Полная версия: Самостоятельная установка музыки
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Rinat
При неправильной фазировке (+ - перепутаете), проблемы возникнут только с качеством звука.
Wanderer
Я тоже так думаю. Но мне сказали, что при не правильном подключении, может включатся блокировка ГУ. Дело в том, что правый задний динамик издает звук при включении магнитолды. Но на этом все и заканчивается.
Rinat
Блокировка от переполюсовки не включатся, а вот треск в одной из задней колонки говорит о том что один из каналов у вас замкнут на массу, прозвоните их согласно приведенной распиновке исо разъема на корпус.
Wanderer
Спасибо. Проверю.
Rinat
Кстати на предмет КЗ тоже лучше прозвонить.
Wanderer
Понял. Спасибо. Вот только от куда могло это вылезти. До этого ни чего ни когда не устанавливалось.
Rinat
Кривоустановленность.
Wanderer
Вот только где? Разьемы все родные. Аудиоподготовка уже была.
Rinat
Например, при монтаже динамических головок, клеммы задели за металлические части двери. Достаточно в одной двери чтоб отрубить все каналы.
Wanderer
Beloyar
Поставил себе магнитолу JVC KW-AV50
Машина рестайл1, подскажите как заставить работать кнопку "i" ? Нашёл инфу только по дорестайлу!
denhsd
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем долгожданного Енота))) радости нет предела) теперь вот решил заняться заменой штатной музыки, штатную голову заменил, сейчас ломаю голову куда поставить усилитель. Если мысль поставить под сиденье пассажира, вместо потайного ящика. Может быть кто уже реализовывал данную идею в жизнь, интересно услышать советы по установке и как лучше сделать крепление.
Всем заранее спасибо, жду ответов!
gros
Под водительское!
saifa
Подскажите для чего нужен этот кабель? Продали вместе с Ниссан Коннект.
Задняя сторона Ниссан Коннекта выглядит так:
И еще вопрос как подключить радио антенну к разъему Ниссан Коннект. В комплекте продали вот такой кабель:
Цитата(Fulkrum @ 8.5.2012, 17:04) *
У кого нибудь есть опыт с колонками Challenger TAS6? АЗ дает не плохой обзор + цена заманчивая : )
В данный момент юзаю такие колонки. Звучание неплохое даже от штатного мафана, но лучше всего для раскрытия их патенциала использовать усилитель.
У них посадочная глубина приличная -73 см. С установкой проблем нет?
73 см shok.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif 73 мм пишите правильно.
mitsun
Всем привет! Может где то и задавался данный вопрос, но я к сожалению не нашел.
Задумал я поставить вместо штатных колонок данную модель:
Alpine SXE-1750S
- Ферритовый магнит НЧ-динамика
- Диффузор из натуральной длинноволоконной целлюлозы
- Неодимовый магнит ВЧ-динамика
- Сбалансированный купольный майлар-титановый ВЧ-динамик
- Гофр из пенополимера
Номинальная мощность 30 Вт
Пиковая мощность 120 Вт
Диапазон частот 45 Гц-21 кГц
Чувствительность 91 дБ/Вт/м
Установочный диаметр 139 мм
Глубина 46 мм
Вес магнита НЧ-динамика 160 г.
Прошу вашего совета по двум пунктам:
1. Стоит ли вообще менять акустику не меняя штатной магнитолы?
2. И соответственно если смысл есть, встанет ли данная акустика в штатные места?
Всем Заранее огромное спасибо!!!
Rinat
Зачем шило на мыло менять? Меня удивляют люди покупающие пылесосы фирмы паркер и ручки самсунг. Альпайн да и сделал акустику хорошую за 1500 деревянных да. А по размерам пойдет, только вот в дверях посадочное место овальное, как плотно они встанут (без проставок) предположить сложно, а если ставить с проставками то выбора намного больше, в соответсвующих темах все написано.
mitsun
Данную акустику я привел лишь для примера! Главный вопрос в том что стоит ли менять акустику не меняя штатной магнитолы!? Кто сможет ответить буду очень рад!!!
lex-eva
Думаю, что смысла в этом нет... если менять, то и мафон, и уси ставить... а так - толку мало. Не почувствуешь ничего. Вот сабик маленький поставить - это можно, для разгрузки штатных "бумажек" от низов.
