16 страниц V  1 2 3 > »
> Найдена причина металлического скрипа подвески при вывернутом руле, Только для машин с АКПП!
KoTJIeTa
сообщение 3.6.2009, 22:48
Из: Днепр-Киев
Был стук, затем скрип, затем... shok.gif Пробег 100 тыс. км.
Я читал тут много тем насчет стука при переезде неровностей при вывороте руля вправо и наблюдаю закономерность, что это в основном у людей с АКП. Дальше расскажу, что это было у меня...
Объездил все сервисные центры ответы стандартные: ХЗ ... опорные, стойки. Машина не на гарантии, поэтому говорят все начиная от самого дорогого (да, да я мал, глуп и не опытен vishenka127jr.gif )
верю всему - поменял опорники, поменял стойки, отбойники с пыльниками, на защите под каждым болтом резиночки проложили, стойки стабилизатора поменяли. А стук как был так и остался ))
Но мир не без добрых людей. Дал мне одноклубник "наколочку" заедь мол к человеку, по ходовке спец.. хоть в этом будешь уверен...
Поехал и не пожалел. Первый раз тоже констатировали опорники, но поскольку предыдущий раз я менял на 30 тыс. при 100 вполне возможно... меняем... не то, стук остался. Но человек за свою работу отвечает и не отпускает... ищем дальше. При раскачивании из стороны в сторону прослушивается скрип и стук. Находим
отмечена тяга задняя соединительная ее плохо видно, поэтому сразу решили - втулки. Отдельно не продаются, только с тягой в сборе.
Покупаю тягу за 100 евро, тащу... начинаем снимать и тут находим истину
Сразу сделаю небольшое отклонение почему именно АКП отмечена правая тяга (она и по коду такая же, как и левая), но из-за того, что коробка автомат стоит впереди, слева так же примастырить, как и правую у японцев не получилось и они подняли её вверх. Чем и создали проблему. Снизу болт крепится к лонжерону, а сверху к проставке в кузове.
Которая в свою очередь крепится к внутренним стенкам кузова на 6 точках по 3 с каждой стороны!!!
У механики они идентичные и крепятся как положено: от подрамника к лонжерону на болтах через "уши".
Вопрос щепетилен... её никто не видит, но все слышат... ИМХО.
Теперь решение - надрезаем, отгибаем, завариваем...
Вот, такая хрень ребята...
Antson
сообщение 3.6.2009, 22:52
Из: Одесса
у меня чё-то влево.....
bsv
сообщение 4.6.2009, 12:14
Из: СПб
Поясни пожалуйста, ты её совсем вырезал?
Судя по фотографии этой тяги у тебя совсем нетПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал bsv - 4.6.2009, 12:33
сообщение 4.6.2009, 20:50
Добавил в FAQ
KoTJIeTa
сообщение 4.6.2009, 22:11
Из: Днепр-Киев
))) как сумел так и нарисовал... если кто может.. подправте...
на последнем рисунке фото снаруже при снятом колесе. там видно кусок стойки и диска тормозного.. а тяга сзади находится за кузовом. Если не снять защиту ее снизу не видно или колесо, но лучше снизу...
а заварен уже кузов в том месте где находится крепление
вид снизу... это толщина кузова в котором и находится это крепление
Сообщение отредактировал KoTJIeTa - 5.6.2009, 20:13
bzhasso
сообщение 28.9.2009, 12:02
Из: стольный град Киев
Стук тяги подрамника (только на авто с АКПП!)
хочу попробовать развить эту тему - стучит данная тяга в месте крепления к лонжерону - ФОТО.
установка на КийАвто шайбы помогла, но не надолго ,т.к. стук после посещения СТО появился где-то через 500-600 км.
И, поскольку это явно конструктивный дефект, то очень важна статистика подобных случаев!
Другой автомобиль (1995)
Harbinger
сообщение 28.9.2009, 13:02
Мистер Март
По гипер ссылке аттач непонятный, а так меняли подрамник двигателя в сборе по гарантии на ТО-3.
