| Ozzy-Kiev |
12.6.2012, 13:27
Надеюсь что свой опыт поможет владельцам Енотов. Эта небольшая совсем, на первый взгляд, история была летом 2010-го. Тогда машине стукнуло 2 года.
Итак, если у вас на приборной доске загорелось жёлтым цветом 3 иконки (SLIP, ABS и ESP ), то знайте: в Вас сзади может (при резком торможении) въехать кто угодно, т.к. стопы у Вас уже не работают. Даже если выключить и включить зажигание, то иконки снова загорятся как только Вы нажмёте педаль тормоза (что бы переместить ручку КПП с паркинга ..у кого АКПП) и стопы будут опять неактивны. Есть вторая версия следствия, на которую влияет выход из строя этого концевика: заклинивание колёс (проблемы с тормозной системой), но это у меня не наблюдалось, поэтому расскажу симптомы и свои мытарства более подробно что наблюдалось в моём случае. ![]() На педальке торомоза есть совсем крохотный блок, который называется у официалов "Концевик включения стоп сигнала". Выход из строя данного устройства может завести в тупик "енотоманов" и причинить немало бед во время торможения и во время езды, т.к. при этом АВС будет теперь постоянно "подрабатывать", а система динамической стабилизации EBD (для комплектации Tekna) просто не работать (даже не будет реагировать при включении и отключении отдельной кнопки в салоне). И самое опасное - окружающие не видят ваши СТОПы!!! Такое копеечное устройство у официалов отсутствует на складе и его заказ необходимо ждать от 2-х до 5-х недель. Данный блок замыкает отдельно 2 пары проводов, которые к нему подводятся через штекер: - Первая пара отвечает за переключение из режима Парковка коробки передач (при нажатии педали тормоза - это для АКПП, для механики - наверное та же фигня, но могу ошибаться). - Вторая пара отвечает за включение всех трёх стопов (основные 2 и повторитель-центральный). С учётом качества наших дорог, данный блок хоть и находится в салоне, но также подвержен вибрации, что может повлиять на медные контакты, которые находятся в выключенном для электрики (и в включённом для механических пружин) состоянии. Принцип работы: Как только вы нажимаете на педаль тормоза, небольшой белый внутренний шток этого блока выходит наружу следуя за педалью тормоза под действием внутренних пружин, и, замыкает 2 пары контактов. Если Вы уже "попали" - смело езжайте на сервис, что бы этот блок во-первых заказали под Вас, а также сняли, отогнули и почистили контакты (этого Вам может хватить на пару-тройку дней безпроблемной езды, пока блок снова не даст о себе дать. Мне пришлось дважды заезжать на сервис, что бы этот блок "подшаманили". На второй раз я символично вручил электронщику 4 банки пива и он показал, как он снимается и аккуратно вскрывается - оказалось всё очень просто: проворачиваете концевик вокруг своей оси на 90 градусов и тяните на себя, а после этого отсоединяйте штекер и всё - блок в Ваших руках. Теперь Вы можете сами его вскрыть, почистить и отогнуть обратно лапки контактов. Если Вы сделали всё правильно, то достаточно блок только подсоединить к колодке обратно (разъём "папа") и стопы сразу загорятся. После этого можете "вкрутить" блок на педаль тормоза или просто нажать на сам белый шток (стопы при этом должны пропасть, т.к. педаль в свободном состоянии вдавливает шток в блок и размыкает контакты). Т.о. вы сможете продержаться до приезда заказанного блока и (бесплатной - кто на гарантии ещё) его замены. Будьте внимательны, что бы центральная пружина (которая шире в диаметре и короче в длинну) не коротнула эти 2 пары между собой, тогда вылетит из строя 10 амперный предохранитель на блоке предохранителей в салоне. Это может случиться если Вы немного утопите внутрь блока вторую пару клем (на которые работает маленькая пружина со штоком). Вот они как раз и могут достать до основания центральной пружины, которая на-прямую поддерживает первую центральную пару клем. Т.о., если Вам необходимо ездить на машине, а не в метро и т.