10.10.2016, 21:26
#901
я в боковом электроде прошиваю, (не сверлю) отверстие диаметром 2,5 мм и делаю образующую конусного отверстия Что-то непонятно, учитывая типовую ширину бокового электрода обычных свечей 2,5-3 мм. На всякий случай: http://www.freepatent.ru/patents/2281595 Сообщение отредактировал Василий - 10.10.2016, 21:53 ______________________________________
| Krusty |
10.10.2016, 21:51
#902
Все должно регулярно выходить из строя. Угу. И именно поэтому я ранее написал, что в данном случае списать все на маркетинговые уловки не получится, ибо речь веду о поставках свечей на конвейеры автопроизводителей, которые изначально устанавливают иридиевые/платиновые свечи на свои моторы (а это совсем другая кухня). Так что нет ее - революции ______________________________________
| Отец Фёдор |
10.10.2016, 22:29
#903
Цифры совершенно не смешные о длительности работы дорогих, да и самых простых свечей, все зависит от мультибрендовых мастеров без дин ключа и спец остнастки - от запорожца до..., от болезненного упорства лить всякие присадки, типа я умнее.
Мультибрендовые мастера крутят свечи на горячем ДВС, говорят, а что ему будет, у меня рука набита, да и время деньги. На следующий день приходится извлекать остатки этой свечи, другой спец выкручивал свечу, установленную вчера, которая через пару часов отказала, и просто свернул шестигранник и часть керамики попала в цилиндр... Самое страшное - таких мастеров становится все больше. Такое встречается все чаще... Благородные материалы раньше действительно приваривали к электроду, а сейчас напыляют ... одну или две пылинки. Уважаемый Алексей Коняев! Вас лично "школотой" обзываете Вы сам. Ваше хамство - тоже веселит, немного... Производители Вам убедительно докажут, что Вы не верно закручивали свечу, пыль не сдули... Вы очень умно поступили, что в 2013 году САМОСТОЯТЕЛЬНО вкрутили в CR14DE иридий. Уважаемый Василий! Толщина упрочненного слоя 0,1 мм потому, что удаляемое дно у расклепанного конуса именно 0,1 мм. Это предел. Чтобы еще сильнее упрочнить и уменьшить толщину этого донышка - необходимо в разы увеличить усилие на пуансоне и матрице. Происходит разрушение всей оснастки. Край конуса "фрезерует" пластину из ножовочного полотна по металлу. Это о твердости наклепа. Об отпуске наклепа на нержавеющих сталях почитаете старые буквари в гугле. А что непонятного ? Берем пластилин дюймовой ширины, укладываем его в дюймовый паз, в котором двухдюймовое вертикальное цилиндрическое отверстие, зажимаем пластилин, протыкаем дюймовым усеченным конусным пальцем пластилин в месте, где двухдюймовое отверстие. Все это делаем "хозяйским молоточком" от 5 до 20 Дж - от 5 до 20 ударов. Материал пластилина разный у разных производителей. За тридцать лет сделано много свечей, чтобы утверждать о преимуществе метода пластической деформации электродов свечей зажигания переднапылением. ______________________________________
10.10.2016, 22:56
#904
Цифры совершенно не смешные о длительности работы дорогих, да и самых простых свечей, все зависит от мультибрендовых мастеров А при чем здесь халтурщики? Мы говорим о ресурсе свечей, установленных заводом или нормальным сервисменом. Благородные материалы раньше действительно приваривали к электроду, а сейчас напыляют ... одну или две пылинки. Насчет отверстия и конуса ничего не понял. Сообщение отредактировал Василий - 10.10.2016, 22:56 ______________________________________
| Отец Фёдор |
10.10.2016, 23:08
#905
О нормальных сервисменах - кто из сервисменов будет ждать охлаждения ДВС несколько часов для замены свечей?
