Полная версия: приборка рестайл с бк
Страницы: 1, 2, 3, 4
Lelik52
Продублирую вопрос:
В продаже появляются панели приборов от 12 кузова подойдут ли они на 11 кузов левый руль?
1 вариант http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P470227849.html
2вариант http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P458043991.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P329938859.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P382000201.html
ЗЫ Сейчас задам вопрос продавцу.
Прикольно, все продавцы описали что не подойдет.Теперь вопрос отпал на вечно biggrin.gif .
цитирую их ответы: Здравствуйте. Нет не подойдет.С уважением, а/м Флит
Добрый вечер.К сожалению нет. Вам надо искать панель на 11 кузов.
С Уважением, Компания Окинава.
не подойдет
king
А мне первая понравилась.
Lelik52
Мне тоже wub.gif .
Теперь вопрос: 2ая версия панели приборов в 11 кузове взаимозаменяемы между АКПП и МКПП.
У них тоже есть различия между комплектациями?
Вариант в милях не рассматриваю.
мин-воды
Освежим тему,
у меня R2 комфорт - приобрёл приборку от R2 лакшери (для интереса за 2500р с Омска, парень ставил ее на R1, теперь машину продаёт родную вернул взад).
вопрос: свою снимаю - новую ставлю с раннее работающим БК прежде. На моей машине раннее без БК - БК автоматически активируется и заработает? или какие то есть подводные камни?
Цитата(LDEL @ 18.9.2014, 15:59) *
Цитата(Kirjak @ 18.9.2014, 12:45) *
LDEL в этом посте я предположил, что нужно нажать кнопку "i" на руле http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=330493
но вы его проигнорировали, оказалось так и есть, если отключить питание приборки то после кнопкой на самой приборке переключается только пробег "A" и "B" пока не подашь массу на 29 вывод разъема, защита своего рода
Тогда извиняюсь
То есть смотри меня нету кнопок беру я с приборки 29 разьём и кидаю на массу и должно активироваться ???
это про мой вариант? так как кнопок в руле не было, я их поставил , но они не заработали sad.gif
evgdlm
я так понимаю, в комфорте кнопок на руле нет? Тогда после подачи питания замкните коротко 29 пин на массу
Изображение[/url]
мин-воды
кнопки есть, но они не активны (пока - временно)
и в продолжение - если вдруг часы будут не активны - что сделать какой проводок перерезать?
MVladimir
Для включения часов на приборке перерезать\отключить\откусить провод, идущий на 12 контакт от массы.
В соответствующей теме более подробно расписано.
мин-воды
Реализовано!
lexa
а интересно если дополнительный датчик на температуру тосоала поставить, вместо температуры воздуха ,будет показывать приборка?
Rinat
Диапазон измерений не тот.
lexa
да никто ни пробовал же ,может уличный феном нагреть и посмотреть какая максималка ?
Rinat
Там скорее всего термометр сопротивления, проще отсоединить датчик и при помощи резисторов попробовать имитировать температуру.
мин-воды
Цитата(Николай108 @ 28.9.2014, 20:31) *
спасибо )
мин-воды
это на 1,4 или на 1,6, нужна на 1,6 АКПП с БК
AndrewCat
Кто нибудь ставил приборку с правого руля? Есть ретайловая приборка на Е11 2011 года, правый руль. распиновка у них одинаковая? Хочу запилить на ноут дорест 08 года.
