63 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Pavl0ff
сообщение 5.7.2011, 11:13
Сообщение #125
Я в одном журнале прочитал,замена свечей на Тииде-Бывает, после замены свечей обороты холостого хода «уходят» – как правило, становятся больше. Чтобы вернуть их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла – согласно регламенту это обязательная процедура http://www.zr.ru/archive/zr/2010/01/138.html .
по механической части тут молодец,выложил в форуме красиво,с фотками.я уже сам морально готов заглянуть на свечи,и тут засада cool.gif -калибровка дроселя сканером.раскажите кто делал сам,как там дела обстоят?
markiz82
сообщение 18.7.2011, 11:03
Сообщение #126
22401-8H314
22401-8H315
22401-8H316
22401-AX015
Может кто нибудь рассказать про отличие?
А так же про маркировку Аcon3, GOLD3,REGGR,REGGU?
Сообщение отредактировал markiz82 - 18.7.2011, 12:51
mikl40
сообщение 3.8.2011, 13:34
Сообщение #127
Из: кировская обл. вятские поляны
привет!взял енота 09.2009,116000км...сейчас 150000...думаю за свечи...есть два комплекта поменятых старым хозяином при ТО...а что если их да и поставить???...нотик бегает в норме...и про обороты хх...все-таки они "уходят или нет???" 2 сотни км до СТО...(
Сообщение отредактировал mikl40 - 3.8.2011, 13:37
markiz82
сообщение 18.8.2011, 0:11
Сообщение #128
А что ты хочешь получить? сэкономить или забыть про гемор?
Мое мнение касаемо двигателя, нефиг жадничать, ремонт может обойтись в разы дороже. Была бы у тебя альмера где свечи меняются за 5 минут, даже думать нечего. С енотом не советую, так как процедура замены 1-2 часа, если рука не набита. А снимать все эти датчики лишний раз не хочется( меньше лазишь дольше работает)
Так что как закончится ресурс моих свечей, поставлю чтото типа
DENSO Iridium Power IKH16 или IRIDIUM TOUGH VKH16 и тысяч на 90 забуду про них с надеждой что эту проблему укже будет решать новый хозяин smile.gif
goldsnake
сообщение 29.8.2011, 15:17
Сообщение #129
подскажите сколько заводские свечи обычно бегают? (машинка из сандерленда)
сообщение 29.8.2011, 19:08
Сообщение #130
Из: Питера мы
Например, столько...
Конфуций.
drofa75
сообщение 31.8.2011, 17:51
Сообщение #131
Я дико извиняюсь!! Но я таки прочитал все восемь страниц, и с прискорбием отметил,что таки я в полном неврубоне по поводу того, очем на всех восьми страницах обсуждали!! И именно может наконец ктонить даст КОНКРЕТНЫЙ ответ,, через сколько надо менять свечи??????? На ниссане говорят через 15000. неверится чтото. На тазиках я менял через каждые 10000 итолько тогда мог быть более или менее уверенным, что при -30 заведусь. Я дико опасаюсь, что если к примеру послушать одного из уважаемых участников беседы который говорил, что по европейским нормам они ходят 90000, то именно при -30 поехать придется я думаю таки на метро!! ТАК СКОКА ХОДЯТ СВЕЧИ??????
kivanov80
сообщение 31.8.2011, 18:08
Сообщение #132
Из: регион 60
по регламенту через 30 тыс,а на 15 тыс -осмотр.у меня при осмотре свечи отличные(NGK обычные,не иридиевые),бензин только 92
сообщение 31.8.2011, 18:48
Сообщение #133
Из: Питера мы
Я вот тоже дико извиняюсь, вы спрашиваете совета, но при этом у вас уже своё устоявшееся мнение, мнение производителей свечей и дилерский регламент вы тоже вроде не признаёте, так какого ... censoree.gif ... совета тогда спрашивать?!
По регламенту простые 15000 км, платина 30000 км.