Rinat
Alpine SXE-1750S
Вижу как человек говорит про конкретную акустику и ни какого намека на пример... Привели конкретную модель акустики получили конкретный ответ - шило на мыло, и если бы пример то сколько их. Что означает стоит ли менять штатную акустику не меняя головного устройства, сколько еще контекстов кроится в этом вопросе, грамотно и внятно заданный вопрос это уже половина ответа. Штатная акустика не идеальна, соответсвенно есть акустика получше, следсвенно установив ее мы получим звук лучше. Но на сколько, а на сколько лучше вы хотите? Достаточно произвести шумо-виброизоляцию дверей, ребята пишут что звук на много лучше становится. Нужно вопросы конкретизировать, не выливать сумбур, и деформировать сказанное подстраивая на свой лад.
mitsun
Спасибо всем за ответы! Особенно "Rinat". Значит сначала сделаю шумку а затем уже буду что то с музыкой думать... Хотя, жене скорее всего машина уже скоро перейдет, а себе либо Кашкая либо Теану буду брать.
IliyaT
Помощь в замене колонок кто может оказать.
Есть свежая Tekna c Nissan Connect. Про магнитолу ничего не говорю, а колонки - полный отстой. Штатные в Кашкае даже лучше. А в Note - ну полное не могу слушать. Только речевые радиопередачи, где это не важно. А музыку слушать никак. Все в одной плоскости. Никакого объема.
Мне бы очень хотелось получить услуги по замене передней акустики. Кто может взяться ответьте плиз.
Заранее спасибо,
Илья.
s-rv
верней даже не шумку, а вибро-изоляцию дверей
Rinat
Заранее спасибо,
Илья.
Илья, для начала обозначить нужно территориальную принадлежность, где Вам нужно поменять акустику, в зимбабве или лимпопо?
Гогги
Цитата(s-rv @ 9.7.2012, 1:07) *
сделай... вибро-изоляцию дверей
Шумо-виброизоляция дверей лишь улучшает качество воспроизведения. Или по простому - звук становится чище и честнее. А вот объемность звучания - это вопрос уже посерьезнее. И светит как минимум переносом расположения пищалок с организацией под них дополнительных подиумов. Возможно еще и доворот в салон мидбасов потребуется. ...А то и вообще переходом на "процессор" или/и на 3-ех компонентный фронт попахивает.
Кроме того еще и сама задача слишком творческая, и в немалой степени зависит от "вкуса" пользователя. Кому подавай правильную "сцену", а кому "Саунд-Араунд" надо...
gromovds
есть один минус в этой схеме.
на прошлом авто силовой шел по левому порогу, там же лежал акустический кабель от усила к передним динамикам. Так вот силовой давал наводки на левый динамик(небольшой треск).
Думаю в этот раз попробовать проложить его по центральному тоннелю.
Наверно сложно будет, зато чисто.
Кто нибудь ложил его так?
Bud
yas
Доброго времяни суток клубни. У меня назрел такой вопрос, кто нить крепил усилок на заднее сидение?, ато оно какоето мягкое и боюсь что держатся не будет(
romka_wld
найди кусок фанеры потоньше, расстегни замок и вставь ее туда)
а вообще лучше для этого сделать фальш пол.
yas
Спасибо), буду думать как и что, иногда приходится снимать пол, так как нужен большой багажник и единственое место тока на спинку сидения.
Bud, рестайловая приборка встала без проблем? От какой комплектации брал?
