31 страниц V  1 2 3 > »
> Тарахтение на холостых (при выжатом сцеплении пропадает), Только для машин с двигателем CR14DE!
Azizi
сообщение 16.1.2007, 13:13
Всем привет!
Господа, езжу полтора месяца. Механика, 1.6. При выжатом сцеплении слышу только тихо и приятно работающий двигатель. Когда же отпускаю педаль (т.е. на холостых) появляется неприятный звучок, такое легкое, но заметное тарахтение где-то под капотом. Чем-то напоминает звук работы дизельного движка, только тише конечно. На улице, где много разных звуков, его и не заметишь. Но когда я ставлю машину в гараж, то слышу его очень отчетливо. Вот и думаю, что за нах? Все работает, вроде, нормально, но меня терзают смутные сомненья... Никто такого не слышит?
Иван
сообщение 16.1.2007, 13:23
Из: Киев
Azizi на моей механике 1,4 вроде пока такого не наблюдалось. Интересное явление...
Попробуй попрессовать в очередной раз сервисменов.
Есть только миг
между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь!
Feoman
сообщение 16.1.2007, 15:28
Как вариант попробуй рукой прижать кулису передач шум исчезнет или нет, у меня было подобное на служебном Ситроене - сама кулиса издавала на холостых шум.
иНот
сообщение 16.1.2007, 15:33
Из: МО
Это отжимной подшипник сцепления шумит. Это я на своем ноуте сразу заметил.
На моей старой нексии, из-за такого же шума пришлось ехать на сервис. После замены подшипника шум исчез.
Так как ноут новый, я связываю этот шум с особенностями работы сцепления либо коробки.
Так что волнение излишне...
Azizi
сообщение 23.1.2007, 18:35
Отжимной подшипник... Хм... Знаю что такое активный сабвуфер и пассивный кроссовер, но отжимной подшипник... nea.gif
Это наверно подшипник, который помогает отжимать/прижимать диски сцепления при переключении передач, да? А если это подшипник, то наверно, звук такой из-за того, что он плохо отцентрован и как-то разболтанно крутится. Ну это мои умозаключения... Бред конечно...
А почему на Нексии менять, а у нас нет? Нелогично.
Но Вы меня несколько успокоили. Спасибо. Но на сервис все ж заехать надо....
KPbICA72
сообщение 23.1.2007, 22:57
Из: СПб
Перечитал первый пост, нормально работает выжимной (он же отжимной). Про сервис можно забыть (хотя бы на время). biggrin.gif Это нормально, что звук такой.
Кстати, по появлению этого звука можно определить когда (в каком положении педали) начинает схватывать сцепление.
Если звук не нравится, установи шумку движка, но тишина тоже раздражает... biggrin.gif
ovip&pne
сообщение 14.2.2007, 21:43
Из: Ростов-на-Дону
обкатку пройти нормально надо. а потом уже прислушиватся. а пока все притерается лишние шумы иногда всеже могут появлятся.
Желтый - E42/M
elvin
сообщение 2.7.2007, 10:41
Из: Нижний Новгород
Тоже услышал такой звук - 3 недели, 1600. Заметил где-то через неделю после покупки. сейчас так же.
Думаю забить или не забить. судя по отзывам - забить. но мы будем посмотреть. smile.gif
Azizi - как - так и остался звук, не стал громче/тише?
skorohod
сообщение 22.7.2007, 19:43
У меня такая же беда с авто. Тарахтеть начал на 12-ой тысяче пробега. При пробеге 18000 км отдал на станцию на гарантийный ремонт. Меняли подряд два раза выжимной и бестолку. Всё так же шумит на холостых, а при выжиме сцепления пропадает. Умные люди говорят, что это не выжимной вовсе, а подшипник первичного вала скорее всего. Смотреть надо при съёме коробки. Короче набрали "специалистов" , что те реально ничего не могут найти.
