Интерисует как устраняется громыхание переключателя "охлаждающегося" бардачка. Имеет место быть такой недостаток. Как снять бардачек?
Цитата(alexandei @ 7.7.2008, 14:36)
...Шумку было бы гораздо проще сделать на заводе, ДО сборки автомобиля.
Выпускали бы спец-версию "UltraSilent", что-ли. Или в текну бы засунули бонусом...
Полностью согласен. Ну или бы сделали еще одну комплектацию Tekna+ с заводской шумкой
quote]Скорей всего у тебя стучит воздуховод.Сними панель которая упирается в стекло,и он у тебя будет доступен.У меня он стучал на стыке,я подмотал изолентой и плотно посадил его,теперь тишина:)[/quote]
Не понял - кто куда упирается? Можно подробнее?
Цитата(bzhasso @ 23.12.2008, 17:48)
"Собратья у меня какая то хрень понять не могу, как будто что то металлическое кататся с правой стороны(пассажирской). Думал что в дверях что то перекатывается,сегодня снял обшивку на обеих дверях - ни чего нет???? Звук появляется когда поворачиваешь. Ни у кого такого не было?????
Посоветуйте что нибудь, а то не знаю уже что разбирать и где смотреть.Достал уже этот звук."
у меня тоже самое токо при разгоне-торможении через раз...
Такая же хрень, ни гаечек ни болтиков в дверях нет-проверено! Задолбало уже! Ручек стеклоподъемника нет (Текна).Еще советы есть где посмотреть?
Цитата(Deman @ 6.10.2008, 19:05)
У меня загремело с правой стороны в торпеде едешь по неровностям гремит как погремушка и не как не могу найти где, как только в машине становится тепло грохот проподает. Может кто скажет что может быть?
И где же эта понэль которая упирается в стекло???
И ещё вопрос: что это за WDшка???
mulledwine
23.2.2009, 2:11
В моем Еноте сверчки стали заселяться ближе к году эксплуатации.
Что-то гремело впереди справа. Долго вычисляли - оказалось зеркало в козырьке пассажира! А счас пытаюсь понять что гремит в панели перед пассажиром. По звуку кажется, что там шарик для пинг-понга скачет
А что лучше WD40 или Силеконовый спрэй???
Делюсь опытом.
1. Сверчок сверху. Там, где обивка потолка подходит к ветровому стеклу (в районе зеркала). Убивается подсовыванием кусочка плотного паралона 3х2 см между крышей и обивкой.
2. Сверчок в правом дальнем углу торпеды. Громыхало так, что стыдно перед пассажирами.
Поехал в сервис. Это оказывается не гарантийный случай, однако "... ради повышения престижа марки устраним".
После в первые 2 дня все тихо, но потом начинаю слышать все тот же заук (конечно реже, звук значительно более глухой и тихий). Взял кусочек черного плотного паралона и внатяг всунул в правый угол между стеклом и торпедой. Паралона не видно.
Теперь в машине полная тишина, по каким бы кочкам не ехал.
Итого: 2 кусочка папалона!!!
соединены две темы
да надо тоже себе сделать, а то достало уже. Классный совет.
...2. Сверчок в правом дальнем углу торпеды...
А я его уже два месяца ищу!!!
Sakura74
24.2.2009, 20:08
Видать у большинства енотоводов одни и те же насекомые в салоне водятся
У меня тоже в углу правом в районе торпеды сверчок притаился, но сдается мне, что скрип ниже уровня стекла, где-то в районе бардачка (сам бардачок пустой практически, поэтому сверчку там кормиться нечем
Пока не нашла, куда конкретно пороллон сунуть
у меня тоже в том же месте, гдето с правой стороны возле бардачка!!! Сегодня купил Силконовый спрэй, осталось только вычеслить!!!)))
Akropolis
25.2.2009, 10:29
Тоже гремел этот переключатель бардачка.Проклеил весь бардачок вибро и шумоизоляцией снаружи.
А снимается он просто.Сверху четыре самореза и снизу два.