Bud
bmw.1976
А если не секрет - цена приборки какова была? Уж очень заманчивый апгрейд - так хочется красоты перед глазами! smile.gif
Bud
bmw.1976
Dima Ivanov
Подскажите пожалуйста, в комплектации комфорт возможна установка 2DIN аудиосистемы? Съемная ли перекладина в панели?
saifa
В комплектации комфорт установка 2DIN аудиосистемы возможна, но для этого требуется дополнительно приобрести рамку (панель вместе с бардачком).
Перекладина в панели не съемная.
Удачи в апгрейде!
Сам через это прошел.
denkor
Объясните мне неразумному, зачем мучиться с выпиливанием подиумов? Можноли поставить проставки (набор шайб,гайки) для достижения результата? или это влияет на звуковоспроизведение...?
Oleg65
Именно так. Влияет. При этом желательно ещё сделать вибро и шумоизоляцию двери. По теоретическому обоснованию такого подхода можно целую статью написать, но если подумать, то школьного курса физики вполне хватит, что бы и самому всё понять. Хотя, если колонки в дверях нужны для того, чтобы слушать новости по радиоканалам, то можно и не заморачиваться. smile.gif
MENTos
спасибо все пригодилось
vsadmin
Блин, 202грн за одну штуку, чет дороговато (это самое дешевое что нашел). Может у кого с разбоки есть по дешевле на Украине, с удовольствием бы взял, как раз собираюсь музыку ставить.
Леха85
Подскажите пожалуйста!Кто нибудь ставил такую магнитолу Kenwood DDX-3051?Останется управление на руле или нет?
Bud
Gosha13
На соседнем форуме, народ продавал данные заглушки с динамиками, но в Москве кажется
saifa
1. Кто-нибудь устанавливал себе в машину штатные твитеры?
Фото здесь: http://files.mail.ru/1VXWKN?t=1. (Как всегда на сайт не получается вставить фото angry2.gif )
2. На сколько я знаю разъем для подключения твитеров в "Комфорте" отсутствует? Или я не прав?
3. Откуда тянули провода при подключении? (магнитола у меня - штатный Ниссан Коннект).
4. Нужен ли кроссовер для подключения или можно подключиться параллельно?
5. Нужно ли соблюдать полярность проводов? В разъеме твитера контакты одинаковые (не отличаются размером или цветом). Как определить какой провод к какому подключать?
6. Использовали штатный штекер для подключения тветера или обходились без него? Как обходились?
7. Изменилось ли звучание акустики после установки твитеров? Ухудшилось или стало лучше?
Извините за детские вопросы, но никогда до этого не сталкивался с установкой твитеров в авто. smile.gif
Буду благодарен за любую информацию.
saifa
Цитата(ANDREW1958 @ 16.11.2012, 20:53) *
Простите мне бестактный вопрос, а зачем себе в машину такую дрянь устанавливать? sad.gif Другое дело, когда они изначально стоят в машине в заводской комплектации, но чтобы добровольно себе это поставить, ну я не знаю... Есть же много достойных, я не говорю про один из эталонных вариантов- к нему потребуется много чего ему соответстующее. Но ведь можно выбрать что-то попроще, но все-таки гораздо лучше, чем штатные динамики. smile.gif
Наверное вы правы. Никогда не имел дело с твитерами, в том числе со штатными.
Просто появилась возможность приобрести штатные пластиковые уголки в двери (где штатно крепятся твитеры) ну и соответственно стал вопрос о подключении твитеров (они уже были в этих уголках), а т.к. нет опыта в данном деле вот и задаю вопросы.
Получается штатные твитеры только ухудшат существующий звук?
И все-таки как их подключить?
saifa
Цитата(ANDREW1958 @ 16.11.2012, 22:06) *
Да нет, звук они, конечно не ухудшат...По поводу подключения, у нас здесь есть специалисты, надеюсь они Вам подскажут. smile.gif
GARU1
А где подиумы под твитеры приобретать хотите?
