Считайте это меценатством. Сейчас по дорогам Архангельской области ездит восстановленный, и единственный в своем роде пыж
McCafferty
22.8.2012, 10:45
Собственно, по фото понятно, что предыдущий хозяин не закрывал окошки в дождь...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧто можно сделать? Кто обтягивал? Чем? Как клеится?
На днях гляну, что можно купить... Только не понял, клеить ПВА? И опять от воды он отойдет...
Бери клей для карпета или для кожи, смотря, чем будешь клеить.
McCafferty
25.8.2012, 18:24
В общем, вот, что получилось..
Как-то не очень мне, сделал из кожезаменителя, но не мебельного, только такой нашел.
Из-за того, что старый материал отрывался плохо, с ним отрывался паралон, который - прокладка... Решил, что не видно будет, но, увы...
Но всё же лучше, чем было!
Буду искать что-то на подкладке или кожу.
А старый паралон счищу. Пока так покатаюсь.
Времени 3-4 часа ушло.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВыпаивал паяльником...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я тоже за кожу на дверках.
Кстати, самое верхнее фото... Такие косяки лечатся шприцом с клеем и потом заглаживаются.
Да, счищать придется до основы, а так бугры не очень... Может, каким-нибудь растворителем попробовать, допустим, тем, что монтажную пену удаляет?
McCafferty
25.8.2012, 19:06
Думал об этом, но наврядли красиво получилось бы...
Да, клей сквозь ткань пролез бы... Она уже натянулась вся, не прижималась.
Проще перетянуть заново...
я мечтаю о коже с дырочками.
ну или на край экокоже
у меня не вздулись но уже затираются
когда дверь откр. в дожди потом пыль
хотя машине 10 мес. и езжу один
если регулярно не драить то скажешь
что засрал и не ухахиваешь за маш.
ткань не практичная
McCafferty
25.8.2012, 19:21
Я теперь буду искать что-нибудь офигенное!
Как найду, отпишусь... А это пробный вариант был у меня.
grand, хочу спросить по поводу безопасности.
Под передней панелью, что над бардачком размещается подушка безопасности пассажира. То что вы натянули другую ткать, скажется ли это как-нибудь на выстреливании подушки безопасности. Думали над этим вопросом?
Как выглядит подушка безопасности после срабатывания
видно в одной из тем этого форума.
Так ведь красота требует жертв, батенька
. В данном случае, далеко не в переносном смысле....
Как видно из фото - места выстреливания подушек не модернизируются.
Из фото видно, что материал, который поменял автор, надорван...
Очевидно, человек снимал панель, видел подушку и отверстие через которое она выстреливает...
Поэтому к нему и вопрос!
Alexey38
Ну начнем с того что это НЕ ТКАНЬ, это флок, напыление. Толщина агдезива (клея) на который наносится флок, ничтожна мала, не больше 0,5 мм. Так что на счет срабатывания подушки я отвечаю на 101%. Тем более проводились тесты на срабатывание, разрывается на ура, а толщина пластика на месте разрыва намного больше.
Добрый день. Задумался менять ткань на дверях. Хотел снять обшивку, но сразу наткнулся на трудности при снятие кольца от ручки открывания двери. Может кто снял обшивку дверей, обясните пожалуста весь процесс. Заранее благодарен.
Всё очень легко, я обтянул себе кожей. Кольцо можно снять с помощью пластиковой карточки, она вроде на 2 фиксаторах. Потом снимаешь панельку с твиттером. Далее саму обшивку двери, она на клипсах, снимается снизу, аккуратно тянешь на себя, когда снимешь обшивку нужно будет отсоединить кнопки стеклоподъемников, просто вынимаешь штекер и всё.
Также нужен будет клеевой пистолет со стержнями, клей, чтобы приклеить ткань или кожу, я использовал клей Титан.
Вот, посмотри у меня на драйве есть про это
СООБЩЕНИЕ.
Спасибо за ответ, но может кто выложит видео по снятию кольца от ручки, а то уже две карточки сломал но она никак не подается. Помогите пожалуста.
На youtube есть видео по снятию кольца
не нужны карточки вовсе. Откручиваешь саморез в ручке дверной (предварительно отверткой выковыриваем заглушку), затем снизу начинаем осторожно тянуть карту двери на себя, ничего не боимся при этом)) кольцо само отлетает (буквально).
Да, забыл про ручку! Не знаю, легко ли будет так снять эту окантовку, лично я подцепил карточкой и снял, дело двух минут.
проблемы про снятие окантовки надуманы первопроходцами, не читая монускриптов старейшин просто дернул карту двери на себя, все получилось в лучшем виде. Вот если бы прочел, то наверняка изпользовал бы методику с кредитками
ну не знаю. . .не обламаешь ли так фиксаторы?как на самой окантовке так и около ручки открытия двери?
неа, четыре двери таким образом вскрывал. Но рвать естественно нужно с головой, снизу поддел, пистоны нижние вышли и пошло.. аккуратно чуть шевеля на себя тянем и все, пистоны выходят хорошо, кольцо выскакивает само.
Может дашь ссылку?
Доброго вчера всем. Примите и меня в свои ряды самоделкиных-колхозников. Сегодня вот снял обшивку задней двери и поменял ткань.
Вот результат:
Материал и инструменты
1. Наждачная бумага
2. Клей "99 Универсальный"
3. И пистолет с клеем.
Завтра доделаю остальные три.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Видно всего лишь край но все же.
Все сделал в одном стиле- чехлы, подлокотник, карты дверей.
McCafferty
23.7.2013, 10:44
Старый паралон счищали полностью ? что за ткань ?
