Сегодня заменил с/б на BIRTH 51601. Оригинальные были надорваны. Мастер сказал что можно было и не менять... Вообщем за работу 2руб. После всего, на ямках, гребенке что то застучало, поскрипывало местами.. буду наблюдать пару дней покатаюсь если останется звук то обратно в сервис . Кстати схоождение не регулировал едет ровно.
Поездил... покрутил рулем влево в право с газком. И стуки что были пропали. Думается что Стабилизатор принял правильное положение...
MikaelBox
15.3.2016, 21:32
Признали мне
мои на себя не похожие AUTOMOTOR France AEM1968 контрафактом, вернули бабки. В итоге уже приехали MALO 18855, буду ставить на днях. Выглядят точно так же, как на фото камрада
Car69 и коробочки те же.
elikvasa
28.3.2016, 16:11
Вот моя история. Менял втулки стаба, снимал подрамник, так быстрее и проще оказалось, когда собрали обратно, появился бешенный скрип при трогании с места, оказалось что один сайлентблок перетянули. Вобщем поставил вот эти Febest RNAB-M2 и не жалею, все замечательно встало.
Ещё толком поездить не успел, а уже так однозначно заявляешь.
denis8340
28.3.2016, 17:24
Спешка в данном случае оправдана, так как не факт, что проживут месяц.
elikvasa
28.3.2016, 17:33
Ну да, пока только где то тыщу проехал. А что, про эти с/б дурная слава ходит?
Не знаю сколько проживут. Я просто рад что подошли, ато на первый взгляд от оригинала(который стоял) отличаются. Переживал что не подойдут вообще.
Всем, привет! Посмотрела видео из предыдущего письма. Кто менял сайлентблоки, скажите пожалуйста правильно я поняла, что можно поменять сайлентблоки без замены подрамника? Но сайлентблоки тогда будут не оригиналы в подрамнике. И какие там лучше ставить? Может быть номер кто подскажет. Чтоб именно подошли в подрамник. В машине порваны сайлентблоки, в подрамнике и мне официалы сказали, что лучше поменять подрамник вместе с сайлентблоками. Это понятно, они мне объяснили, что в оригинале идет только подрамник с сайлентблоками, если отдельно то это уже будут не оригиналы. Но цена вопроса в 2 раза выше, чем если менять только сайлентблоки. Еще сломался левый кронштейн, где- то там же. Но самое интересное, что ничего не стучит. Я приехала к официалам, определить причину скрипа в левой, передней части, под колесом. Причину определили, устранили, но сказали, что еще есть вот такие проблемы как порванные сайлентблоки в подрамнике и трещина в левом кронштейне.
По поводу сайлентов подрамника - всё есть в этой теме, просто почитайте...
Про то, что ещё могло сломаться, написано
ЗДЕСЬ.
Коллеги, сегодня при замене заднего саленблока правого рычага, обнаружил, что посадочное место для болта на подрамнике разбито и из круглого превратилось в вытянутый овал вдоль оси авто.
Кто как с этим боролся?
Без паники. Ничего не разбито.
Так специально сконструировано и изготовлено. Это подстраховка от возможной осевой деформации переднего сайлента рычага вследствие, например, технологического разброса размеров рычага или/и подрамника.
Василий как всегда на высоте. Просвещает нас тёмных.
Спасибо.
Понял, спасибо, хотя уже собирался снимать и варить.
Готовлюсь к замене салентов подрамника
Купил такие
13.5.2016, 13:39
Цитата(zoon @ 22.4.2016, 10:18)
Насколько я помню, рычаги прикручиваются под полной нагрузкой, а не в вывешенном состоянии...
Допустим. А как Вы себе это представляете в обычном техцентре с подъемниками? ну, например, у дилера?
Смотровых ям там нету. вся сборка осуществляется на поднятом на подъемнике авто.
Конечно, еще есть стенд для установки углов колес (сход-развал). Но гложут меня жуткие сомнения, что после каждой замены рычага, туда перекатывают машину для затяжки болтов нужным моментом.
13.5.2016, 14:18
Дык, это не у меня, а у мастера должна голова болеть... Иначе, половина цены ремонта должна быть моей.
