Полная версия: Варианты подсветок в нашем авто
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
yas
А есть на енотах блок кнопок стекло подъемников с подсветкой ВСЕХ клавиш и авто подъемом и авто опусканием пассажирского стекла?
Ринат, да с подрезкой-то всё понятно. Интересно под обшивку глянуть и заодно есть ли там всё же второй жгут под задний плафон, а то помнится кто-то уже писал что "проверено, у енота второго нет...".
Яс, у лакши и текны есть полный стеклопакет.
Но подсвечена одна лишь кнопуля у водителя.
А зачем остальные подсвечивать, если ими наощупь пользуешься как ложкой и тарелкой - наизусть?
Для тех кто купил только-только Енота и привыкает к нему - это ещё актуально.
А проводка есть на задние подъемники в комфорте?
yas
Ну у меня полный пакет вот думал мож подсветка всех клавиш есть на более свежих енотах, вот подсветка клавиш на руле бывает, а зачем...чтоб красиво было...у меня в бывшей машине каждая кнопочка светилась...
Яс, у мну не рестайл, может с 2011 начали ставить? пусть влад-ы скажут.
Бензина, проверить наличие проводки - плёвое дело: снять карту двери и посмотреть провод со штекером под кнопулю на всех трёх.
Может быть ещё такой вариант, что под переднего пассажира будет, а для галёрки - облом.
Что для переднего пассажира?
yas
BENZINA, проводка)
MVladimir
На контакт по которому в приборку приходит сигнал о включении-отключении ESP подать нужный потенциал напрямую. Предварительно проконсультироваться у форумных спецов.
"Правильной" схемы приборки у меня нет. Видимо те, кто пересвечивает приборки подскажут более точно и правильнее.
Приношу извинения - совет неправильный. В теме далее есть обяснение
yas
ну значит на задние двери тока вскрытие покажет )
Rinat
Леха, тебе дезу подкинули, нарыл фото тут на форуме, надеюсь автор не против, на фото прекрасно видно куда крепится провод для заднего плафона, 100% там его у нас нет, шупал, там просто профиль жесткости, так что придется тянуть. Красным обвел где расположен плафон.
yas
А от штекера кнопки есп может идти этот потенциал?, или сигнал от кнопки есп идет в какой нибудь блок есп?...просто для меня электрика почти темный лес...
alex15
Разбирал этот блок кнопок у свежей Лакши. Места под кнопками под светодиоды есть, не хватает только световодов в самих кнопках и светодиодов и их сопротивлений.
В кнопке блокировки пассажиров световод есть, но чтобы впаять светодиод нужно отпаять саму кнопку. Простым паяльником не отпаять.
Заморачиваться не стал.
yas
alex15, спасибо за ответ, тоже не буду заморачиваться...
Ну, я тоже отмечусь......
У меня все кнопки светятся.... как сделать смотрим тут
yas
Братец Лис, интересно конечно, ну я с паяльником не дружу... я думал мож есть уже готовый блок кнопок, ну мож они ставятся на машины 12 года чтоб просто взять и поменять...ну на нет и суда нет)))
Kafka
а что за антибликовый козырек?
MVladimir
Кнопка ESP подключается в блок ABS. Если была бы какая-то нестыковка приборки и машины, у тебя могли бы гореть и остальные сигналы с этого блока (ABS, Slip). Судя по схемам, которые у меня есть на старые еНОТы, всё общение с приборкой блок ABS ведёт по CAN шине. Если у тебя есть установленная кнопка ESP on\off и на старой приборке всё было нормально, проверь её подключение (как к проводам на самой кнопке, так и разъём на блоке ABS) Еще можно проверить на контакте 21 в разъёме блока ABS приходит ли замыкание кнопки (те не оборван ли провод от кнопки) Схема подключения на странице BRC-55 в сервис мануале. Строго говоря - контакт 21 на корпусе - ESP OFF, отключен от корпуса - ESP работает.
yas
Спасибо, очень популярно объяснил, у меня нет самой кнопки, но есть разъем подключения, надо ропробывать поставить кнопку и потыкать ее, если непогаснит то просто его вытощить...
Kafka, он немного длинее и матового цвета, типо блики на ветровом стекле не оставляет...
evochka
Я то же задавался этим вопросом, решил посмотреть одинарные кнопочки у старших моделей - финик и муранка. Думал, может всё дело в недостающих у нас световодах и светодиодах, ведь внешне кнопочки один в один. Оказалось, у их кнопок на один контакт больше, а у нашей колодки, подходящей к кнопке, в этом месте пусто, т.е. наша проводка не расчитана изначально на подсветку кнопок. Если смотреть водительский блок, то там тоже нужен другой разъём. А если смотреть кнопку с авто подъемом и авто опусканием пассажирского стекла, то там вообще под самой кнопкой блочёк, в половину нашего водительского, ну и, соответственно, нужна другая проводка и т.д.
Не правда ваша.... Уже в плате блока стеклоподъемника есть места для светодиодов, мало того припаяв их туда и ещё парочку сопротивлений (так же в специально отведенные места) получаем подсветку всех кнопок. Единственная проблема - это световод в самой кнопке. Я эту проблему решил радикальным способом, сделав световод сам (смотрите мпредидущее мое сообщение)
Как вариант можно присмотреться к клавишам на приорах/калинах, они по форме и дизайну очень похоже и они, вроде как, уже со световодами. Заменив одни на другие получаем все кнопки с подсветкой.
