| ALX II |
5.1.2007, 21:07
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 146 Регистрация: 20.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
Купил тут пару дней назад омыватель, открыл капот стал заливать... Заливаю, заливаю 4 литра вошло, но место ещё есть в бачке стал разбавлять из канистры обычной водой. влил ещё литра 2 и тут понял что что-то не так, бачок же около 5 литров а я уже огого скоко влил, смотрю из под машины что-то струится, о! Так это же омыватель! Первая мысль - блин я куда-то влетел и пробил бачок, задумался и понял что он же в крыле за бампером, пробить в бачке дырку можно только путём уничтожения бымпера... Заглянул в капот и нашёл причину протечки - просто заливная горловина в месте соединения с бачком отсоеденилась, крепление там уж очень хлипкое типа просто на трении держится.
Поехал в Автопродикс, час времени, сделали. Сказали поаккуратнее открывать крышку с заливной горловины, типа крепление не надежное я ему сам мог помоч отвалиться. Так что будьте аккуратнее. Самому эту бяку назад не так то просто вставить, надо снимать колесо и подкрылок что б туда добраться. ______________________________________
| -=MAXDIE=- |
6.1.2007, 2:06
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 836 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва |
Добавил в FAQ.
| Ёпрст |
9.1.2007, 16:08
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 20.12.2006 Из: Пермь |
Скажите, а на фига в бачке трубочка, к крышке приделанная?
| NoName |
9.1.2007, 16:11
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 20.11.2006 Из: Мой дом |
| Ёпрст |
9.1.2007, 16:13
Спасибо. Т.е. её можно вытягивать? В мануале ничего не нашёл про это
| NoName |
9.1.2007, 17:10
Спасибо. Т.е. её можно вытягивать? В мануале ничего не нашёл про это Как понять "можно вытягивать"? Я в качестве воронки использую горловину от 1/3-литровой бутылки воды. Ее (воронку) по-другому (не вынимая трубку) не вставишь. Ее, правда, вытягивать утомительно, ибо длинная она очень |
| SeLena |
11.1.2007, 12:42
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 29.11.2006 Из: Киев, Оболонь |
Трубочка в омывателе стоит для того, чтобы при заправке жидкостью, из бачка свободно выходил лишний воздух, а не булькал, выбрасывая заливаемую жидкость наружу (в бензиновых канистрах вварена такая же трубка). А придерживать пальцем отверстия и вытаскивать трубочку наружу для определения уровня житкости в бачке омывателя, это придумки наших форумчан, хотя при аккуратности этих действий, это помогает узнать приблизительно, сколько житкости в бачке. Но для тех, у кого все "горит" в руках, лучше следить за уровнем, когда перестанет работать омыватель фар - значит, пора заливать омываемую житкость.
Сообщение отредактировал SeLena - 11.1.2007, 12:45 ______________________________________
| Maxnet |
11.1.2007, 14:47
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 68 Регистрация: 20.11.2006 Из: Ростовская обл. г.Шахты |
Но для тех, у кого все "горит" в руках, лучше следить за уровнем, когда перестанет работать омыватель фар - значит, пора заливать омываемую житкость. Полностью согласен ... раз попробовал достать эту трубку из бачка и проверить так сказать уровень омывалки, и больше не пробую.... потому что выходит она оттель очень тяжко а заходит обратно, из-за загибов и узкости, ещё хуже. Чесно гря надо её оттуда совсем убрать ..... т.к. при заливе омывалки она мешается .... и воздух из бачка всё равно булькает ... ______________________________________
| NoName |
11.1.2007, 14:59
Трубочка в омывателе стоит для того, чтобы при заправке жидкостью, из бачка свободно выходил лишний воздух, а не булькал, Для описанного применения трубка не применима. Причина простая - конец трубки погружен в жидкость, следовательно добавление жидкости в бачок не приведет к тому, что воздух пойдет через трубку. Вариант с бензиновый канистрой - все наоборот. |
| NoName |
11.1.2007, 15:01
Полностью согласен ... раз попробовал достать эту трубку из бачка и проверить так сказать уровень омывалки, и больше не пробую.... потому что выходит она оттель очень тяжко а заходит обратно, из-за загибов и узкости, ещё хуже. |
| FILLA |
11.1.2007, 16:40
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.12.2006 Из: Москва |
Я когда на пыже потерял эту крышку проклятую - покупал новую. Так вот у меня спросили вам с указателем уровня жидкости или обычную. Разница была в 50 рублей. Взял с указателем. действительно даже в описании з/ч в накладной было "крышка...с указателем уровня жидкости". Используется действительно так - зажимаешь пальцем дырочку и вытягиваешь.
| alexoid |
12.1.2007, 12:22
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.12.2006 Из: Санкт-Петербург |
Используется действительно так - зажимаешь пальцем дырочку и вытягиваешь. Мне это даже в салоне при получении машины продемонстрировали. ______________________________________
| ALX II |
18.2.2007, 20:35
Возвращаясь к началу темы хочу сообщить что у меня опять таже проблема
| Руслан |
16.3.2007, 9:45
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2006 |
Блин и со мной приключилась такая же неприятность. Стою заливаю блин и тоже чувствую что-то не то, а потом смотрю под машиной ТАКАЯ лужа, что просто ...! Сегодня или завтра поеду к дилеру, посмотрим что они мне скажут. Я читал эту тему и обсуждения и пользовался этой штуковиной очень аккуратно, ну вот результат, не избежал этой неприятности, мелочь но все-таки
| aerodriver |
16.3.2007, 12:04
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 19.1.2007 Из: Воскресенск МО |
Темку эту читал тоже.
У себя при осмотре горловины бачка обнаружил, что она на пистоне прикреплена к кузову - сидит крепко не колышится. Всю зиму почти каждый день её юзал пока тьфу-тьфу-тьфу. Может прОсто повезлО... ______________________________________
| ДИНИС |
18.3.2007, 14:07
#16
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.1.2007 Из: STERLY |
А у меня синяя крышка от этой горловины виднеется в зазор между закрытым капотом и крылом. пробовал отрегулировать величиной закрытия капота (резиновые ограничители) не вышло. И что теперь все время на неё смотреть?
| ALX II |
19.3.2007, 1:35
#17
Цитата У себя при осмотре горловины бачка обнаружил, что она на пистоне прикреплена к кузову - сидит крепко не колышится. Отваливается то она не в месте крепления к кузову, а в месте соединения с бачком, "на трении" так сказать держится. ______________________________________
| aerodriver |
19.3.2007, 7:53
#18
Отваливается то она не в месте крепления к кузову, а в месте соединения с бачком, "на трении" так сказать держится. Ну не знаю. Бачок закреплЁн, горловина закрепленА, между ними как я понял плотное соединение "один в другой" на трении так сказать. Может имеет смысл тогда термоклеевым пистолетом это сочленение намертво присабачить? ______________________________________
| Микрик |
6.4.2007, 12:23
#19
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 6.4.2007 Из: Ниссан Клуб Украина |
Есть такая проблема.
ТАм идет соединительная резинка и очень неплотное соединение. У меня резинка потерялась вообще. Отдельно заказать нельзя идет в комплекте с бачком - тот стоит под 200 баксов. Но мне устранили проблему по грантии - как дефект конструкции! А чтобы не выскакивала тупа закрепили саморезами горловину к бачку. Проблема исчезла ______________________________________
| NoName |
6.4.2007, 13:06
#20
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 9:11 |
