Полная версия: Самостоятельная установка музыки
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Цитата(ANDREW1958 @ 27.7.2017, 23:14) *
Не знал, в какую тему об этом написать. Решил в эту.
Многие при установке двухдиновой магнитолы заморачиваются покупкой соответствующей рамки, которая стоит не таких уж и маленьких денег. Плюс, получив б/ушное изделие, расстраиваются обнаруженным на нем дефектам - царапинам и потертостям.
Я в свое время просто обрезал перегородку. Но следы от нее как-то не радовали глаз. Для сокрытия этого безобразия был выбран наибюджетнейший вариант. Накладки, скрывающие места среза перегородки, были сделаны из рамки вентиляционной решетки (около 100 руб.), покрашены масляным маркером и приклеены по месту на полиуретановую ленту.
анвук
Собираюсь заменить штатную акустику. А зачем менять штатную проводку?
Пищалки может оставить (подойдут ли новые без доработок?), а заменить только динамики в дверях с установкой на подиумы?
И какие лучше? Коаксиальные или широкополосные?
Dzmit
Подскажите, пожалуйста, подходят ли на ноут пластиковые проставки под динамики, которые продают для логана/сандеро/весты, типа таких. Очень не хочется заниматься вырезанием из фанеры под размер.
Если имеется ввиду штатный енотовский динамик, то он монтируется непосредственно на металл двери. В заводском варианте проставка не предусмотрена.
Для универсальных динамиков есть проставки для Ноута, например, например, на Али.
Netsky
Они универсальные и крепятся на металл двери, сразу говорю именно эти пластиковые полная шляпа, берите из фанеры/мдф, в любом магазине автозвука за пару рублей 200-300.
мин-воды
Цитата(Dzmit @ 15.9.2021, 23:30) *
Подскажите, пожалуйста, подходят ли на ноут пластиковые проставки под динамики, которые продают для логана/сандеро/весты, типа таких...
я такие себе и взял, потом на реношные винты их затянул, всё отлично, на драйве есть запись
Dzmit
Василий, имелся в виду вопрос установки стандартных круглых динамиков 6-6.5" вместо штатных. Пока думаю родные из передних даерей переставить в задние (там пусто), а в передние поставить хотя бы недорогие пионеры.
Netsky, я так понимаю что универсальные это будут просто круглые. Эти же вроде под форму штатных сделаны - с ушами под 3 болта. Но вопрос фанера или пластик действительно мучает. Насколько оно надежно на перспективу.
мин-воды, спасибо, посмотрел у вас фотоотчет. Правда не совсем понял) Все нормально стало в штатные отверстия? И при чем тут реношные винты? Они длинее/толще?
мин-воды
реношные винты длиннее родных.
родные короче, диаметр одинаковый.
стало все идеально как с завода.
Dzmit
мин-воды, хотел бы еще раз поблагодарить! Все действително встало как надо и с минимумом телодвижений. Правда саморезы какие нашел те и вкрутил) Надо будет как-то привести всё к единообразию.
