На форуме есть тема "нестандартные размеры резины". Там всё есть. Вкратце - хотите поднять машину - ставьте 195-65-15, она на 7 мм выше, не цепляет. Тему обьединяю с вышеупомянутой
kendim11,
А мелкий вопрос возникает по проведённому рассчёту, это при полном покое автомобиля и без лишней нагрузки?
Да при покое и без лишней нагрузки, кроме веса самого авто. А не нашел дополнительных формул которые бы учитывали другие критерии, просто физика 9-11 классов.
Друзья! После прочтения всей темы к сожалению ничего так и не поняла. У меня вопрос профана к людям знающим- чувствую каждую кочку, лежачий полицейский и люки, я конечно понимаю, что это скорее претензии к подвеске, но возможно ли поставить на 16 текновские диски резину, которая бы облегчала жизнь(наплевать на расход, маневренность и т. д., да, только что-то про гарантию писали, но это я в салоне уточню).
Кстати, что значат эти страшные цифры 185/55 ?
Выбирая комплектацию, влюбилась в 16 диски с первого взгляда, наверное поэтому и не хотелось бы их менять, но если поменять резину на другую, с чуть большим профилем-это должно облегчит жизнь?(что то было выше про влезет- не влезет ). Если такой вариант существует, подскажите, а на счет легче-сложнее купить, так еще весь август впереди, готовь сани летом.
а это вопрос к ТЭКНОВОДАМ
Ставь 205/50/16,и будет тебе счастье!
Чтобы облегчить жизнь и взаимодействие с лежачими ментами надо ставить 205-55 -16, а не 205-50, потому как на 205-50 будет не мягче чем на штатной(при той-же марке резины, естественно)
Если как я правильно поняла выбирать надо более высокопрофильную резину, то по нехитрым подсчетам высоты профиля на 185.55 он равен 101.75, на 205.50 соответсвенно 102.5 и на 205.55 - 112.75. Да, еще 195.55 - 107.25. Осталось только узнать в Ниссане, не сделаю ли я преступления века поставив нестандартную резину, и поискать место продажи. Всем спасибо!(так как это процесс долгий, то советы все еще принимаются).
согласен если задача помягче - то 205/55/16 или же 195/55/16
не советую у официалов спрашивать, они могут вам сказать примерно следующее: "установив нестандартные колеса Вы лишаетесь гарантии на ходовую". Поскольку заводом рекомендован размер 185/55/16 и ни ни.
Максимум что вы сможете безболезненно поставить и спокойно ездить к официалам это 195/55/16.
Удачи в выборе
пы.сы. официалы могут конечно "войти" в положение, но мало вероятно, посему спрашивать про 205-ую резину я бы у них не стал
ОД не обращают внимания на шины пока нет проблем с подвеской. С гарантии снимаются(в случае вышеупомянутых проблем) только ступичные подшипники. Да и то - кто мешает сьездить к ОД одолжив колеса или на несезонной резине? У меня зимняя в размер, летняя - повыше, для загорода и дачи.
все понтяно - сам так езжу
Выяснил существенную вещь, увы - поздно. У летних континенталей отличается рисунок при разной ширине.
175-195 - 2 центральных дорожки, 205-235 - 3 дорожки. Так что теперь я бы предпочел 205-60-15, а не 195-65-15 на лето. Но - увы...
Саша у меня вообще 4-е дорожки, если не ошибаюсь
хотя ты же имел ввиду наверное Премиум Контакт 2
Я про выступы, если канавки считать - то 3 и 4 соответственно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПоуже и порезче плечевая зона, меньше округлость боковин.
lexx3102
10.8.2009, 13:14
Есть вопросик: знакомый предлагает резину 205/60/16 по достаточно демократичной цене. Не будет ли ничего тереть?
Боюсь что будет. 205-55-16 и 195-65-15 это предел по безопасности.
Dart Welder
10.8.2009, 15:35
надо смонтировать одно колесо и посмотреть
тереть может и не будет, тут уже где то обсуждали - поищите, НО погрешность слишком большая будет.
я бы не ставил
Калькулятор
NataHari
16.8.2009, 11:26
Проблема, как и у всех енотоводов: вспорота одна покрышка, отремонтирована. Найти пока не удалось ни у официального дилера, ни во всех остальных местах. У мужа возникла идея: оба задних колеса заменить другим типоразмером (чтоб передние оставить Continental 185/55/16, а задние поставить Nokian 195/55/16). Ваше мнение? Совместимо?
ну вообще то я бы не ставил разный типоразмер даже на разные оси.
если Вам нужна одна покрышка, я думаю мог бы вам продать у меня три лежат и не используються.
КОнтиПремиумКОнтакт 2 185/55/16
NataHari
У меня лежит четыре родных Текны - износ под MAX...
Сам перешёл на 205/55 R16
Кстати, для внедорожных приключений чудно подойдут 195-70-14" и 14"х6" колеса. И стоимость комплекта будет очень гуманной.
А вот на таких колесах - еще и красиво. 2000-3000 за диски, ~2000 за покрышки.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1660...649812505773593http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1660...742712505775254Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС таким дизайном на 15" дисков, кстати, нет.
