спасибо
коплю деньги на би-линзы с Акуры ТЛ
+ блоки Матсушита + D2S Philips
думаю будет душевно.
пы.сы. ИПФ-ы конечно уже не буду ставить, если не выгорят линзы - буду на стандарте ездить пока.Цитата(баксЫ @ 16.9.2009, 20:23)
Скажите пожалуйста, можно ли самому менять лампы головного света, не сбив углов?
Слава конечно можно и нужно
Углов там почти и нет.
Спасибо Серёга!
au007@ukr.net
19.9.2009, 2:33
Ребята, я всё тему перелопатил, но так и не нашёл конкретики по регулировке фар. Имеется ввиду углы, высота, сила излучения.
Ткните, плс...
А какая конкретика нужна? регулировка производится по прибору, сила излучения (световой поток) зависит только от лампы.
au007@ukr.net
19.9.2009, 12:59
Это понятно. Но при неправильном расположении зеркал меняется и мощность освещения, и угол.
Дело в том, что после хирургии (замены лампочек) сбились зеркала (отражатели).
Тогда только на стенд регулировки....
Эээ .... Если не секрет, это как надо было заменить лампу, чтоб отражатели сбить? Или чем?
Один раз меняя лампу, поставил OSRAM потом увидел, что фара светит как фонарь. То есть не было границ(галки). А вместо этого просто круг. Поменял лампу и стало все окей. Может лампа плохая?
Неделю ездил "одноглазым" - сгорел ближний свет на правой фаре [Еноту 1,5 года, до этого у дилера менял лампу на левой фаре; обошлось в 500 руб. (лампа+работа)]. Вчера вдумчиво изучил всё, что было написано на форуме по этому поводу, сегодня заехал в "лавку" купил OSRAM +80 по 380 руб./шт. Прямо у магазина открыл капот и, делая это впервые в жизни, за 5 мин.сменил обе лампы. Главное - найти защёлку и понять, как её открыть. Всё!
себе поставил филипс блю вижин в подарок шли и габариты свет намного лучше штатного, оч рекомендую ,заменил в связи с перегаранием ближнего на одной из ламп
не разу не менял...но менять буду только сам!!! Думаю много ума не надо!!!
au007@ukr.net
8.10.2009, 18:27
Как-как... вот так - контакты прикипели - дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку и т.д. пока не вытянули.
Но уже всё решилось на сервисе за 4 дол.сша. Поставил осрам +80.
доволен, пока.
решил перезалить с
Братского Форума и предостеречь от ошибки при покупки ламп Н4. Оказываеться они бывают двух исполнений.
Та что нам нужна слева на фотке.
ссылка на оригинал вверху.
werefish
12.10.2009, 16:37
Ткните, плс...
в сервис мануале всё есть. машина должна быть разгружена, поверхность - ровная, регулятор в верхнем положении.
граница свет-тень должна уходить немного вниз, можно определить по лазерному уровню, например. лепестки - начинаются у продолжений центров фар. вся хитрость.
12.10.2009, 20:14
Цитата(Shaft @ 12.10.2009, 17:31)
решил предостеречь от ошибки при покупки ламп Н4. Оказываеться они бывают двух исполнений.
От себя добавлю, что чаще встречается лампа с цоколем P43t. Лампы с цоколем P45t используются в основном на грузовиках отечественного производства, ЗИЛ, ГАЗ и т.п.
mihalich827
12.10.2009, 20:38
седня рано утром на 54,5 тыще стал одноглазым... дождь, слякоть, темнота - противно и ничего не видно....
спасибо Shaft'у за ликбез))) замена, за исключением испачканной рубашки, прошла успешно))))
париться не стал, купил какой-то Бош за 100 р за лампочку (кстати светит)
ну и чудно
всегда рад помочь - обращайся
Уважаемые эксперты, вот уже который час бьюсь с заменой лампы головного света, ну просветите вы меня. Облазил весь интернет - все пишут вот легко, вот 5 мин. Не могу добраться до самой лампы. Что снять? Куда нажать?
ЗюЫю: Крик души! ПОМОГИТЕ. В сервис ехать не хочу. Во-первых опять бабки, во-вторых надо же делать что-то самому.
спокойствие спокойствие и еще раз спокойствие
делаете так: тянете на себя разъем питания, он может легко слезть а может и нет (у меня по крайней мере на правой фаре туже слазит), потом вытягиваете на себя гофру, там сложности быть неможет. А вот тут начинаеться самое интересное Проволочная Скоба, которая держит саму лампу. Делаем так - рукой нащупываете ее, она будет примерно в среднем верхнем секторе, берете ее двумя пальцами (справа и слева), ближе к верху, и легонько сжимаете ее. Вуаля она выщелкивается от фары и вбок. Спокойно достаете лампочку и меняете.
ТОЛЬКО не ТРОГАЙТЕ саму лампу за стекло. Аккуратно за лапки.
Обратно собираете также - вначале лампу, потом защелку - просто защелкиваете ее, нажимая на верхнюю часть. Ну и дальше по списку.
Удачи
Сереж, красиво написал
Да, я тож када меняла, то решила, что ехать из-за этого на сервис не солидно что ли...
У ж лампу да можно поменять
Удачи в замене!
fusanari
16.10.2009, 14:12
Как боролись с тугим разъёмом? Я сегодня попытался поменять, но разъём снять не удалось. Очень туго сидит, а лампа держится только на пружинной защёлке, соответственно с усилием не потянуть. Разъём стягивается только на 4-5 миллиметров. Попробую взять тонкую отвертку и одной рукой прижать цоколь лампы (там есть небольшой зазор в резинке) а другой потянуть разъём. Может получится.
не надо никаких отверток - Вы чего
эдак и поломать не долго.
