SASH |
#22
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж ![]() |
Здравствуйте, у меня вопрос - подскажите, регламентируются ли как-то сроки поставок заказанных запчастей у оф.дилеров? Т.е. к примеру срок поставки не может быть более 30дней и т.п.?
Гогги |
#23
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 1 395 Регистрация: 2.2.2007 Из: Пермь ![]() |
Нет! Никак не регламентируется!
Здесь ситуация как с заказом автомобиля. Можно и в наличии взять, а можно и подождать (а можно и долго подождать) Но качество и скорость обслуживания, поверьте, не последнее понятие в этом вопросе!!! Что бы понимать ситуацию с наличием и сроками запчастей - поясню! Есть четыре основных уровня ожидания: Первый - без ожидания, из наличия на складе дилера. В наличии как правило расходники, запчасти и агрегаты, которые постоянно или часто нужны. Те же лобовухи, бампера, фары например. Не говоря уже про масла, свечи и фильтра... Второй - склад Ниссан в Москве. Ожидание уже в зависимости от удаленности дилера. Для Перми это примерно неделя например. На складе уже почти все, сколько-нибудь необходимое! Третий - Центральный склад "Ниссан Европа". Ожидание уже около месяца! От туда уже: кузовные елементы, агрегаты типа двигателя или коробки в сборе. Ну и прочий "эксклюзив" Четвертый - Заказ на завод поставщик. Сроки ожидания не ограничены. Но и вероятность такого попадалова близка нулю... За наличие и доступность запчастей естесственно отвечают соответствующие люди! Но и степень удаленности какой-либо запчасти тоже логически и математически обосновывается. Согласитесь, что нет смысла держать на складе у дилера двигатель от Мурано в сборе - может простоять не один год ![]() Единственное, на что можно можно опереться из оф. документов - это Гарантийная сервисная книжка! А именно п2.9 Ответственность НИССАН: Цитата В любом случае, срок устранения недостатков не может превышать 180 дней с даты выявления недостатка на диагностическом оборудовании официального дилера Ниссан. При выявлении недостатков, для устранения которых требуется оформление отдельного заказа на доставку редких зап.частей от изготовителя, срок может быть продлен, но не более чем на 90 дн. Но это касается именно устранения неисправностей, возникших по гарантии... Обсуждение ______________________________________
Chaika |
#24
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.10.2007 ![]() |
Добрый день, прошу пояснить не повлияет ли на гарантию установка легкосплавных дисков 6,5J 15 4x100 ET 45 67 с резиной 195/60 R15 ?
Гогги |
#25
На гарантию повлияет любое несоответствие размера диска и шины!!!
Требования к размерам можно найти в "Руководстве по эксплуатации", почти в самом конце книжки, в разделе "техническая информация" п.9-7 Другой вопрос: -как это преподнести?!... ![]() Обсуждение здесь, здесь, и здесь (как вариант) ______________________________________
Autofan |
#26
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.12.2007 Из: Брянск ![]() |
Здравствуйте, подскажите, возможно ли установить сигнализацию не у дилера? Не будет ли данный факт основанием для снятия с гарантии?
KIRILL |
#27
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2008 ![]() |
Здравствуйте! скажите в чем причина - при низкий температупе на улице в момент запуска двигателя слышен явный металлический звук? смотрели на СТО неполадки не обнаружили!проверяли защиту двигателя ничего не нашли!при нагретом двигателе проблем нет!
Гогги |
#28
Есть такая фишка у нашего еНота с дв. 1.4л.
![]() Посмотри вот здесь: Это именно оно! ______________________________________
andrew777 |
#29
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2008 ![]() |
Добрый вечер!
Меня интересует такой вопрос: При покупке авто в осенью в 2006 году у официального диллера мне выдали это автомобиль помытым наспех и с разводами (выдавался на улице). После мойки обнарудилось следующее: на капоте трещина ЛКП диаметром около 2 см (как паутинка), а так же потертость лака полосами примерно по 5-7 см в длину, на крыше длина потертостей еще больше. Ремонтировать по гарантии дилеры отказываются Скажите пожалуйста,этот дефект является гарантийным случаем? Спасибо ______________________________________
Гогги |
#30
Исходя из вашего описания, дилер нарушил правила выдачи автомобиля! Сделал он это намеренно или случайно не будем обсуждать... Факт в другом - подписан акт приема-передачи, и, соответственно шансов на доказательство того, что это было на автомобиле изначально а не появилось по вашей вине у вас практически нет! Хотя можно попробовать склонить ситуацию в сторону нарушения прав потребителя, т.к. автомобиль не был передан в надлежащем виде!... Решать вам...
