22 страниц V « < 19 20 21 22 >
> Кнопки на руле
мин-воды
сообщение 10.7.2019, 22:54
Сообщение #401
Из: Минеральные Воды
Машина Ниссан Ноте, комплектация Комфорт. С завода музыки не было.
Установили мне БОШКУ - хочу задействовать кнопки на руле.
Руль с кнопками дополнительно установлен ранее по случаю активации круиз-контроля.
BigDen..
сообщение 19.12.2019, 12:39
Сообщение #402
Здравствуйте форумчане, купил енота уже года три назад, моргала лампочка подушки, кнопки на руле не работали, сигнал тоже не работал, магнитола стоит пионер 2 дин. Так вот вопрос, сегодня поменял подрулевой шлейф, сигнал работает, ошибку сбросил-теперь не моргает, а вот кнопки на руле.. должна ли работать кнопка переключения показаний бортового или без штатной магнитолы нет? Я понимаю что магнитола не подключена и в основном кнопки то и работать тогда не должны, но вот та которая отвечает за бортовой компьютер на панели приборов? или я что то путаю? Спасибо за ваши ответы заранее. И еще вопрос, подскажите нубу в этих делах, что нужно купить и где, и как потом все это поставить что б кнопки у меня работали все?
сообщение 19.12.2019, 13:21
Сообщение #403
Что бы заработала кнопка БК, нужно снять панель с бардачком, где магнитола и закоротить на землю 1 из проводов идущих от руля. (4 провода). Можно методом тыка, я точно не помню какой контакт. Замыкаете и кнопка i на руле начинает работать. По поводу магнитолы, сперва нужно понять поддерживает ли сама магнитола управление с руля? Если да - то нужен переходник именно под вашу магнитолу. Можно погуглить по модели.
сообщение 19.12.2019, 22:05
Сообщение #404
Ответ, как восстановить данный функционал после демонтажа заводской магнитолы на этом форуме ЕСТЬ. declare.gif
Ну, и на всякий случай, ССЫЛКА на тему про эту кнопку на братском форуме. smile.gif
Aviator0176
сообщение 5.1.2021, 16:11
Сообщение #405
Ребят, подскажите.
Купил б/у кнопки на руль. Продавец утверждал, что они с подсветкой кнопок.
Магнитола Пионер не поддерживает ДУ. Но я полагал, что светиться они должны. Не светят.
Не должны, коли магнитола не поддерживает? Кнопка i тоже не работает.
сообщение 5.1.2021, 17:04
Сообщение #406
Сергей, эти кнопки подсвечивающиеся.
Для того, чтобы они засветились, нужно подать +12V с линии подсветки приборов на соответствующий пин в разъёме (земля в нём уже есть) - распиновки верхних и нижних колодок на руле есть в этой теме.
Про кнопку i смотри по ссылкам в моём сообщении выше твоего. Заработает.
Aviator0176
сообщение 6.1.2021, 8:11
Сообщение #407
Цитата(Car69 @ 9.4.2016, 1:39) *
Цитата("Dozzer")
В пятницу поставил магнитолу. Поехал на дачу и заметил что кнопка i на руле не работает. Забил до субботы. С утра в субботу взял распечатку из сервимануала и стал внимательно смотреть. Ба! Да я забыл замкнуть контакты 12 и 4 на цветном разъеме! Замкнул - все заработало!
ЗЫ 4й - это "земля", 12-й - зкмля кнопок в рулевом колесе.
ЗЫЫ The Drive, а Пролоджи 525 можно адаптировать к кнопкам на руле?
Пошел ставить перемычку. Коротить серый провод на руль не хочется. Хочу, что б от габаритов подсветка работала.
сообщение 6.1.2021, 10:01
Сообщение #408
Из: Киев (краина У)
А что с серым проводом на корпусе руля не так?
На светики кнопок руля вы подадите +12в от любой кнопки/колодки, где есть габаритная подсветка (корректор, зеркала, esp, омывашка). Они точно так же сидят на земле.
А вы лишь не будете задействовать лишнюю дорожку для земли светиков в шлейфе и искать второй ориг пин для серой колодки, пристёгиваемой к нижнему спаренному разьему улитки.
Хотите усложнить себе задачу - всегда пожалуйста!
Для Бено100:
кн. Сорс не работала, потому что при смене Клары на Дэо, у вас сменился тип руля в магнитоле и он не совпал с вашей прошивкой авто. Нужно было шунтом из всех 4х положений выбрать рабочий и тогда бы все кнопки работали бы.
