Что сделано у меня: выпускной коллектор 4-1 без катализатора:
Гофру максимально прижали к двигателю - зазор 1см оставлен. По сравнению со
штатным отвисшим огибом двигателя 1.4л шанс удариться именно выпуском сведён к минимуму.
Затем фланец на отгибе для обхода рулевой рейки:
Пламягаситель и резонатор перенесены максимально вперед и установлены сразу после подъёма и обхода выпуском рулевой рейки.
На фото пламягаситель 51х300мм (лучше взять 200мм) и прямоточный резонатор Walker 50мм.
Опора приварена напрямую к корпусу пламягасителя.
Резонатор практически помещается в тоннель пола Note:
Вот так подгоняли и стыковали трубы. Фото прихваток в процессе примерки.
В итоге центральная часть стала единой и выглядеть стала так:
Проблем со съёмом нет, за исключением необходимости откручивания поперечных стяжек.
Затем средняя часть была покрыта термостойкой краской Derusto для каминов чёрным матовым спреем в четыре слоя.
Покрашенная средняя часть легла на подрамник и подвешена на полеуретановый подсвес:
Теперь мы приступили к самому главному. Поскольку найти штатный глушитель от другого авто чтобы влез в место штатного на Note не удалось, мы решили сделать подвиг - разобрать
штатный глушитель и заменить в нём трубы на 51-ый диаметр, а поскольку хотелось чуть грубоватого звука решили часть трубы сделать перфорированной, взятой из прямоточного глушителя ТурбоТема.
Перегородки тоже поставили не по штатному - а просто поделили весь глушитель на три части. Штатно перегородки были ближе к краям. Нижнюю выпускную трубу сместили по центру так чтобы она попадала в центр выреза в бампере.
Затем аккуратно обварили все трубы внутри, а перегородки так же были прихвачены к корпусу глушителя во избежание возможных вибраций.
Просечки во входной трубе начинаются практически сразу:
Соединение средней части с задней банкой выглядит так:
Что в итоге - звук просто БОМБА! Это то о чём я мечтал долго время и к чему стремился. Басовитый звук на холостых, мягкий бас при увеличении оборотов и полностью штатное тихое звучание от 3 тыс и выше.