Случай этот явно негарантийный! Ибо гарантией признается дефект, при котором нет явного внешнего воздействия (это я про "паутинку") А "затиры" на капоте и крыше - 100% не гарантия! Зато, не являясь гарантийным, этот случай является страховым!... Личный совет: -Попробуйте выйти на руководство салона с объяснениями и требованиями (при необходимости угрозами обращения к дистрибъютору, распространения негативной инф. о салоне в СМИ и т.д. по месту)! Стоимость ремонта не так уж велика, по сравнению с потерянными нервами и репутацией! Удачи! ______________________________________
артем |
#31
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2007 Из: Днепропетровск ![]() |
добрый день
вот такой вот вопрос:пробег на автомобиле 12 тыс по утрам призапуске появился визг сервисного ремня....после прогрева пропадал.... сейчас свистит постоянно..... вопрос - является ли его замена или подтяжка гарантийным случаем..... 12 тысч для ремня маловато..... спасибо... ______________________________________
Гогги |
#32
Скорее всего да, является гарантийным случаем! НО, решается это на месте, специалистом по гарантии!
p.s. Вопрос с ремнем на 1.6 известен! Но однозначного решения, для всей дилерской сети, по нему пока нет ![]() ______________________________________
DimDim27 |
#33
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 15.8.2007 ![]() |
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, должен ли автоматически включаться задний стеклоочиститель при движении задним ходом, если датчика дождя нет, а машина 1,4 MT comfort? С уважением, Дмитрий. ______________________________________
SASH |
#34
Уважаемы представители NISSAN, НМР и просто знающие люди, подскажите можно ли заправлять Note 98-ым бензином? Все время заправлял 95-ым. Но в инструкции написано дословно "... необходимо заправлять бензином с октановым числом не ниже 95..."
KPbICA72 |
#35
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 651 Регистрация: 20.11.2006 Из: СПб ![]() |
DimDim27 Должен, если включен передний.
SASH333А чем 95-ый плох? А уточнить можно на любой станции ТО. (у меня на мотьке (92), от катализатора осталась одна банка, прогорел, на 95-98, но летал при этом, F1) ______________________________________
Ната |
#36
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.3.2008 ![]() |
Уважаемые господа!
Просматривая сообщения с форума, с завистью вижу упоминания о расходе 5,7. 7,5 и т.п. л/100 км. На моём бортовом компьютере 11,6 л/100км. Пробег 1900. 1,6 АКПП. Это ещё нормально? ![]() ______________________________________
Гогги |
#37
Вполне нормально для автомата! Пробег еще "обкаточный", да и зима еще не кончилась...
А вообще расход в немалой степени зависит прежде всего от самого стиля вождения, от частоты и времени прогревов авто, от забитости пробками вашего маршрута движения, даже от качества бензина!!! А может вы еще и расходомер на бортовом компутере не обнуляли?... p.s. Всегда остается возможность посетить оф. сервис с этим вопросом, а они пусть потестируют... ______________________________________
Ната |
#38
Благодарю Вас, Гогги, за ответ.
Если позволите, вопрос по работе стеклоомывалеля со стеклооочистителями. При наличии датчика дождя (режим AUTO) действует ли функция плавной регулировки скорости стеклоочистителей в ручном режиме? Или столько счастья сразу не бывает? В мануале ничего не нашла по этому поводу. Равно как и описания CD чейнджера того образца, который вижу в своём Еноте. Говорят, нового образца. Где-то пишут об этом? ______________________________________
Гогги |
#39
...При наличии датчика дождя (режим AUTO) действует ли функция плавной регулировки скорости стеклоочистителей в ручном режиме? Да!!!Чувствительность датчика зависит от положения поворотного колесика с расширяющимися "полосками" ![]() Обсуждение здесь: Равно как и описания CD чейнджера того образца, который вижу в своём Еноте. Говорят, нового образца. Где-то пишут об этом? Попросите в салоне рук-во на Кашкай и посмотрите в нем - у них магнитолы один-в-один!!!Или поройте на Кашкаевских форумах - у них, как и у нас, есть электронный вариант мануала!!! ______________________________________
Lavren |
#40
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2008 Из: г.Серпухов ![]() |
Здравствуйте.Помогите ,пожалуйста ,разобраться с проблемой стеклоподъёмника водительской двери - при опущенном наполовину стекле , при движении появляется резкий скрип. Попробывал, в этом же положении, но не ходу , пошевелить стекло - тот же скрип.На пассажирской двери такого не наблюдается. Обидно, на нервы действует- машинке всего 3 месяца со дня покупки.Ездил в "Овод" сказали , что такая конструкция ,и посоветовали опускать стекло пониже.
DimDim27 |
#41
Здравствуйте!
Пробег моего NOTE - 24 000 при повороте руля градусов на 10-20 вправо-влево от нулевого положения, как при движении, так и при стоянии, слышен небольшой стук или низкий скрип. Похожий звук иногда слышен при проезде неровностей. Ощущение, что стукает при проходе определенного градуса поворота руля. Насколько это критично? Рулевое это или подвеска? Если вывесить передние колеса и покрутить руль - можно ли отделить эти проблемы? Дело в том, что ближайший дилер - в 300 км отм меня, то есть хорошо бы эту проблему решить, когда поеду на ТО-2. Вопрос - доезжу ли? Транспортировочная пломба отпадает - давно отломалась. ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 12:49 |
