> Педаль газа, Возможна ли регулировка?
zhura
сообщение 8.12.2017, 20:29
Пересел после Мазды-5 на еНота. Никак не могу привыкнуть к высокой педали газа. Можно ли отрегулировать педаль газа пониже?
BrodskyPV
сообщение 10.7.2018, 18:31
Доброго дня!
Есть вопрос по проблеме с педалью газа.
Недавно появилась проблема, еду на машине, вдруг загорается лампочка "Индикатор неисправности систем двигателя" (жёлтый), ESP off и Индикатор SLIP.
Машина на нажатие на педаль газа начинает реагировать оооочень не быстро. То есть машина разгоняется, но очень медленно.
Остановился, заглушил двигатель. Завёл. Индикатор неисправности так и горит, другие индикаторы погасли и главное, машина начала нормально реагировать на педаль газа.
Съездил в сервис, бывший фирменный, там посмотрели ошибку, говорят проблема в педали газа.
Надо менять педаль, новая стоит хренову кучу бабок, но можно поставить б/у за дёшево.
У меня для начала такой вопрос, было что то похожее у кого из владельцев?
сообщение 11.7.2018, 8:28
Все мы не вечны, может и в педали что-то износилось...
denver
сообщение 11.7.2018, 8:43
или дело в педали тормоза. Точнее в лягушке.
BrodskyPV
сообщение 11.7.2018, 8:53
Что такое "лягушка"?
Киньте ссылкой на тему по данному вопросу, пожалуйста.
Алексей Коняев
сообщение 11.7.2018, 10:39
Из: ТЮМЕНЬ
BrodskyPV, см. Концевик включения стоп-сигналов - это и есть "лягушка".
Кстати, господа, может у BrodskyPV лампочка в стопе-габарите перегорела?!
Одна нить легла на другую и вот - аварийный режим двигателя.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 11.7.2018, 10:41
сообщение 11.7.2018, 11:16
При неисправности лампочек чек не горит.
denver
сообщение 11.7.2018, 11:23
А при неисправной лягушке чек горит. Проверено! На предыдущем еноте 1,6 MT несколько раз такое было. Почистил лягушку и все стало хорошо.
При неработающих стопах из-за ламп, скорее всего, чек не горит.
сообщение 11.7.2018, 15:34
Из: Киев (краина У)
Да в лягухе/концевике дело.
Педаль газа здесь не при чём.
Коробка автомат выходит в "аварийный режим", что бы вы не "накатали" себе джигита в попу в нормальном скоростном режиме smile.gif
При выключениях, ошибка сбрасывается, но как только нажимаете перед троганием педаль тормоза, концевик снова "коротит" цепь и сыпят пиктограмки, пропадают стопари и короб в аварийку уходит.
Снимите и протрите лапки от маслянного нагара. Делов на 5 минут для тех, кто это уже делал.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 11.7.2018, 15:35
BrodskyPV
сообщение 31.7.2018, 8:39
Доброго дня!
Проверил "лягушку" - с ней всё нормально. Посмотрел все описанные признаки, вроде не горящих стопов, у меня всё работает нормально.
Но проблема не уходит.
В сервисе говорят проблема с педалью газа, считали ошибку которую ловит машина при возникновении проблемы. Предлагают менять педаль газа, на другую б/у.
Но меня всё не оставляет вопрос, почему после того как я заглушу и заново заведу машину, педаль начинает работать нормально?
Если проблема с педалью, то она не должна пропадать из-за перезагрузки "компа".
Rzzz
сообщение 11.12.2018, 15:50
Из: Msk.Ru
Блин. Я теперь понял, какая причина глюка у мена на Калине была. Тоже не давала газовать. Выдавала ошибку "датчик педали тормоза". И на калинофоруме многие плакались по этой проблеме. Три года назад бы мне это прочитать smile.gif)
Миграция по автофорумам: Audi-club -> 2114.ru -> lkforum -> теперь я здесь. :)
Russle
сообщение 12.9.2019, 18:26
а зачем регулировать? я обычно стараюсь просто привыкнуть и катаюсь для этого во всяких неприглядных местах))
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:30
