Полная версия: Варианты подсветок в нашем авто
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Мне тоже белую хочется... =)
Mr.Digital
Все!!! Ищу белые диоды и вперед!!!
sergei
Во дилеры обалдеют - будут приезжать Нотки на ТО, а у них белая подсветка biggrin.gif
bzhasso
да на фотках -желтая подсветка размывает восприятие немного... но мне больше нравится родная или красная как на Ауди smile.gif
Саша до определенного момента и мне теракотовая подсветка очень нравилась, но эта больше уже blum3.gif
bzhasso
Буду в выходные в Питере... .намек понял?
Скока пива, сколько диодов?
Сразу и синенький вкорячим...
sergei
Да ,вот бы полное кол-во диодов ...
если Саша соберётся делать - фотки ДОрестайлинговой магнитолы в разобранном виде wink.gif
Пива "в дорогу"... Диодов 9, синенький могу подарить....
У меня нет родной магнитолы...
Кстати, как вам мысль сделать диоды поярче, а стеклышко приборки затонировать слегка? Особенно хороший эффект должно дать на белых приборных панелях - и днём.
И еще - а где на плате подсветка стрелок - это те диоды слева от оси стрелки или нет?
И еще - Братец Лис, ты был в магазине на пионерской - там такие диоды были?
ПыСы. Диод привози, конечно.
В Магазе не был, можно в Чипе посмотреть..
Подсветка стрелок - рядом с осью.
По поводу поярче и тонировку - мысль есть такая.... и сделать так что бы стрелки загорались при включени бортовой сети, а шкалы только после заводки двгателя... или наоборот...
Диодик привезу, да и резистор тоже.... не замарачивайся...
В Чиподипе только под заказ белые... Другие цвета есть... блин...
Но резюк с диодом прихвати, может и вковыряем между делом. =)
диодов штук 50-60 уходит полностью на все (двери, кнопки, центральный тонель, кондер и приборка), кроме магнитолы - туда еще штук 40 нужно.
пы.сы. в магнитоле кстати гораздо меньшие по размеру идут чем во все остальное, из-за этого кстати магнитолу и не закончили, потому как диоды не подошли. нужны меньшие по размеру.
Я писал, в рестайленговую магнитолу нужен 51 светодиод.
sergei
Ребят,а как бы сделать пробег стрелок до максимума и обратно при зажигании - круть будет ... uga.gif
Mr.Digital
Всё проще - заезжай в Питер, посидим.
Пока нет... но если будет несколько заказов - то можно и съездить....
sergei
Сейчас сам порыл на эту тему в иннете - походу нельзя сделать , иначе может сбиться самодиагностика ...
Ни у кого идей нет ?
Mr.Digital
Я уже несколько лет в Питер собираюсь, может в мае- июне только.
Колебание стрелок - это уже в прошивку лезть надо, имхо. Оно того не стоит.
Зы. Белых нет. Красных чтоли купить, извратиться. Или зеленых =) Диоды дешевые, переделать потом не проблема =) Или стрелки в зеленые переделать, а фон потом белый забацать....
sergei
Так можно разные диоды рядышком напаять и кнопку переключения подсветки biggrin.gif ....
Про стрелки - уж если max127 поставил круиз с прошивкой от тииды shok.gif ... Но это max127 smile.gif....
Пробегусь по нашим магазинам, может нарою белых...
А рядом - там места маловато... да и переключение забацать сложновато....
Переключение - я тут сообразил - элементарно забацать через многоцветные диоды. Одной ногой (земля) паяем их на плату, ко всем остальным ногам - тосенькие проводки, + в уголок чипуху которая будет управлять перебросом питания. Тогда вполне реально сделать синюю подсветку при непрогретом двигле, белую - в нормальном режиме, красную - при перегретом или при оборотах выше 4500 рпм.
Белую и синюю можно поменять местами специально для братца лиса - чтоб большую часть времени была синька.
Трехцветный диодик (RGB) данного размера стоит 44р. Вот только мастрячить все это будет муторно....
9 штук - это не 51 в магнитоле. Кроме того, все ноги одного цвета можно вешать на один проводок. того - три проводка жгутом проходят через 27 ножек. Не страшно.
Кстати, родная подсветка на черной приборке смотрится совершенно чудесно.
sergei
Цитата(Братец Лис @ 12.10.2009, 21:20) *
И вот в один день 2 человека попросили ... оба из Нижнекамска .... диодик один sad.gif ... поэтому,уж от кого первого письмо пришло .....не обессудьте.... .
Диод завтра отправлю к kendim11
smile.gif Thanskssss
Круто, а кто второй?? Чтобы вдвоем сделать.
xtic
biggrin.gif Я
Wild Tiger
Вот тут полно любых размеров и мощностей. Цена указана с учетом доставки в Россию wink.gif
А кто-нибудь может отфотошопить как будет смотреться черная панель с белой подсветкой и голубыми стрелками? Хочется, понимаешь, над ними извратиться... Кстати, сделать изменяемую подсветку стрелки куда проще чем у циферблата - диод с неформатным питанием нужен только один...
А я как раз закупился вчера всякими разными светодиодиками....
Грядет замена подсветки на 10-ке....
sergei
К предстоящему Новому Году будет актуальна зелёная подсветка ...... и ёлочку ставить не надо ..... biggrin.gif
z80
сменил ия подсветку. фотки как нить сделаю на днях.
кроме магнитолы вопрос к опытным какого размера диоды туда нужны и все ли одинаковые? или под индикатор другие?
да и еще посветил джойстик управления зеркалами
ручки дверей и т д
синюю лампу непрогретого двигателя втулил
на панель кондишина сделал плату и посветил отдельно разным цветом шкалу холодную синими горячую красными
ручки дверей и т д
В магнитолу нужны совсем маленькие светодиодики, но я впихнул размером 1608.
Кондишн тоже делал плату отдельно...
Фото в студию. =)
z80
а под индикатор такие же как и по всей магнитолке?
Да, они в магнитолке везде одинаковые.
Инверсия экрана БК
Напомню как было...
Завтра поменяю светодиодики на поярче....
КАК??? Как сделал-то???
GTI
Это как-то связано с изменением питания ЖК панельки? Тож интересно...
Заинтриговал?
С питанием панели никак не связано.... чистая физика жидких кристаллов...
Значится так....
На экранчике сверху наклеяна поляризационная пленка. Аккуратненько подцепляем с краю экрана пленочку, тихонечко поддевая пленочку снимаем её со стекла, она на клею. Очищаем стекло и пленочку от остатков клея, переворачиваем пленку изнаночной стороной вверх и наслаждаемся негативным изображением... uga.gif
На очереди магнитола.... тем более что есть желание все оформить в одном стиле с приборкой, т.е. в сине-красном стиле...
GTI
Наша страна непобедима!!! Респект! Это первое что я завтра сделаю!
Рекомендую поменять светодиоды на 3528... они дают чуть ярче свет. соответственно экранчик получается более контрастным.....
Из минусов: при выключенной подсветке приборов экранчик очень плохо читается.... но т.к. я езжу постоянно с габаритами - не считаю это проблемой. Есть мысль запитать приборку так, что бы подсветка включалась с зажиганием, а не от подрулевого переключателя... или что бы экранчик горел постоянно... первое проще, а второе интереснее...
minidisc
Очень хотел тоже так сделать но вспомнил лет 10 назад оч плохо получилось на каком то индикаторе...решил не портить ....
Geksogen
а по сабжу Респект те и уважуха victory.gif все супер сделал