Тот же вопрос - Что за ткань ?
note2006
23.7.2013, 18:08
Цитата(McCafferty @ 23.7.2013, 10:44)
Старый паралон счищали полностью? Что за ткань?
Сначала снял ткань, потом губку что под ней, но её так легко не снимешь, поэтому в дело включил дрель с насадкой
Потом Уайт-спиритом обезжирил.
Материал замша, купил на базаре, сказали что специальная замша для авто, кв.м. в районе 12-15 $, взял 1.2 кв.м. Думаю хватит.
Все сделал в одном стиле: чехлы, подлокотник, карты дверей.
А подлокотник оригинал для Ноута? Если не трудно будет размеры его скинь тут.
Добрый день. Посмотрел подобные темы и возникли вопросы, а именно:
1. Можно ли приклеить кожу прямо на штатную обивку,
2. Клей распределять по всей поверхности кожи,
3. Сколько нужно материала на 4 двери.
Кто делал, пожалуйста по подробней процесс приклеивания, нужно ли под кожу приклеить паролон, если есть выкройка, прошу выложить.
Советую почитать тут
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lanos/lanos/drlove/ Парень сам перешивал Ланоса и много полезного выложил
Добрый день, возникли вопросы по обшивке карт дверей кожей, а именно:
1. Можно ли приклеить кожу прямо на штатную обивку?
2. Клей распределять по всей поверхности кожи?
3. Сколько нужно материала на 4 двери?
Кто делал, пожалуйста поподробней процесс приклеивания, нужно ли под кожу приклеить паралон, если есть выкройка, прошу выложить.
Всем привет,а я вот хочу вот такие чехлы на машину ну и вставки сделать в двери тоже хочется из этого же материала (желтые) это экокожа.
Заказал себе такие же чехлы в Автопилоте. Обещали сделать через три недели, т.к. на Note чехлы с такой расцветкой не шьют.
Да я тоже там был и на ноте были только черное с синим!а если такие как я хочу то придется немного подождать!!!ну я до весны потерплю пока!!!а еще самое главное в этих чехлах,то что они щьются под падушки безопастности,которые находятся в спинках передних сидений!
Для комплектации моего авто это не самое главное (прорези под подушки).
Мне расцветка понравилась
Вот тоже решил двери обновить, начал с водительской, но похоже придется переделать (посмотрю как себя поведет). Жалко нет подробного описания последовательности действий: снимать старое покрытие или клеить поверх, какой использовать ПВА (взял профессиональный, но во внутреннем изгибе он не держит, пришлось помогать супер-клеем) и тд. Так что давайте делиться опытом.
Ланселот
19.3.2015, 16:30
Хочется повторить вопрос коллеги Djonа......
Почему не клеем непосредственно на ткань? И для чего надо сначала всё содрать чтоб потом заново клеить? Кожзам разве на существующую ткань не наклеится?
Ну, вот, я себе всё сдирал, потому что ткань пористая и кожзам лег бы неровно.
картошка вроде так и делал
прямо на ткань клеил
лично я сдирал все нафиг
имхо так надежнее
Ланселот
20.3.2015, 15:26
Спасибо, ребята. Всякое мнение ценно.
bmgn, а потом клеил заново поролон или сразу кожзам? Если потом поролон, то ведь он тоже пористый. Тогда какая разница что "пористей" ?
Согласен с Ланселотом. Поролон более пористый чем ткань обивки. Если не клеить поролон, то поверхность будет дубовая и на ощупь не приятная.
Ну, и тогда возникает логический, риторический вопрос: "Зачем отдирать старую (изначально оригинальную) ткань и поролон?"
Все ответы
ТУТ на 42-й странице.
Я клеил прямо на пластик. Ну, если честно, лучше клеить на паралон - как уже написано приятнее на ощупь.
Цитата(Djon @ 20.3.2015, 18:40)
...Поролон более пористый чем ткань обивки. Если не клеить поролон, то поверхность будет дубовая и на ощупь не приятная.
Пористый - в смысле мягкий?
Цитата(Ланселот @ 20.3.2015, 15:26)
...Всякое мнение ценно...
вместе мы всё победим!
я тоже размышляю пока, как клеить.. у меня и ткань с поролоном (трипилированная
) и на ощупь на картах дверей имеются небольшие выступы по периметру карты, и если все до пластика
отоободрать ...
получится "корыто"
а вопрос вот в чем...
как на этот поролон (штатный) клей ложится, не поплавится? кто-то уже так делал?
клей у меня аэрозоль ABRO-1285 похож на жиденький момент, запах тот же
Я клеил на момент пробовал наносить на паралон все хорошо (единственное когда ткань срывать будете будьте остарожнее можно оторвать вместе с паралоном )
Не стал заморачиваться, обдирать и наклеил прямо на ткань. Спасибо "Верность" рассказала, как ей сделали.
Получилось отлично!
С виду ровненько, на ощупь мягонько...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОчень правильный совет дали
те, кто говорил не жалеть денег на аэрозольный клей
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВсё по старой схеме. А крепил я на саморезы в народе называемые "клопы" ПШ3,5х12 (пресс-шайба для профилей ГКЛ)...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Сегодня, правда, только задние двери успел сделать, ноги замерзли!
И потерял клипсу (стопор) с ручки стеклоподъёмника, пружинка такая маленькая, выпала в снег-грязь и потерялась.
Чем заменить, подскажите...
sasha55,такая же засада приключилась) Взял вторую защелку и подходящую по толщине скрепку.Скрепку согнул точно по образу и подобию) Она не такая упругая,но как фиксатор работает нормально)
нажмите сюда.
