| alexandei |
26.4.2012, 14:48
#501
Пришурупить сетку изнутри, на нее прикрутить обломки решетки. Или сварить решетку паяльником. Или выкинуть обломки, а сетку поставить поверх остатков решетки. Или бампер поменять - вариантов масса.
| desperate_nix |
28.4.2012, 8:57
#502
Ради такого бампер менять, извольте, паяльником прихвати, отлично держится, проверено на себе, когда словил сугроб зимой...
Сетку тоже планирую ставить... Кстати тут проскочило упоминания про промывку, продувку сот радиатора, но на форуме не могу найти рецепт, как это сделать без ущерба для него, наведите пожалуйста ))) ______________________________________
| alexandei |
28.4.2012, 9:48
#503
Все самоделкины сразу ставят сетку, вот и не возникает потребности в промывке)
| master |
28.4.2012, 10:17
#504
Мыть всё равно надо, езжу по КАДу, а там грязь мелкая аэрозоль-забивает соты не хуже цемента...
Снять муранку и если есть сетка снизу тоже... ну и керхером долбим, только струю строго перпендиклярно, а то соты мнёт, можно ещё к керхеру добавить компрессор-продувать размоченную грязь. Лучше не торопиться, намочил ,подождал,смыл и тд. На дигателях1.6 радиаторов 2, самая грязь между ними, там вроде надо верхнюю балку снимать. Сообщение отредактировал master - 28.4.2012, 10:17 ______________________________________
| desperate_nix |
28.4.2012, 10:17
#505
если бы машину брал новую, тоже поставил))) а она до меня 3,5 года проездила
| Евгеша |
30.4.2012, 20:25
#506
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 23.2.2011 Из: Нефтеюганск |
maxaksta, может быть рассмотреть ТАКОЙ вариант решеток радиатора?
| axelroses |
30.4.2012, 22:13
#507
Уже рассмотрели... Именно такой комплект у меня, например, и установлен.
Фото и описание есть ЗДЕСЬ... Но вопрошающему maxaksta он не подойдёт, так как крепится этот комплект на прутья родной решётки, а они у него выломаны... ______________________________________
| V_V |
1.5.2012, 8:51
#508
на 1,4 радиаторов тоже два штуки, как и на любой другой машине с кондиционером.
| master |
1.5.2012, 17:24
#509
V_V да ладно...
| Братец Лис |
1.5.2012, 18:54
#510
Они просто выполнены конструктивно в 1корпусе.
| maxaksta |
2.5.2012, 12:21
#511
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2011 Из: Нижневартовск |
Евгеша, такой вариант возможен, спасибо!, НО ЦЕНА!!!! Буду клеить простую решетку, сзади (на японце 2006г. бампер другой, спереди не закрепишь) возможно даже из старых фильтров от грузовой машины, т.к. цена сетки у нас минимум 600р., буду искать дешевле.
Вот, на братском форуме очень хороший СОВЕТ от пользователя Wilgelm. Не сразу понял. Сделано очень хорошо. ______________________________________
| RSt.hab |
3.5.2012, 13:46
#512
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.10.2011 Из: Хабаровск |
Доброго времени суток!У меня такой вопрос,народ делает декоративные сетки на Ноуты- европейцы,а кто-нибудь делал эту сетку на Ноута-японца?Вопрос к тому,что у японца в бампере "дыра") шире и где ни искал сетку по размеру везде говорят,что шире 1м нет.Может кто подскажет где,взять или заказать!
| Братец Лис |
3.5.2012, 14:47
#513
А точные размеры "дыры" какие? Желательно максимальные.
| грызун |
4.5.2012, 15:47
#514
115-116см где то, от ПТФ до ПТФ
| Shaft |
4.5.2012, 22:54
#515
у нас сетки, кажется, метр двадцать идут
| silivanych |
5.5.2012, 23:48
#516
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2011 |
Cегодня купил аллюминиевую сетку за 250 р. и защиту картера Шериф за 2500. На установку всего этого добра потратил 2 часа. Сетку ставил не снимая бампер, по совету Rime, только верхнюю часть надрезал по всей длине и загнул на пенопласт, вкрутил десяток саморезов по дереву.Низ загнул под решётку, но прикручивать не стал т.к. саморезы торчали бы на лицевой стороне.Всю сетку закрепил к вертикальным планкам чёрными хомутами, затяжки со стороны радиатора.Лишки откусил ножницами.Держится намертво!!
![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us Сообщение отредактировал silivanych - 18.7.2012, 0:16 ______________________________________
| weberdan |
6.5.2012, 16:10
#517
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.3.2012 |
Поставил сетку снаружи. Кусок сетки оставался поле установки сетки в бампер Хитрилы. Как раз хватило. Вырезал по размерам из этой темы на куске обоев образец, примерил на машине, все ОК. Сетку вырезал и по краю одел П-образную резинку. Сетку к резинке приклеил супер клеем. Получилось очень даже симпотично, даже и не на машине
Затрат рублей так 60 на резинку. Спасибо всем за советы как делать. ______________________________________
| Krusty |
24.5.2012, 21:03
#518
У Высотского есть слова в песне: "…все вяжут шапочки для зим…", а у нас получается колхозят сеточки
| master |
24.5.2012, 21:05
#519
зачем снимать, дилер сам такие сетки ставит..
| Krusty |
24.5.2012, 21:32
#520
Извечные, гумозные заморочки дилеров. Если сами поставят и у них обслуживать - номано, а если иначе и будет повод, то запросто докапаются. Проще снять перед ТО.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 5:09 |
