Полная версия: Сигнализация на Ниссан Ноте
Nissan Note Клуб > Ремонт и обслуживание > Дополнительное оборудование и услуги > Автосигнализации и защита от угона
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
При подключении по кан надо : 2 провода в кан и один на капот,и запитать сигналку и все? smile.gif При подключении через кан замков ..штатный ключ будет рабоатть?открывать закрывать smile.gif
Bud
Так Вам его видимо и не подключили sad.gif . Дополнительные каналы имеют разные алгоритмы, один из них может держать напряжение на время автозапуска, вот он и подключается к концевику ключа.
Они обходчик ставили? Если знаете...
Блокировку какую?не понял.Про сирену я в курсе..еще датчик удара ..светодиод и антенка biggrin.gif
Bud
profinrus
вот кстати про антенку,все так и наровят поставить повыше,всем на показ,убрал у себя далеко,приём ни сколько не ухудшился,а вот понять какая сига просто так не возможно.
Bud
profinrus
НЕ лезет,пробовал.
asd86
т.е. чтобы гасли фары включенные в режим ближний свет при постановке сигналки на а/з нужно
после глушения машины с сигналки подать импульс в цепь концевика замка зажигания? это сигнал который "ключ в замке"?
ставили.
может кто-нибудь знает на сигналке starline a94 2can, на модуле can есть разъем usb для обновления прошивки?
Bud
Да, именно туда, или подать на него напряжение при запуске, а потом снять. Правда, кто-то утверждал, что у него в Еноте помогла лишь имитация открытия двери (как вариант, если что...)
С чип ключом, думаю, таки дело с оставленным чипом в машине. Выражается то в чем?
asd86
почему при запуске? мне нужно чтоб фары погасли после того как я "подготовил" машину к автозапуску: после поворота барашка в OFF
или
после открытия/закрытия двери
или
после глушения машины.
выражается в том что машина его не видит, не дает разблокировать замок зажигания. видит ключ только если его приложить сбоку рядом с ручкой кпп, но как это не странно сегодня нормально увидела ключ из кармана... чё за фигня smile.gif с машиной сигналкой и ключами ничего не делал.
Bud
У нас нашел только А62 кан и А92 кан,но 92 стоит дико дорого 12 т.руб...а 62 всего 6995р smile.gif Про блокировку не понял,что там в разрыв надо ставить блокируемой цепи? smile.gif К сирене идут два провода как ты и сказал smile.gif
Bud
А где его взять? У нас их нет sad.gif Сигналка его сама распознает? smile.gif
Bud
Там первоначально програмируется все валетом и нет проблем. dirol.gif smile.gif http://www.autoprofi.ru/alarms/starline_a62/podkluchenie/
Bud
profinrus
если можно пояснение.
когда сигналка будет отключена это реле запуску мешать не будет?
Bud
profinrus
я про отключение граббером,типа штатно?
Bud
profinrus
хорошее слово,ПОКА!
Bud
profinrus
это хорошо,успокоил.
Bud
Bud
А сигналка тогда зачем если физ.взлом?
asd86
Цитата(BENZINA @ 14.10.2013, 7:54) *
Буду ставить не старлайн, а пандору по кан...
Цитата(BENZINA @ 16.10.2013, 17:58) *
ещё баг обнаружил: сирена когда срабатывает - орет хорошо, а когда предупреждающие пики (при закрытии/открытии или программировании) то в сирену как будто воды налили, еле слышно, только при открытом капоте smile.gif
Bud
asd86
думаю что баг.
если сигналка сработала без меня, а я пришел снял машину с охраны и ничего не услышал и не узнал...
кто-то где-то писал про подобную проблему на форуме старлайна - какой-то диод советовали... sleep.gif
Я про фичу в режиме програмирования.
Bud
Можно поставить диод в разрыв плюсового провода.
asd86
в разрыв провода от блока сигналки к сирене? какую функцию выполнит диод?
Bud
Цитата(asd86 @ 14.10.2013, 8:58) *
ставил в "сервисе" (в г. Пермь") установщик дал бумажки, что он сертифицированный установщик...
И сколько вы заплатили за то что вам 2-4 проводка прикрутили ? dirol.gif smile.gif
Bud
А что его через кан не реализуют? shok.gif ЦЗ.
Bud
Bud
Bud
asd86
10500 сигналка с установкой
Bud