п., то сможете просто починить этот блок лучше любого "гаражного" сервисмена. Не думаю, что женщины-водители смогут всё это проделать, хотя их тонкие пальчики могут здесь очень даже Вам пригодиться! Для тех кто не фига не понял (если бы я с этим не столкнулся бы, я наверное тоже не фига не понял бы :-^) - я вешаю фотки. Сама фенька - копеечная, а без неё - проблемы, которые могут иметь более глобальный характер. т.к. неправильный сигнал через КАН-шину может быть воспринят и отработан Блоком управления АБС и как следствие ECU - также неправильно! Это может также сказаться на неадекватности работы тормозной системы, что в моём случае было незначительно: АБС немного подрабатывал при торможении (чувствовалось иногда через педаль тормоза). 1)Внешний вид: ![]() 2)Вид сбоку: ![]() 3)Вид снизу: ![]() 4)Вид сверху (белый - это шток-замыкатель/размыкатель внутренностей): ![]() 4) Снимаем верхнюю половинку корпуса (защёлки с обеих сторон корпуса): ![]() 6)Вид без верхней части корпуса-колпака: ![]() 7)Вид внутри: ![]() 8)Убираем осторожно шток чтобы его пружина не улетела в неизвестность: ![]() 9)Снимаем пружину: ![]() 10)Вид без штока и его пружины на которой он сидел: ![]() 11)Это седло, которое сидит на своей большой и более мощной пружине и замыкает свою пару контактов (отвёрткой немного нажал на него, что бы были видны его кругленькие маленькие контакты с его двумя пластинками): ![]() 12) Это ещё пояснения: ![]() Иногда достаточно отогнуть наружу 4 лапки белого штока (БШ), что бы они скользя по внутреннему пластиковому корпусу Концевика перешли спокойно на свои две внешние пластины (№1) для их замыкания (своей внешней стороной - у них там для этого даже горбик есть). Кроме того они могут быть все в масле что может сказаться на плохом контакте. Надеюсь этого достаточно, что бы кататься с браком, но на колёсах до прибытия з/ч. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 12.6.2012, 13:45 ______________________________________
Ozzy-Kiev Концевик включения стоп-сигналов 12.6.2012, 13:27
Ozzy-Kiev Концевик сидит на педальке тормоза на навесной пла... 21.6.2012, 10:54
Ozzy-Kiev Пару дней назад несколько раз повысвечивались три ... 2.8.2012, 11:33
Афоня Была такая же проблема, решил её именно так же, но... 2.8.2012, 12:50
Ozzy-Kiev Да не за что хвалить вообще то. Хотя тоже спасибо... 20.8.2012, 15:36
Тимурик только что сделал не помогло((( вообщем так и гори... 20.8.2012, 17:15
Ozzy-Kiev Должно помочь: если засаливание лапок устранили (а... 20.8.2012, 18:03
Тимурик СТОПЫ работали и работают у меня 20.8.2012, 19:11
alexandei Была такая трабла, точки контакта мелкой шкуркой п... 21.8.2012, 10:38
Ozzy-Kiev СТОПЫ работали и работают у меня
И при этом кро... 21.8.2012, 12:31
жэшэ для ноута-комфорта эта лягушка-неоригинал стоит 25... 21.8.2012, 14:50
Ozzy-Kiev Так если не в нём (концевике) дело, то напрасные м... 21.8.2012, 16:28
tume30 Концевик включения стоп-сигналов где купить в укра... 23.6.2013, 20:59
Ozzy-Kiev к сожалению не знаю ориг код, но купить можно за к... 24.6.2013, 19:32
kosik Ребята подскажите случилась такая ситуация на свет... 18.8.2013, 0:59
алексей 578 машина 2006 ! Сейчас 2013! Имеет право сло... 18.8.2013, 4:27
жэшэ
почему меня не придупредило и не сработало табло... 18.8.2013, 8:40
Ozzy-Kiev приборка имелась ввиду, т.е. если цепь стопов не б... 18.8.2013, 9:57
kosik Ребята дело не в лампочках,лампочки нормальные не ... 18.8.2013, 18:56
Ozzy-Kiev лягушка на 2 пары контактов идёт только в автомата... 18.8.2013, 20:22
жэшэ
приборка имелась ввиду, т.е. если цепь стопов не ... 18.8.2013, 20:59
kosik Вот и я про то толкую не какие иконки на приборки ... 19.8.2013, 0:50
kosik Я опять вернулся к выше просмотренному,на фото выш... 19.8.2013, 1:15
Ozzy-Kiev в 20-м посте же ответил, что лягушки на 4 и 2 конт... 19.8.2013, 11:37
kosik Спасибо за подсказку.Что я в этом так и не понял н... 20.8.2013, 0:11
Ozzy-Kiev Для вас лично могу предложить небольшой колхоз:
вы... 20.8.2013, 12:09
kosik Спасибо за подсказку.Буду думать что можно сделать... 21.8.2013, 1:31
Ozzy-Kiev Нет, не так.
