| postal3001 |
13.4.2009, 9:39
#121
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 23.12.2008 |
всем привет.У меня такая проблема:переднее левое колесо постукивает,если по нему постучать со стороны колодок.Пробовал подданкратить и шевелить колесо,ни каких звуков,не шатается.
Заранее спасибо. ______________________________________
postal3001 Стук тормозных суппортов 13.4.2009, 9:39
bzhasso могет суппорта? колодки давно менял? 13.4.2009, 9:58
postal3001 колодки еще рано менять,32000 км.прошел.они стерли... 13.4.2009, 10:03
bzhasso я на 21000 поменял грохота меньше стало.... хотя с... 13.4.2009, 10:25
postal3001 попробую поменять.во сколько это мне обойдется при... 13.4.2009, 10:36
bzhasso а ты откель, братишка? :) 13.4.2009, 10:38
postal3001 калуга 13.4.2009, 10:39
S_h_a_f_t проверь тормозные диски, я свои поменял на 23 тыс ... 13.4.2009, 11:14
bzhasso S_h_a_f_t а на что менял? кака фирма? 13.4.2009, 11:52
zakhar
Поставил ... 13.4.2009, 22:44
Gorisvet
всем привет.У меня такая проблема:переднее левое ... 11.5.2009, 14:09
Tun-Ton Я пробывал убирать этот стук так подкладывал тонки... 12.5.2009, 11:37
S_h_a_f_t
не замети... 22.5.2009, 20:04
zakhar
всем привет.У меня такая проблема:переднее левое ... 28.5.2009, 0:37
axelroses На станции применили хитрый приём - забили какой-т... 1.6.2009, 19:59
Serge На ТО-4 записали на гарантийную замену нижних рыча... 1.6.2009, 21:56
Shurik (note) Здравствуйте, сегодня нашел ваш форум много всего ... 11.6.2009, 20:08
бэндэровэц Может, ЭТО? :dntknw: 11.6.2009, 21:51
Loboded Машина прошла 25000 км, последние полгода наблюдае... 21.6.2009, 16:26
сэм Только вчера поменял направляющие (можно их назват... 21.6.2009, 17:08
баксЫ Сами пальцы не изнашиваются, следовательно, менять... 21.6.2009, 17:47
alexandei Подтяните болты - может просто разболталось. 21.6.2009, 18:10
Loboded Сегодня поменял тормозные колодки местами и стук п... 22.6.2009, 10:19
Tun-Ton Аналогичная ситуация, только стучат оба суппорта. 22.6.2009, 20:17
Fordnote Никак не доберусь до ентих направляющих, чтобы не ... 23.6.2009, 12:04
OSV Та же проблема с супортами... Стучат... Пробег 44 ... 25.6.2009, 15:26
brais Стук суппортов донимал последние полгода :(
Сейч... 3.7.2009, 23:45
Obormot стучат оба суппорта - проверил. оно конечно неопас... 16.10.2009, 23:11
*Zhuk* Вроде, они под номером 41217 по ссылке, а каталожн... 17.10.2009, 0:39
grozny_enot Пробег 33 тыс.
Всем доброго времени суток. У меня ... 28.3.2010, 20:29
zlat63 Всем привет! Супорт ни у кого не гремит? Я (це... 8.4.2010, 20:11
Halls У меня гремит, надоел, не знаю чё с ним делать... 8.4.2010, 22:16
Tun-Ton
Но на днях поборол ситуацию:-)
Поделитесь секрет... 9.4.2010, 6:24
Zorgos Я вчера обращался к дилеру с жалобой на погрюкиван... 9.4.2010, 10:55
Евгений_ Откуда вымылась? И что за смазка? 9.4.2010, 11:11
Halls Смазка, это не надолго, смазывал, хватало километр... 9.4.2010, 11:17
Zorgos Откуда вымылась? И что за смазка?Не знаю - сами ус... 9.4.2010, 11:26
Tun-Ton Когда я обращался с этой проблемой тоже говорили, ... 9.4.2010, 12:20
jilmusad При проезде неровностей, ямок мелких камней начина... 5.5.2010, 16:46
Tun-Ton Обсуждалась эта проблема по моему тут посмотри и е... 5.5.2010, 16:58
Турист У меня тоже гремят на кочках, чуть тормоз надовишь... 20.5.2010, 13:35
Турист Ура, я их победил, наслаждаюсь тишиной.
Набил смаз... 25.5.2010, 14:40
Tun-Ton Турист , после смазки сколько км. проехал? 25.5.2010, 17:24
Mr.Digital Всё подробно расписано ТУТ! :declare: 25.5.2010, 17:41
Турист Проехал 2 - 2,5 тыс, толи я мало набил смазки толи... 1.6.2010, 13:28
rust17 Смазка не поможет. Я сначала смазал, потом пришлос... 10.6.2010, 13:01
Note_Bob Пробег 37000 км. Такая же беда началась на 10000 к... 6.10.2010, 19:56
mqq7 Тоже погромыхивают суппорты на мелких неровностях.... 8.10.2010, 9:39
zeliboba Машина пробежала 62000 км. Начали греметь суппорта... 20.2.2011, 23:04
espace а просто купить готовые не проще ли было ? и главн... 21.2.2011, 4:31
mqq7 Думаю, если сталь нормальная, то вполне безопасно.... 22.2.2011, 12:08
zeliboba Да, именно подгоняли.