Место - правый дальний угол торпеды, прямо под стеклом. Несколько раз поливал там WD-шкой - результат нулевой. Только паралон спас. Посадите приятеля на пассажирское место и пусть он рукой подержит правый угол торпеды под стеклом. Сразу станет ясно происхождение серчка
Цитата(Mike @ 26.2.2009, 14:24)
серчка
Это истинное название этого животного!!!
Читайте
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3668
Я сверчек нашел, но устранить пока нечем. В правой стороне стык накладки торпеды где она прилегает к Айрбегу. Конкретно скрипит и довольно громко. Найду силикон - устраню.
Mike, спасибо за совет! Удалось устранить этого сверчка по твоему способу. Кстати, заметил, что ближе к водительскому месту между торпедой и стеклом уже стоял кусочек паралона, м.б. и в дальнем углу он был, но забыли поставить после установки сигналки ...
Появился еще сверчок где-то в районе заднего дивана, при наличии на нем пассажиров
Я своего сверчка устранил.
Открыл панель и в указанных мной на риснке местах. Там имееться типа штырка. Его обклеил 2-х сторонним скотчем. Все сверчка нет.
У меня в правом углу торпеды не сверчек, а барабашка там иногда на ходу тукает что то, слышно очень хорошо..... я думал это подушка безопасности, или моток проводов..... кстати у производителя в некоторых местах пучки проводов заизолированы пено-полиэтилен такие мягкие рукава надеты, я думал может тут забыли одеть....
У меня нет, вроде, сверчков этих. Может я их не слышу?
Значит тебе повезло Antson
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА я поступил проще - эти штыри через тряпку засунул
У меня, кстати, тоже сверчков нет. Зато есть переодически... даже не знаю, как описать... вибрационный тихий стук в пластике рулевой колонки. Если несильно надавить сверху на рулевое колесо - все пропадает. Такое ощущение, что жгут кабелей стучится от вибрации в пластик. Пожаловался на сервисе при ТО. Разобрали колонку, все проверили, ничего не нашли, собрали. Пока еще звука нет...
KPbICA72
20.3.2009, 16:12
Темы о сверчках будут объеденены
Администрация
Убил еще одного сверчка!!!
Обитал он в зеркальце солнцезащитного козырька пассажира. Душится сверчок также паралоном
Wild Tiger
24.3.2009, 10:27
а у меня сверчок завелся где-то внутри водительской двери, чуть впереди от внутренней ручки открытия
Негромко, но на любой неровности дребезжит.
Ладно, я не гордый напишу ещё раз
Тема такая: в районе педали сцепления (или в её приводе) завёлся зверь, который начинает издавать писк при нажатии на таковую, причём лирическое настроение у этого певуна усиливается в прохладную погоду. WD-ка не помогает,поливал под защитный чехол привода. БРАТЦЫ охотники на енотовских сверчков помогите погубить зверя
igor2140sl
29.3.2009, 17:53
Сёдня обнаружил и устанил ещё одну гремчалку в панели перед пассажиром - это направляющая/амортизатор крышки бардачка. Там где она крепится к самой коробке бардачка - шуруп. На него надел резиновую шайбу. Больше не гремит.
Молодец!!!
А можно фото выложить
Открыл панель ....
Как, подробней?
igor2140sl
2.4.2009, 19:01
Уже собрал. Фото уже никак. Да оно там и не нужно. сними бардачок и сразу всё увидишь.
Цитата(fandizel @ 1.4.2009, 7:41)
Как, подробней?
Что это вы имели в виду? Повторите вопрос
doc_alter-ego
9.4.2009, 5:32
его совсем нужно из машины вытащить чтоль?
Снимается кстати достаточно просто док !!!!
вот и у меня скрипит......только я не могу понять где:\ но тоже где-то справа
а у меня к всем прочим шумам стукам, добавился новый - барабанит накладка подушки на руле, вправо влево люфт не децкий
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПодскажите, а как конкретно эту панель открыть? (типа вынуть заглушку, открутить... )
А у меня тоже завелся сверчок но не могу понять как его поймать. Где то в районе передней панели снизу там где у нас подстаканники. Может у кого было, подскажите
я тоже присоединяюсь к вопросу - очень хочется узнать, желательно для "танкистов" и в картинках - как открыть панель. нужно ли снимать накладки на стойках?
