Полная версия: Самостоятельная установка музыки
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
s-rv
Я ж писал, что от мерса ставил - проблемы не было.
Viperboy
Подскажите, пожалуйста, неопытному мне.
Как в ЕНОТе штатно подключаются передние колонки с твитерами.
В Комфорте, как я понимаю, есть провода только для колонок.
А как оно выглядит в более дорогих комплектациях?
Oleg_M
Цитата(s-rv @ 1.6.2011, 22:22) *
В общем такое дело: провод, который давал плюс в сторону мафона, я прокинул новый, теперь со стороны колонок на мафон чистота, но пропадание каналов осталось... Я в тупике. Кто поставит диагноз? Менять голову - и делу конец? Только ведь ниодна кнопка на руле работать не будет sad.gif
Да очень похоже на коротыш-нарушение изоляции (пережатие) между проводом управления стеклоподъемниками и одним из пары акустики - они в одном пучке идут. Если от головы к колонке левой переднейпробросить отдельно пару?
Или приводы стеклоподъемников так просаживают напругу в сети (линии, если общая), что голове не хватает?!
У себя с удивлением обнаружил, что магнитола и приводы зеркал запитываются через один 10 А предохранитель! Соответственно, если в приводе зеркала будет межвитковое замыкание, т.е. ток потребления увеличиться, то в определенных пределах (до 10 А) количество энергии, доставшейся магнитоле может зависеть от сечения провода (если он тонкий), подходящего к предохранителю. (?)
У меня другая заморочка - не обучается стеклоподъемник! При попытке обучить, похоже перегревается и перестает вообще реагировать на кнопку. Восстанавливается сам! Типа - остывает?!
s-rv
прокинул пару отдельно на левый задний динамик (у которого нашел небольшой всплеск напруги) - ситуация не изменилась.. хотя при проверке (провода просто по воздуху кидал) все было нормально ..
подкидывал от мерса родной майфун - проблемы не было.. походу нужно просто поменять магнитолу smile.gif
s-rv
Доброго..
люди, подскажите: при установке неродного мафона - кнопки все отключатся на рулу?
Oleg_M
почему задний? Ведь в одном пучке идут провода управлен стеклоподъемниками и ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ колонки?!
s-rv
Цитата(Oleg_M @ 16.6.2011, 22:45) *
почему задний?
потому что на этой паре проводов появлялась напруга..
если нет, то почему на мафоне от мерса все не работали??
s-rv
Доброго..
подскажите, это мафон с переходником под кнопки на руле будет работать?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...9&hid=90404
http://mysteryelectronics.ru/component/pag...uemart/Itemid,7
s-rv
и будет ли работать кнопка "i" при подключении просто ISO разъема?
если нет, то как сделать обратное?
s-rv
поднимем..
а в описании мафона "Джойстик на руле - возможно подключение" - это и есть возможность подключение наших кнопок или нет?
Rinat
монолог однако
s-rv
а что еще остается?
s-rv
на картинке красным обведено что? к этому проводу и цепляется переходник к кнопкам?
Rinat
s-rv сам разобрался smile.gif Просто долго рассуждал в слух...
doctoric
подсоедини провод бледно-зелёный к массе магнитоллы, у моей 32000ВТ он наверное такого-же цвета, как у тебя.
s-rv
а никто не реализовывал сам адаптер для кнопок?
Rinat
На коленках в смысле спаять?
s-rv
вы педагог?
на братском форуме нарыл про эту пайку - не хочется вмешиваться так координально smile.gif
нужно сопротивления вместо родных впаять в блоке кнопок на руле..
короче остается только адаптер.. но ценнег у него ппц просто..
mik7doc
smile.gif Ставил магнитолу - уронил телефон в дыру, растяпа! Единствееный фонарик встроен в телефон, в гараже не очень светло, рука, просунутая в эту шашту до низа не достаёт... Только когда телефон зазвонил и засветился удалось его увидеть под подстаканниками. Достать удалось не разбирая - пластмасса довольно пластичная - просунул пальцы в щель внизу консоли, сдвинул телефон вправо (мне туда было ближе), снял крепёж и отогнул снизу пластик в районе пола, просунул вторую руку туда, так и достал.
Кто-то выше писал, что антенный штекер не подходит к Пионеру. Всё у меня подошло.
Series
Поставил магнитолу JVC KD-R527EE и динамики Kicx GFQ 165 в ноут 2011 года.
Спасибо RadioMan за чертеж проставочных колец.
Магнитола встала идеально в посадочное место, крепежные отверстия полностью совпали.
В дверях сделал виброизоляцию и немного шумоизоляции.
Звук хороший.
Barbaross
Поставил магнитоду пионер, плохо ловит радио автоматически. Вроде говорят что усилитель стоит в родной магнитоле поэтому и плохо ловит правда или нет. При ручном листании станции ловятся.
Andrey59
Надо отключить AF
Rinat
Цитата(Barbaross @ 17.7.2011, 11:02) *
Вроде говорят что усилитель стоит в родной магнитоле ...
Усилитель стоит где то а антенне судя по тому как присутствует провод питания к антенне, и при худшем приеме при отсоединении его от питания.
s-rv, проверь напругу на разъеме головы при манипуляциях с кнопками стеклоподъемников. Непохоже на касание стекол и проводов/разъемов, скорее проблема по питанию или массе.