Человек, который мне раньше делал Фольксваген, говорит, что это подшипник или парочка на валу или валах в коробке. И что такое происходит после заводки и эксплуатации на морозе. С завода подшипник может идти в пластиковой, то ли пластмассовой обойме или сверху обоймы такая беда. Так вот эта беда пластмассовая и начинает парить мозги владельцу. Необходимо ставить железо, но заводом изготовителем это может быть не предусмотрено. То есть запчасть нормальную не найти. Вот съезжу в отпуск и снова пойду в салон домогатся их, чтобы авто сделали.
Хотя когда меняли выжимной коробку тоже разбирали. Сказали, что она в идеальном состоянии.
Megla
сообщение 22.7.2007, 23:33
Из: Санкт-Петербург, Купчино
У меня то же самое.
Заметил на 6 тысяче. Раньше может просто не обращал внимания.
Забил.
Тем более, что не у одного меня.
Вот полетит сцепление (пьфу-пьфу-пьфу), тогда и на сервис.
skorohod
сообщение 26.7.2007, 17:30
Забить-то конечно можно, но я собираюсь из Сургута(ХМАО) ехать в Сызрань Самарской губернии. Вот и думаю : удачно ли сложится моя поездка.....
Обратно поеду с десятилетним сыном. Был бы один-не беда. А вот с ребёнком если сломается авто по трассе....
AntonNaEnote
сообщение 29.7.2007, 7:28
У меня такой-же звук! Пишите, если чего вам отремонтируют.
Volvo XC90
gaddemit
сообщение 13.8.2007, 8:14
Появились такие же симптомы, причем сразу, пробег всего 100 км.
Сообщение отредактировал gaddemit - 13.8.2007, 8:15
Reego
сообщение 14.8.2007, 11:16
Всем привет!
Этот дизельный рокот может иметь несколько причин:
1. Выжимной подшипник.
2. Подшипник вала.
3. Корзинка.
во всех этих случаях лучше всего заменить полностью сцепление. Весь комплект.
4. рулевая реечка.
достаточно загнать на яму и подкрутить)))
Вроде всё. Всем пока)))!
sergik01
сообщение 23.8.2007, 23:01
Из: Волгограда, (Красный Октябрь)
Если прислушаетесь, то на холодную звука почти нет а при прогреве 1- 5 минут появляет и становится отчетливей. происходит это пр разогреве масла.
так вот скорее всего это дейсвительно коробка и подшипники.
Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках :))
gaddemit
сообщение 24.8.2007, 8:24
Точно!
Причем если открыть капот и посмотреть, то тарахтение сопровождается небольшой вибрацией движка.
Орёл
сообщение 27.9.2007, 14:27
Из: СПб
Отъездил 9000км. Появились щелчки при переключении передачь, при быстром наборе скорости либо резком отпускании педали газа, причём именно когда машина "холодная". На холостых всё нормально. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите чем можете!!!
Гриша_aka_Guyver
сообщение 27.9.2007, 15:59
Из: Череповец
Почитай здесь, может то же самое.
ssgringo
сообщение 2.10.2007, 8:10
Из: г. Курск
Наблюдал такое у себя в районе 5000 км пробега, немного изменил манеру езды (переключения передач, не врубал нейтралку раньше времени при накате) звук исчез и пока его нету. Явно что-то тарахтело в коробке - звук похожий на выжимной подшипник, так было на девятке...
Sanitar
сообщение 15.11.2007, 17:16
Из: Москва г.Зеленоград
Сегодня и я услышал.В салоне тихо,а если дверь открыта,то слышно в районе левого колеса.Прислушался,точно за ним,где коробка.Сцепление выжал-пропало.Звук "крутящийся".Почитал тут,решил не париться.Хороший стук на ружу выйдет,если что smile.gif .На 2108 такое было(выжимной).Но там аж педаль вибрировала и звук был громче.Ездил так года 2,и еще можно было-б наверное.А мож это и не он?Мож это его фича такая? smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:01
