Полная версия: Задние фонари и светодиоды
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
SASH
у меня готовы 4 из 6 полукругов, остались фонари заднего хода
Поначалу мне загорелось реализовать себе светодиодные фонари, но сейчас если б все начинать сначала, то врядли согласился бы. Такой гемор.......на один стопарь впаять 110 светодиодов, 28 резисторов и 56 проводков shok.gif bad.gif
Но отступать некуда - все материалы закуплены..... Так что осталось чуть-чуть....
bzhasso
aleksei190
Спасибо огромное Мише(Братцу Лису), за такой же смайлик на заднем стоп фанаре!
OLSER
Хочу на полумесяцы поставить светодиоды 10мм красного свечения.
Не обязательно много и плотно.
А остальные лампы думаю оставить в стоке. Меня интересуют пока только габариты.
Со всей фарой оч много гемора и что-т нет интереса.
Как их подпитывать и как им форму придать?
Где купить подешевле, поярче? (Москва )
Роман (УУМ) Хабаров
Когда увидим результат?
SASH
Осталось воплотить двойное свеченеие стоп/габарит, ну и собрать все в блок-фару. Времени не хватает катастрофически
10-и мм светодиоды не будут смотреться, впрочем как и 5-и и 3-х мм.... самое оптимальное это делать именно на кольцах.... получается равномерно и строго по контуру...
deykas
на фотке центральный стоп смотрится не очень, но в реальности вместе с другими фонарями изумительно good.gif. Что-то надо сделать еще, наверное нужно вернуться к подсветке бумерангов wink.gif
Теперь могу сделать из задних фонарей рестайлинговые. Получилось очень красиво. Фотки позже, ибо вчера уже темно было фоткать.
В верхние бумеранги так же можно впихнуть светодиодики.... место позволяет.
Rusich
Огромный респект Братцу Лису, именно мне , он сделал задние фонари как на новом Еноте. Действительно получились как заводские, придраться не к чему .
Фотографии выложу чуть позже.
Sever98
Цитата(Rusich @ 29.11.2010, 12:22) *
Огромный ресмект Братцу Лису, именно мне , он сделал задние фонари как на новом Еноте. Действительно получились как заводские, придраться не к чему .
тонированные что ли!?
Не... там другой подход... но по сути да, боковины более темные, нежели сами отражатели.
Sever98
раскройте тайну плиз!
и фотокарточку повесьте для всеобщего обозрения.
Там красится не стекло, а сама подложка.... Фонарь начинает по другому на свету играть, интереснее... похоже на красный карбон. Фотки с Валеры...
Rusich
Миш хочешь и тебе помою biggrin.gif , а вообще синий Енот у меня во дворе дома стоял, вот я его и щелкнул для сравнения.
toxa22
вроде ниче так)
миш, мне пойдут такие?
Канэшно... good.gif Тебе можно даже чуть потемнее сделать. Мы красили черной высокотемпературной краской, она не то что черная, а с каким-то серым налетом получилась.... Я бы сказал темно-серая....
Как разбирал?
Как обычно.... резал + пару матюков при разрезке верхнего бумеранга.... там шибко геморно....
AGB
Всем привет, я подошёл не так основательно, просто установил готовые светодиоды, после чего столкнулся с рядом проблем, которые описал в новой теме, вот здесь http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=8906 , если кто может, помогите пожалуйста, заранее спасибо smile.gif
s-rv
разрезалась сама фара??
а если с наружи так сделать - что будет?
Будет похоже, но не тот эффект...
Разница во внутренней и наружной покраске - очень разительная...
s-rv
если можно подсказать...
Можно взять паялльный нож... у меня теперь под это дело используется прибор для выжигания с тонким лезвием в виде ножа (толщина чуть толще бритвенного лезвия). Режится все почти по шву. фотки как примерно резать есть тут, тут и тут
s-rv
Братец Лис, а после запайки ничего не будет мешать установке (может есть какие-нить ньюансы)?
и как и чем запаявать, к стати?
Если все ровно запаял - мешать ничего не должно. Запаиваю паяльникомс толстым жалом, как бы замазывая и запаивая шов.
s-rv
3-й день не могу отписаться... Разработана новая концепция тюнтинга задних фонарей. Итак...
По сути все тоже самое, но с некоторыми изменениями.
1. Габарит выполнен в виде 3 полуколец.
2. Задний ход - на 3-х чиповых smd светодиодх 5450 с индивидуальными отражателями
3. Стоп - выполнен на тех же полукольцах, что и габарит, но при торможении контур зажигаестя более ярко + добавляется второй ряд светодиодов.
4. Поворотники выполнены на 3-х чиповых smd светодиодх 5450 с индивидуальными отражателями, задействованы области штатных поворотника и стоп\габарита.
Таким образом в штатных местах сверху вниз идут поворот, поворот, задний ход. Габарит и стоп в виде полуколец.
crimecat
В субботу это уже можно будет увидеть?? Или пока только чертежи??
