Hedgehog in the Fog
29.2.2016, 18:57
Такой вопрос: купил машину конца 2007 года в версии Комфорт. На пассажирском сидении есть карман.
Насколько понимаю, в лакшери есть карманы и столики на водительском и пассажирском сидении, а в Комфорте ни того, ни другого не должно быть. А тут только карман и только на пассажирском сидении. Обивка при этом у всех сидений одинаковая. Это у всех так или какая-то опция?
denis8340
29.2.2016, 19:22
У меня так же. Все норм.
У меня на Комфорте 2008г были карманы на обоих седлах, просто на лакше и текне тех годов шел двойной карман(карман и ниже сетка)
Комфорт 11 года. Карман только на пассажирском
Хотелось бы спросить у обладателей комплектации сильвер эдишен и не только , алюминиевые пороги и на переднем бампере серебристая краска это идет как доп опция или как оригинальная запчасть ???А если ссылочек на это тему подкинете или номерки детальки ,то от меня огромное спасибо и + 5 к карме =))))
Цитата(Danila78 @ 19.2.2016, 22:31)
Цитата(Страстная еNOTEлюбка @ 19.2.2016, 22:25)
Как раз тот рестайлинг, который Вы именуете как 8-го года, он не в 8-м году был, а в сентябре 7-го года, когда перенеслась назад антенна и молдинги в цвет кузова покрасили, и решетку в серый цвет. Следующий (основной) был уже в 9-м.
Самое плохое, что Омыватели фар стали работать вместе с омывателями лобового стекла (кратное нажатие)
а были с кнопки как у меня
Самое плохое........, что Данила с Питера напутал.
Омывашка фар НЕ СТАЛА рабртать. Она ВСЕГДА работала на еноте от подрулевого правого переключателя омывайки стекла (при включеном свете фар). Независимо от того: есть кнопка включения омывайки (2006-2007, 2010-2014) или ее нет вовсе (2008-2010).
Чудеса маскировки:
Один знакомый поменял центральную рамку и вместо Блаупа поставил Клару или Дэо.
Но удочка-то никуда не делась, так впереди и висит. Да и мордаха и фары - все совсем не то. Однозначно не рестайл
А если стоит Клара которую часто путают с Блаупом по центральной крутилке?
Но как не перепутать со вторым вариантом, который пришел в 2008-м? Конечно по антенне, но если ее заменили и вставили на заднюю часть?
Если вы увидите в топике (с наличием кнопки ESP) такого енота-хамелеона, с кож вставками коричнего цвета, то данный вариант " из первой серии", т.е. образца 2006-2007 годов и такое перевоплащение (магнитола с рамкой и антенна) не помогли "перешагнуть" из "первой серии" (2006-2007) во "вторую" (2008-2010).
С 2008-го такой цвет уже отсутствовал в раскладке ниссана, поэтому на цвете салона можно легко "спалиться" кто накрутил километраж, сменил антенну с шарманкой и пытается продать желаемое за действительное.
Вот такая дедуктивная история, исходные данные для которой мне поведал один из знакомых, который увидел топик на авторвнке, а мне уже пришлось "раскусить"....
Ничего я не напутал!
Все правильно написал, у первых енотов омыватели фар НЕ работают в автоматическом режиме (после 3 разбрызгиваний на стекло)
Почитайте тему про омыватель фар с самого начала:
http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php...asc&start=0И вот первый ответ по поводу обновленной версии:
Цитата("maestro_")
Цитата("Green_Spider")
А смысл? Омыватель включается отдельной кнопкой, хочешь экономить - не нажимай... :wink:
не всегда это утверждение верно! в обновленных енотах эту кнопку упразднили! и теперь омыватель
включается по трехкратному нажатию рычага омывателя ветрового стекла.
Данила, во-первых тяжело читать темы, забитые коментами тех, кто вообще мануалку не открывал с покупки машины.
Во-вторых, зачем к соседям лезть, если есть подобная тема здесь?
Вы лично встречались на клубных встречах или просто с владельцами енотов 2006-2007-го г.в.?
Лично это проверяли?
У одессита можно предположить что угодно.
Может омывашки мало, может релюха, а может прога действительно изменена до покупки авто кем и где угодно, хоть на заводе. Европейский вариант мог зайти вместо снг-шного.
на мини-рестайле 7-го года кнопки уже нет точно.
