Пффф, эта дыра работает до 20.00.. Так я конечно не успею ниче найти... Зашел в местный магаз...и термопасты посмотрел по 600 рублей, и кулеры мелкие ОТ стольки же...ушел. Мафон сам обошелся в 2 К)))
Была идея кулер прихреначить прям сверху ГУ, там же место есть, как можно ближе к экрану... На даче вроде были... Но его запитывать же как-то, а я в электрике не оч))
Сегодня снова в москве наступило лето. Утром +16, весь путь до работы идеальная работа экрана.
Цитата(Quitter @ 12.7.2017, 16:57)
..показывает ИДЕАЛЬНО, это говорит лишь о том, что разговоры "мастеров", что дисплей неизлечим свидетельствуют об их ламерстве.
... Да и уверен я даже найди новый дисплей - не в нём дело, а именно в перегреве... Может челвоек был прав, что писал про термопасту...
+100
Может подскажете как поможет термопаста при внешнем (естественном) нагреве магнитолы в жару, когда в салоне авто минимум 30 (35). Для примера, машина простояла пол дня на жаре, садишься заводишь, а дисплея не видно? Мне кажется что даже ведро термопасты не поможет...
romanseer
13.7.2017, 14:59
аналогичная проблема на машине конца 12-го года, при нагреве магнитолы тускнеет экран вплоть до полного пропадания
в основном летом при высокой температуре днем, но и в относительно холодное время если ехать долго по трассе немного проявляется
зимой проблема исчезает.
и да проявляется даже если машина просто постояла на солнце днем (не заведенная)
так что термопаста тут непричем
наверно неправильно говорить "при нагреве магнитолы"
- при внешнем нагреве
термопаста может защитить только при передаче тепла от одного узла в другой
здесь же проявляется когда идет нагревание всей среды
думаю лечится только заменой магнитолы
С термопастой да, теория не додуманная была. Но она поможет нам правильно установить доп.радиаторы.
К тому же тут писали, что экран держится после металлической палстины, что вообще абсурно...значит прямо на неё радики и надо ставить.... и кулеры тут не помогут, ибо нагревается экран/магнитола даже на заглушенном авто, как показывает практика. Т.е. только естественные методы охзлаждения... В нашем случае это варианты отвода тепла. Нашёл частинка, у него в продаже радиаторики компьютерные маленькие... буду разбирать магнитолу и смотреть куда можно их поставить...так же заоно всё прочистить и пр.
Я уже думаю об изготовления какого-нибудь тонированного стекла или пленка и установки поверх дисплея, дабы снизить нагрев кристалов извне. ПДеньги-то есть и на всякие эти ваши андроидымарсияне, но ссска принципиально хочется сделать именно эту магнитолу)))
romanseer
13.7.2017, 15:14
еще раз
радиатор тут тоже не поможет
установите кулер и радиатор даже с водяным охлаждением в работающую печку и попробуйте остудить пирожок
Подтверждено эмперически?
Сраный дисплейчик 1 на 3 сантиметра и промышленные печи давайте мы пока сравнивать не будем мб...
Термопаста очень причем. Тепловая энергия должна куда то слинять. В помощь ставят теплоотводящие радиаторы. На личном опыте, замена термопасты на процеках PC реанимировала видюхи и повышала общую производительность компа. Проблемма была не в количестве термопасты, а в ее равномерном и тонком нанесении, а также от типа термопасты (КПТ-8 не предлагать).
romanseer
14.7.2017, 13:13
еще раз
смажьте бутерброд термопастой, положите в печку
потом проверьте насколько одна сторона охладилась относительно другой
pol freeman
14.7.2017, 13:39
плюсую.
Замена термопасты и пропайка контактных групп не решает проблемы, делали уже.
Про конец экрана выше в теме описано, как бэдовый экран ставился на место исправного экрана в ГУ-донор и оставался бэдовым.
Цитата(romanseer @ 14.7.2017, 13:13)
еще раз
полное непонимание назначения термопасты: она предназначена для передачи тепла, а не для снятия тепловой энергии. Тепло забирает радиатор, поэтому пляска с бубнами вокруг оного.
Цитата(pol freeman @ 14.7.2017, 13:39)
плюсую.
Кто делал, где делал? Ссылку плиз.
