Полная версия: Варианты подсветок в нашем авто
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Ребят, подскажите пжл.
если еле тусклый светодиод горит в выключенном состоянии, то почему он в габаритах и под номерным знаком не горит, а в плафонах горит (если конечно кнопкой принудительно не отключить в плафоне)?
Что, в другой бортовой сети (под габариты и номерной знак - крутилка освещения-то слева от руля не в положении выкл, а наоборот- включена!) нет тех же самых 2.7 вольта о которых @kv писал про плафоны салона.
В чём тогда разница, если в плафонах мерцает, а в другой сети - нет?
В плафонах есть напруга, а в габаритах нет.
Ага, значит места всё-таки разные!
Спасибо Лис!
z80
я же писал, что в плафонах используется Широтно Импульсная Модуляция для управления яркостью. так вот в самой минимальной яркости импульсы все равно идут хоть и маленькие. в габаритах и подсветке номера управления яркостью нет.
Себе, в салон и в габариты вот такие поставил (1,5 Вт):
брал ЗДЕСЬ, 16,35$ за 10 штук.
Светят очень неплохо, после выключения зажигания не моргают.
Gosha13
Вопрос к Мише, видел в продаже светодиодные лампы, на них написано что они идут с "обманкой" что енто и на фига она нужна в курсе?:-)
проще с обманкой брать чем ещё и релюху покупать и менять.
Универсализированный получается наборчик с одними лампами.
Можно ставить в любое место где W5W стоят. Не так ли?
z80
кстати можно само реле поворотов "доработать" там перерезать дорожку и оно перестанет реагировать на перегоревшую лампу
GARU1
а кто знает в режиме самопроверки, какие еще функции есть кроме проверки стрелок?
В режиме теста проверяется вся приборка. Стрелки, все индикаторы, версии прошивки и многое другое
Nexus
Да,красные стрелки поднадоели,хочется сиреневые яркие поставить...ждем-с Братец Лис...
TyNGyS
Выложите, пожалуйста фот с крайним (начальным) положением стрелок... Когда снимал не запомнил sad.gif
R@X@R
Ну вообщето при подключении приборки они сами должны встать куда надо.
По крайней мере у меня при установке новой панели именно так и произошло. Они по ёрзали и установились на 0
s-rv
если ты стрелки снимал, то не получится просто так. Нужно их поставить именно туда где они были до снятия smile.gif
А при включении зажигания пригорка просто стрелки упирает в крайние положения или положение, смотря какая диагностика при старте
TyNGyS
но там же есть ограничители, т.е. стрелка проворачивается не на 360, а где-то 300 градусов и соответственно из любого положения чисто механически на "0" вернуться не может. sad.gif А со стрелкой топлива вообще отдельная история smile.gif
я уже и приборку на место поставил, а перед тем в машине с зажиганием сидел и подгонял, но как-то врут по-моему немного теперь)
мне бы фотку бес зажигания, тогда они и должны оказаться в крайнем положении
R@X@R
Ааааа, ну если сдёргивали, тогда это уже конечно интереснее )))
Я почему-то уверен там полюбому "маячки" должны стоять. Если конечно не роботы собирают приборки.
Но Лис думаю более авторитетно объяснит....
Нулевое положение тахометра и спидометра ниже самой левой черты на ширину стрелки, а стрелка топлива должна смотреть на правый верхний угол окошка левого поворотника
R@X@R
На
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
эх, не ту фотку показал....
TyNGyS
uga.gif СПАСИБО! надо записать! всё гениальное просто!
На
спасибо, но тут зажигание. Да и Лис помог)
R@X@R
По любому )))
Ему без зажигания надо.
Без зажигания у меня также
Тебе скорее всего нужно фото, где стрелки будут отведены в крайнее левое положение?
Угадал??
Завтра могу наваять
Мог бы и сейчас но панель в гараже лежит...
TyNGyS
Угадал )
У тебя другая приборка, там немного по другому.
R@X@R
Цитата(TyNGyS @ 18.1.2013, 23:33) *
Угадал )
Тебе дорестайловую??
TyNGyS
я думаю любую, для сведения. Сначала воспользуюсь Лисьим советом)
Читаем внимательно. Мой совет толко на дорестайлинговые приборки, на R2 по другому.
TyNGyS
у меня приборка 2008 года, видимо это дорестайл) , а значит и совет должен пригодиться. Я примерно так и поставил, только спидо чуть ближе к "0", а обороты дальше, вот и разница почувствовалась с тем, что было.
Всё равно разбирать - подсветку доделывать, и лампочку температуры хочу попробовать. После с меня фот.
