Dimon black
18.7.2012, 3:58
Зачетно!
Сделано аккуратно и смотрится как будто здесь все время и стояло...
В тенёчке делал? Жарко? А шишки откуда?
Dimon black
18.7.2012, 11:13
Два часа на даче в теньке доставило позитива.
Шишки из лесных глубоких луж внутрь губы еНоту намыло - к сыну в лагерь катался.
Сетку купил большую остатков хватит ещё на одну, жаль земляков на форуме мало.
seregam.79@mail.ru
14.8.2012, 17:49
Установил сетку неснимая бампер.Снял облицовку радиатора,замок капота,перемычку.И пожалуйста.сетка на месте зафиксировал пласиковыми хомутиками.30 минут .
Dimon black, возможно, я слишком стар и мне не ведомы современные нравы...
Я так и не понял, нахрена ж было снимать бампер, чтобы воткнуть сетку снаружи?
Мне это напомнило чистку дроссельной заслонки через выхлопную трубу.
ALEX71AS
19.8.2012, 16:44
Потратил время больше на поиски решётки чем на самостоятельную установку. Работу провёл на яме . Снял пластиковую защиту - 6 винтов . 6саморезов . клипсов с десяток и вынимаем её. Вот что получилось. Пару часов ушло. Цена декоративной сетки (1500на 1000)- 125руб . Отрезал кусок сетки размер 900 на 200мм. Прикрепил с внутренней стороны.
Dimon black
19.8.2012, 17:03
А ты попробуй шишки с сосновой хвоёй из нашей губы достать, бампер не сняв! Тут реально клапана через выхлопную отрегулируешь.
Сетка с внешней стороны придаёт очень законченый вид нашему бамперу.
При правильном понимании работа по времени занимает 45 минут! Купил сетку в Авто49 за 300 р. чёрную, хомутов 28 шт. Ставил через муранку - всё быстро! Ставил перед поездкой на Валдай - тыщщу раз убедился в нужности сего девайса! Камушки, мухи, листья - это теперь не моя проблема )))))))))
Цитата(ALEX71AS @ 19.8.2012, 20:44)
Потратил время больше на поиски решётки чем на самостоятельную установку...
Вопрос не по теме: Сколько общаюсь на форуме, никак не могу понять - зачем вы номера замазываете на фотках? Чего стесняетесь или боитесь?
Вот сколько не задумывался, так ничего дельного и не придумал.
Вообще идеально ))))супер сделал )))молодец ))очень красиво ))
не по фэншую
Александр Якушев
23.8.2012, 11:36
поставил через муранку,20 минут и 350р за сетку)проще простого
BENZINA, спасибо за шаблон.
Тоже сделал и поставил решётку, ставил снаружи не снимая муранку. Для удобства монтажа в концах пластиковых стяжек проделал дырки и привязал капроновую нитку, за нитку вытягивать проще.
Сетка алюминий чёрная - 300р. П - образный профиль 30 р. за метр, 3 метра. 8 стяжек (были). Профиль к сетке приклеил обувным прозрачным клеем.
С импуловской муранкой выглядит вообще классно, в ней у меня такая же чёрная сетка стоит.
На мобилку зафоткал, ведь главное результат...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСтяжки видно, меня не напрягает.
Во Владимире П-образный профиль чёрный 1 мм есть в Самохвале, отдел автопластик, брал там. На тандеме ни у кого нет, говорят, не возят.
Зимой нет мух, но приготовить надо бы
Еще при покупке авто заметил эту "недоработку" ипонских инжиров, тоже займусь в ближайшее время.
А при чём тут мухи?
Зимой есть белые мухи
А вообще сетка защищает не только от мух и прочих комаров, но и от камней и от всего, что летит с дороги.
А мне расположение сетки перед решеткой кажется не гармоничным с дизайном морды Енота. Как инородное тело выглядит. И всякие хомуты/стяжки тоже "колхозят" вид. ИМХО.
Гармоничным и абсолютно стоковым кажется расположение сетки ЗА РЕШЕТКОЙ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
ну как говориться на вкус и цвет. . .по мне когда снаружи лучше
Аналогично, снаружи смотрится красиво.
Про хомуты да, согласен, сам сначала на них ставил, потом на тонкую медную проволку прикрутил и вообще не заметно
Слава Нижневартовск
26.1.2013, 18:44
А где шаблон взять, помогите плиз.
Самому сделать. Например из плотного картона, но не гофрированного. Подогнать по месту. Приложить на сетку, обвести и вырезать, например, ножницами по металлу. Мой шаблон на даче лежит.