8.6.2016, 13:19
На Еноте 2007-го г.в. кнопку видел в живую (сидел в салоне). Шла с завода.
Омывашка работала от подрулевой правой морковки как дети в школу.
Вероятно, это был Енот первой половины 7-го года, т.е. еще самый первый стайл.
Добрый день. Выбираю б/у машину 7-8 годов выпуска. Продаётся экземпляр вообще без антенны на крыше и даже без каких-либо следов на месте её установки (по прочим признакам - комфорт 2007 года). Это как понимать?
И ещё, омыватель фар на всех комплектациях идёт? Потому как лючок под правой фарой прилеплен корявенько на двусторонний скотч, я бы сказал, что это просто заглушка.
В багажнике докатка, а не запаска - так и должно быть?
Антенны были всегда, сначала спереди, потом (с конца 7 года) сзади. Докатка у всех, тут все верно. Омыватель вроде тоже у всех должен быть (хотя по этому пункту я не ручаюсь)
Позволю себе встрять.....
Я лично не просто встречался - был владельцем Комфорта мая 2006г выпуска.
Омыватель фар работал только от кнопки Никакой автоматики и это таки было здорово
5.7.2016, 21:18
Боб, дело в том, что чипованки под снг и европу идут разные.
Первые партии дорестайла или второй ротации или рестайла всегда сопровождались "просачиванием" европейских версий на рынки СНГ.
Я например встречался с владельцем топового Енота, у которого и кнопки с подсветкой, и подлокотников два впереди, и даже круиз-контроль с соответствующей для этого лягушкой на педали газа (, помимо лягушки на педали тормоза, т.к. акпп).
Я ничему не удивляюсь уже давно, поэтому вырос из того возраста когда хотелось бы возразить или тем более кому-то что-то доказать.
Просто рассказывпю что знаю, даже если это обратное от того что знают другие
5.7.2016, 21:34
Здесь как всегда ОД путают граждан. В буклетах всех лет (кроме рестайл версии), все фотки енотов сделаны без омывателей фар, а в списке оснастки, он числится начиная с бюджетного "Комфорт"а как стандарт.
Никогда на это не обращал внимания. Думаю что стандартно у всех, но на Тиидах это правило уже точно не действует.
Буклет совсем не показатель, он может быть един на несколько рынков, сам видел буклет с примечаниями типа указанное оборудование не поставляется в РФ. У нас омыватель входил в адаптацию для наших условий эксплуатации или как это по умному называется.
на комфортах 13го года его (омыватель фар) убрали, но для вопрошающего эта информация бесполезна...
Если брызгающие "перескопчики" для фар не во всех Енотах есть, значит у кого-то чаще тряпка в руках появляется
Зато какая экономия незамерзаек и шампуней!
Где-то теряем, но там же и находим
Ой ну понаписали-то, понаписали!
И обогрев задних сидений, и электропривод передних, коленные подушки безопасности... Прям не Енот, а супер-пупер-Енотище
Да еще и пробег 50 тыщ за 10 лет
Находка да и только
А вот ПТФ нет, эт странно для Лакши, к тому же решетка почему-то серая, хотя должна быть черная у этой версии.
Цитата(sna @ 3.10.2016, 21:32)
почему нет ПТФ ?? это нормально?
да
только вот не разобрал, похоже молдинги дверей не крашены, а это странно
По крайней мере блеска как на тех же ручках дверей я на них не вижу
Да это вообще "чудо-комплектация". Уверен, ни у кого из нас такой нет, Экслюзив-Эдишн... Это или перекуп тупенький у которого эл.привод переднего сидения, либо дедулька.
Отсутствие ПТФ для лакшери нормально только с1,4 двигателем, на 1,6 они шли с завода, так же молдинги дверей у продавана черные, что норма для 1,4 ( у 1,6 в цвет кузова) боюсь на фото 1,4
Да я вот тоже гляжу, копия моей
Разводилово . У меня знакомый в Питер поехал за Октавией 1,6 только в Мурманске узнал что купил 1,4
А по-моему молдинги и накладки бамперов в цвет стали красить только с первого мини-рестайла конца 7-го года, как и решетку в серый цвет, а это самое первое исполнение, когда все эти накладки были черными
Блин, я до сих пор ниче не понимаю в Енотах!
Каюсь и умолкаю...