NoteBook
17.4.2009, 21:19
А у меня сверчок живёт в переднем пассажирском сиденье. Прижмёшь спинку назад - замолкает, а как его совсем заткнуть, непонятно.
Кстати, люди, пожалейте русскую грамоту: поролон пишется с тремя "о"!
стойки снимать надо - в мануале есть все как что и где крепится. Ни чего сложного. я всех сверчков вроде убил т.т.т
1 Обдувы где магнитола и бардак
2 правый угол где стекло
3 бардачек
4 блок где регулировка зеркал и крышка предохранителей
5 накладка рулевой
6 козырек комбинации
7 пластик стойки
8 задний правый пластик (стык черной и белой)
9 двери (точнее эти херни за которые мы закрываем дверь)
10 бардачек под сиденьем
Примерные места, где шумит, мы тоже знаем.
А как конкретно?
И что это у вас за манулал такой подробный. В моем только общие слова и рекомендации. Как и что снимается там нет
Для установки этого кольца обязательно снимать бардачок?
Woditel+
23.4.2009, 14:04
Вылечил» две проблемы: раздражающее «бзиканье» салонного зеркала заднего вида при езде по крупнозернистому дорожному покрытию и мелкий стук в правом углу торпедо при езде по неровностям. Обращался с жалобами на эти неприятные звуки к дилеру — устранять не отказались, продержали машину 1,5 часа в сервисе, сообщили, что якобы все теперь будет нормально, но реального результата не было. После этого сам, эмпирическим путём установил, что у зеркала бренчала пластмассовая накладка, которая крепится к лобовому стеклу. Скорее всего нарушается жесткость крепления при установке сигнализации. В натяг между накладкой и лобовым стеклом установил кожаную прокладочку. Затем снял перчаточный ящик (пять шурупов — два снизу, три сверху). В правом углу под торпедо, ближе к лобовому стеклу, проходят несколько пучков электропроводов. Задевая воздуховод и само торпедо они и издают гулкий стук, особенно в холодное время. В нескольких местах жёстко стянул провода в кучу изолентой.
Бардачок действительно снимается очень просто. Но при установке ящика желательно снять внутрибардачковый воздухоотвод- просто выдавить внутрь бардачка, а затем, после установки ящика поставить его на место. В противном случае он может нормально не попасть в паз центрального воздуховода. Центральный воздуховод зафиксирован не очень жёстко, поэтому я его доукрепил самым простым способом: между проходящей там металлической трубой(не знаю как она будет называться, но она хорошо прослеживается) и воздуховодом в двух местах в районе изгибов воздуховода втолкнул поролон. Внутрибардачковый воздухоотвод крепится на трех защелках - одна широкая на одной стороне, две на противоположной. Что бы он поплотней сел, накинул петлю из резинки для денег вокруг воздухоотвода с фиксацией на широкой защелке. Кстати, из такой же резинке сделал и «шайбы» вокруг креплений амортизатора на крышке бардачка. Таким же образом уплотнил и крышку доступа к предохранителям накинув резинку по периметру на защёлки .
Теперь в салоне ничего не раздражает.
Woditel+
молодец, я когда снимал короб бардачка на провода не обратил внимания - а зря, надо было хотяб посмотреть как там проводка лежит
doc_alter-ego
29.4.2009, 13:29
Товарищи, а у вас скрипит приборная панель возле лобового стекла, если на нее рукой нажать слегонца? у меня сегодня она сильно заскрипела с левой стороны. На неровностях такой громкий как бы резиновый скрип. И очень громкий, скажу я вам. Об стекло она тереться не может, т.к. там заводской уплотнитель проложен. Я всю ветку честно прочитал - ни у кого не было такой беды, похоже..
Хотя нет.. похожая проблема встречается, как вижу..
Ответов нет.. А я опытным путем выяснил, что скрипит только когда жарко на улице и когда кондиционер погоняешь..
Короче, может кому поможет, скрипит на солнце панель около стекла, когда трется об воздуховод. Подложил шайбу резиновую между ними
нажмите сюда.