Но т.к. вы пересадиваетесь на гибридку Нк2, то кнопки придётся переделывать под конфигурацию сентры.
Искать разъёмы, отвязывать от иммо и убедиться что это именно гибридка, работающая с картами для нк3.
Были случаи, когда чистокровный нк2 выдавали за гибридку, что бы уйти от проблематики с картами СНГ, которые с 2013-го ниссан не обновляет для чистокровного нк2.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 6.1.2021, 10:11
Aviator0176
сообщение 6.1.2021, 12:54
Сообщение #409
О каком втором оригинальном пине для серой колодки речь? Ничего не понял. Решение об установе перемычки на трехцветный разъем только для активации кнопки i? И на подсветку кнопок не влияет? Или я неправильно понял?
Демонтировать магнитолу мне не трудно, уже лазил как-то туда. Там за магнитолой куча незадействованных ШРов, они брякали об пластик, обклеил их StP маделином.
сообщение 6.1.2021, 13:08
Сообщение #410
Из: Киев (краина У)
От кнопок с подсветкой идут 2 шнурка на серую 8-ми пиновую колодку, которые питают светодиоды подсветки:
Жёлтый (плюс 12в) и серый (их земля).
У вас к улитке, к нижнему разьему не подводятся 2 пина, их нужно всунуть в колодку и на верхнем разъеме улитки ваша колодка от кнопок эти 2 сигнала подхватит.
Так вот, есть разница: искать для этого 2 оригинальных пина или всего-лишь 1, т.к. серый шнурок можно повесить под среднюю спицу на руле.
Мы говорим о подсветке кнопок, там, где проводка для них не предусмотрена для всех Ноутов 2006-2010.
К кн. i это никакого отношения не имеет, это вовсе другой функционал, работающий отдельно друг от друга: подсветка и функционал кнопок.
Aviator0176
сообщение 8.1.2021, 16:36
Сообщение #411
Поставил перемычку в трехцветном ШРе. Кнопка i заработала. Переключает пробеги А и В, обнуляет пробег. Подумал, пожалуй соглашусь с Ozzy-Kiev. Заземлю серый провод на руль. Так оно логичнее, слушаешь музыку, ключ зажигания в положении АСС, горят кнопки управления магнитолой. Тут писали, что горят кнопки от зажигания, но думаю имели ввиду положение АСС.
сообщение 8.1.2021, 18:18
Сообщение #412
Подсветка кнопок штатно работает от габаритов. Запитывание ее от подсветки приборки, ON (зажигание) или ACC (доп. потр.) -- самодеятельность. По принципу "каждый сам себе злобный Буратино". В общем, кому как удобно.
Сообщение отредактировал Василий - 8.1.2021, 18:56
сообщение 9.1.2021, 0:39
Сообщение #413
Из: Киев (краина У)
Авиатор,
я лишь советовал сократить до 1 пина подачу питания в колодки, но при этом ни слова не сказал про Асс.
верно написал, что это дело каждого на какую линию вешать.
Но если вы +12в возьмете именно от линии габаритов, которая питает всю подсветку кнопок в салоне, то кнопки на руле будут светиться как и всё остальное: не только от Асс, но и в других режимах, если они активированы.
А таких ещё 2 шт (помимо Асс и зажигания при включении габаритов), причём всё это штатно:
1) поворот левого подрулевого переключателя на габариты при втором положении ключа зажигания.
2) тоже что и п.1, но в первом (нулевом) положении ключа, когда вы приехали вечером домой, выключив ДВС перевели ключ зажигания в ноль, но при этом у вас горят внешние габариты и фары ( если последние были включены) до тех пор, пока не откроете одну из дверей, аыходя с авто.
Здесь основной критерий - левый подрулевой переключатель.
Если подсветка будет висеть на Асс, то фактически кнопки на руле будут светиться и днём в том числе при люьой езде, хотя днём вы подсветку не увидите.
Для топовой текны, есть ещё один режим, которого в мануале нет:
В сумерках, когда у меня габариты и основной свет фар не включены!!!, от датчика света (скорее всего - это лишь моё допущение иначе других источников команды в сумерках в авто нет) идёт команда на включение подсветки кнопок БУС (блок управления стеклоподъёмниками) на водительской двери и на однокнопах в других дверях и может быть на подсветку других кнопок в салоне.