А вот установленные заводом и не попавшие под предпродажную подготовку (замену) в салоне, и не замененные "на втором ТО" спокойно ходят 80-100 тысяч. При условии более-менее правильного бензина. Последнее время такие случаи уникальные. Кругом в обслуживании и ремонте - мультибренд. ______________________________________
10.10.2016, 23:24
#906
О нормальных сервисменах - кто из сервисменов будет ждать охлаждения ДВС несколько часов для замены свечей? А вот установленные заводом и не попавшие под предпродажную подготовку (замену) в салоне, и не замененные "на втором ТО" спокойно ходят 80-100 тысяч. При условии более-менее правильного бензина. Последнее время такие случаи уникальные. Кругом в обслуживании и ремонте - мультибренд. И снова: насчет отверстия и конуса ничего не понял. Возможно, фото с отверстием 2,5 мм в боковом электроде даст верное представление. Сообщение отредактировал Василий - 10.10.2016, 23:42 ______________________________________
| Отец Фёдор |
11.10.2016, 0:13
#907
Потри брехню на фото мелкой наждачкой, слегка, для блеска.
Через месяц сгорит все, будет кратер и зазор в километр. Сказки про платину и др. драгоценности в свечах и катализаторах напоминают о армянских коньяках продающихся в любом шалмане. В столбик посчитать или в гугле погуглить? Попробуй. В 2014 году добыли 161 тонну. Насчет отверстия и конуса ничего не понял. В Денсо мне точно так и говорили, слово в слово. В Бриске поняли, даже было разрешение "дырявить" их свечи... Приезжал исполнительный директор... Уважаемый Василий, не следует так нервничать. Вы сами рассказывали о своих уникально динамометрических руках, которым ключ не нужен. Вот приехал клиент. Подрагивает, колотит ДВС. Посмотрите коды, пропуски, например во втором цилиндре, что Вы будете морозить ДВС 4 часа? Правильно, не загоняя в бокс замените свечу. Сразу. Я такое наблюдаю регулярно, когда клиент сомневается в моих рекомендациях. Не кривите душой. Время - деньги. "...И снова: насчет отверстия и конуса ничего не понял..." Подумайте, это полезно. Ваша светлая критическая мысль, я полагаю, может продвинуть технический прогресс дальше. ______________________________________
| Братец Лис |
11.10.2016, 8:09
#908
Ребят, вы совсем не туда ушли в теме. ТЕМА О ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ, а не о том у кого "электрод длиннее".
| Алексей Коняев |
11.10.2016, 9:24
#909
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 7:53 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
11.10.2016, 14:32
#910
В 2014 году добыли 161 тонну. В Бриске поняли, даже было разрешение "дырявить" их свечи... "...И снова: насчет отверстия и конуса ничего не понял..." Подумайте, это полезно. 2. Письмо из Бриск ни о чем. Просто маркетинговый ход. Фирмачи используют вероятную возможность поднять потенциал сбыта, ничем не рискуя. 3. Насчет отверстия догадался. Похоже, имееется ввиду высадка отверстия без удаления металла. Излишки раздвигаются в стороны, увеличивая ширину электрода в районе отверстия. Понятно, тебе по обыкновению западло-с снисходить до ясного изложения а тем более разъяснения простым смертным. Они должны беспрекословно и бездумно соглашаться с каждым твоим словом. Вопросы с их стороны -- как минимум, признак нелояльности, а возражения -- вообще бунт против непогрешимого небожителя. Безотносительно к этому, дырка в боковом электроде не так сильно хороша, как утверждают изобретатели. Львиную долю положительного эффекта съедают уменьшение плотности энергии (искра становится "зонтиком") и увеличение аэродинамической тени из-за раздавшегося в ширину бокового электрода. Да, насчет размера 0,1 мм хотелось бы конкретики и убедительности. Сообщение отредактировал Василий - 11.10.2016, 14:42 ______________________________________
11.10.2016, 14:52
#911
Коротко: можете ожидать сгорания ВСЕГО, что попадает в камеру сгорания. Без детонации И в очередной раз: хотелось бы бъяснений насчет покрытия бокового электрода, которое устраняет детонацию. ______________________________________
| Отец Фёдор |
11.10.2016, 16:51
#912
Уважаемый Василий!