Слава Нижневартовск
27.1.2013, 18:16
Спасибо! Займусь на неделе, как время появится.
а есть шаблон для первого рестайла?
GARU1
Я из картона сделал за 20 минут. взял длину больше заведомо, пополам разрезал. Подогнал сначала левый угол,потом правый,потом половинки сложил дуг на друга(для этого и длиннее бралось) зафиксировал скотчем. Потом на сетку перенёс.
16.2.2013, 0:27
А разве черные хомуты - на столько заметны, что бы на проволочки крутить было бы удобнее решетку?
А дилер ставит так же универсальную сетку, подгоняя по размеру или есть уже готовая сетка для Ноута?
универсальную.
Nataliya
15.3.2013, 10:18
Пытаюсь заказать защитную сетку в передний бампер. Подскажите, пожалуйста, какой размер необходим (длина / ширина)?
Шаг ячейки чем меньше, тем лучше? 1000х200 мм, так понимаю, будет достаточно?
А не посоветуете, где поставить сетку, кроме дилера?
Дома своими руками!
Вам, думаю, тяжело будет, но всегда можно попросить близких помочь.
Nataliya
15.3.2013, 10:38
Я уже изучила тридцать страниц выше. Мои руки на такое не способны
. Моих умений хватает только купить комплектующие и объяснить в сервисе, чего хочу.
Nataliya, а что, друзей знакомых нет у Вас?
Попросите их.
В сервисе за работу заломят - это точно...
Приезжайте - поставим!
А ещё наклеечка клубная есть...
Nataliya
15.3.2013, 11:08
Наклеечка это хорошо
. А где ее забрать?
Я в Брагино обитаю...
15.3.2013, 14:11
двух зайцев убить сразу - лучше не придумаешь!
Заодно наверное интересующие вас вопросы прояснит специалист широкого профиля, чем вы тратить будете часы на поиски ответов и анализа по форуму...
Соглашайтесь!
И ждём фоток от довольного владельца!
6a6yCbKo
23.3.2013, 10:04
Если я правильно понял, покупаете сетку с шагом 8-10 мм?
Можно купить любую, какая вам больше нравится, но с очень большой ячейкой есть шанс пропустить камень сквозь нее. Сетка продается всякая и разная в авто магазинах, поэтому смотрите и выбирайте что вам больше по вкусу и по цвету подходит
6a6yCbKo
23.3.2013, 11:03
Я вот и думаю, какой должна быть сетка, чтобы и от камней с мухами защищать, и эффективность охлаждения в жару не уменьшать. Если отзывах о закипании нет, значит всё в порядке.
Поеду себе тоже посмотрю ее. Спасибо
Я так понял, что из какого подручного материала сделано? В любом случае, установлена аккуратно, внутри, хорошо получилось.
Э-э-э-х, млин... гараж у людей есть, яма - просто счастье... А я уже сколько лет без такой роскоши
28.3.2013, 18:52
Да, я тоже такой, "безхозный"
..уличный проходимец ...
сетка с внешней стороны, вот хочу во внутрь залить, да негде и некогда.
OLG, а кант заглушек в ПТФ чёрный, или мне показалось что в металик зарисовали?
Сетка оцинковка из хоз. магазина, 21 хомут, тоже не дорого, виниловый хром (2м.-7мм. + 1,5м.-15мм.), уголок ПВХ на губу-1,5м. и молдинг, плёнка винил под хром на ПТФ, итого - где-то 15-20у.е.
bmw.1976
28.3.2013, 19:31
Так-так-так!
А поподробнее об оклейке хроморованными штучками можно.
И фото покрупнее, очень интересная идея!
Фото покрупней и покачественней только на следующей неделе (в гараж попаду только в четверг), ну а так покупаешь плёнку, благо сейчас это не проблема, и пристраиваешь её куда-нибудь, оклеил ещё козырёк над задним номером, мне нравиться.
вот и у меня руки добрались до сетки
прикупил сеточку, долго думал где поискать - зря, в авто запчастях продают кусками 1,2 * 0,2 м
мудрить не стал, приделал снаружи, снимать муранку или тем более бампер стало лень в итоге замки хомутов получились "на виду"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи пришлось помучиться с установкой, так как хомутики коротковатые оказались для наружной установки... по краю пустил резиновую изоляцию от провода, правда не очень аккуратно получилось ее разрезать вдоль, но издалека не видно
нажмите сюда.