Smirnoff
Согласен
filikiri
А как с правым рулем быть? Там всё подругому...
DRONIZL
Народ, выручайте советом!!!!
Купил я себе новую магнитолу с кашкая, а так как у меня енот 2006 года то проводка, клемы совсем другие!!! Проблемки такие:
1) Клемы совсем другие - ЧТО ДЕЛАТЬ?
2) Нету шнура USB и AUX - где взять????
Нажмите для просмотра прикрепленного файла новая магнитола
Нажмите для просмотра прикрепленного файла жопа новой магнитолы с новыми входами
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Клемы подходящие к старой магнитоле
Нажмите для просмотра прикрепленного файла жопа старой магнитолы
DRONIZL
аууууууууууу!!! Неужели с таким никто не сталкивался!!!????
Иван.
Ищи жгуты с разъёмами на разборках, попробуй с Джедаем пообщаться - чем сможет...
Дима говорил что раньше ему отдавали эти разъемы за так... а теперь просят за них больших денег, ибо продают только в составе косы.
Шнур можно сделать самому, вот мануал по изготавлению
Иван.
Йоу, Браза Фокс, не путай донецкого форумчанина - по ссылке ТОЛЬКО изготовление аукс-шнурка под флеху. Под остальное (питалово, безрукого и антену) думаю всё не так просто наколхозить...
Так разговор только про шнур AUX-USB, про проводку - тут надо искать по разборкам или в интернетах, может где и найдется переходничек.
Иван.
Учу читать. Дорого.
1) Клемы совем другие - ЧТО ДЕЛАТЬ?...
Провожу курсы повышения мастерства чтения
Цитата(Братец Лис @ 15.8.2011, 16:48) *
1. Дима говорил что раньше ему отдавали эти разъемы за так... а теперь просят за них больших денег, ибо продают только в составе косы.
2. Шнур можно сделать самому, вот мануал по изготавлению
Цитата(Братец Лис @ 15.8.2011, 16:57) *
2. Так разговор только про шнур AUX-USB,
1.про проводку - тут надо искать по разборкам или в интернетах, может где и найдется переходничек.
Иван.
Замнём для ясности.
НЛ, но если уж М всегда прав, то СуперМ сам Бог велел...
DRONIZL
о вы тут раздули!!! Уточните по поводу клем!!! Искать их на разборке???? или где???
Иван.
Oleg65
А я поставил ALPINE 112. Радости нет предела. Проблем при установке никаких. Антенку отматывать не надо всё входит и так. Воткнул разъёмчики, что куда подходит, и оп-ля! uga.gif Всё работает в лучшем виде. Радио ловит отлично, Диски, USB-без проблем. Аппарат класс. Акустику спереди поставил компонентную JBL. Модель не помню, если кому интересно - посмотрю. Пищалки поставил на дверную панель, там, где накладка на зеркало. Встали изумительно. Как там и задуманы. biggrin.gif Интерьер преобразился! Сзади пока ничего не ставил, попозже коаксильные поставлю.
Rinat
Цитата(Иван. @ 15.8.2011, 16:22) *
Замнём для ясности.
DRONIZL погляди вот на это, может он и нужен тебе boast.gif правда это наоборот для адаптации исошного майфуна на кошака, ну если немного напряч мозг думаю проблем ни каких, и если взглянуть на приложенные рисунки. Смотри еще воту него прям как на кошаке разъем, может поможет чем.
Да название аппарата класное, даже кто то может поверить что он и звучит как настоящий альп wink.gif
Oleg65
А чем он не настоящий?
Rinat
ответил в личку
Иван.
Ну вот, расстроил человека...
Oleg65
Не дождётесь. Я своему Алпайну сам подпевать буду! blum3.gif А вместе МЫ - СИЛА!!! biggrin.gif
lemmoff
Oleg65,
а рулевое управление у вас этой головой заработало? Как подключили?
Oleg65
Если вы имеете в виду управление магнитолой с руля, то у меня такого нет. Да в общем-то и не надо. Если вам такое необходимо, поищите по и-нету, - можно подключить почти любую магнитолу. Да и к этой, какие-то дополнительные прибабахи продаются тем же алпайном
DRONIZL
Блиииин облазил все разборки, нигде нету!!!!
fozzi
Может кто-нибудь продать АДАПТЕРЫ-ПРОСТАВКИ ПОД ДИНАМИКИ 13cm
Oleg65
А зачем 13см ??? 16-16,5см -самое то. Мне кажется лучше купить дешовые на 16см, чем ставить имеющиеся 13-е. Звук будет по любому лучше. А покупать проставки на 13 -выгадывая копейки и теряя в качестве??? huh.gif
lemmoff
Спасибо за совет, но у меня руль с кнопками, функционал которых хотелось бы сохранить без покупки переходников, которые сами по себе стоят как магнитола, которую я рассчитываю поставить...
Или хотя бы сохранить функционал кнопочки "i", чтобы можно было листать пробег/расход на дисплейчике панели...
Кстати, как-то еще можно листать эту индикацию? Может, бог с ней, с кнопочкой...
s-rv
кнопку "i"элементарно оставить, на братском форуме есть инфа (какой-то проводок с руля нужно кинуть на землю)
на щитке приборов есть кнопка
