> Нет указателя температуры двигателя, Дискуссия на тему его актуальности в Note
A-LeXX
сообщение 8.1.2007, 19:47
Из: Карелия
Нет указателя температуря двигателя, только указатель перегрева, который должен срабатывать при 105 градусах. А насколько он нужен?
С одной стороны, возможно, это пережиток прошлого, как указатель давления масла.
С другой стороны - вещь вроде удобная. Кто как считает?
Лично я привык дополнительно утеплять моторный отсек: быстрее прогревается двигатель, дольше остывает. В итоге плюсы: снижаем нагрузки на двигатель, уменьшаем расход топлива на прогрев, теплее и в салоне. Минус - в теплую погоду можно перегреться, особенно при попадании в пробку.
Машина у меня около месяца и где что находиться пока не разобрался - не было свободного времени копаться в дебрях проводов и трубок. Пока что вышел из положения просто: взял обычный бытовой градусник с выносным датчиком (диапазон от -50 до +70 гр.) и прикрутил изолентой датчик к первому обнаруженному после запуска двигателя (т.е. работающему с самого запуска) патрубку с теплой жидкостью. Им оказался верхний шланг, уходящий от двигателя в салон (наверняка это шланг к печке). Сам градусник разместил в салоне у лобового стекла с помощью кусочка двухстороннего скотча. В результате получил дополнительное развлечение - наблюдаю повышение температуры на поверхности патрубка с точностью до 0.1 градуса, причем с начальной температуры двигателя, а не с 20-50 гр., как на штатных приборах. Конечно, это не идеальный вариант, но может у кого-нибудь есть лучшие предложения?
A-LeXX   Нет указателя температуры двигателя   8.1.2007, 19:47
-=MAXDIE=-   Тема на самом деле хорошо избитая. На info обсужда...   8.1.2007, 20:15
A-LeXX   Насчет контроля начального погрева по холостым обо...   9.1.2007, 8:59
Олег   Датчик полезен и необходим как-раз в пробке. Бог з...   30.1.2007, 11:44
Михалыч   Чем больше приборов, тем быстрее в них заблудишься...   3.2.2007, 8:35
Kay   А с другой стороны, неработающий датчик можно опре...   5.2.2007, 11:11
Lis   Люди!!!! ХЕЛП! Так что же дела...   18.3.2007, 15:27
ARM527   взял обычный бытовой градусник с выносным датчиком...   6.2.2007, 7:41
Артём   взял обычный бытовой градусник с выносным датчиком...   19.3.2007, 10:48
Гогги   Предложение конечно класное, да и довольно простое...   19.3.2007, 12:22
Артём   Ну, по крайней мере, прогрев движка не в слепую ;)   19.3.2007, 13:34
NoName   Если не на этом, то на соседнем форуме есть люди, ...   18.3.2007, 17:40
Darkhate   Эт всё до случая... :) Появится мааахонькая трещин...   18.3.2007, 21:37
aerodriver   И вот при датчике-то успеваешь что-то понять и пре...   19.3.2007, 8:27
maxipaxa   Возможно мысль моя покажется безумной, но вряд ли ...   19.3.2007, 15:33
Klimich   Доброго всем вечера!! я недавно пополнил р...   28.12.2007, 22:25
Megla   Было подобное после автоматической бесконтактной м...   29.12.2007, 0:19
Klimich   Мойка была, но прошёл примерно час после того как ...   29.12.2007, 12:28
Dozer   Нету ну и фиг с ним!!! Я бы еще и тахо...   29.12.2007, 17:39
Евгений   Klimich, после мойки лёдок намёрз где-то под капот...   13.1.2008, 3:05
vittos   Ну как то не серьезно это все.... в одних тахометр...   6.2.2008, 21:27