Афоня
сообщение 28.9.2009, 14:52
Из: Днепропетровск
Тоже меняли подрамник после ТО-3
bzhasso
сообщение 28.9.2009, 16:01
хлопци не в подрамнике дело, а именно в тяге! слева по ходу движения (она только на авто с АКПП) и именно в том, что в месте крепления тяги к кузову (лонжерону) и есть слабое место!
На рисунке в ЭТОМ сообщении тяга выделена красным цветом.
OKun
сообщение 28.9.2009, 23:23
Из: Украина, Ясиноватая
Меняли подрамник из-за сайлент-блока в нём(если ни чё не путаю)...
Скрипел как телега...
long
сообщение 16.5.2010, 20:22
Из: Николаев
С неделю назад появилось поскрипывание, котрое потом начало прогрессировать. Сегодня полез- скрипит именно в районе верхнего крепления вышеупомянутой тяги. KoTJIeTa, пожалуйста подскажи, в чем смысл вырезания, подрезания или подгибания. Что от чего необходимо отодвинуть? По сообщениям в начале темы не могу врубиться.
*Zhuk*
сообщение 16.5.2010, 21:27
Из: Минск BY
её невозможно снять,чтоб поменять на новую ,я так понял ,не вырезав отверстие)
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
Евгений_
сообщение 16.5.2010, 21:31
Мистер Февраль
Из: УХТА
нет............ такого не должно быть...............
тракторных дел мастер...
ник 53
сообщение 16.5.2010, 22:50
Из: Боровичи Новгородской обл.
Поправлю немного автора. Речь идёт о тяге крепления подрамника к кузову(лонжерону).Нижний конец тяги прикручен к подрамнику, а верхний крепится к втулке, в вареной внутри лонжерона между его вертикальными стенками(см.рис.автора).Вот эта втулка и выломалась из лонжерона.Втулка, я понял, с внутренней резьбой под болт крепления тяги, так как со стороны колеса в лонжероне не видно отверстия, гайки, болта.
димьян 001
сообщение 17.5.2010, 3:38
Из: Смоленск
Народ, где в Москве можно так переварить крепление?
Может просверлить сквозное отверстие и взять болт подлиннее?
bzhasso
сообщение 17.5.2010, 10:09
надо вставку на всю ширину ложерона делать - так надежнее....
примерную схему набросал - смысл переделки думаю понятен( проставка на всю ширину лонжерона) болт наверное тоже на всю длину лучше делать ...
на Вовыной машине резали лонжерон, отгибали, доставали гайку
(она отвалилась и упала внутрь лонжерона) ставили проствку+ заново вварили гайку, потом заварили лонжерон, зачистили,Ю грунтонули и замазали типа гавитексом что-ли
Сообщение отредактировал bzhasso - 17.5.2010, 10:05
димьян 001
сообщение 23.5.2010, 18:41
Из: Смоленск
народ подскажите как ее снимать с нижним креплением все ясно а как подобраться к верхнему?
long
сообщение 15.6.2010, 8:31
Из: Николаев
Скрип достал и пришлось лезть к верхнему креплению тяги. Ключ на 18. Открутить из под крыла вполне реально. Выкрутил болт и обалдел. Резьба на конце болта срезана. Сразу ухудшилось настроение и отношение к работникам компании Ниссан. Потом появилась мысль- может они делают понижение резьбы, чтобы легче было закручивать болты? На болте и шайбе видны следы трения. Смазал Литолом (просто был под рукой) и закрутил все назад. Скрип пропал. И слава Богу. Скрипело как несмазанная телега. До втулки добраться нет возможности, но судя по тому, как закручивался болт, пока втулку не оторвало (я так думаю).
димьян 001
сообщение 15.6.2010, 9:18
Из: Смоленск
У меня не такой болт, у меня он согнан на конус!чтобы до него добраться снимал фильтр намного удобнее и быстрее!у меня скрип был не в нем у меня стабилизатор сползал в эту сторону и чуть чуть задевал за лонжерон!пришлось сделать накладку из фторопласта и все прошло!
oleg_e
сообщение 15.6.2010, 10:29
Из: Н.Новгород
а у меня защита скрипела. Пришлось снять и проклеить по краю резиной. Смазка болтов крепления не помагала.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:15