"бэдовый экран ставился" уже бэдовским - самое тупое занятие по воскрешению.
pol freeman
21.7.2017, 8:20
Экран греется сам по себе, мы это уже знаем. Да его просто потрогать если - он теплый, не горячий, но теплый.
Термопаста как таковая или же проклейка спец прокладками - не имеет значения, важно что будет ОТВОДИТЬ тепло от экрана и КУДА. Паста и пр. НЕ ОХЛАЖДАЕТ, как и РАДИАТОРЫ - радиатор ОТВОДИТ тепло во вне, паста ПРОВОДИТ тепло радиатору от источника нагрева (микросхемы). Причем чем МЕНЬШЕ её слой, тем больше эффект - если всё измазать пастой в ГУ, греться будет ещё больше))
Я взял кучу мелких радиаторов алюминиевых для микросхем и прочее, как раз для отвода. И теплопроводящий 3М скотч тоньше миллиметра для их крепежа, в топку эти пасты. Буду экспериментировать.
Пока не разбирал ГУ, но замысел максимизировать отвод тепла непосредственно от экрана, но тогда тепло будет уходить в корпус ГУ, т.е. надо будет сделать доп.вентиляцию и/или улучшить штатную, плюс надо сначала проверить чё там внутри, может пыли и мусора всякого сантиметр. Радиаторы это естественный способ отвода тепла, т.е. работают и при выключенном зажигании и от жары, в отличие от кулеров, элементов Петелье и пр. Заказал USB/AUX кабель из Тольятти с розеткой, жду пока придёт и полезу разом за всем. Мне бы этот ваш лазерный термометр, чтобы проверять результаты...)
Так этих термометров сейчас как грязи, на каждом углу. Попадались в продаже по цене около 200 руб, думал купить. Потом ещё подумал и не купил, нечего мне им замерять. Так ведь на некоторых мультиметрах есть функция измерения температуры, у меня есть. Там вроде термопары какая-то штучка.
Цитата(Quitter @ 21.7.2017, 11:09)
.. Причем чем МЕНЬШЕ её слой, тем больше эффект - если всё измазать пастой в ГУ, греться будет ещё больше))
Я взял кучу мелких радиаторов алюминиевых для микросхем и прочее, как раз для отвода. И теплопроводящий 3М скотч тоньше миллиметра для их крепежа, в топку эти пасты. Буду экспериментировать...
Ждем результатов. Должны быть сдвиги.
На форуме нашел только кардинальное лечение: "заполнилась пепельница - сменил машину"
На новом ЕНОТЕ теплообмен был нормальным, значит со временем что-то отсохло, а контакты на шлейфе окислились.
Где вы эти термометры видели по 200 р? На Алиэкспресс нашел "пистолет" термометр лазерный за 450 самый дешевый..
Мультиметр есть у меня...надо проверить
Я уже не вспомню, но видел точно и по такой цене примерно, потому что сам загорелся покупкой. За 450 внимания бы не обратил.
Прежде чем начинать приклеивать радиаторы, измерьте температуру в том месте, где будет находится радиатор.
Ни один теплоотвод не сможет передавать тепло от менее теплого к более теплому.
Бесполезное занятие лепить куда-то радиаторы и надеяться, что они смогут оживить полумёртвый дисплей. Он умирает, да. А мёртвому припарки не очень помогают.
Лучше помогите найти дисплей - вот его название, фото я уже выкладывал ранее.
TRULY-R 1145
TAD1G2024FPC-A2-E
Ещё раз - радиаторы и вентиляторы ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ не помогут, поздно пить Боржоми, когда почки отвалились...
romanseer
23.7.2017, 22:26
еще раз
я то назначение термопасты понимаю, поэтому и говорю, что у предлагающих пасты/радиаторы и прочую пургу, полное непонимание причины возникновения этой проблемы
хотя описали её уже подробно не один десяток раз...
перечитайте - может дойдет
Вы не первый с комментариями.
Любой рад конкретной помощи, а не пустого острословия. Если сможешь помочь, дай ссылку. Предыдущая помощь со ссылками привела на круги своя.
Кроме смены мафона ничего не нашел.
Другие лечения только теоретические и ни какой конкретики.
TRULY-R 1145
TAD1G2024FPC-A2-E
Первое что пытался сделать, это найти по этим артикулам дисплей в поисковиках и на Али - тщетно.