Rinat
Разъема не нашел под крышей, приспособил разъем питания от флоппи дисковода, немного подработал канцелярским ножем, и он как родной подошел. Стрелками показал задейственные контакты, и разметил что срезал.
Ринат молодец smile.gif а какие провода на какой контакт по цветам завел и сколько брал проводки? Три провода длина?
Rinat
Провод брал три метра по три, использовалось около 1,5 - 2 метров, а по цветам не стал париться, условно пронумеровал слева направо контакты и соединил соответственно.
Спасибо. Возьму 3 метра чтобы пропихнуть. Уплотнители легко снимаются с проемов? Больше снимать ничего не надо?
evochka
Братец Лис, то есть на водительском блоке стеклоподъёмников питание для подсветки подведено ко всем кнопкам и не хватает светодиодов и сопротивлений?
Да, хороший вариант у Лиса для рукоприкладства, правда не все с паяльником в ладах, да и мне лично хотелось иметь вариант подсветки не просто кнопок с дырочкой в ней, а именно штатных пиктограмм как на блокировочной кнопке нанесено. И это к сожалению только через заводские новые варианты. Может в европейках или у япи такие уже и идут, поэтому и интерес был в этом вопросе.
Хотя ещё раз отмечу, что пользуюсь по-памяти/на ощупь кнопками и не так часто, что не доставляет особого дискомфорта ни при каких ситуациях.
Да, все верно. Смотрите фото.
Я ж пишу, как вариант посмотреть кнопки с пиктограммами от других авто и тупо заменить сами клавиши.
alex15
...а именно штатных пиктограмм как на блокировочной кнопке нанесено...
Кстати, эта пиктограмма очень неравномерно просвечивается из-за её сложности. Частично можно решить проблему расковыриванием этой кнопки изнутри.
Все мальчики любили ковыряться в детстве: кто в носу, кто ранки расковыривал, кто ещё где-нить.
Алекс, но ради "равномерности", на которую я ещё ни разу не обращал внимания, я точно не полезу ковыряться.
Ладно, это мелкий вообще вопрос. Можно и кнопки поискать, если будет желание и возможность для выбора.
Вот дельная инфа: кто найдёт и установит, будет респект, если выложит такое решение - от чего подошли. На этом извиняйте - я всё. smile.gif
alex15
А зачем тогда вообще нужна подсветка, если на неё ни разу не обращать внимания???
Rinat
Моддинг... я видел ободок унитаза с синей подсветкой... когда зашел, вместо того чтоб делать зачем я туда зашел, я этот ободок с минут пять разглядывал biggrin.gif
Rinat
Уплотнители легко снимаюся, я снял панель правой стойки, соединял не где передний плафон, а под правой панелью стойки крыши, больше ничего снимать не нужно.
Интересное замечание, но я точно также спросил бы ниссан: а почему они сделали подсветку кнопок....да ещё и так поздно? ...в то время когда подсветка кнопок стеклопакета уже у всех производителей есть и даже на тазиках появились!) sad.gif
s-rv
Не нашел темы - спрошу тут.
Никто не ставил кольца никелированные в щиток приборов?
Есть какие-нить варианты? Может кто их просто красил?
Kafka
Не нашел темы - спрошу тут.Никто не ставил кольца никелированные в щиток приборов? Есть какие-нить варианты? Может кто их просто красил?
а зачем? я наоборот рад, что совсем в машине нет хрома
енотовод74
при езде с дальним светом шибко напрягает своей яркостью его индикатор.меня одного только,или уже все енотоводы решили как его приглушить,и я один маюсь? smile.gif
s-rv
Да как-то хочется чем-то обновить приборку. Вот и задумался.
Покрасить, дык не получится четко обклеить основную часть. Никто ничего не пробывал? smile.gif
yas
лучшее обновление это поменять ее на новую))), там и хром кольца и белая подсветка)
s-rv
Да дорого это... Вот по этому и спрашиваю...
На просторах ибея нет ничего подобного?
GARU1
А можно белую подсветку приборки сделать?
s-rv
Это просьба за денежку сделать или самому? Сделать можно.
GARU1
Сам хочу сделать, как только обьясните
bmw.1976
Так ты тему с первой страницы начинай читать и шпарь дальше - там всё написанно! smile.gif
GARU1
все понял, кроме одного: какие то специальные диоды нужны или как?
alex15
Да, специальные диоды для приборных панелей.
Rinat
По моему маркируются ДССП - диоды светоизлучающие специальные панельные...
Диоды нужны smd, т.е. для поверхностного монтажа.
GARU1
ясно спасибо
egorcik
Сегодня прикупил контроллер для RGB ленты вот тут http://top24.md/ledaccesoriesstrip.htm , который который за 140 лей. Долго выбирал между этим и тем что за 79 лей. У более дешёвого больше режимов, но вот размещать его было бы не удобно и плюс нет просто белого режима, что и перевесило в сторону более дорогого. Так что как закуплюсь проводами переделаю и будет у меня красотень разноцветная smile.gif Да, в памяти контроллера сохраняется последний режим, что очень удобно.
