| DRON 33 |
15.3.2014, 20:27
#321
Думал в своё время про эти свечи...
Хорошо, что не поставил, купил другие. ______________________________________
| k66685 |
18.3.2014, 17:44
#322
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 13.2.2014 |
а дроссельную не нужно будет обучать после замены свечей? ведь дроссельная отключается и снимается
| Иван. |
18.3.2014, 17:50
#323
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
а дроссельную не нужно будет обучать после замены свечей? ведь дроссельная отключается и снимается Правильно заданный вопрос содержит в себе часть ответа - еслидроссельная отключается и снимается то конечнодроссельную нужно будет обучать после замены свечей А вот если не отключается, а просто отводится в сторону и НЕ ТРОГАЕТСЯ ЗАСЛОНКА, то ничего обучать не надо будет. Зажигание на всяк случай при этом тоже не надо включать.______________________________________
| atich_717 |
18.3.2014, 18:01
#324
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
![]() ![]() это мои, пробег более 80000км, электрод в хлам))) но, если подогнуть, еще можно поездить))) но я поставил платино-иридиевые (как-то так) Сообщение отредактировал atich_717 - 18.3.2014, 18:01 ______________________________________ |
| тов.Бендер |
21.3.2014, 7:56
#325
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 20.4.2012 Из: Калужская обл.г.Балабаново |
Подскажите, чем отличаются свечи IKH16 и IKH16#4.
И что лучше взять – DENSO или NGK? ______________________________________
| Maxik_kem |
21.3.2014, 8:55
#326
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.1.2014 Из: Кемерово |
Ничем.
Денсо дешевле, нжк - это и есть родные. конструкция схожая, да и оба производителя очень достойные. ______________________________________
| тов.Бендер |
21.3.2014, 9:02
#327
Понял.Сейчас стоят NGK наверное их и поставлю,не буду эксперементировать.
| bragnik |
24.3.2014, 13:27
#328
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.3.2013 Из: Санкт-Петербург |
Вопрос по замене свечек: На сколько ключ нужен?
Где почитать по подробней про то как при замене не трогать дроссельную заслонку, что бы потом не парится с ошибками и настройками? А вот если не отключается, а просто отводится в сторону и НЕ ТРОГАЕТСЯ ЗАСЛОНКА, то ничего обучать не надо будет. Зажигание на всяк случай при этом тоже не надо включать. Я например тоже не очень хорошо себе представляю что значит отключать-неотключать и отводить в сторону - неотводить. Есть где-нибудь фоты этого процесса? Сообщение отредактировал bragnik - 24.3.2014, 13:28 ______________________________________
| Гогги |
24.3.2014, 13:55
#329
На сколько ключ нужен? Где почитать по подробней про то как при замене не трогать дроссельную заслонку, что бы потом не парится с ошибками и настройками? Есть где-нибудь фоты этого процесса? Ответ на самый сложный вопрос искать здесь: Чистка дроссельной заслонки ______________________________________
| ЮрийNSK |
29.3.2014, 10:38
#330
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 22.3.2014 Из: Новосибирск |
Приехал с замены свечей. Делал на СТО.Аккум не отключали, дроссельную не отключали, а отводили в сторону. Пробег 85200км, якобы прошлый хозяин на ТО-60 делал всё по максимуму(замена свечей туда входит?), но при осмотре старфх свечей центральный электрод был подношен. Ставил свечи НЖК в коробочках от Ниссан за 450р/шт. В крайних левом и правом колодцах была вода-думаю явная причина троения двигателя на холодную.