Зачем, вообще, тогда читать мануалы производителя по ремонту? Может, ну, их в топку - сами с усами?
Видимо, сарказм Вы не заметили.
Хорошо. Вы считаете, что на сборочном конвейере протяжку тоже на яме делают? или как то еще, чтобы обеспечить нагрузку?
в чем смысл этой протяжки под нагрузкой?
другими словами, утверждение, что затяжка этих болтов должна производится под нагрузкой, не столь однозначно. если бы это было однозначное технически обоснованное требование , то все дилерские центры были бы оборудованы ямами в дополнение к подъемникам.
вот протяжка креплений опор амортизаторов к кузову и гаек штока амортизатора, действительно, должна осуществляться после установки авто на колеса и перераспределения нагрузок в местах соединения.
Сарказм-не сарказм, сайлентблоки, тянутые под нагрузкой, служили дольше.
Всем привет а расскажите как в чекине меняют на весу или нет скоро ехать на замену
Видимо, у Вас тоже немалый пробег, раз уж есть обширная статистика. если приводите чужую, то ссылайтесь на конкретные примеры, а не образные фразы.
видимо и сайленты вы ставили одной и той же марки и модели и можете сравнивать. если Вы так уверены в этом утверждении, то дайте хоть немного техническим языком объяснение.
Лично я, для узла, вектор основных нагрузок в котором не совпадает с направлением затяжки, не вижу причин для описанных манипуляций.
Из моей практики:
пробег на сегодня около 430.
первая замена еще заводских рычагов вместе с сайлентами была произведена примерно на 150 т.км. менял самостоятельно. протягивал на машине вывешенной на стойках.
Вторая замена также , собственноручно, в тех же условиях, после очередных 150 т.км. (общий пробег в тот момент около 300).
Потом были установлены заводские рычаги из первого комплекта с перепресованными сайлентами (Лемфордер) и шаровыми.
Надо сказать. что третий комплект уже по одному разу снимался в чекинге для перепрессовки шаровых.
пока разрывов на сайлентах не обнаружил.
Тогда, не сочтите за труд, приведите ссылку на пункт мануала по ремонту еНота, где это сказано.
А Вы думаете, они будут опускать авто и ползать под ним для протяжки?
на весу. Открутили шаровую, открутили два болта, вынули рычаг, перепрессовали и все обратно. гайковертом все завернули и вуаля.
С месяц назад мне так шаровую меняли.
Под рукой мануала от НисЦана не имею, но есть, пусть и не сильно авторитетный от Третьего Рима. Дык, вот, процедура замены рычага: п 12.. снимите рычаг..., п 13: Установите рычаг в порядке, обратном снятию. п 14: Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.
ни слова о протяжке под нагрузкой. Даже есть примечание: удобнее делать на подъемнике.
Добавлю: затягивание под нагрузкой в этом узле не имеет смысла, по моему мнению, еще и по тому, что это не жесткое соединение, а "плавающее". т.е. некая степень свободы будет присутствовать.
сам-по-себе
13.5.2016, 17:37
Когда мне в родном ДЦ (HUYNDAI), в котором проработал какое-то время и уволился, меняли сайлентблоки на второй машине (Fiat Doblo) - тоже задался вопросом, как они будут затягивать под нагрузкой - сказали что без проблем, подставили под вывешенный рычаг гидравлическую стойку (наподобие домкрата с длинной вертикальной штангой, их обычно подставляют для фиксации агрегатов и металлических защит при снятии), выбрали ею свободный ход подвески и затянули сайлентблоки. Так что нет ничего невозможного, вопрос в том, будут ли так делать всегда или это только для меня сделали
ЗЫ: способ не идеальный, но приближенный.
ЗЗЫ: а проводить затяжку в рабочем положении подвески, по-моему, правильней исходя из конструкции шарнира - резинка в этом случае работает на скручивание в обе стороны и растягивается не так сильно, как если затянуть сайленблок на растянутой подвеске и резиновая обойма будет испытывать скручивание только в одну сторону на большую величину, что быстрее, думаю, выведет ее из строя. Мнение, повторюсь, мое, спорить не буду, может не прав.
