24 страниц V  1 2 3 > »
> Чистка и адаптация дроссельной заслонки
STR8
сообщение 16.6.2010, 20:44
Мне на ТО-75 рекомендовали прочиститть дроссельную заслонку.
И объявили за это с 30% (машине 3 года) скидкой в районе 5000.
В связи с этим хотел узнать, возможно ли сделать это самому (интересно жутко, но немного стремно испортить что-либо в машине). И как? Разобрать и тряпкой/щеткой протереть или просто присадку влить?
На форуме нашел, что после этого надо еще и ХХ регулировать-адаптировать. Операция показалась не очень сложной, но не получится ли так, что скупой платит дважды и всё равно надо будет на сервис ехать?
Нашел на братском форуме. Может, кому-то тоже интересно...
димьян 001
сообщение 16.6.2010, 20:50
Из: Смоленск
Чистил сам, дел минут на 20! Только сними клеммы с аккумулятора! Я по незнанию почистил, потом всё собрал, а холостые 1500 оборотов! Пришлось обучать заслонку!
На заслонку промывкой карбюратора чуть побрызгал, подождал, затем смыл всё начисто!
mihalich827
сообщение 17.6.2010, 8:31
Из: Коломна
А разве заслонку не в любом случае обучать приходится?!
Хоть снимай клеммы, хоть не снимай...
При замене свечей ничего обучать не требуется.
А, вот, при чистке дроссельной заслонки снимается дроссельный узел, отключаются датчики... приходится её обучать. Хорошо, хоть, не требуется прошивка, как на Финиках!
 (2011)
pjv
сообщение 17.6.2010, 8:38
Из: Moscow SAO
Чистил, ничего не обучал. В АВТО49 купил баллон для промывки дроссельных заслонок, в принципе, он ничем не отличается от промывки карбюратора.
Машина реально стала лучше на педаль отзываться.
Если чистить заслонку, не отсоединив от впускного коллектора, в последнем остается вся промывочная жидкость, её пары и вызывают повышенные обороты после чистки.
Другой автомобиль (2006)
Ford S-max 2.0 МКПП Trend Colorado Red + опции
У жены был Nissan Note 1.6 AT Tekna Z11 2007 теперь SSANG YONG Musso Sports 2.9 TD
У отца Ford Fusion 2007
Детство - это время, когда не думаешь матом.
Lexik
сообщение 17.6.2010, 12:19
А на Ноуте обучать как? По ссылке выше - это на X-trail T-30 по 2007 год выпуска.
NOTE 1.6 AT
king
сообщение 17.6.2010, 14:39
Чистил просто растворителем не дотрагиваясь до самой заслонки. Нагара было немножко. Обучению не подалось, пришлось ехать к дилеру и обучать с помощью компа за 680 руб. sad.gif
Lexik
сообщение 17.6.2010, 23:01
Записан на 18-ое на процедуру обучения. Услуги "педагога" - 1150 рублей.
NOTE 1.6 AT
димьян 001
сообщение 18.6.2010, 0:07
Из: Смоленск
Там дел-то на 2 минуты! Воспользуйтесь поиском, поможет сохранить деньги!
На 1.4 не пробовал, пробег ещё небольшой, а на 1.6 уже промывал дроссельную заслонку.
Обучил потом со второго раза, в первый - запутался в интервалах.
Сообщение отредактировал димьян 001 - 18.6.2010, 0:15
Lexik
сообщение 18.6.2010, 14:18
прошёл процедуру....взяли половину)) 575 рупий...это не деньги....я пытался четыре раза, дык даже в диагностику не вошёл, CHECK не загорается.....теперь Ноут полетел!)
NOTE 1.6 AT
STR8
сообщение 21.6.2010, 21:37
На выходных попробовал. Оказалось очень просто. Фото не сделал - много с машиной возился, руки очень грязные были и время поджимало.
Сама операция проста. Все по описанию по ссылке выше. Правда, фото там не от енота 1.6, но суть от этого не меняется. Делал, как там. Решил, что не буду отсоединять клеммы от аккумулятора, кабель питания и трубки подачи воздуха маленькие. Снимал только большой воздуховод идущий от воздушного фильтра (откручивается шлицевой отверткой и кладётся в сторону). После этого открутил четыре винта, на которых держится сама заслонка, и она в руках.
Со стороны двигателя она сильно грязная, черная была (75000 км накатал).
Заранее в Руси была куплена жидкость для чистки карбюратора. Подставил посудину, чтоб на двигатель не брызгать и потом не вытирать. Так как не отсоединял шланги и кабель, то не очень удобно было чистить - трубки короткие, но всё-таки реально. После прочистки заслонка блестела! smile.gif
Собрал в обратном порядке. Думал, раз клеммы не снимал, значит и обороты должны быть в норме, обучать не надо будет...
Завожу - 2000 оборотов. Дождался прогрева, опустились до 900. Надо обучать! Получилось со второго раза.
Правда, как написано по ссылке и в книге ремонта еНота, должен мигать индикатор двигателя... По ФАКТУ он не мигал. Отсчитал по времени 20 секунд и завел. После прогрева 750 оборотов держит.
