| bmgn |
21.5.2013, 12:08
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
всем доброго времени суток! сильно не пинайте поиском не нашел... у меня такая проблема при запуске двигателя енот работает исправно но после 3-5 км пути начинает дергаться и плохо тянет разгоняется долго,останавливаюсь звук работы с перебоями - тарахтит(такое ощущение как-будто отказывает один из цилиндров).подскажите с чего начинать искать проблему и как все исправить???
| strateg10 |
21.5.2013, 12:13
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 9.1.2013 Из: Московская область |
Если недавно заправился, то возможно некачественный бензин. Разбавь на хорошей заправке.
Сообщение отредактировал strateg10 - 21.5.2013, 12:14 ______________________________________
| bmgn |
21.5.2013, 12:19
вчера заправился на подсолнухе - и после началась проблема...
| Братец Лис |
21.5.2013, 12:36
Вот и ответ...
| bmgn |
21.5.2013, 13:26
Не получилось попробывать, т.к стал заводить, а она даже не заводится. Сразу начинает дергаться, прыгает стрелка тахометра как бы бьет и тут же глохнет... и бесполезно, не могу завестись!...
У меня такое ощущение как будто она вообще на одном цилиндре пытается завестись... ______________________________________
| R@X@R |
21.5.2013, 14:33
вчера заправился на подсолнухе - и после началась проблема... Почти год заправлялся на лукойле, по весне выхлопная стала покрываться копотью, даже снаружи ореол появился миллиметра 8, раньше такого не было, даже палец засунешь в выхлопную, а вытаскиваешь чистый. В выходные второй раз заправился на подсолнухе. копоть стала уходить..... По крайней мере надраил снаружи выхлопную, и копоть пока не появляется, хотя внутри ещё чуток мажет. А уже что только не думалось- гадалось, уже и лямда зонды проверяли, и за маслом постоянно следил, боялся что катализатору писец. Так что...... Похоже подсолнух подсолнуху рознь Сообщение отредактировал R@X@R - 21.5.2013, 14:35 ______________________________________
| Москит |
21.5.2013, 14:33
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 7.10.2011 Из: Пермь |
Если проблемы начались после заправки, я бы не стал насиловать автомобиль на данном бензине. Снимите свечи, глянте их состояние. Если засраны, то меняйте их и сливайте остатки из бака.
| mvvc |
21.5.2013, 15:19
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
bmgn, вы, часом, не солярки залили?
| bmgn |
21.5.2013, 15:47
нет не солярки. 95 бензин.
сейчас вообще завести не могу как проверить, поступает ли топливо? ______________________________________
| алексей 578 |
21.5.2013, 16:11
отстыковать бензшланг от двигла и крутануть ключ зажигания.
похоже, у тебя свечи подыхали, подыхали... и подохли. у меня одновременно три свечи сдохло! (правда на другой машине удачи! ______________________________________ |
| bmgn |
21.5.2013, 16:17
за день свечи сдохли разве такое может быть
| strateg10 |
21.5.2013, 16:29
Если бензин некачественный, то свечи покроются сажей. Двигатель будет работать с перебоями (т.к. пропадает искра) - что, наверное, у тебя и происходит.
Лечится сливом бензина и чисткой свечей. Но для начала выкрути свечи и посмотри их состояние. ______________________________________
| Bob |
21.5.2013, 16:50
И все-таки проверить подачу топлива.
У меня в ноябре прошлого года, когда заледенела сетка (тампакс) топливного насоса , были точно такие же симптомы. Завелся, обороты прыгнули и сразу погас. Потом заводиться перестал. Потом сняли насос, слили бензин, оттаяли-почистили и все наладилось. ______________________________________
| bmgn |
21.5.2013, 20:55
всем спасибо за ответы а какой на енота свечник нужен?
| Dusha |
21.5.2013, 21:51
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 414 Регистрация: 9.3.2012 Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород") |
Глянь тему "Меняем свечи!, руководство!"...
| bmgn |
22.5.2013, 19:23
#16
поменял свечи стартер крутит и все не заводится че делать
| грызун |
22.5.2013, 19:30
#17
А бензин проверял, идет? Как Bob писал
| bmgn |
22.5.2013, 19:33
#18
как проверить???какая трубка???бензин в баке есть 100%
| Spark99 |
22.5.2013, 19:46
#19
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 25.12.2007 Из: ХМАО |
Ну раз выкручивали свечи, почему было не проверить мокрые они или нет, после работы стартера?
И еще, вы когда зажигание включаете, должно быть слышно как работает бензонасос... Сообщение отредактировал Spark99 - 22.5.2013, 19:47 ______________________________________
| грызун |
22.5.2013, 19:48
#20
Наверно с насоса и начать.
Качает или нет - трубочку снять с насоса, одеть подходящую и... видно будет. Под капотом не снимал, не знаю, смотреть надо. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:55 |