С последним не уверен, т.к. не замечал или не обращал внимания, но с БУС это точно происходит, и это 100%, потому что я проверял это только из-за того что у меня в сумерках датчик автосвета (и конечно же автодождя который здесь не при делах) точно выключены. Габариты и основной свет фар выключены конечно же на левом подрулевом. А свет с наступлением темноты появляется сам! в салоне при включении Асс или зажигания. В ясную погоду этого нет, в подземных паркингах также работает если левый подрулевой на нуле.
Вот такую странность у себя я заметил, и она в мануале не указана. Подсвечиваются при этом кнопки руля, климата, шарманки и прочих кнопок - нужно глянуть....
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 9.1.2021, 0:46
Aviator0176
сообщение 30.3.2021, 15:24
Сообщение #414
Хранил фото на фотошаре и кидал сюда коды на них. Но почему-то этот сайт с 01.12.2020 отключен и нет в моих сообщениях теперь изображений. Решил пользовать теперь файлохранилище vfl.ru. По мере буду восстанавливать ссылки. По теме. Прошу помощи. Сегодня пытался подсветить кнопки на руле Изображение
Снял обшивку под рулем для доступа к улитке снизу. Там две колодки, серая 8 пин и жёлтая 6 пин. В жёлтой всего два провода серый и жёлтый. А в серой 5 проводов, три пина пустые.
Впервые в жизни прозванивал провода. Как прозвонить на улитке снизу и сверху не доходит до меня. Но нашёл откуда взять питание на подсветку кнопок руля. Снял панельку у левой коленки, где кнопки управления зеркалами, омыватель и корректор фар. За ней свободная серая колодка. ЕСП? В колодке 4 провода: 2 черных, фиолетовый и зелёный.
Изображение Изображение
Оба черные минус. В фиолетовом появился плюс только при включении зажигания плюс габариты. Без габаритов там ноль. В зелёном вообще ноль. Ну и ладно. Значит любой черный минус и фиолетовый плюс надо воткнуть в серую колодку. Но в какие пины из свободных трёх?
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 30.3.2021, 16:56
сообщение 30.3.2021, 15:36
Сообщение #415
Из: Киев (краина У)
Лучше фото заливать на страницу, чем ссылкой бросать, у меня не откроется т.к. я в Киеве.
сообщение 30.3.2021, 17:40
Сообщение #416
Цитата(Aviator0176 @ 30.3.2021, 15:24) *
Сегодня пытался подсветить кнопки на руле...
...Значит любой черный минус и фиолетовый плюс надо воткнуть в серую колодку. Но в какие пины из свободных трёх?
Сергей, судя по ЭТОМУ моему фото ответной колодки серого разъёма твой пустой одиночный (pin 7 на моём фото) - подсветка кнопок плюс, а оба пустых сдвоенных (pins 2 & 4 на моём фото) - корпус (земля). Туда и подключай.
После подключения проверь тестером, в какие пины верхней серой колодки пришли они. Должно быть так: плюс подсветки придёт вверх на pin 1, а минусы - на pins 4 & 5, соответственно.
Aviator0176
сообщение 30.3.2021, 18:39
Сообщение #417
Ясно, но не совсем. Фиолетовый в одиночный, а черный в любой из сдвоенных или один черный в одно, а второй черный в другое из сдвоенных?
сообщение 30.3.2021, 18:59
Сообщение #418
Если снизу воткнёшь его в pin 2, то сверху он же будет pin 4.
А если снизу воткнёшь в pin 4, то сверху он же - pin 5.
Взять минус можешь там, где его нашёл - с любого из тех двух чёрных проводов. Достаточно занять им одно место из двух рядом расположенных в нижней колодке.
Aviator0176
сообщение 30.3.2021, 20:12
Сообщение #419
Походу снизу надо черный втыкать в 4 пин, а наверху в 5 пине колодки кнопок как раз серый провод минус. Это тот самый провод, который День на руль замыкал.
Aviator0176
сообщение 31.3.2021, 8:40
Сообщение #420
Чего-то не получается по твоей схеме. От батарейки типа крона 9В подал + на одиночную ножку, а - на каждую в отдельности из свободных двух ножек на белой колодке улитки в которую втыкается серая колодка. Не горят кнопочки. Мало им 9В? В гараже полумрак, работал с переноской, не заметить исключено.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 31.3.2021, 8:43
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:20