Прав, все верно в целом сказал. Если затягивать передний сайлент рычага при вывешенных колесах, то, кроме, уменьшения его ресурса, еще и настройки подвески нарушатся. Правда, это больше в теории, но тем не менее...
Поэтому, если тачка подвешена за кузов, надо пользоваться трансмиссионным домкратом или обычной подставкой под рычагом, майнуя авто подъемником. Лично мне удобнее для затяжки перегонять тачку на платформенный подъемник, где она стоит на колесах.
Правда, у некоторых машин, например, многих VAGовских, передний сайлент рычага проворачивается в гнезде всего лишь с небольшим усилием. А еще у других машин сайлент проворачивается, пока не высохнет смазка, используемая при запрессовке его в гнездо рычага. В таких случаях ориентировать рычаг перед затяжкой сайлента неактуально, сайлент сам займет правильное положение, когда тачка встанет на землю.
Цитата(denver @ 13.5.2016, 18:00)
видимо, у Вас тоже немалый пробег, раз уж есть обширная статистика. если приводите чужую, то ссылайтесь на конкретные примеры, а не образные фразы. т
Стаж авторемонта собственных машин больше 10 лет (и зубилы были, и ока, и енот ,и королла, и газель чахоточная даже) , совокупного пробега на всех машинах тысяч под 300-350 (в среднем 32 тысяч и в год получается ездить).
Сайлентблок (особенно рычагов задний) на вывешенной машине можно закрепить так, что втулка будет стоять не строго вертикально, а под наклоном, т.е. упругий элемент у нас будет неравномерно растянут.
Академических исследований конечно же не проводилось, но ходимость тянутых под нагрузкой сайлентов выше по опыту эксплуатации. Может быть плацебо конечно.
Будешь криво все ставить-автомобиль обидится
К сайлентблокам подрамника, которые верхней частью почти жестко встают в выштамповки кузова ,а нижняя часть прессуется в подрамник, утверждения про нагрузку конечно же в меньшей степени будут действовать, чем про те же задние с\б рычага например. У подрамникового сайлента диапазон перемещений и так мизерный.
При монтаже перекос втулки сайлента рычага в подрамнике исключен, независимо от положения рычага.
И, между прочим, ось втулки действительно не вертикальна, потому что отверстия в подрамнике под болт этой втулки выполнены соответствующим образом. В общем, задний сайлент рычага слегка наклонен в поперечной плоскости авто.
Только к правильной затяжке переднего сайлента рычага все это не имеет никакого отношения.
Про сайленты подрамника также неактуально.
В правильной ориентации при затяжке нуждаются только сайленты, работающие на скручивание. Остальные можно затягивать как попало, ошибиться невозможно.
Тьмы истин низких нам дороже
Нас возвышающий обман.
Хуже от закручивания сайлентблока на стоящей машине не будет, будем и дальше читать эту мантру.
13.5.2016, 22:22
Цитата(denver @ 13.5.2016, 16:00)
Тогда, не сочтите за труд, приведите ссылку на пункт мануала по ремонту енота, где это сказано.
Что ж, не сочту -
тут.
Файл "Nissan_Note_service_manual" - это архив с кучей файлов. Нас интересует файл FSU, страница FSU-10, предпоследняя строчка.
Второй файл - это инструкция на русском "Руководство по эксплуатации". Тут нас интересует страница 254, средний столбец, параграф "Установка", пункт второй.
спасибо за документ. будет мне полезен.
Тем не менее, я не готов похвастать уровнем знания интермедиат, но смысл фразы "Fully tighten transverse link mounting nuts and bolts under unladen condition with tyres on level ground" вряд ли сводится к утверждению о протяжке под нагрузкой.
Скорее, наоборот.
under unladen condition - переводится как
"в ненагруженном состоянии"в то же время, может вводить в заблуждение фраза: "on level ground".
В контексте этого документа, вряд ли, имеется в виду то, что автомобиль должен стоять колесами на земле.
Скорее, да и на поверку интернет-переводчиками, "на ровном месте".
Думаю. что смысл сего утверждения сводится к тому, что протяжку надо делать в ненагруженном состоянии, с установленными колесами и на ровном месте.
с другой стороны, это может означать, что не должно быть другой нагрузки, кроме собственного веса. Тоже допускаю такую трактовку. Тогда, получается, что подавляющее большинство техцентров, в том числе официальных, нарушают регламент.