kendim11   Нашёл прибор - температурный датчик для иномарок. ...   25.4.2008, 12:20
oleg_e   а, что никто не пользует БК типа Мультитроникс, по...   13.8.2008, 15:48
Antson   Был-бы БК типа Мультитроникс, может и пользовался ...   13.8.2008, 15:55
kendim11   Есть аппарат но он универсальный и стоит 200уев ht...   19.8.2008, 9:58
kendim11   Теперь и в России http://www.pivotrussia.ru/index....   19.8.2008, 10:33
D1M4   Бедновато конечно, с аналоговыми указателями.... ...   19.8.2008, 11:00
Lester   Теперь и в России http://www.pivotrussia.ru/index...   19.8.2008, 11:09
kendim11   ИМХО Тюнинххх   19.8.2008, 12:09
oleg_e   Теперь и в России http://www.pivotrussia.ru/index...   24.9.2008, 12:32
buvm   Подскажите пожалуйста где такой аппарат можно купи...   24.9.2008, 13:50
Logan   ищи тему в "Сделай Сам" - Установка бк ...   24.9.2008, 14:50
oleg_e   Подскажите пожалуйста где такой аппарат можно куп...   26.9.2008, 13:29
mshorohov   Никто не задумывался можно ли как-нибудь установит...   21.10.2008, 13:35
Gor   У меня есть идея хочу поделиться может чтот подск...   1.12.2009, 18:54
alexandei   диод ставят, точнее и не нужно.   1.12.2009, 20:03
Fadei   А вот у меня на днях произошел случай. В Казани уд...   19.12.2009, 21:37
max127   В Вашем случае поможет только сирена ПВО вместо ук...   19.12.2009, 22:05
espace   Нашёл прибор - температурный датчик для иномарок. ...   20.12.2009, 12:11
oleg_e   В Вашем случае поможет только сирена ПВО вместо ук...   29.12.2009, 10:32
fival   Может это постсовавтопромовский синдром? :( Но, во...   29.12.2009, 11:33
oleg_e   Любая техника ломается. Если кому-то не нужно об э...   29.12.2009, 13:06
fival   ... купил и поставил мультик. А мультик это что...   29.12.2009, 13:45
Tundra   Это маршрутный компьютер Multitronics. Подключение...   29.12.2009, 15:25
Вовка Вовкин   На форуме http://nissan-note.info такая проблема п...   25.2.2010, 23:59
Братец Лис   А если внимательно почитать - то тут есть целая те...   26.2.2010, 7:41
Alyona_15   Все-таки датчик температуры двигателя - вещь нужна...   3.3.2010, 17:20
mqq7   меня тоже напрягало отсутствие датчика, но что то ...   12.12.2010, 21:09
Братец Лис   Хорошее решение!!! :good: Расскажи ...   12.12.2010, 21:16
Logan   ну наконец-то... плиз, подробности, что за прибор ...   13.12.2010, 16:31
mqq7   да ва-т неплохой :) , но самодельный и здесь много...   21.12.2010, 21:25
Василий   Эргономика предполагает, что в данном случае индиц...   21.12.2010, 22:02
mqq7   Согласен, но делал не я, просил одного парня он мн...   14.2.2011, 11:33
axelroses   да ва-т неплохой :) , но самодельный и здесь много...   14.2.2011, 12:37
mqq7   Вот то-то и оно... Даёшь подробности в массы!...   14.2.2011, 17:08
axelroses   ...я писал выше, что делал НЕ Я, только фографии г...   14.2.2011, 17:15
mqq7   вот моя переписка с тем парнем, который изготовил ...   16.2.2011, 10:27
николаич   что касается меня то датчик т-ры нужен :dirol: не...   26.3.2011, 22:40
master   Ну, так та самая, которую синей делают... Только о...   26.3.2011, 22:57
грибник   Если очень нужен датчик температуры то можно посмо...   7.4.2011, 19:22
sandro   А можно ли поставить стрелочный или цифровой указа...   30.6.2011, 22:06