Надо попробовать обратиться может на какие-то форума микросхемщиков/пайщиков/радиолюбителей... Откуда они берут комплектующие...
Короче, расковырял я эту долбанутую магнитолу в выхи.
Места для установки радиков в ней нет. Решил пойти радикальным методом - CD приводом все равно не пользуюсь и в помине. Тупо демонитровал его, и в корпусе ГУ образовалось куча свободного места)) Поставили мини радиаторики на каждую из микросхем для общего охлаждения платы и парочку на выемку прямо на плату дисплея, которая высвободилась после ликвидации привода дисков. Также наделал доп.дырок в верхней крышке и залепил её оставшимися радиаторами (правда надо сказать, что все радики крошечные, реально микросхемные...).
Поставил всё, собрал, заодно вывел розетку из тольятти от Весты в верхний лоток для мелочей и подключил по-человечески через шнур.
После пробега часового цифры стали мутнеть как и раньше. Хз я как охлаждать это говно)) Выбрасывать не хочется.
Ну хоть музыку теперь с флешки слушаю по-человечески...
Вот еще кашкаеводы в недоумении по этой теме:
https://www.qashqai-club.ru/forum/topic/12955/
Так кондиционер машины не охлаждает чтоли? У меня на солнце мутное табло, через 15-30 минут панель холодная, табло в себя приходит.
worm1985
31.7.2017, 11:32
у меня то же было позавчера. машина на солнце постояло. нагрелась. дисплей начал с ума сходить. после 15 минут езды с кондёром все пришло в норму. сегодня прохладно - дисплей ведёт себя на отлично
А вот ночью ехал, +10, печка заработала, изображение видно что помутнело. И нагрелась сама магнитола на ощуп.
И что дальше? Всё время ездить с кондеем? Зимой тоже с открытми окнами будете катать?) Бред, всё должно работать штатно. Может кто-то не любит с кондеем вообще ездить, дальше как ему быть.
Короче задача - постоянное охлаждение экрана. Как это сделать - надо думать. Тонировку что ли влупить на него))))))
вот ребяты, чо изобретать лисапед. магнитола глючит - на помойку и купить другую на али рублей за 8-10. имхо, конечно
https://www.qashqai-club.ru/forum/topic/12955/ Жаль, печальный опыт
Еще, в ссылке, указан шлейф. А как дела с ним? Может проблема в контактной группе шлейфа, в его поджатии. Ведь пропадает только визуализация. И пропадание своеобразное, как в фильме "матрица", полосатое.
С виду внутри было всё чисто и цело... Дело явно в нагреве... Где б дисплей найти.
Как уже говорил, из принципа менять ГУ не хочу
Дело в низком качестве дисплея. Даже комплектация для бытовки (СССР) предусматривала работу при температуре до +70.
Вытащить бы дисплей наружу на шлейфе, погреть феном и понадавливать в разных местах.
Может все-таки контакт? Или напряжение какое на тепле уплывает.... Посмотреть бы осциллографом...
Менять его (на такой же) нынче очень опасно, можно нарваться на вариант гораздо хуже. Думаю, даже на авито сейчас, как бы не 50% предложений, как раз избавление от подобных магнитол
Блин, народ, вот я читаю и не пойму, до вас не дошло, что ли, что дисплей дохнет?
Какие, нахрен, радиаторы???
У меня дисплей исправно работал в диапазоне температур от -20 до +40 ЧЕТЫРЕ года - и зимой и летом показывал хорошо.
Теперь же при повышении температуры на дисплее ничего не видно, и в жаркую погоду не хватает кондея, чтобы проявились буквы... Но когда температура менее 24 - то дисплей, как бы, очень даже живой!
Это явный брак дисплея, но его, похоже, нигде заказать нереально.
Да понятно что дисплей дохнет, но при охлаждении, понижении внешней температуры он то потихоньку оживает, сам говоришь. Тут похоже возможно один выход, это его принудительное охлаждение, радиаторы и пасты тут бессильны. Хорошую идею подкинули, при работающем кондее он оживает, но не будешь же для экрана отдельный воздуховод тянуть. Ну что там в такой 2 din балалайке нет места для маленького кулера, типа как раньше на видюхах ставились. Сам не разбирал, вот и спрашиваю куда уже заглянул в потраха. Понятно что и это похоже временное решение, но все-таки мы кулибинцы, руки чешутся.