Не было в 2006 году бамперов крашенных(вставки) это битые так красили полностью а ПТФ мог у дилера любой воткнуть в любую комплектацию, я описал как с завода машина приходила и на том стоять буду
На фото чисто лакша 1,4.
pol freeman
29.11.2016, 8:54
вот может еще кто-то не знает, что в интернет-магазинах автозапчастей вроде exist и autodok по коду VIN просмотреть ВСЮ комплектацию автомобиля, в т.ч. код цвета салона и кузова.
Topograf
29.12.2016, 12:51
Брал Текну, оказалось лакшери, ну да ладно, разница не велика)))
29.12.2016, 13:41
Как это не велика?
Еще как велика.
У лакши 3 версии и они между собой сильно разнятся, а Текна одна в фуле и с ESP.
Gosha13
29.12.2016, 16:05
Цитата(Ozzy-Kiev @ 29.12.2016, 13:41)
Как это не велика?
Еще как велика.
Не согласен по поводу 1 комплектации у Текны, с 12 года они пошоли очень в скудной комплектацмм, без круиза, без ящика под сидушкой :-)
29.12.2016, 17:04
Типа до 2012 они прям все с круизом шли
Topograf
29.12.2016, 18:07
а как по модельному коду узнать комплектацию?
как определить версию?
Топограф, у Вас руль в коже ?
Подскажите, а могли быть Ноты 2006-2007года (антенна впереди) с крашеными вставками и молдингами в ЕВРОПЕ?
у нас в регионе своя специфика и попадаются тачки ввезенные из-за бугра.
На Авито встречал в объявах самые разнообразные сочетания.
Например антенна впереди, бампера крашеные, молдинги нет, или наоборот(!), руль без кнопок вообще, но есть столики...Какие-то загадки сплошные. При этом владельцы божатся что "ничего не делалось, все заводское"
25.2.2017, 16:55
Если божатся, то можно и поверить.
Тогда это "гибридки".
Т.е. те комплектации, в которых или добавлено из превосходящей версии что-то именно на заводе (а не официалами на мечте), или наоборот - не досталось по списку то, что должно было быть полюбасу конкретно для этой подверсии.
Ведь комфортов минимум два, а лакш - не менее трех версий.
Как там на заводах комплектуется - не всегда четко по штатносу расписанию всовывается.
Примеров на рестайле - выше крыши.
Думаю, они не врут, что им пригнали из-за бугра, на том и ездят.
Так я и спрашиваю, могли ли быть в 2006-2007м крашеные бампера и молд. ноги?
Нет, не могли... Посмотрите промофотки Ноута начала выпуска... Не мог Ниссан для разных рынков что-то красить по разному, тем более конвейер один, в Англии...
А в чем вопрос, если четко указано, что Текна?? И по всему похоже на то. У меня в данном случае вызывают вопрос только черные молдинги и ручки
Александр1990
7.12.2019, 20:10
Франкенштейн какой-то. Ещё и по дешману
Ну, раз уж на то пошло...
Также нет штатных парктроников в заднем бампере и столиков на спинках передних сидений (вероятно, и ящик под передним пассажирским отсутствует). Текна ли?
Нужно смотреть, что написано в ПТС.
Да и Nissan Connect, круиз-контроль и шторки безопасности на еНотов в 2013 году уже не ставили - это, к сожалению, не новость.
Так что, пусть хоть и Текна, но в целом, не очень ништяковооружённый экземпляр...
Но зато и цена его невысока.
Кстати, напрочь отсутствуют фото автомобиля спереди. Случайность?
Гораздо приятнее
ЭТОТ еНот. Вот, уж это - настоящая максимально укомплектованная Текна.
И пробег детский...
Да, и столиков в последних Енотах уже не было, возможно и парктроников тоже
Marozoff
8.12.2019, 10:09
Цитата(axelroses @ 7.12.2019, 20:25)
Также нет штатных парктроников в заднем бампере и столиков на спинках передних сидений. Текна ли?
про парктроники не помню, а столики в 13м году "сэкономили". Вот что там точно не из текны это магнитола!
имхо не похоже - больше на лакшу тянет... и круизконтроль в текне 13го года таки был или тоже сэкономили? (кнопок на руле справа на обсуждаемом экземпляре не наблюдаю), а ещё у текны задняя плусфера тонирована с завода (если ничего не путаю
нажмите сюда.