После сборки обороты не скакали, дроссель учить не пришлось. Наблюдал за всем процессом.Мастер всё сделал минут за 40 не торопясь, видно и опыт есть и необходимый инструмент много значит. Отдал за работу 1тыс\руб, считаю, что не зря! ______________________________________ |
| k66685 |
29.3.2014, 14:23
#331
вот потеплело,появилось время и я сам поменял свечки на улице во дворе. Провозился где то с час. Почитал что написал первый человек про замену свечей,что надо головку на 14 обтачивать,т.к она широкая и не влазит,пошел купил головку по ужи,а так у меня в наборе была,но она была широкая. Спасибо первому пользователю что предупредил что надо узкий ключ. Сорвал один болт,который дросельную держит,который прикручивается к крышке двигателя,что то он видимо не по резьбе пошел и свернулся,но и без него прочно всё держится,поэтому не стал новую резьбу нарезать,да и мечиков не было близко. Кстати свечи еще в хорошем состоянии были. Пробег 90тыс и не знаю когда в последний раз менялись свечи
| egorcik |
29.3.2014, 15:01
#332
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск |
А можешь замерить диаметр ключа который вошёл в колодец без проблем?
| profinrus |
29.3.2014, 15:09
#333
Приехал с замены свечей. Делал на СТО... Цены у вас запредельные – за замену свечей штуку!Мастер всё сделал минут за 40 не торопясь, видно и опыт есть и необходимый инструмент много значит. Отдал за работу 1тыс\руб, считаю, что не зря! 500 руб максимум... А ещё говорят в Москве цены бешеные ______________________________________
| bragnik |
29.3.2014, 15:15
#334
....надо головку на 14 обтачивать,т.к она широкая и не влазит.... Спасибо! Кажется тут единственное упоминание о размере ключа. ______________________________________
| k66685 |
29.3.2014, 15:31
#335
...надо головку на 14 обтачивать,т.к она широкая и не влазит... Спасибо! Кажется тут единственное упоминание о размере ключа.А можешь замерить диаметр ключа который вошёл в колодец без проблем? ключ свечной(или головка-трубка) должен быть не более 20мм,причем мерить надо с двух концов,а то у меня на одном конце было 20мм,а с середины головка утолщается и на другом конце уже 22мм и вот где 22 там уже ключ не лезет в колодец.я вот что боюсь – не дай бог в мороз машина не запустится, свечи зальет, потом будет палево скручивать свечи... В Красноярске морозы доходят до минус 40 утром ______________________________________
| k66685 |
29.3.2014, 15:55
#336
Цены у вас запредельные – за замену свечей штуку! Нормальные цены. Живу в Красноярске в одно и дешевом сервисе выставили цену 1000 руб. за замену, в другом 600 руб. И это совсем недорого, поверь! Это я просто из принципа поменял САМ.500 руб максимум... А ещё говорят в Москве цены бешеные ______________________________________
| ЮрийNSK |
29.3.2014, 17:05
#337
Цены у вас запредельные – за замену свечей штуку! Ха, запредельные!!! 500 руб максимум... А ещё говорят в Москве цены бешеные Это ещё не предел. Прозванивал СТО – от 1500 до 2500 руб за замену свечек ломили, всё пугали этим коллектором и учением дросселя!!! Так что 1000 – это ещё нормально по сибирским меркам! ______________________________________ |
| Krusty |
29.3.2014, 17:20
#338
Дальше как в том бородатом анекдоте про тигра в зоопарке и количество мяса которое он может съесть - съесть-то он съест, только кто ему даст
| bragnik |
31.3.2014, 12:40
#339
Кому-нибудь попадались поддельные или восстановленные б/у свечи NGK в новой упаковке?
На просторах инета нашел дешевые предложения : по 200-300 руб. В то время как в экзисте 470. Настораживает однако дешевизна... ______________________________________
| pallech |
4.4.2014, 19:31
#340
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.11.2013 |
А можешь замерить диаметр ключа который вошёл в колодец без проблем? ключ свечной(или головка-трубка) должен быть не более 20мм,причем мерить надо с двух концов,а то у меня на одном конце было 20мм,а с середины головка утолщается и на другом конце уже 22мм и вот где 22 там уже ключ не лезет в колодец.Диаметр головки наружный, понял, 20 мм максимум. Есть трубчатый ключ, но сантиметров 15. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:13 |