Даже если увеличить на порядок объемы добычи и рециклинга, то и этого химикам не хватит. Переведите и растолкуйте Вашу фразу "...западло-с снисходить..." "...Львиную долю положительного эффекта съедают уменьшение плотности энергии (искра становится "зонтиком")..." Откройте букварь. В один момент, при пробое, искра бывает только ОДНА, вся запасенная энергия уходит через плазменный канал. Искра пробивает там, где в данный момент меньше сопротивление, где ей легко. "...(искра становится "зонтиком")..." "...увеличение аэродинамической тени..." уже записал в сборник интересного! В сборнике имеются "свечи пушки" и др. Насчет размера 0,1 мм - измерить можно только практически - руками. Присылайте, сделаю, а Вы измерите. Процесс прошивки бокового электрода описали правильно, стандартно, но при изготовлении необходимо большую часть операций перевернуть на 180 градусов, только тогда получится и наклеп и кромка 0,1 мм. Насчет покрытия бокового электрода, которое устраняет детонацию. Формул и описание процессов - листов на двадцать. Коротко - происходит обрыв ряда радикальных реакций на фоне работы нескольких типов катализаторов горения. По простому: - разжигаем и тушим. Более подробно Вам помогут специалисты Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН ______________________________________
| Aviator0176 |
18.10.2016, 8:49
#913
Ребят, я так понял, что артикулы NGK 4775 и Nissan 22401-8Н315 это одно и тоже, свеча зажигания NGK LFR5AP-11? Только ценник разный. А кто подскажет, отчего такая негоция с номерами?
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 18.10.2016, 8:51 ______________________________________ |
| zoon |
18.10.2016, 9:40
#914
Одни в упаковке Nissan, другие в NGK.
| Timbu$ |
21.10.2016, 15:47
#915
Ну что, меняем свечи!
Приехали ноу-хау-свечи из Ростова. ![]() ![]() ![]() Свечная шайба и вправду очень хороша, плотная, на вид гораздо прочнее штатных подкладочек. Основательная такая. "Катализатор" бледного зеленого цвета, белый налет какой-то на нем. В общем, будем пробовайт. ______________________________________
| Bob |
21.10.2016, 16:54
#916
Ждем результата.
Чет не виден катализатор на фотках. Пересвет на электродах. Сделай экспокоррекцию в минус, если фотик позволяет, или в ручном режиме, или в мягком рассеянном свете, что бы не бликовал металл. Или на фоне белого листа. А какой результат ожидается, как должна проявляться работа катализатора? Сообщение отредактировал Bob - 21.10.2016, 16:55 ______________________________________
| mihalich827 |
21.10.2016, 16:57
#917
блин, а я то думал у меня срачь в машине)))
| Timbu$ |
21.10.2016, 20:17
#918
Ждем результата. Чет не виден катализатор на фотках. Пересвет на электродах. Сделай экспокоррекцию в минус, если фотик позволяет, или в ручном режиме, или в мягком рассеянном свете, что бы не бликовал металл. Или на фоне белого листа. А какой результат ожидается, как должна проявляться работа катализатора? Работа идет, результат будет! Камера телефона как-то не совсем желает снимать катализатор Обещают бездетонационное горение, в принципе до этого претензий к еноту по части детонации не было. Можно конечно на АЗС с бочками пожаловать к ИП Писькину какому-нибудь за трэшовым 92 он же 85… Но не хочется, а то эксперимент опять в ремонт перейдет Опяяять корпус ВФ убирать, там резьба скоро в отверстиях потенцию потеряет. А насчет беспорядка в машине так я на ней езжу в основном, а не салон вылизываю. Срач на скорость не влияет. Бывает и хуже. ______________________________________
| Bob |
22.10.2016, 9:04
#919
На счет беспорядка... Я с тобой
У меня машина это теплая одежда, обувь, большая сумка, кладовка.... В ней все, что может срочно ( и не срочно) понадобиться каждый день. По теме: Я так понимаю, что критерий пока отсутствует. Ну разве, что свечи будут нормально работать и не хуже новых. Или они и есть новые, но обработанные? ______________________________________
| Timbu$ |
22.10.2016, 11:13
#920
Я так понимаю, что критерий пока отсутствует. Ну разве, что свечи будут нормально работать и не хуже новых. Или они и есть новые, но обработанные? Свечи уже езженные, имеются следы эксплуатации и коронарного разряда на изоляторе. Но впечатляет белизна изолятора, который как новый. И как он это делает?! По работе свечей если честно особых изменений не ожидаю, это же не карбюраторная машина, в смысле эбу всё всегда ровняет-выравнивает, иридиевые свечи ставишь и то их положительное влияние слегка чувствуется на хх и при начале движения. Плюс обещанная денсо экономия до 200 мл топлива на 100 км ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 7:50 |
