Полная версия: Пропало давление масла
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Иван.
После заводки двигателя, только с утра, через 2 минуты загорается маслёнка (сигнальная лампа недостаточного давления масла), потом минут мерез 5 гаснет. В течение дня ситуация не повторяется, а с утра на следующий день опять... Началось с воскресного похолодания до -18. При этом едет нормально, уровень масла в норме. Масло менялось в августе, тысяч 8 назад. Масло и фильтр оригинал. Что это? Глюк датчика? Что делать и кто виноват?
машина не под уклоном стоит?
Бабай
А на приборке после заводки что пишет Oil good или oil low ?
Иван.
Не под уклоном.
Ойл гуд, пять шашечек.
mihalich827
у вас авто с горящей масленкой 5 минут с молотящим двигателем стоит??? рискуете сильно.
а масло точно оригинал?
у нас в маслоприемнике никакой сеточки нету?? ?можт она забилась и густое замерзшее масло не пропускает... но полюбому масленка загорелась - глуши двигатель
Иван.
Масло точно оригинал, точнее некуда...
За сеточку не знаю, а за риск знаю.
Почему она через 2 минуты загорается, а не сразу?
Делать-то что? Менять масло с фильтром?
Это как минимум....если не помогло - то в ремонт, смотреть что там кажит....
andrey163
датчик давления масла у меня на прошлой машине себя так вел
Иван.
А про датчик можно поподробнее?
oleg_e
фильтр масла поменяй
andrey163
Тоже начала загораться масленка, с утра, когда двигатель раскрутишь. Толковые люди подсказали что это датчик давления масла барохлит, заменил, помогло. можно такие глянуть
Иван.
Ну их, эти качели, к лешему... Махнул масло и фильтр. Продолжаю наблюдение.
За датчик СПС.
andrey163
Отпишись, скажи что и как после наблюдений.
Иван.
Отписываюсь
Два дня - полёт нормальный, ТТТ. Лампа больше не зажигается.
Видимо, из-за коротких поездок образовавшийся гуталин плохо проходил через фильтр. Сейчас всё вернулось к норме и двигатель заработал тише и ровнее.
mihalich827
отлично!)))) поздравляемс)))
pancheluga
На этой неделе тоже поборол данную проблему - замена масла и фильтра.
Проявлялось после ниже -8, при увеличении оборотов до 2-4тыс. лампа гасла, зависимость установить не смог.
Когда сливали масло, создалось ощущение, что слили воду...
Машинка прошла 15 тыс., теперь буду менять на 10 тыс.
Иван. good.gif да скорее все-таки с фильтром проблемы, думаю лучше было б поменять smile.gif
Покупайте нормальное масло в проверенных магазинах, а не на рынках
pancheluga
Масло Ниссан 5W40
Купленное в part-auto.ru, от туда же поступают зч в официальный дилер Ниссан Автомир на Ярославке.
Может и паленое, кто его знает чего было в канистре.
neurolog
гуру, подскажите, пож-ста
стоит машина всю ночь - холодная, открываем капот - уровень чуть ниже максимума, заводим - лейка потухла, прошло несколько секунд - лейка загорелась и горит, глушим, не дожидаясь слива масла обратно в картер вынимаем щуп- сухой(почти), вывод - масло поднялось в движок, стекать не успевает из-за густоты, заводим, прогреваем, лейка гаснет = уровень восстановился, глушим-смотрим уровень - ниже максимума, ждем, проверяем уровень - максимум.
проблема именно в густоте масла, сея фича стала появляться при минусах ниже 10. картер не замят.
при утреннем прогреве горит лейка - после прогрева тухнет, если заглушить холодную - щуп почти сухой, если заглушить прогретую - уровень по верней границе= вывод : масло слишком густое (оригинал 5-40)
Вопрос - долить(перелить)? поменять на 5-30? поменять на другую марку масла?
Масло смотрят на холодную и на ровной поверхности. На горячую масло разбросано по всему двигателю, в том числе и по всему щупу.
Фильтр масляный - оригинал? Поможет замена и масла, и фильтра.
Иван.
neurolog
спасибо,добрые люди
а на 5-30 не стоит уйти ?
holod
Сколько градусов на улице? Даже на масле 5W40 до -25 проблем не должно быть. Срочно меняйте масло и фильтр. Явно в чём-то проблема, масленка гореть не должна...
jr007
Сегодня после работы завел машину, почистил снег, если это можно назвать снегом (на улице -20), сажусь в машину смотрю, горит красная лампа (Масленка), минут через пять поехал, лампа погасла, потом еще пару раз моргнула и все в норме. Доехал до дома, посмотрел уровень масла в норме, комп при заводе тоже пишет "Oil Good". Вот гадаю, что это, контакт датчика, морозы или мне попался не удачный экземпляр машины.
jr007
Спс, завтра поеду за фильтром
eNote37
Спецы подскажите!
