из: г. Москва
не знаю что такое праймер blush.gif ............
но инженер по гарантии поклялся, что после их клея(офиц.сервиса) уже ни у кого ничего не течет! biggrin.gif
а насчет отзыва машин
"Лечить не лечили.
НО с такой проблемой тоже столкнулись. " ..............вот на это и надеятся! что люди не поедут в дилеру!
я например, за первые 2000 км пробега ездила к дилеру 3 раза!..........и все делали бесплатно!!!!.........сейчас все ОК с машиной! victory.gif
просто если я чувствую, что что-то не то, то пусть мне лучше посмотрят и скажут, что я "загоняюсь", чем я потом эвакуатор вызывать буду! sad.gif
sdkfz
сообщение 15.10.2008, 8:44
Столкнулся с такой же проблемой. Устранял так: снимается верхняя часть передней панели, примыкающая к лобовому стеклу (не знаю как правильно ее называть), также пластиковая накладка стойки, снимается легко, надо просто потянуть. Дальше брал бутылку с водой и лил на стекло в районе стойки, через какое то время в салон потекла водичка в месте примыкания лобовухи к кузову, видно сэкономили на герметике. Просушил все и замазал это место герметиком , теперь не течет.
Наблюдатель
сообщение 15.10.2008, 9:22
Праймер - это что-то типа обезжиривателя, его наносят до клея.
Sergey K
сообщение 19.4.2009, 13:07
Из: Подмосковье
У меня тоже была проблема с протечкой в районе переднего пассажира.
О своём случае писал ЗДЕСЬ.
Продолжение истории с протечкой воды в салон:
Наступила весна и снова потекла вода в салон, всё на тот же коврик переднего пассажира.
Правда недавно меняли лобовое стекло по гарантии (образовалась трещина в левом нижнем углу стекла - без проблем по гарантии поменяли, за что отдельный респект инженеру по гарантии Автомира).
Поэтому не знал - это продолжение старой проблемы или стекло как-то не так поменяли....
Вчера съездил в сервис. Оказалось, что стекло тут не причем.
Долго искали причину протечки, я напомнил, что осенью с этой проблемой уже приезжал и тогда причиной оказалась забитость дренажных отверстий листвой и грязью.
После этого сняли переднее крыло и в деталях выявляли причину.
Мастер-приемщик сообщил, что снова были забиты технологические отверстия. Хотя листвы за этот сезон взяться было неоткуда. Либо в прошлый раз не все прочистили, либо это не ту причину мне озвучили.
Во всяком случае в акте проводимых работ значилось:
- снятие и установка крыла
- герметизация уплотнений технологических отверстий.
На вопрос, возможно ли повторение протечек в будущем. Ответ был четким - нет, проблему решили окончательно. Буду надеется, что это действительно так.
Во всяком случае с машиной долго работали и всё работы были сделаны по гарантии.
anton560
сообщение 15.8.2010, 10:17
Из: Оренбург
Всем здравствуйте!
Сегодня ехал, был сильный дождь, и примерно через 10-15 мин езды у меня на левую ногу начала капать вода (кондер был выключен). Минут через 5 вода закапала на правую ногу переднего пассажира. До этого в дождь не ездил (машина с апреля 2010), но после мойки несколько раз замечал воду в салоне в этих местах, но немного.
Искал по форуму данную тему, но ничего кроме совета съездить к дилеру не нашел. Т.к. у меня гарантия уже истекла, хотел-бы попытаться отремонтировать сам.
Если кто-то уже сталкивался с этой проблемой, подскажите пути решения или киньте ссылку.
Заранее благодарен.
сообщение 15.8.2010, 11:48
Я думаю нужно искать место через которое протекает, скорее всего это рамка стекла, хотя может и через антену подтекать.... после обнаружения места протечки - заделывать герметиком или ещё чем, в зависимости от места.
Logan
сообщение 15.8.2010, 17:21
пролей хоть из бутылки поочерёдно стекло, затем антенну...
хотя не факт, что потекёт... попробуй под давлением...
до Текны на Comfort 1.4
anton560
сообщение 15.8.2010, 19:03
Из: Оренбург
Если это протекает рамка стекла, самому получиться устранить? Я имею в виду как подлезть к этому месту, что именно надо снимать?
Logan
сообщение 15.8.2010, 19:38
чёрный герметик снаружи и изнутри...
или полная переклейка лоб. стекла...
сообщение 16.8.2010, 6:36
Снимать обшивку крыши надо по любому. И сразу всё станет видно. Имхо антенна - енот то дорестайловый.
сообщение 16.8.2010, 6:57
Саш, но льет-то в ноги, а не из под козырька....
anton560
сообщение 16.8.2010, 19:33
Из: Оренбург
Слава богу из под козурька пока ни разу не капало. А может вода протекать если открыт забор воздуха снаружи, т.е. через открытую заслонку?
сообщение 16.8.2010, 21:58
Скорее всего нет, но исключить этот вариант все-таки нужно.
Наблюдатель
сообщение 16.8.2010, 22:28
скорее всего не приклеено стекло, к стекольщикам, срезать и переклеивать стекло..
у меня так с завода было
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 16.8.2010, 22:29
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:00
