| Братец Лис |
3.9.2012, 23:24
#421
Влезть-то влезут, вот только не туманки это вовсе а DRL, да и с креплением колхозить придется...
| egorcik |
25.9.2012, 0:15
#422
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск |
Вот нашёл такой вариант с противотуманками БОШ Рязань от Калины http://www.drive2.ru/cars/nissan/note/note...07787/#comments Может ещё кто-то ставил такие противотуманки? http://www.msr.ru/тюнинг_оптики/противотум..._фары/rs-05972/ или может такие http://www.avtoradosti.com.ua/p/1805.html
Сообщение отредактировал egorcik - 25.9.2012, 0:15 ______________________________________
| Rinat |
25.9.2012, 5:04
#423
По второй ссылке не подойдут, профиль скошен, на авто третьего рестайла все проще, ПТФки подходящие начинаются от 500 РЭ, и подходят от реношек.
| egorcik |
25.9.2012, 8:11
#424
Я присматриваю к R1 не дорогую альтернативу с минимальными переделками.
| Rinat |
28.9.2012, 6:25
#425
Прозвонил. В новом фиксированном положении включения передних ПТФ красный (мною протянутый) провод звонится с средним общим проводом. Перепаивал диод обратной стороной, эффекта не дало. Диод проверял, рабочий. С одной полярностью обрыв, с другой 500 Ом. Отсюда 3 варианта: Вчера вечером переделывал очередной подрулевик, понял в чем ваша проблема, при включении передних ПТФ должны звониться крайние провода то есть А и В а при включении заднего должны звониться средний провод по моему гамма и крайний левый провод, то есть провод с обозначением А и есть общий провод, в Вашей ситуации просто поменяйте местами черные провода, что я и сделал. С завода по разному они припаиваются, вот и у одних получается переделать у других нет. Размеры и номиналы диода не имеют значения (в пределах разумного). Сообщение отредактировал Rinat - 28.9.2012, 6:45 ______________________________________
| Combimax |
28.9.2012, 6:58
#426
Вчера вечером переделывал очередной подрулевик... и теперь у меня есть ПТФ с креплением и подрулевиком алля Rinat. Туманки взял Valeo, светят отлично. Rinatу огромная благодарность! ______________________________________
| Absorb |
28.9.2012, 11:16
#427
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 21.2.2012 |
Вчера вечером переделывал очередной подрулевик, понял в чем ваша проблема, при включении передних ПТФ должны звониться крайние провода то есть А и В а при включении заднего должны звониться средний провод по моему гамма и крайний левый провод, то есть провод с обозначением А и есть общий провод, в Вашей ситуации просто поменяйте местами черные провода, что я и сделал. С завода по разному они припаиваются, вот и у одних получается переделать у других нет. Размеры и номиналы диода не имеют значения (в пределах разумного). Спасибо Большое Ринат! на днях попробую поменять штатные провода местами. ______________________________________
| qoza |
29.9.2012, 21:51
#428
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.9.2012 Из: Ростов-на-Дону |
Добрый день! Плюнул я на эту затею. Подключил ПТФ через реле к габаритам, работает нормально, только индикатор на приборной не горит, ну и ладно. Только вот ПТФ DEPO светят уж больно низко. Регулировка на самый верх, до щелчка, а из салона свет видно только метр перед бампером. Лампы Hella. такая же беда, видимо DEPO полное амно, у меня регулировка вообще не работает(прощелкивает). Время появится, сниму и разберу авось подлечу что-нибудь. ______________________________________
| N_H |
5.10.2012, 1:53
#429
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2012 Из: Рязань |
перелопатил все 22 страницы, так и не понял какие лучше ПТФ взять? от логана?
| Rinat |
5.10.2012, 5:13
#430
Все зависит от ваших потребностей, я например взял в магазине китайские 500 РЭ, идут в продаже как для логана, шифры не буду приводить, не силен, на них стоят лампочки Н8 то есть на 35 Вт, попробовал поставить Р11 на 55 Вт так у них рефлектор не рассчитан, начал окисляться или просто плавиться, поставил обраатно Н8. Combimax поставил себе Валео так они тоже идут под логана, стоимость у них около 2700 по моему, они расчитаны на лампочку Н11 то есть на 55 Вт, следовательно и светят ярче. Так вот решать вам, а подразделять что лучше от Логана или Сандеро или Ниссана как то не правильно будет, они все конструктивно одинаковые. Это все применительно к R2, а к вашему ноуту как я понял не подойдут логановские.
Сообщение отредактировал Rinat - 5.10.2012, 5:14 ______________________________________
| N_H |
6.10.2012, 22:09
#431
подскажите пожалуйста, какие подойдут под мой...
| Absorb |
8.10.2012, 0:04
#432
Вчера вечером переделывал очередной подрулевик, понял в чем ваша проблема, при включении передних ПТФ должны звониться крайние провода то есть А и В а при включении заднего должны звониться средний провод по моему гамма и крайний левый провод, то есть провод с обозначением А и есть общий провод, в Вашей ситуации просто поменяйте местами черные провода, что я и сделал. С завода по разному они припаиваются, вот и у одних получается переделать у других нет. Размеры и номиналы диода не имеют значения (в пределах разумного). Ещё раз спасибо Rinat'у! Теперь всё работает как положено! ______________________________________
| Rinat |
8.10.2012, 4:53
#433
подскажите пожалуйста, какие подойдут под мой... На ваш от логана не подойдет, еще на второй странице Тохер выложил все данные ПТФ включая коды именно на ваш авто Ещё раз спасибо Rinat'у! Теперь всё работает как положено! Рад был ______________________________________
| N_H |
11.10.2012, 17:41
#434
а кнопку для включения птф по номеру никак заказать нельзя? есть что-нибудь подобное?
| Александр309 |
18.10.2012, 8:24
#435
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2011 |
Я тоже интересовался ниссановской кнопкой , нашел такую : 25145AX610 , в штатное место встанет точно...
Кто-нибудь знает она с фиксацией или нет ? Сообщение отредактировал Александр309 - 18.10.2012, 8:25 ______________________________________
| Rinat |
18.10.2012, 8:36
#436
Ребята, а на кой черт извращаться с кнопкой?
| BENZINA |
18.10.2012, 8:58
#437
Заказал родные туманки и подрулевой.как получу буду ставить без снятия бампера на яме снизу сняв пластик который уходит в бампер
| N_H |
20.10.2012, 12:06
#438
| Edvig |
20.10.2012, 12:38
#439
Заказал родные туманки и подрулевой.как получу буду ставить без снятия бампера на яме снизу сняв пластик который уходит в бампер ЕСЛИ при этом сделаете фотоотчет, будут много-много благодарных -------------------- Audi Q5 Premium S
| Rinat |
20.10.2012, 12:52
#440
Давай на ты. Если не против, лучше не лучше, почти к штатному ближе, и не будет лишней кнопки. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 15:32 |