Ездил сегодня по городу. В спокойном режиме езды расходомер показывал 6.2-6.2 без кондея, при интенсивных разгонах со светофора 7.4-7.6 без кондея и 8.2-9.0 - с кондеем, соответственно.
По ощущениям машина стала лучше набирать скорость - так и провоцирует "погонять" и лучше держит обороты при езде.
Несмотря на то, что, вроде бы, всё хорошо, ощущение, что стал громче (похоже на гул) работать двигатель и выпуск. Но это, когда на улице стоишь, в салоне все OK.То ли воздух подсасывает, то ли обучилась не так как-то... Хотя, может, это меня заморочило. До этого к работе двигателя так пристрастно не прислушивался.
димьян 001, так и не понял до конца, если клеммы с аккомулятора скинуть, то обучение не потребуется?
Электросистема фиксирует снятие заслонки? Получается, при чистке заслонка сдвигается и от этого обороты меняются?
Почитал про замену свечей... Пишут, что если дроссельную снимают не отсоединяя кабеля, тогда и адаптировать не надо.
Сообщение отредактировал STR8 - 21.6.2010, 21:31
димьян 001
сообщение 21.6.2010, 22:49
Из: Смоленск
Люди говорят что да!спрашивал в сервисе и на форуме кто то говорил!сам не пробовал так как на тот момент не знал об этом!подходит 60 000 на втором еноте попробую отпишусь!кстати когда обучал индикатор тоже не мигал!
shesh37
сообщение 10.7.2010, 19:10
Пробег 90000 км! Пройдено ТО-6 в СТК, где предложили чистку дроссельной заслонки и форсунок.
Промыл сам. После промывки обороты 1200. С десятого раза получилось адаптировать, по ссылке, указанной выше. Чек тоже не мигал. Адаптировалась только с включенными габаритами, на ручнике и отключенной системой стабилизации.
Евгений_
сообщение 15.7.2010, 22:04
Мистер Февраль
Из: УХТА
сегодня решил помыть заслонку......... пробег 50 000 бенз 95-ый ЛУКОЙЛ
заслонка в таком состоянии (нахрена полез????????????????????)
после промывки ХХ подскочил до 1500-1800 об
обучил по ссылке раза с 5-6-го
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
Сообщение отредактировал Евгений_ - 15.7.2010, 22:06
тракторных дел мастер...
ярк
сообщение 16.7.2010, 5:31
Из: Екатеринбург
А как выполнить действие 5 (через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа), если желтая лампочка не моргает?
Евгений_
сообщение 16.7.2010, 7:40
Мистер Февраль
Из: УХТА
Цитата(ярк @ 16.7.2010, 6:31) *
если желтая лампочка не моргает ?
вот это самое нудное, причем ловить надо именно по секундомеру каждый шаг
а вообще мой Вам совет искренне и от души: не лазьте туда и диллеров всех в одно место, если скажут про чистку..... ничего не поменялось, а они за это еще и бабки состригут.........
выберите для себя одну приличную заправку, лейте 95-ый, выкатывайте его от души, давайте волю автомобилю за городом (вплоть до 6000 об.) и будет все замечательно! good.gif
Сообщение отредактировал Евгений_ - 16.7.2010, 8:09
Sergiusnet
сообщение 27.7.2010, 13:54
Не получается обучить даже с секундомером, в чём причина? нужно ли ездить 10 минут перед обучением? имеет ли значение рестайлинг или дорестайлинг? у меня дорестайлинг, лампочка упорно отказывается мигатьsad.gif
диллер долго выспрашивал по какой причине обороты поднялись узнав что мыл, назвал 2000 рупий, второй диллер назвал 1000 но ему я не признался что мыл.
Сообщение отредактировал Sergiusnet - 27.7.2010, 13:56
Евгений_
сообщение 27.7.2010, 14:48
Мистер Февраль
Из: УХТА
Ездить, не знаю.
Я просто погрел ее до 60-70 и все. Погазовал малЁхо, а потом учить.
Делайте всё строго с секундомером. Я сначала пробовал считать - нифига не получалось.
Да и с секундомером точность важна, чуть замешкался - всё начинай заново!
Andrey59
сообщение 27.7.2010, 19:32
Из: г.Пермь Мотовилиха
А она и не замигает! Я тупо отсчитал 20 секунд потом завел и вуаля! uga.gif Правда, получилось раза с восьмого. Пробуй, должно получиться! victory.gif
Другой автомобиль (2008)
Outlander XL
holod
сообщение 27.7.2010, 20:06
Из: г. Москва СЗАО
Полностью поддержу товарища, прежде чем чего то мыть - на трассу, и хорошеньку погонять движок, не изменилось - меняйте свечи и фильтра... Всякие промывки - в последнюю очередь, мое мнение, до 100000 в топливную систему лучше вообще не лезть и сервисменам не давать. А то они чуть ли не каждые 15000 тысяч готовы дроссельную заслонку мыть, а через 30000 - инжектор. РАЗВОД, но все ИМХО.
Sergiusnet
сообщение 27.7.2010, 20:52
Andrey59, у нас разные движки! Вот, я думаю, в дорестайлинге, может, другая процедура!?
Вот, что я нашёл для Nissan Almera N16, но сомневаюсь, применимо ли к еНоту:
1. Дорестайлинг N16.
2. Рестайлинг N16.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:45