Рассуждая далее: если говорить о сайлентах подрамника и задних сайлентах рычагов, работающих не на скручивание, то, думаю, нагрузка не нужна.
Если же говорить о передних сайлентах, то может быть. Да они работают на скручивание и, возможно, наличие или отсутствие нагрузки при затягивании и играет роль, но учитывая неубиваемость этих деталей, применительно к ним, считаю это требование незначительным.
Друзья, у кого знаний в техническом английском достаточно, чтобы включиться в нашу дискуссию - милости просим.
16.5.2016, 16:36
Если бы у меня было печально с техническим английским, я бы никогда не дал ссылку на англоязычный документ
Имею опыт приемки крупнотоннажных судов на судостроительных заводах Кореи и Хорватии. А тамошний персонал знаниями русского не блещет, как и я знаниями корейского и хорватского
under unladen condition действительно означает ненагруженное состояние, только относится не к рычагу, а к авто в целом. И переводится более точно, как разгруженное состояние, состояние без груза. То бишь не нужно набивать автомобиль мешками с цементом перед затяжкой.
Я бы даже сказал не "вряд ли", а "наверняка".
Был у меня как-то практикант, который для отчета о практике технические тексты переводил с помощью электронных переводчиков. Я ему устроил еженедельные проверки написания отчета - ржали всем машинным отделением. Такой бред получался, что мама не горюй
И почему этот факт меня совсем не удивляет? Даже предположу, что там многие и не слыхали о таком регламенте
Я бы перевёл это как:
"Полностью затяните крепления поперечного рычага (гайки и болты) при порожнем (без лишнего груза) состоянии автомобиля с установленными на ровной поверхности колесами."
Словосочетание "on level ground" можно, например, встретить в советах по проверке давления в шинах - "Park on level ground so that equal pressure is maintained on the tyres and the suspension while it’s parked."
Я сегодня в Автодоке забрал сайлентблок подрамника RENAULT 8200275524. Цена около 1600 за штуку.
В воскресенье буду менять. Они, как я понял, от Рено Меган-2. Значит, подходят, раз многие их ищут?
взял за 620р/шт AEM1968, приехало вот это:
http://storage5.static.itmages.ru/i/16/052..._054c2a382a.jpghttp://storage8.static.itmages.ru/i/16/052..._bf27ba4ece.jpghttp://storage3.static.itmages.ru/i/16/052..._4488aba4fd.jpgОтпишусь не скоро, поскольку просто закупаю расходники по мере того, как появляются в интернет-магазинах запчастей, отслеживая по номерам. То есть готовлюсь к неприятностям заранее, иногда даже очень заранее.
Так уж не раз отмечали, что это и есть реновский оригинал. Он же Kleber M1968. Посто некоторым некогда пролистать тему, вот и отваливают по полторы тысячи рублей за пятисотрублевые сайленты.
Да не лень, все темы прошерстил. Просто тяжело поверить, что за 630 и 1500 может быть один и тот же продукт. Главное, чтобы купленные реношные подошли и черт с ним.
Все же думаю не с одного конвейера саленты... Разные заводы, а значит и качество разное... Не знаю...
Свои реношные поставлю - отпишусь. Прошу и счастливого обладателя салентов по 630 тоже отписаться после замены(это просьба к господину "День" из славного города Тольятти)
Тяжело поверить тому, кто позволяет разным маркетологам лапшу на уши вешать. Ты, мил человек, прежде, чем думать, факты бы исследовал. В этой ветке есть исчерпывающая и абсолютно достоверная инфа. Если "прошерстил" эту тему, то должен был увидеть фотки сайлентов с официальным логотипом Рено и ОЕМ-номером. Видимо, не убеждают? От того и пишешь глупости о разных заводах и качестве.
Если предоставишь отчет о замене, хуже не будет. Пользы тоже не будет, -- на данный момент тема замены полностью раскрыта.
Итак, господа... Отчитываюсь...
Закупленные сайлентблоки (8200275524 RENAULT Сайлентблок подрамника, есть пока в Автодоке, цена 1537 руб/шт) подошли, вопросов при установке не было.