Аналогичная проблема с "масленкой". Официалы копаются уже неделю... насос вроде сказали живой, но из-за того что не могут снять второй поддон (их там оказывается 2 blink.gif ) сказали что придется снимать КПП... я так понимаю чтоб проверить "клапан" или датчик давления масла.
eNote37
Цитата(грызун @ 21.2.2012, 10:12) *
И фильтр и масло меняли 4 мес. назад... и сейчас фильтр тоже заменили...
Горело и с тем и с тем фильтром?
max127
На 1,4 "выплевывает" из посадочного места предохранительный клапан
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
intelegent
такая-же фигня была в прошлом году при морозе за -20 утром на первом прогреве. при потеплении до -15 прошло. и больше не появлялось. Может масло сильно гуснет и не подхватывается как положенно насосом? Если поутру завел-заглушил-завел и так 2-3 раза - лампочка гасла. А ещк на морозе может ухудшиться уплотнение масляного фильтра. Если стоит защита - сразу и не поймешь - ничего под машиной не капает.
max127 наверно он зависает wink.gif ведь давление в зоне клапана направлено внутрь двига и думаю туда его вряд ли выплюнет dirol.gif Хотя раньше всегда думал что предохранительные клапана стоят в масляных фильтрах sad.gif
Цитата(eNote37 @ 21.2.2012, 9:27) *
Спецы подскажите!
Поддон один, состоит из двух частей, "двухэтажный". Коробку снимать не надо, достаточно отодвинуть мотор от нее на 30 мм, предварительно вывесив переднюю часть мотора на траверсе. Для этого вместо штатных болтов наживить 3-4 более длинных болта на разъеме "мотор-коробка. Один слесарь справится за полсмены, а не за неделю...
max127
Сам видел клапан в поддоне на 1,4
eNote37
Вот все в точности как ты и сказал, только наверно правильнее употребить слово не выплевывает а затыкается и перекрывает масляный канал.
Согласен...
max127
good.gif Бывает затыкает а бывает вылетает......
vinorff
max127 , а что именно там вылетает и как обратно вставить ,похоже у меня именно этот случай
max127
Вылетает клапан из канала.... Лучше ставить новый......
vinorff
Предистория такова , в то памятное морозное утро за бортом было -33° по цельсию , машинка бодро завелась и я радостно полез сметать с нёё снег, сел обратно ,глаз привлекла ,отсвечивая красным, маслёнка . Чтож , вспомнив мануал , заглушил двигатель , проверил уровень масла (норма) , вспоминая всех японских богов, набрал знакомого гуру. Уже потом,на яме(предварительно изучив форум) сделано следующее : замена фильтра , масла и датчика давления , результата ноль. Итого , вскрытие показало , что под передней крышкой неучтенно валялся цилиндрической формы предмет , приблизительно диаметром 2 см и высотой 1.5см , нашлась и соответствующих размеров дыра в блоке цилиндров. Я так понял , что это что-то типа аварийной заглушки ,предотвращающей повреждение деталей двигателя от чрезмерно большого давления масла, когда редукционный клапан не справляется. Задумка японского гения ясна, смущает только одноразовость этого элемента , неужто трудно было додумать одну пружинку ?
На первом фото общий вид со снятой передней крышкой
Тут сама крышка , маслянный насос обведёнНажмите для просмотра прикрепленного файла
здесь красная стрелочка - главный маслянный канал , идет к фильтру , синяя стрелка - сама заглушка на законном местеНажмите для просмотра прикрепленного файла
Собственно сама заглушкаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Вопрос решили то как? Просто впрессовали? И и из-за чего вылетела нашли, масло загустело? И какое залито было на момент аварии? dirol.gif
нифигасе.... а как заглушка встала на место? Плотно? просто от вибрации не вылетит?
vinorff
Масло синтетика мобил 5w30 , заглушка на место вставала очень туго , чесно говоря я не представляю каким должно быть давление что бы её выдавить. Масло конечно было густоватым но не как солидол , со щупа скапывалось самотёком
vinorff
Склоняюсь к первому , да и всё таки -30,как вариант масло попалось подпольное , замена была не больше 1 тыс км до отказа. А брак чего ,заглушки ? вряд ли , если только диаметр не тот ,хотя судя по усилию обратного запресовывания с этим всё в порядке
vinorff мож и масло, но если текло, то.. непонятно короче. Хотя наша зима конечно стрес тест для любых моторов smile.gif
vinorff
Тут еще такой аспект всплывает , я читая форумы по такой проблеме встречал случаи с заменой маслянного насоса у дилеров , а это несравненно бОльшие затраты по сравнению с копеечной заглушкой . Недобросовестные сервисмены с большой вероятностью впаривали бы замену насоса, чем признались бы что воткнули за 5 минут заглушку (не считая конечно разборки, ну это в обоих раскладах надо делать ). В том насосе просто нечему ломаться, только износ со временем или нереальный мегадефект шестерёнок
s-rv
А до посадки в авто не было слышно шумов мотора, который работает без масла?
Если это аварийный клапан, то он сработал во время, так как -33 для 5в-40 - это много smile.gif
С другой стороны - я такого ни разу не встречал на других авто!
