Работу и настройку программ на ELM-адаптерах обсуждали в
ЭТОЙ
теме.
telneting
2.1.2015, 22:27
Ребята, подскажите мне неопытному, где собственно в машине находится ЭБУ, яндекс ответить не смог.
Есть elm327, от калины еще остался. Обычно проверял все сканмастером. Хочу попробовать енота.
Диагностический разъём находится слева от левой коленки, за крышечкой.
telneting
3.1.2015, 16:14
Попробовал сегодня через сканмастер - контакт есть.
Правда далеко не все программа определила.
Например, не увидела ошибок в памяти, через сканматик они определились.
Может кто знает, как через ЭБУ запустить принудительно вентилятор охлаждения? Или это только через дилерское оборудование возможно?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Блок ЭБУ находится под капотом около АКБ.
я прошу прощения за возможно глупый вопрос, но почему эти адаптеры так сильно разняться в цене. Выше пример за 400 рублей, есть вроде такие же но за 900. В чем так сказать подвох? просто хотелось бы иметь возможность сброса ошибок, стабильной работы с андроидом. У меня к тому же машина 2006 года выпуска - вообще ничего не понятно. на новые я так понял любой подойдет. А что делать обладателю старого авто?
profinrus
16.2.2015, 11:42
Обратиться в контору по чип-тюнингу, там подберут конкретно под вашу машину программу. Правда, стоить это будет 3-4 тыщи...
Aqualung
16.2.2015, 11:59
Ну, для начала можно попроще: заказать с Али за 400 руб. (или скока они там щас).
Если не подойдет - продать на Авито или знакомым.
Кто-нибудь коннектился с Note AT1.6 2012 г.в. через подобный адаптер -
ELM327 V2.1 Bluetooth OBD2 сканер?
Никак не получается подцепится.
Тоже хотел приобрести, но боюсь, что будет так...
Да, наверное, так и поступлю.
ЭТА штука понравилась компактностью и наличием индикации работы. Ну, и ценой, чего греха таить. Как придёт - отпишусь о результатах.
profinrus
16.2.2015, 13:28
все типа таких и покупали.
пароль при соединении нужно вводить.
какой прогой пробовали подцепиться?
типа индикации,на них на всех!
Что интересно, Torque с моей мобилы (Philips W6500) не цепляется. Точнее адаптер видит, но никаких данных не может получить. Что Pro версия, что Lite. Зато с другой мобилы Lite подключается и получает данные. Все или нет, не разбирались. В верху программы почему-то идёт перебор протоколов. И на W6500 bluetooth глючит после выхода из программы.
Приходится перезагружаться.
Ещё HobDrive опробую...
а там root не требуется? может дело в этом?
profinrus
16.2.2015, 13:57
Ничего не надо.
У меня на Самсунге Галакси 3 сразу подцепился. И на работе, кого знаю, у всех цеплялось.
Aqualung
16.2.2015, 14:51
А мне она нравится наличием кнопки включения. Я брал без неё - жалею... Как-то боязно китайскую фигню оставлять в разъёме постоянно...
Ездит кто-нибудь с постоянно подключенным ELM'ом?
А разве при выключении зажигания питание не отваливается от прибора?
profinrus
16.2.2015, 16:05
На разъёме 12В присутствует всегда.
Оставьте ELM в разъёме, вытащите ключ и посмотрите на свой адаптер, там будет светить светодиод питания.
По крайней мере у меня так!
Slava-ham
16.2.2015, 16:57
у меня тоже светится,но я как то не парюсь и не вытаскиваю.Пользуюсь ХобДрайвом,всё показывает,что нужно.Ещё ЭконТулз пашет и вроде Сканмастер.Авто 2007 года.
на Драйв2 выкладывал видео,как у меня работает ХобДрайв.
gavrilov3
16.2.2015, 17:25
profinrus
16.2.2015, 18:42
какой вы сообразительный
при желании можно и не то сделать.
вопрос был,есть или нету?
gavrilov3
16.2.2015, 19:02
Не вижу ничего сложного - перебросить два пина
"Aqualung" хочет иметь отключенный адаптер, ему возможно и пригодится мой совет.
Aqualung
17.2.2015, 13:07
"Aqualung" хочет иметь отключенный адаптер, ему возможно и пригодится мой совет..
Хочу.
Только смотрю в схему - вижу фигу
Я совсем не электрик. Что и куда перебросить? На что это повлияет кроме отключения питания адаптера при выключении зажигания? Там паять надо?
Цитата(gavrilov3 @ 17.2.2015, 11:15)
Вот распиновка разъёма OBD-2, который на авто (куда подключен ELM)
Штатно, питание берётся с 16-го пина (постоянно +12В)
На 8-ой пин питание подаётся в режиме ключа "Зажигание" и "Стартер". (Это и нужно)
Варианта переделки два.
1. Переделать колодку на авто
На самой колодке меняем местами пины 8 и 16. Паять не нужно, там "хитрые" защёлки/фиксаторы.
2. "Модернизировать" адаптер
Разбираем адаптер и меняем местами 8 и 16. Паять придётся.
Спасибо, тогда попробую первый вариант!