Конфуций.
sergei
сообщение 31.8.2011, 20:49
Сообщение #134
Из: Мурманск
+100 ... отличный ответ ....
MIHA PTG
сообщение 31.8.2011, 21:45
Сообщение #135
Из: Столица северо-кавказского края
легко меняются свечи на 1.4 за 15 минут , самое долгое крышку снять там болтов 6 кажется.
drofa75
сообщение 1.9.2011, 7:30
Сообщение #136
Ответ действительно хороший!! Я лишь хотел сказать, что настолько огромный разброс мнений по поводу того через сколько менять свечи, что трудно конкретизировать ответ даже к одному десятку, то есть, иду к примеру к 30000 или к 15000, получается разброс от 15000 до 60000. А по регламенту, ясен пень, чем чаще тем лучше. И денег побольше за расходники можно собрать. Я думаю ни один производитель не будет в детали закладывать космическую прочность! А то машины им не выгодно производить будет. Купил одну машину и езди на ней всю жизнь только масло с фильтрами меняй!!! То есть, если к примеру я читал по поводу замены масла в коробке автомат, то все примерно к одному сходятся, что лучше это у официалов делать. То тут ну слишком большой разброс мнений!? Теперь яснее?
сообщение 1.9.2011, 7:58
Сообщение #137
Вам же только что все разжевали и объяснили.... Простые свечи 15000,платина или иридиевые 30000. Сами можете менять хотьт через 1000, хоть через 100тыс. Это лично Ваше дело.
oleg_e
сообщение 2.9.2011, 10:11
Сообщение #138
Из: Н.Новгород
Все зависит от того, чем заправляете авто. Страна большая, бензин разный, бадяжут по-разному. Это учитываю производители и дилеры. Отсюда большие разбросы сроков. С маслом для коробки проще, оно импортное льется... Могу сказать, что в Н.Новгороде заправляясь на Лукойле АИ92, знакомый поменял свечи (заводские) на 130 т.км первый раз. Они были нормальные, а дело оказалось в растянутой цепи. Я проехал 30 т.км пока, даже нет мысли менять свечи.
markiz82
сообщение 2.9.2011, 11:34
Сообщение #139
Я на альмере меняю 8-10 минут, так там 4 болта открутить и 4 свечи поменять.
Вы их сами меняли хоть раз? Загляните на 1ю страницу. Мастера делают за 30-60 минут( разборка замена сборка), плюс еще дроссельную заслонку возможно обучать придется. Ток кто это делает сам впервой провозится намного дольше.
Сколько людей столько и мнений, ктото в дроссельную заслонку лезет каждые 30 тысяч, ктото и не знает что ее чистить надо и ездит по 100 тысяч. Мои знакомые мастера всегда говорят, чем меньше лазишь без надобности тем дольше ездит. Я с ними согласен.
Ivan
сообщение 6.9.2011, 9:15
Сообщение #140
поменял на прошлой неделе - пробег 65 000
свечи убиты в хлам
вывод - меняйте от 35 до 50
s-rv
сообщение 6.9.2011, 9:23
Сообщение #141
Из: Таганрога
а машинка у вас с нуля??
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Ivan
сообщение 6.9.2011, 9:52
Сообщение #142
да, брал новой
почти всегда заправлялся на РосНефть, они же "подсолнух"
sergei
сообщение 6.9.2011, 14:14
Сообщение #143
Из: Мурманск
свечи убиты в хлам
Вывод может быть совершенно другим...
Меняйте манеру движения (нужно регулярно ездить при 4000-4500 об/мин), меняйте заправку...
MORPEH
сообщение 6.9.2011, 18:35
Сообщение #144
Из: Карелия,Петрозаводск
А какая может быть манера вождения на АКП,автомат ведь не догонит мотор до 4500?
И вообще, на ТО-2 меняются свечи на 1.6, по крайней мере у меня меняли! blum3.gif
Другой автомобиль (2008)
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:03