Доп лампа у вас будет входить в цепь ... 21.8.2013, 14:28
kosik А что такое ОД и как с ними связаться,Хочю дело до... 21.8.2013, 23:33
kosik И еще один вопрос опустил,когда включаеш зажигание... 21.8.2013, 23:53
Ozzy-Kiev ОД - это официальный дилер
т.е. представитель нисс... 25.8.2013, 13:32
foto-master Всем привет!
Кто просил оригинальный код конц... 26.8.2013, 16:29
Ozzy-Kiev это код на 2 пары контактов, т.е. для автоматчиков... 26.8.2013, 16:33
foto-master да, 2 пары, 4 контакта, купил новый, а результат т... 26.8.2013, 17:03
kosik Сегодня купил концевик стоп сигнала на 2 контакта,... 30.8.2013, 23:49
Юрась Была та же проблема, что и у Ozzy, только плюс ко ... 12.11.2013, 1:52
Ozzy-Kiev Юрась, у меня АБСка тоже срабатывала - в виде вибр... 12.11.2013, 10:55
Ozzy-Kiev Первая "жабка"/"лягушка"/конце... 11.11.2014, 13:25
gavrilov3 . 11.11.2014, 16:59
Ozzy-Kiev спасибо, давно правда, но уже читал.
Могу лишь доб... 11.11.2014, 18:17
День У меня стопы горят по мощности как габариты, при э... 5.10.2015, 20:09
Ozzy-Kiev Если колбасня с центральным стопом такая же, то ст... 5.10.2015, 21:43
День Полностью аналогична. Дело в том, что у меня свето... 6.10.2015, 4:45
Ozzy-Kiev Ок, после проверки отпишись пжл чем закончилсь. 6.10.2015, 6:47
День Да собственно он и оказался.
Как видно конструкс... 6.10.2015, 7:33
Ozzy-Kiev Спасибо.
Эта жаба на одну пару контактов для меха... 6.10.2015, 7:58
День Подгорает заводская смазка, которая от жары станов... 6.10.2015, 8:11
tsagan Правильно ли я понял, что свою проблему "не з... 13.12.2015, 20:18
жэшэ Из-за лягушки не будут гореть все три стоп-сигнала... 13.12.2015, 21:33
День Правильно ли я понял, что свою проблему "не з... 13.12.2015, 21:34
Тимурик Подгорает заводская смазка, которая от жары станов... 11.4.2016, 9:25
Ozzy-Kiev Может вы только шток (его 4 лапки) попротирали?
К... 11.4.2016, 9:33
Тимурик в том то и дело что разобрал все и зачистил все... 11.4.2016, 16:58
gavrilov3 . 12.4.2016, 5:25
Тимурик Я к тому, что ранее замечал щелчок, тестирующий AB... 12.4.2016, 9:56
Perezzzzz Привет. А кто-нибудь знает номер двухконтактного д... 14.1.2018, 19:02
мин-воды На твой год этот - Nissan 25320-4M40A.
А так выбир... 14.1.2018, 20:21
Perezzzzz Спасибо!!!!!! 18.1.2018, 23:30
Maksik Не горели стопари. Проблема была в контактах под н... 11.10.2020, 19:05
Lorp Подниму тему!
Периодически стали загораться ин... 22.8.2021, 13:12
индикацией на приборке наш Енотик предупреждает ... 22.8.2021, 14:32
Ozzy-Kiev Приборка сыпет пиктограммы только если спираль отв... 22.8.2021, 15:20
Lorp Ну значит так как вы говорите, я не силён! Ког... 22.8.2021, 15:56
В этот момент пиктограммы не светили. Как только ... 22.8.2021, 17:23
TanaT Вот и у меня загорелась эта чехорда. Вдобавок к эт... 19.10.2021, 13:30
TanaT За что отвечает верхний и нижний концевик?
Я прави... 21.10.2021, 15:06
Car69
Продолжаю закупки...
На сей раз купил концевик. Б... 23.10.2021, 14:51![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:44 |