То R@X@R, а твой енот вроде бы не со свежих, и тоже похоже туда норовит?
Причём тут енот, у меня магнитола 2013 года.
до 2010 года вообще таких магнитол не было на енотах
Коротенько полистал данную проблему в Инете. Такая же фигня на пыжиках, фольциках.
Имеется лечение
подбором терморезистора
для шлейфа дисплея.
Те же яйца на гаджетах:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=168464&st=20
Сегодня вечерком сев в авто с пиццой и пивком ( ну пивко если честно сказать позже прикупил), ПК показывает еще 30 за бортом, ах лето
, экран на магнитоле еле светится, потыкал его пальцем и в этих местах он во время прижатия показывал хорошо. Пришла мысль, что это деффект экрана который может и не лечится. Мне так кажется что там просто происходит увеличение зазора со временем, а при увеличении температуры оно еще и усугубляется, и охлаждать элементную базу в данном случае похоже нет смысла. ИМХО
Во, вспомнил, элемент Пельтье. Некоторые холодильники для машин на их основе работают
На дисплей холодной стороной наклеитьь.
Кто знает нормального мастера или где можно, отремонтировать магнитолу Daewoo AGC-0071RF?
В сд диск сынуля напихал монеток, что-то замкнули, в итоге нет звука в передней правой двери и не работает USB.
Могу отдать донора. Нет звука, накрылась микросхема усилителя и питающий модуль для него (так сказали в сервисе)
случайный встречный
14.9.2017, 16:25
Столкнулся с аналогичной задачкой.
Изучив тему, однозначного вывода о проблеме не получил, поставил несколько опытов и с увереностью могу сказать, что проблема в самом дисплее!
Вывод: 1. Заменить. 2. Найти кудесника который знает о подобных экранах ВСЕ, может обьяснить что с ним стряслось и есть ли вариант лечения!
У самого задача по ремонту снята, закончил на дефектовке.
djljktq64
26.10.2017, 13:49
Привет всем! Помогите разобраться. Енот 12г.в. На штатной мультимедиа после прогрева авто примерно минут сорок или час меркнет экран, а сам мафон пашети все остальные функции тоже. только на экранчике ничего не видно.
Лично мне кажется что пора-бы НИССАНу уже организовать отзывную акцию...
Машина 2011 года, началась такая же беда с магнитолой((( Кто-нибудь нашел решение? И еще вопрос,
если экран совсем умрет и придется менять, встанет ли вместо нее Ниссан Коннект и будут ли работать кнопки на руле, блютус и юсб порт в верхнем бардачке?
Да, работать будет.... без переделок.
Всем привет ребята! Сегодня сделал для себя удивительное открытие относительно этой магнитолы, а именно: при проигрывании музла через Блютуз нажать на кнопку Enter, то это оказывается ПАУЗА! Я реально не знал, случайно нажал. А Вы знали?
Пиндык!!! и у меня загибается...только как-то непонятно с температурой, ни всегда зависит от атмосферы, иногда и при жаре дисплей холодный...
Цитата(waduha @ 18.8.2017, 22:19)
... Мне так кажется что там просто происходит увеличение зазора со временем, а при увеличении температуры оно еще и усугубляется, и охлаждать элементную базу в данном случае похоже нет смысла. ИМХО
Моя статистика: экран мафона помирает третий сезон. С каждым годом он оживает при более низкой температуре - на сегодняшний день тухнет уже при +25 сразу при включении (не прогретый). Получается делать всякие примочки бесполезно-
производитель
добился для себя эффекта стойкости только на гарантийный период эксплуатации.
Тратить силы на реанимацию - это...
12.8.2018, 9:43
Даю наводку (прошу не путать с "на водку"):
Схожая модель с нашим дэо в ниссанах стоит у реношников.
Там где ребята почти добились варианта перепрошивки шарманки, что бы экран выдавал имена абонентской телефонной книжки вместо казябриков.
Если такие шарманки сливают, то может целиком переставить?
Или бюджетней вариант: если шарманку прикурили и спалили, то выкупить мордаху?
Тогда только экранчик переставить?
Для конвейерного решения проблемы, если экран совместим, то и запчастюльку может подобрать, отталкиваясь от их мафона?
нажмите сюда.
