Полная версия: Шайба сливной пробки
Страницы: 1, 2
Michael
Цитата(toxa22 @ 28.10.2011, 5:54) *
и свечи меняли раз в 60к.
если платиновым, положено по регламенту, на 1,4 по 60тыс ходить, какой смысл раньше менять? wink.gif
а пробок, я на экзисте, 5 штук сразу купил, по 20р/шт
Цитата(Братец Лис @ 28.10.2011, 13:47) *
5 рублей... но для надежности (что бы помягче была) обжигаю газовой горелкой.
Deep
В магазине отоваривался масляным фильтром. Продавец спросил за уплотнительное кольцо, а я и не знаю. Эту тему полистал - не нашел.
А какой диаметр уплотнительного кольца, кто знает?
Вот такое колечко. Копейки стоит.
Сейчас померил, шайба медная 1102601М02, внутрений диаметр 11,5мм, наружний 17мм, толщина 2,5мм.
Все значения примерно +/- 0,3мм
Marozoff
поясню для тех, кто в руках ея не держал и будет подбирать просто медную шайбочку - внутренним диаметром на резьбу пробки она не одевается, а накручивается и толщина 2,5мм - это в несмятом состоянии, а отштампована она из медного листика ~0,5мм толщиной "чашкой"
Закручивать болт с шайбой широкой стороной (юбкой) - к поддону.
Deep
Спасибо за ответы! Всем хороших выходных!
ganstown
менял эту шайбу всего раз, возможно что и дилер менял пока на гарантии машина была первые 3 года. Я масло меняю раз в год. Последние 6 лет меняю масло сам и только год назад я поменял эту шайбу. По сути она сплющивается и держит как обычная медная, но если взять что шайба пережила 5 замен масла у меня и держала то и каждую смену ее менять нет надобности, можно через раз ато и 2 менять ее, с головой надо просто к затяжке подходить
Сегодня в очередной раз заменил моторное масло. Шайба сливной пробки все еще заводская. smile.gif
Герметичность идеальная, даже технологического потения нет.
vova39
+1
Никогда просто так не менял эту шайбу ни на одной своей машине (близорукий жлоб dirol.gif ). Ничего никогда не подтекало и не потело.
Алексей Коняев
Del
vova39
Цитата(Алексей Коняев @ 10.6.2016, 7:14) *
Самый, наверное, пик перфекционизма - закручивание сливного болта картера Динамометрическим ключом.
Как говорят французы: "Мсье знает толк в извращениях".
vova39
А если серьезно, то в этом, видимо и кроется весь волшебный смысл замены уплотнительного кольца при каждой смене масла. Потому как если затягивать моментом старое кольцо - оно может подтекать за счет имеющейся деформации, а затяжка на глаз решает данную проблему.
Да и как правильно выше говорили - дело не в копеечном кольце, а в самом смысле его замены.
поэтому и использую кольцо. В двигателе и в коробке.
В сервисе без кольца затягивали, я потом с "ноги" откручивал. Шайбу, точнее ее подобие, еле отодрал от пробки.
vova39
А почему Вы думаете, что я закручиваю сливную пробку без шайбы? Конечно же с шайбой, просто ее не меняю и усилие затяжки дозирую на глаз, потому как у меня просто нет динамометрического ключа, да и не нужен он для данной процедуры.
Со свежей шайбой нет необходимости дозировать на глаз . Затянул слабой трещеткой, смял шайбу, задача выполнена.
Со старой шайбой я бы перепроверял, как там, а может еще подтянуть... Ну это конечно мои предрасутки.
Marozoff
Цитата(BVM @ 11.6.2016, 13:43) *
Со свежей шайбой нет необходимости ...
Со старой шайбой...
зы: слишком много внимания этому медному колечку - можно подумать, что оно уплотняет систему с давлением в олимпиард атмосфер crazy.gif
Timbu$
Господа, ну это же такой способ почувствовать себя мажором-купить себе новое колечко smile.gif
Не ссыт- и ладно. Из-за 18 рублей срач раззводить негоже, полпива даже не купить на столько.
да, заказал ещё 8 колечек smile.gif. По 25р шт.
vova39
Да нет срача. Кому надо заказывает колечки на каждую смену масла, а кто-то обходится одним постоянно. Все довольны. Такова селяви.
Marozoff
Цитата(vova39 @ 11.6.2016, 22:47) *
Да нет срача.
есть ещё третий вариант - если есть новое - меняют, если нет - не меняют smile.gif
vova39
Вот у меня есть новое колечко, даже несколько, но я не меняю biggrin.gif .
vova39
А по поводу первого поста на предыдущей страницы - это не срач, а просто высказывание своего мнения в достаточно категоричной форме с вывешиванием ярлыков на тех, кто не вписывается в рамки этого мнения.
PS В данном вопросе я близорукий жлоб и мне ни грамма не обидно.
Да угомонитесь уже smile.gif Есть ли жизнь на Масле , нет ли ... Менять или не менять - да по фигу ! smile.gif
vova39
А поговорить? Тему-то именно для этого создали wink.gif .
Цитата(алексей 578 @ 11.6.2016, 23:03) *
Судя по сообщениям, далеко не всем biggrin.gif .
"Пофигу" - это объективная реальность.
Наше персональное мнение по этому поводу - реальность субъективная smile.gif biggrin.gif
Курс шайбы родной вырос -31р/шт .
Алексей 70
Пришла вот такая шайба. С выемкой. Раньше по моему выемки не было... Или я подзабыл...? dntknw.gif
R@X@R
Цитата(Алексей 70 @ 2.2.2017, 13:24) *
подзабыл.........
Алексей 70
подзабыл.........
Ну и славненько... Кстати, а для чего она? Выемка?
Marozoff
заход "резьбы"
Алексей 70
заход "резьбы"
Вон чего... понял. Спасибо.
nix13
Ни на одной машине не заморачивался на замену шайб.
Последний (к шайбе) виток резьбы промазываю казанским силиконовым герметиком.
Кто понимает, как устроена маслосистема двигателя, тот поймёт, что даже если, о боже, кусочек герметика попадёт в картер двигателя - ему ничего не будет. В худшем случае застрянет в отверстии "лейки", а если он меньше отверстия - останется в маслофильтре в складках бумаги. (экзотику с донельзя забитым маслофильтром рассматривать не буду - да, открывается дренаж, да, масло прёт напрямую... но это как надо загадить фильтр-то?!)
Насчет марок герметика... читал обоснованное мнение, что нельзя использовать силиконовые, но с одной оговоркой - силиконовые уксусного отверждения. Ибо якобы, уксус что-то там делает с лямбда-зондами. Но есть много и других, вот тот же казанский с запахом тухлых тряпок - он отверждается за счет присутствия паров воды в воздухе. Он безвреден.
note_book
Шайбу не меняю, ничем не мажу, даже не "потеет" пробка.
Экономия ни при чем.
Алексей 70
Прочитал ещё раз тему. Понял, то что можно ставить обычную шайбу подходящего размера, и не заморачиваться на фигурную...