Всё делал по рекомендации ма... 24.2.2011, 1:46
Ivan если гремят пальцы - значит люфт в них должен быть... 24.2.2011, 2:36
master zeliboba а какие колодки вы использовали? 24.2.2011, 21:53
zeliboba TRW 25.2.2011, 2:43
ADvAN Суппорта гремят,была такая же беда,сделал как у ru... 6.6.2011, 19:15
MORPEH Я тоже жаловался на грем спереди справа,как будто ... 6.6.2011, 21:25
goldsnake может ступичный подшипник разболтался
поддомкрать... 8.6.2011, 8:54
MORPEH
поддомкрат... 8.6.2011, 9:48
mqq7 Осенью гремели, зимой не гремели, сейчас опять заг... 15.7.2011, 11:14
Ланселот Мне эти колодки просто присобачили к скобам суппор... 19.7.2011, 7:41
leorik Почитайте про решение проблемы на братском форуме. 25.7.2011, 13:16
Братец Лис А как скотч будет реагировать на нагрев от колодок... 25.7.2011, 14:42
Androny А какой стук слышен? У меня тоже стучит справа спе... 26.7.2011, 15:29
rkazarov Победил на днях стук суппортов возникший после зам... 24.8.2011, 16:36
*Zhuk* Решил вопрос дребезга, правда, на других суппортах... 25.8.2011, 3:30
kkirrya А возможно заменить направляющие суппорта какими-т... 28.2.2012, 10:25
kivanov80 а у меня и сродными колодками суппорта гремели,но ... 13.5.2012, 9:14
murzik-75 Судя по всему поможет замена пальцев - направляющи... 13.5.2012, 9:31
Michael kivanov80, я направляющие пластины подгибал. 13.5.2012, 20:35
rkazarov И я в свое время и гнул, и покупал комплект новых ... 15.5.2012, 12:15
murzik-75 Но ведь тогда клей должен быть термостойкий, иначе... 16.5.2012, 19:07
master murzik-75 с высоты БАльшого опыта приклеивания ко... 16.5.2012, 20:06
грибник Я, когда снимал родные заводские тормозные колодки... 16.5.2012, 20:55
водитель А разве надо приклеивать колодку к поршню цилиндра... 17.5.2012, 15:31
murzik-75 murzik-75 с высоты БАльшого опыта приклеивания ко... 17.5.2012, 18:14
winnie Пробег 63 тыс км. Появился данный стук. Проверили,... 13.6.2012, 22:40
s-rv Откуда износ на пальцах? У меня пробег 150000 км и... 14.6.2012, 7:10
desperate_nix Подскажите, куда гнуть пластины и чем лучше смазат... 15.6.2012, 11:53
водитель Я мазал металло-керамической пастой. 15.6.2012, 13:26
Иван. Я сам недавно эти пластинки поменял, случайно увид... 15.6.2012, 13:43
winnie Пришел комплект направляюищих, по звонку в офис ex... 23.6.2012, 22:11
kivanov80 А я всетаки добился замены суппортов по гарантии,х... 24.6.2012, 8:10
desperate_nix Нашёл ТУТ. :declare:
Чтобы суппорт не гремел, надо... 24.6.2012, 11:42
Ivan сегодня сделал
ниче не стучит)
тока все таки берут... 4.7.2012, 14:36
AH9799 Постукивать стали к 90.000 (2-й комплект дисков,4-... 30.7.2012, 22:20
karat35 Заметил при неспешной езде по мелким неровностям п... 28.9.2012, 22:54
master приклейте ещё внешнюю колодку к суппорту вуаще про... 28.9.2012, 23:02
antoxakud а я сменил диски колодки и направляшки суппортов и... 26.11.2012, 22:25
winnie По лету полез смотреть эти направляющие, у меня бы... 6.3.2013, 21:31
nastenok87 А код таких пластинок никто не подскажет?
http://n... 4.5.2013, 14:20
iar67 41083-AX626 4.5.2013, 18:04
водитель Клеил колодки скотчем, а он от температуры отскаки... 11.6.2013, 20:09
rkazarov Клеил в свое время 88-ым клеем прозрачным.
Хорошо ... 11.6.2013, 21:31
водитель А 88-ой клей реально сейчас найти?!
Может, ест... 14.6.2013, 20:18
1263637 У меня гремели оба суппорта. Сначала я вырезал из ... 14.8.2013, 23:00
ANDREW1958 *** 14.8.2013, 23:04
водитель У меня тож гремело на кочках. Думал, суппорта, а о... 14.8.2013, 23:23
rkazarov Хочу предостеречь экспериментаторов кто подгибает ... 15.8.2013, 8:28
father Обновил смазку в направляющих и приклеил внешние к... 15.8.2013, 23:10![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:44 |
