| Anton24 |
5.12.2011, 19:11
#241
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 23.8.2009 Из: Красноярск |
По окантовкам хотел добавить и по лампам на 55Ватт.
Окантовки на правом и левом рулях не взаимозаменяемые - проверено на себе А по лампочкам - проводка норм. а вот соединение лампочки в патроне греется, и плавится. У меня в левой подплавился чуток патрон, лампа теперь отходит и не горит, приходится периодически отгибать подкрылок и шевелить соединение Заказал с ибэя комплект керамических патронов Н11, но придут только после НГ.... И кстати поликарбонат при должном уходе служит очень долго, после первоначального варианта установки поликарбоната в "выпеленные" заглушки, особо не задумывался и порой протирал на сухую, тем не менее даже после года эксплуатации выглядело всё это норм, весной этой поменял поликарбонат, но на этот раз запаял паяльником в окантовку чтоб герметичнее было - на сегодняшний день всё пучком ______________________________________
| ANDREW1958 |
16.12.2011, 23:52
#242
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 12:05 ______________________________________
| BENZINA |
30.12.2011, 19:16
#243
Так все таки сколько будет стоить воткнуть туманки на 2011 год?
Сообщение отредактировал BENZINA - 30.12.2011, 19:17 ______________________________________
| Oleg65 |
31.12.2011, 20:22
#244
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 4.5.2011 Из: г.Тула |
Так все таки сколько будет стоить воткнуть туманки на 2011 год? Если покупать у официалов, то, точно не помню, но 2ПТФ+2кронштейна к ним примерно 8тр(чуть меньше). Причем цена на ПТФ и на кронштейн не сильно отличается !?! Подрулевой у них - 5тр. Прошу прощения, а это что за кронштейн??? Поподробнее. ______________________________________
| ANDREW1958 |
16.1.2012, 15:10
#245
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 8:26 ______________________________________
| Oleg65 |
16.1.2012, 20:41
#246
Себе решил поставить не Micro DE, а нечто другое А это что за модель? Ссылочку можно? Сообщение отредактировал Oleg65 - 16.1.2012, 20:42 ______________________________________
| ANDREW1958 |
16.1.2012, 20:58
#247
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 8:22 ______________________________________
| Oleg65 |
16.1.2012, 21:37
#248
Да, кронштейн придётся городить... А у родных диаметр самой фары какой? Кто-нибудь подскажет?
| Братец Лис |
16.1.2012, 23:44
#249
90 мм
| ANDREW1958 |
16.1.2012, 23:44
#250
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 8:21 ______________________________________
| Братец Лис |
16.1.2012, 23:49
#251
примерно... если точно то 88мм - максимальный габарит в районе стекла. Только что померял.
С левой стороной проблем не будет, а вот с правой эта конструкция может упереться в бочек омывателя. Решается проблема переносом крепления бочка и загибом заливной трубки методом нагрева. ______________________________________
| ANDREW1958 |
16.1.2012, 23:51
#252
| Братец Лис |
17.1.2012, 0:01
#253
Как говорится, тут нужно 10 раз примерить, а потом ещё 10 раз примерить и вот только тогда примерить последние 7 раз и смело резать..... А потом примерить ещё и отрезать по новой.
Глядя на фотку я бы сделал что-то типа стакана, надел это дело на ту конструкцию что у нас в бампере (куда вставляется ПТФка), а уже к этому стакану крепил бы линзу, причем винты крепления перевернул бы в другую сторону. Ибо Родные ПТФ держатся на защелке и на 1 винте, что явно не подходит для данной линзы. Елки, лежит же бампер под эксперементы.... надо как-нибудь задуматься над универсальным креплением. ______________________________________
| andrey163 |
17.1.2012, 9:18
#254
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 14.4.2008 Из: Самара |
толку от ПТФ никакого, только машину обозначить, а света от них ноль. Вот тут не соглашусь, правильно отрегулированные туманки дают толк, дорогу то лучше видно. ______________________________________
| Oleg65 |
17.1.2012, 20:22
#255
Ибо Родные ПТФ держатся на защелке и на 1 винте, что явно не подходит для данной линзы. 'Братец Лис' , Это про машину какого года? Интересно про Р2. Как там всё крепится? Видно придётся ждать весны, что бы разобраться. ______________________________________
| Братец Лис |
17.1.2012, 20:46
#256
В R2 - на 2х винтах в разной плоскости..... Там такую линзу установить проще.
| Aleks68 |
19.1.2012, 11:25
#257
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2011 |
Может кто-то обращал внимание на ЭТИ противотуманки?
Сразу дневные ходовые огни в одном корпусе. Терзают смутные сомнения... ______________________________________
| Братец Лис |
19.1.2012, 12:34
#258
Ну, скажем так отдельно без АГ можно поставить.... ибо, во первых это не ДХО, а габарит, а во вторых- цвет синий.
Я так понимаю, что источником света там идет светодиод... интересно былобы посмотреть на реализацию.... Еще настораживает само название: 55W 3000K 1100-Lumen 1-LED Warm White Car Fog Halogen Lamps w/ Blue Light Angel Eyes (DC 12V/Pair) Если дословно - то лампа и светодиодная и галогеновая.... как-то странно.... ______________________________________
| ANDREW1958 |
19.1.2012, 20:29
#259
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 8:19 ______________________________________
| dipsi |
20.1.2012, 11:50
#260
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2012 Из: Россия, Санкт-Петербург |
Я ставил такой... Это он? - клик Подскажи плиз, не пропал ли у тебя "автосвет" и нормально ли работает датчик дождя, если есть, а то всю тему перечитал в голове каша. Кто-нибудь еще ставил себе? Все ли работает как должно работать? Спасибо! Мое первое сообщение =) ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 15:24 |