Пока нет... Идет процесс сборки, компановки - отладки... Хотелось бы заиметь задние фонари - доноры, что бы свои опять не резать.... Но если хочешь - могу с собой взять то что уже готово, так сказать - показать
Нужен консилиум....
Вот что вышло...
Габарит
Стоп
Поворотник
Поворотник чуть сбоку
Задний ход
Теперь, внимание вопрос..... даже два.
1. Цвет поворотника в штатном месте и в нише стопа чуть отличаются, если в одном он желто-оранжевый, то в другом он красно-оранжевый. Следовательно стоит ли заморачиваться и делать поворотник в нише стопа? Издалека разницы почти не видно, но могут ГАИшники придраться, попадется какой-нибудь дотошный и "хана рулю"... Оставить там стоп не предлагайте, стоп задумывался именно в полукольцах, в этом исполнении он будет только там. Есть вариант поставить в эти ниши задние ПТФ в довесок к тому что в бампере.
2. Поворотники выполнены на отражателях, как видно чуть сблоку их уже не видно. Решение уже найдено. Будет не так красиво,но зато более функцианально.
Принимаются предложения по реализации, идеи и т.п. В основном интересует первый вопрос.
Жду каментов.
Wild Tiger
визуально габариты от стопов сильно отличаются? Для солнечной погоды это критично.
Судя по фоткам, не всегда можно уловить разницу и среагировать (т.е. получишь в зад), важна не только яркость, но и площадь изменения цвета при торможении, поэтому даже на модных ауди стопы всегда большие, а фонари заднего хода все меньше smile.gif
Мне больше нравится вариант, когда габариты - это три полукольца, а в фонарях поворотник, стоп и задний ход соответственно.
Габарит в солнечную погоду не очень виден, впрочим как и родной. Стоп- достаточен... Могу провести фотосессию с одним переделанным фонарем и одним штатным, для сравнения в солнечную погоду.
Провел фотосессию с солнцем светящем прямо в задний борт.
Итак... габарит выглядит одинаково со штатным. Стопсмотрится более выигрышно в связи с тем, что подложка фонаря тонированна. Задний ход смотрится более ярко, за счет температуры цвета (более холодный). Поворотник проигрывает. Понял почему с поворотником такой косяк... Поворотники выполнены на хромированных отражателях, а они на солнце очень сильнобликуют, съедая почти весь свет от светодиодов. Проблему, как и писал раньше исправлю. Светодиоды будут так же на черном фоне.
Фотки сейчас выложу.
toxa22
wub.gif мои фонарики )))
по сабжу симпатично, но первый вариант мне больше нравится, чем второй (который сейчас делаешь)
Продолжение фотосессии.... при ярком солнце в спину.
Для сравнения справа штатные фонари.
Габарит + Задний ход
Расстояние примерно метра 2,5
Стоп + Задний ход
Поворотники
Слушай. а уйти от формы, навязанной внутренними отражателями никак нельзя? что-то типа такого:
Наружное - габарит, внутреннее - стоп. с желтым и белым - понятно.
Хотелось бы, но стекла у нас цветные.... задний ход ну никак не зделать на красном стекле....
Средний из трех сегмент я б задействовал под что-то типа задних ПТФ. Чтоб как центральный нижний - включать в плохую погоду.
Для поворотника и заднего хода можно бы применить светорассеиватели, чтоб обойтись без зернистости - матовая пластинка на всю площадь окошка. Будет аккуратнее, чем сейчас(лично мне зазоры по краям диодного набора немного режут глаз), и не как у всех.
Sever98
ни чего не видно при ярком солнце.
имхо
Где там зазоры? только в окошке заднего хода...
имхо
Как и штатные
toxa22
Sever98 видно лучше штатных smile.gif уж поверь я сравнивал)
Wild Tiger
об этом я и писал - стопы днем не видно, люди подсознательно будут ждать, что загорятся основные блоки, а не декоративные дуги по бокам, на анализ их яркости нет времени - надо следить за дорогой. А за это время авто проедет несколько метров.
Как-то стремно использовать для жизненноважных функций декоративные элементы.
Стопы должны быть на своем месте. Их можно дублировать и варьировать другие элементы, но стопы должны быть предсказуемы.
deykas
Я уже об этом писал, в посте 258, фотографии не передают такого вида ,как есть в реальности biggrin.gif .
Хотя действительно, может быть стоит скомбинировать стопы и поворотники из двухцветных светодиодов? shok.gif
Смотрим видео
Габариты+стопы - отлично - даже лучше чем я ожидал глядя на фото. Поворотникам зернистость не к лицу, имхо рассеиватель на всю площадь окошка был бы лучше. Задний ход - он светит на дорогу, или только индикатор?
Сань, ответил на дружественном форуме
RASH
Братец Лис вчера видел твоего енота (у Шинника). Погода солнечная, диодные габариты в левом фонаре видно отчетливо good.gif , а лампочку в правом особо не разглядишь.