просто тяните на себя, слегка разшатывая влево/вправо
fusanari
16.10.2009, 15:07
Да уж пробовал расшатывать. Минут 15 колдовал, не идёт и всё. А сильнее тянуть - можно погнуть защёлку. Отвёрткой я только хочу цоколь придержать, чтобы тянущая сила при снятии разъёма компенсировалась её жалом, а не хлипкой пружинкой.
Попробую ещё порасшатывать. Потом отвёрткой, а если опять не пойдёт, придётся ехать к дилеру на поклон.
Тут впору задуматься о специальном съёмнике, навроде тех, что используются при снятии подшипников
16.10.2009, 15:37
Поверьте, трудно идут только первый раз... последующие значительно проще.
Я тоже не мог снять разъем, тогда пошел другим путем. Снял резиновый гофр с самой фары ,с помощью зеркальца посмотрел на эту защелку и снял ее и вытащил лампу.Теперь ,намного легче снять разъем с лампы .
fusanari
16.10.2009, 16:42
Снял по схеме с отвёрткой. Лампу купил самую простую без процентов - цвет и характер свечения вроде бы совпадают, но нужно проверить ночью.
поздравляю с победой
werefish
16.10.2009, 19:30
лучше сразу две покупать. вторая сгорит недели через две. одновременное сгорание - показатель высокого качества ламп))
Правая ближний продержалась почти 2 года / штатная/. Поставил Филлипс +50%. По ощущениям лучше, более белый, хотя и штатный был ничего.
Wild Tiger
16.10.2009, 19:53
единственная возможная задержка - действительног туго снимается разъем. А вот скобу лучше не сжимать двумя пальцами, а в самом верху просто придавить одним пальцем и отвести влево (вправо на другой фаре). Одевать скобу точно также - прижать и подвинуть влево..
fusanari
17.10.2009, 1:33
Спасибо! Я старался
Купил бы сразу, просто в магазине под одним и тем же номером 64193 этих ламп аж четыре вида, а я хотел именно такие, как были (енотный свет мне, в общем, нравится). Подумав, решил, что японцы наверняка поставили самое дешёвое из того, что может быть, и, как показала практика, не ошибся
. На досуге нужно будить прикупить ещё.
Вот с этого всё и начинается ....
сначала 50% ,потом IPF, потом линзы с ксеном и уже будет не остановиться ....
Michael
17.10.2009, 13:03
не факт, что сгорит сразу , у меня уже на 8 000км больше, чем сгоревшая проехала
fusanari
18.10.2009, 0:18
Не, я к ксенону отношусь достаточно прохладно
. Куплю такие же без процентов просто про запас, чтобы при случае можно было быстро поменять. Цена вопроса - чуть больше ста рублей
Поставил Philips NightGuide DoubleLife. Понравились, светят хорошо, лучше чем штатные.
ЗЫ Кстати когда менял, разъёмы с обоих ламп еле снял.
aleshap
25.10.2009, 17:20
Ура! И я заменил... да действительно чтобы снять разъем первый раз необходима не дюжина сноровки, но когда знаешь результат и дорогу, по которой надо идти к этому результату, все делается намного проще.
Надо было просто сильнее потянуть разъем и он выходит. А дальше оказалось интуитивно просто и понятно.
Итог в 2 захода.
-Первая попытка час потраченного в пустую времени
-Вторая попытка, вооружившись дополнительными знаниями полученными на форуме, 15 минут времени + 2 минуты на проверку.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Darth Maul
25.10.2009, 20:08
впервый раз, когда менял лампы - был озадачен тем, что разъемы не снимались, сейчас - на всю процедуру замены 2 лампочек уходит не более 10 минут))) почему-то частенько горят, хотя пользуюсь филипсом)))
А я загнул жало плоской отвертки. Вставляю в щелочку и отодвигаю разъем...
(вот такой съемник получился).
frankdreben
1.11.2009, 18:28
Погорела лампочка у меня(через день после ТО-2 почему то).А ещё через 2 дня вторая погорела.Хочу поставит такие вот
СайтА заодно думаю может поменять габариты вот на это
СайтПоделитесь мнением...
по 3500 лампочки?
одобрямс
ламповки хорошо светить будут, думаю такие же как и IPF-ки.
единственное надо уточнить чтобы габариты синим не светили. по идее будут белые
Цитата(Michael @ 1.11.2009, 21:52)
по 3500 лампочки?
ну и что такого
да хорошая цена за хорошие лампочки.
если бы Вы видели как они светят
пы.сы. сужу по своим IPF-фам.
Stividor
2.11.2009, 16:48
Поставил в габариты это:
Sho-Me - габаритные светодиоды Alpha-05 5W
На фонари заднего хода буду ставить:
Sho-Me - габаритные светодиоды Alpha-25 10W
Габариты радуют: свет хороший и белый, не греются, как лампы накаливания.
Поменял обе лампы за 4 минуты.... Я Шива?
frankdreben
2.11.2009, 17:22
Да можно и диоды PIAA поставить.Думаю пока.
frankdreben
4.11.2009, 14:35
Поменял за 5 минут обе.Один разъём нормально слез,второй потянуть пришлось чуток.Короче,если хоть раз в жизни лампочки меняли в машине,то сложностей не должно возникнуть.Прочитав отзывы думал сложнее будет...
накрылся правый ближний! пробег40000 машине 2,5 года.взял osram+30........посмотрю будет ли разница
Как такая "лампа" H4 !!!
Я думаю МАКСИМАЛЬНО приближенна к цвету ксенона
Или фотошоп или полная фигня. Имеет смысл только как дэй-лайт
Согласен. Светодиоды данного типа не дают такой световой поток как лампанакаливания или же ксенон. Да и источнк света находится не в фокусе отражателя...
нажмите сюда.