А вот интересно - насколько надежны эти адаптеры? Приценивался на многих интернет- магазинах Украины и везде гарантия на них 3 месяца (смотрел модели "мини" с блютузом).
Есть статистика по сроку службы?
BIG_MAKK
28.4.2015, 17:10
Заказывал в китае 2 года назад за 7 долларов)
Пользуюсь редко но работает
PS "мини" у меня не заработал, только "стандарт"
Пришёл адаптор
ELM Отлично работает версия 1.5
Вопрос к знатокам Клуба
Смотрел данную тему...
На данной машине ХОЧУ ЕМЛ...
Что есть в руках
1 Ноут (
) бук с виндой еще 2007
2 пионер магнитола с поддержкой Андроида
3 "Самсунг чамп С3300" телефон с блютузом
4 желание большое...
Чего нету:
1знаний как это все увязать...(и можно ли)
2 точной инфо какой ЕМЛ приобрести
Кто сможет, пожалуйста черканите алгоритм
Заранее благодарен за потраченное время и силы
Горит ошибка ABS, год назад уже сбрасывал частник(связаться не могу сейчас) какой прогой и каким адаптером не помню. У меня есть USB ELM 327 пробовал коннектится с двумя прогами (Tecu 2, ScanMaster), но эту ошибку не выводит. Может кто подскажет, чем сбросить ошибку ABS?
В теме про последствия замены подшипника ступицы есть как с ключем махинацию проделать для сброса ошибки ABS.
ELM для этого не подходит.
Цитата(kea.J @ 5.6.2015, 17:42)
Пришёл адаптор ELM...
Сегодня тоже пришел синенький, мини, версия 1,5. Подключил, показатели есть, особо дальше не разбирался ещё.
Цитата(Novius @ 25.5.2015, 12:44)
Вот эту модель: OBDII ELM 327 black ver 1.5 (id 32272347403)
Забыл отписаться, мой черненький тоже пришел, всё ОК, v1.5!
Работает, как полагается, продаван проверенный сайтом 4pda.
lazersound
10.10.2015, 15:50
всем привет, кто покупал дайте ссылку на ELM 327 версия 1.5 с кнопочкой.
заранее спасибо
Я заказывал с кнопочкой в трех местах как 1.5, все прислали 2.1. Потом взял у брата 1.5 с кнопочкой, но машину он не увидел. Плюнул заказал синий 1.5. Увидел машину с полтычка
lazersound
11.10.2015, 4:12
спасибо за совет. буду брать без нее
Чумарик
28.12.2015, 11:52
ELM 2.1 это версия Китайского левака, он ни с чем не работает. Только 1,5 !!!
Danila78
19.1.2016, 17:13
А адаптер какой у вас? Ссылка на продавца осталась?
Какой адаптер приобрести лучше для первого поколения енотов 2006-07гг?
Желательно с поддержкой андроид
Я брал у товарища,только белый,и то же не видел машину,а потом забил и купил мультитроник мр 800 и я доволен.недавно был какой то глюк.Выехал с гаража и подъехал к дому 300м после 5 минут стояния не хотела заводиться.Не срабатывал бензонасос.Пос нескольких попыток на пятый раз завелась и все нор,а седня бортовик показал что было 3 ошибки,я их сбросил.
Вот
продавец, который продает реальный 1.5.
Брал уже 3 штуки себе и друзьям. И что замечательно - быстро приходит.
Danila78
20.1.2016, 15:17
Цитата(bitter @ 19.1.2016, 18:52)
Вот
продавец, который продает реальный 1.5...
А чего он такой большой
? маленький точно с 1.5 не знаешь кто продает?
Егор1974
20.1.2016, 15:56
Цитата(Danila78 @ 19.1.2016, 17:13)
А адаптер какой у вас? ссылка на продавца осталась?
У меня
ТАКОЙ.
Только сейчас цена адская у него, мне в свое время, пару лет назад в 200 руб обошелся.
Nissan econ tool попробуйте, должен заработать, т.к. у самых первых енотов был ниссановский протокол, у вас, видимо, из той партии...
Danila78
20.1.2016, 17:07
Егор1974
20.1.2016, 17:42
Сложно сказать. Честно говоря, я когда покупал, то вообще о версии не парился. Не знаю даже какая у меня.
Я взял большой потому что реальный 1.5. Не как другие, клянутся что 1.5, а присылают 2.1. Таких перебрал 3 штуки (маленький синий, белый, черный с синей кнопкой), но все удалось продать. Брал у брата маленький черный с синей кнопкой, тот тоже 1,5, но машину не увидел.
Так, что как говорится вам шашечки или ехать?
Дроссельную заслонку можно им корректировать?
А с помощью Multitronics MPC-800?
Заслонку можно отрегулировать с помощью секундомера, манипуляциями с педалью газа и ключа зажигания. Или ехать в сервис.
Вот
Большое спасибо, тов. bitter!
Заказал в тот же день и сегодня уже забрал. Работает на ура!!!
beerloga
16.2.2016, 22:16
Вот
Сканер позиционируется как V1.5 мини-elm327 Bluetooth Vgate OBD2 / OBDII ELM 327 . Таких слов на нем нет нигде, он вообще называется VgateScan...
В общем, я купил, и все работает...
нажмите сюда.