TyNGyS
поменял диоды, не горит спидометр и тахометр. (ставил по 2 белых и 1 красный к концу шкалы)
HELP
HELP
R@X@R
Цитата(TyNGyS @ 19.1.2013, 15:43) *
HELP
HELP
С полярностью не напутал??
Фото положения стрелок
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати, можно было стекло не снимать, стрелки и так стояли в крайнем левом положении до упора (проверено руками).
bmgn
Понемаю что не по теме.Но можно фото или ссылку как поменять лампочки подсветки печки
Смотрите в этой же теме, в первой 20 страниц.
TyNGyS
А вот и результат! Сам очень доволен. Только время еще не перевел, и синяя температурка уже пропала (она работает на УРА (резистор на 680 Ом)).
Разбирал и копался в приборке впервые - поэтому часа 3-4 smile.gif зато сам!
а вот положение стрелок по совету Лиса, работают верно. может кому еще пригодится good.gif
alex15
"Реле поворотов" - это из другой оперы...
...и подпись свою поправьте - то катаетесь на Еноте, то не катаетесь - непонятно...
Gosha13
Теперь понятненько, в габариты поставил светодиоды как на картинке выше, когда снимал старые лампы, заметил что патрон слегка уже поджарился:-) В плафоне салоном, пальцами не смог вытащить крайнии лампы, очень плотно сидят в гнездах и пальцы не особо влезают, поэтому поменял пока только центральную на светодиод и в заднем тоже, крайние пока штаные оставил :-)
bmgn
Двумя указательными разболтай в лево право и тяни на себя тоже мучался но поменял все 6 штук св
ет супер
Kafka
при самодиагностике, когда делаешь режим тестирования приборки, стрелка уровня бензина не встает на нужное положение?
нет
сергей231
А сколько стоит сие чудо сделать.
Gosha13
Что именно? Поменять полностью приборку или перепаять и вставить синий светодиод?
сергей231
Поменять цвет приборки и впаять диод прогрева.
Те лампы, которые в свободном состоянии подсвечивались по остаточному напряжению в плафонах салона
(цвет белый конечно - http://www.car-led.com.ua/index.php?t=shop...;product_id=256 )
переставил в номерной знак.
Вместо них поставил на пробу в плафон эти ( http://www.car-led.com.ua/index.php?t=shop...;product_id=241 ).
Не подсвечиваются при закрытии машины и самое главное - для салона даже двух ламп на галёрке немного ярковато. А на их фоне штатная "нитиевая" 5 ваттка кажется блеклым желтком! biggrin.gif
НО НЕ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ при условии что в плафоне будет стоять хотя бы одна родная штатная лампулька. Как только её снимаю, остаточное U подсвечивает светодиодные лампы.
Могу себе представить что будет если устанавливать "гирлянды"!
..типа этих, http://www.car-led.com.ua/index.php?t=shop...;product_id=277
которые в 10 раз больше "кушают" чем предыдущие например.
Фоты не делал, но думаю и так всё понятно с данным типом ламп.
TyNGyS
Светодиод обошелся 7руб за штуку, там их 10, итого 70руб за диоды. Еще нужен паяльник, отвертка, пинцет (желательно) и немного терпения. smile.gif
Gosha13
А не проще купить за 1 т.р. новую приборку с R2 и поставить
от R2 за 1000 не купить...
R@X@R
Это где такие цены??
Мне парочку пожалуйста.
За 1тыс. продают дорестайл и то редкость.
Ну или вот. http://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_a...mfort_132233995
Хотя встречаются и вот такие клоуны.
http://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aks..._nout_116704556
п.с.
На сегодня считаю заниматься пересветкой старых приборок уже не актуально.
С R2 однозначно солиднее выглядит, да и пересвечивать её мало кто захочет. И так выглядит вполне достойно. Вот если бы было как у моего знакомого на VW в году где-то 9Х, у него потенциометром менялся цвет приборки (заводской вариант). Вот это было бы конечно нехреново.
Надоел белый цвет поставил на малиновый, надоел малиновый поставил синий и т.д......
Такой же принцип работы был и у штатной магнитолы от Blaupunkt. Думаю и сейчас не редкость такие примочки, только на машинах более высокого класса.
tux
Вернул обратно рыжую подсветку, цвет спокойней белого и тоже красиво))
Братцы, кто менял подсветку на крутилках климат-контроля, гляньте пжл эту темку
www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=13944
bmgn
Подскажите пожалуйста как подключить подсветку мотора можно ли прямо от АКБ через концевик и надо ли менять провода на ленте какие то они тонкие .В зарание спасибо.