Братец Лис   Есть темка, человек ставил выносной индикатор   1.7.2011, 8:17
BENZINA   Бортовик проще светодиодов... 5 мин и готово. Mul...   1.7.2011, 9:56
Pops   Друзья, кто давно в теме, подскажите, может можно ...   1.7.2011, 12:37
Братец Лис   Надо смотреть что к чему там..... там вроде програ...   1.7.2011, 14:01
Maded1447   Все это конечно здорово сами делаем сами ставим, т...   12.7.2011, 10:40
drofa75   Датчик нужен на 100 процентов. Я тоже научен горьк...   20.7.2011, 8:22
oleg_e   А тут лампа загорится на 110 и делай что хочешь.Ла...   20.7.2011, 11:09
Michael   oleg_e, на 108 вроде, потому как на 105 у меня ком...   20.7.2011, 17:05
андремф   drofa75, дык ни на одном Еноте покеда перегрев не ...   20.7.2011, 18:33
oleg_e   Michael, по инструкции на 105. Я 105 не видел, т.к...   21.7.2011, 10:08
alexandei   сетку в бампер- и скажем НЕТ перегреву от мусора =...   21.7.2011, 15:07
Василий   Я так понимаю: ребята, которые обсуждают тему град...   21.7.2011, 16:14
андремф   Кстати, перегревы были.ссылочки можно почитать? я ...   21.7.2011, 18:44
sergeysa   Вообще-то отсутствие данного девайса не напрягает,...   21.7.2011, 19:03
oleg_e   не дождусь ссылочек - соглашусь на все 100))) s...   22.7.2011, 11:40
dina   А вот и тема "Перегрев! Что делать?!...   2.8.2011, 22:27
afhgan87   Что же всё таки можно сделать что бы был датчик те...   9.1.2012, 23:38
iobox   Датчик температуры необходим. У меня на аккумулято...   30.7.2012, 9:32
Африканыч   Простите //ожидающий ЕНОТА//, а можно датчик наруж...   18.12.2012, 23:18
Rinat   А Вы уверены что датчик наружней температуры расчи...   19.12.2012, 6:00
yas   Африканыч, датчик не выдержит такой температуры, е...   19.12.2012, 6:24
Африканыч   Самодельный термометр-термостат двигателя :declare...   30.1.2013, 19:22
wef   Вот тут пишут в основном о перегреве двигателя. А ...   5.3.2013, 15:30
dad   подскажите: Двигатель перегревается, вентилятор не...   17.5.2013, 16:17
murzik-75   Может фишка слетела. Может сам пропеллер накрылся....   17.5.2013, 17:23
dad   я-же говорю: при вкл кондее РАБОТАЕТ!!...   17.5.2013, 22:35
BIG_MAKK   Что есть самое не дорогое, на чем можно посмотреть...   5.6.2013, 23:35
StarikGAP   У меня стоит сигналка StarLine. У брелока есть так...   6.6.2013, 5:52
kapral   А ведь точно! У меня тоже Старлайн, эти функци...   6.6.2013, 6:36
profinrus   подключился к проводам датчика температуры двигате...   3.9.2013, 18:30
profinrus   Сколько у нашего двигла рабочая температура? Интер...   18.9.2013, 20:02
VadPlat   возможно датчик температуры, т.к при кондее вентил...   18.9.2013, 20:48
alex15   profinrus, у него же диапазон от -10 до 70 градусо...   19.9.2013, 10:48
profinrus   70 - это последняя цифра на красной шкале, а цифро...   19.9.2013, 11:01
Slava-ham   Я для себя решил проблему установкой электронного ...   26.9.2015, 11:33
profinrus   сигнал взят непосредственно с датчика температуры ...   26.9.2015, 11:44
swiftic   Где собственно врезался в провод датчика температу...   8.11.2015, 11:46
Alex_85   Всем привет! Хочу поделится радостной новостью...   23.2.2016, 23:43
Aqualung   ничосе небольшой! 5х3см это огромный!   24.2.2016, 7:18
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:48