Подскажите пожалуйста. На родные литые диски можно поставить резину 195\65\15? или болье?
Можно. Более не пробовал, а 195/65 R15 встают очень даже замечательно.
Спасибо просветили, а то в магазинах знатоки говорят что 195 - ю резину ну ни как не поставить!!!
я на зиму се заказал 195/60 Р15 хакапелитта 4 ..... уже лежит в Днепре
Глубоко?
Да надо уже готовиться к зиме! Заказывать резину! В Питере она приходит рано!!!!
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1660...649812505773593Нажмите для просмотра прикрепленного файла единственное что смущает вылет 35.
в принципе люди ездили с таким вылетом, но это уже больше допустимой погрешности в 10-15% от родного вылета.
я когда подсчитывал, получалось что 38 вылет, с натяжкой но вписываеться в допуск.
а 35 меньше будет.
Dart Welder
19.8.2009, 13:52
Редкая покрышка доплывет до середины Днепра...
ой а наострили наострили.... остряки,лучше уж работайте
......можно ставить 205/55R16 .....
Что-то сомнения по поводу "трёт - не трёт" не отпускают ..... на 2 типоразмера больше штатных ... .
А так довольно привлекательно ,с точки зрения мягкости .....
Это лето катаюсь на 205/55/16.На прошлой неделе поменял ,по гарантии ,подшипник ступицы.Вопросов у гарантийщиков небыло.
Спрошу и у Вас - при загрузке не задевают арки ?
А вот подшипник ступицы вероятно из-за увеличенного веса колеса
в соседней ветке выкладывал выкладки по весу колес
тута, так вот думаю надо стараться придерживаться + - такого же, иначе вполне возможно будет увеличение нагрузки идти.
почему кстати 205/50 более предпочтительно чем 205/55 - потому как легче
я уже молчу про внешний диаметр
кто то может сказать что несущественно, на что я попрошу самому посчитать
Например тут. Просто введите 205/50/16 и 205/55/16, разницу думаю поймете сами.
205*50*16 /// 205*55*16 /// изменение
Ширина шины, мм (A) 205 /// 205 /// 0
Высота профиля, мм ( B ) 103 /// 113 /// 10
Внутренний диаметр, мм ( С ) 406 /// 406 /// 0
Внешний диаметр, мм (D) 611 /// 632 /// 21
Изменение дорожного просвета, мм 10.5
Показания спидометра, км/ч 90,0
Реальная скорость, км/ч 93.09
Разница, км/ч 3.09
Ну совсем запутался
Нужно будет вдумчиво разобраться вечерком ..... .
В отпуске "провёл" очередной тест
штатной резины и дисков .... Надёжность штатного Конти не вызывает сомнений , вот другие размеры (особенно сделанные "у нас" ...) ...........
написал тут
да че там путаться - ставь и все
только ставь тоже Конти, ну незнаю - например Спорт2 или Спорт3
Сегодня займусь подбором резины (штатная порядком износилась ,а аквапланирование у нас никто не отменял .... ) Конечно, хотел 55 профиль , выбор был на 195 , но увидел ,что ставят 205/55 призадумался .... чуток "мягкости" бы хотелось ... .
Если решусь на 205, прикуплю расширители колёсных арок ! Сними вообще должнен быть классный вид.
Да и машинка меня искренне порадовала в отпуске - нужен подарочек .....
ей
Я себе Мichelin поставил- катится приятно и смотрится солидно....
Имхо - Мichelin всем классная резина , но "не любит" ударов , а дороги У НАС с ямами .
Беречь нужно и аккуратно кататься .
Kot,как ощущения от 205|55R16 ?
(Не помню, у Вас спрашивал.... ) - не задевает об арки при загрузке ? ... при повороте руля ?
to
sergei...
вотЦитата
Не задевает!!!
Точно , запутался в 2-х темах и 2-х форумах
Сережа смотря какую задачу ставишь:
1- мягче немного больше
2- острее/управляемей
1 - 205/55
2 - 205/50
Я так думаю
что 205/50 все же больше можно отнести к низкопрофилю.
Наверно всёж в этот раз возьму 205/55 .... хочется немного мягкости
Тут заезхал в финскому дилеру Nokian - у них классные условия покупки :
В течении 3 лет прокол или порез устраняют бесплатно . Если порез неремонтопригоден - замена шины . Боюсь " изменю"
Continental`ю .......
Я ему в прошлом году ещё "изменил",и ничего,доволен своей Nokian,собссно.
Dart Welder
22.8.2009, 9:15
Тогда Michelin, они в плане мягкости и комфорта получше других будут...
mc_mouse
22.8.2009, 11:39
Хочу спросить совета бывалых. Готовлюсь к зиме, купил зимнюю резину б/у Pneumant R15/195/55, состояние - почти идеальное. Как будет вести себя авто? Уменьшиться ли клиренс? Не будет ли цеплять?
Да нормально все бедет. По поводу клиренса - поиши в сети "Шинный калькулятор" - хорошая штука, или пиши с каким размером сравнивать. А по поводу "цеплять" - как ездеть будешь. Вот.
нажмите сюда.