На извлеченных из подрамника сайлентах следующая маркировка: Nissan 54467 AX600.
Отходили 82 тыс.км.
DeMON_87
26.5.2016, 16:49
Приехали и у меня AEM1968! Пока не ставил, вообще не знаю, заказал превентивно. Что то стучит, не знаю что, не диагностировал. Плюс втулки стаба и сайленты рычага от кашкая. На пробеге в 65 тысяч, лучше сразу все поменять и сделать развал или менять постепенно?
Danila78
26.5.2016, 21:29
Для сайлентов подрамника рановато.
Думаю у вас проблема с сайлентами рычагов, ставьте кашкаевские и все!
Остальные з/ч про запас оставьте.
Еще стойки стабилизатора могут стучать, их просто менять, ничего разбирать не надо.
DeMON_87
26.5.2016, 22:34
Спасибо! Тоже сначала попробую поменять сайленты рычагов (фото как-то выкладывал). А стойки стаба если поменяю после смены сайлентов, схождение не нужно повторно делать?
Danila78
27.5.2016, 16:53
Так лучше не делайте пока вообще схождение!
Я год назад менял сайленты рычага и подрамника, ничего не регулировал после, все нормально было, весной поменял стойки стаба и резину новую купил, ну думаю... теперь надо, приехал на стенд, отклонения минимальны, подрегулировали конечно, но сказали что и так можно было ездить.
Вывод, не очень-то и влияют на схождение эти замены в подвеске.
AndreyArb
29.5.2016, 18:37
Обычно в среднем на каком пробеге накрываются сайленты подрамника?
Цитата(KАNT @ 17.2.2016, 18:47)
Ставил Kleber M1968 и METALCAUCHO 05710. Принципиальной разницы нет, но Клебер был дешевле и на внешний вид гораздо качественнее, чем Металкаучо.
Kleber уже нет, склоняюсь к METALCAUCHO 05710.
Манипуляции со стойками стабилизатора абсолютно не влияют на УУК.
Цитата(AndreyArb @ 29.5.2016, 18:37)
Kleber уже нет
Есть! Выше уже писали! Теперь это AEM1968. Правда и они куда-то пропали... Вон в эмексе пару дней назад появились у единственного поставщика и тот с процентом выдачи около 60%, но по 570 руб. Было 7 штук всего - успел заказать, в среду должны приехать. Отпишусь что приедет. Сегодня утром остался у него один сайлент, сейчас уже нет)) чувствую за ними как и за клебером охота будет))
Если сайлентблоки подрамника очень рваные, то влияет, причем заметно. Руль после замены сдвинулся почти на 1/6 оборота.
Если менять не в столь терминальной стадии, то, наверное, и без регулировок обойдется.
В общем забрал сегодня из эмекса сайленты заказанные по коду AEM1968. Получил вот такие:
Как-то не очень они внушают доверия
Из опознавательных знаков только едва различимая надпись, выбитая мелким шрифтом на боковине резинки: L01160004505710. Причем по такому номеру ничего не гуглится. Единственное, что по последним цифрам 05710 есть предположение что это сайленты METALCAUCHO 05710. Может такое быть?
Как думаете, стоить вернуть?
Вполне приличный вид.
Понятно, что не реновский оригинал, но вполне добротное исполнение.
Ну мне сравнивать не с чем, ориентируюсь только на фото в теме)) Просто переживаю что качество может подвести, а лазить туда лишний раз не хочется.
Вид, может, и приличный, но это, к сожалению, не AEM1968. Сверху должна быть рифленка, сбоку значок Рено.
В
ЭТОМ сообщении фото качественней, чем у меня.
Зачем далеко ходить - Денис на прошлой странице выкладывал фотки))
Кстати, сколько тему не смотрел - все сайленты с рифленкой наверху. Кроме моих...))
Плюс меня еще смущает малая (по сравнению с фотками "французов") толщина металлической юбки под слоем резины сверху. Такое ощущение, что корпус сайлента из более тонкого металла изготовлен.
AndreyArb
4.6.2016, 21:10
Я заказал Metalcaucho 05710, Испания.
Вполне себе хорошие сайленты, уже поставил.
нажмите сюда.
