9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена тормозной жидкости, Как это правильно делать?
OLG
сообщение 8.4.2013, 18:49
Сообщение #61
Из: Беларусь, г. Гомель
Енот прошёл сотку, хочу поменять тормозуху, посоветуйте эта нормальная:
Игорь stvr
сообщение 9.4.2013, 9:51
Сообщение #62
Из: Ставрополь
Нормальная.
сообщение 9.4.2013, 10:21
Сообщение #63
Хорошая.
OLG
сообщение 9.4.2013, 19:04
Сообщение #64
СПАСИБО за ответ!
ulanov
сообщение 4.6.2013, 18:21
Сообщение #65
Из: Томск
Подскажите, такая ситуация: стерлась тормозная колодка и вывалилась, пришлось ехать на "аварийке" до места ремонта, тормозная жидкость вытекла (много или нет, трудно сказать). Так вот, надо ли менять всю жидкость в системе или достаточно будет долить до уровня, когда поставлю новые колодки?
Иваныч1
сообщение 4.6.2013, 18:49
Сообщение #66
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
А чего мешает обновить жидкость? Частично и так при прокачивании поменяется.
Gosha13
сообщение 4.6.2013, 21:05
Сообщение #67
Cобрался ехать на ТО1, по телефону озвучили что замена тормозной жидкости как раз на ТО1 и происходит.
сообщение 4.6.2013, 23:06
Сообщение #68
сообщение 5.6.2013, 7:01
Сообщение #69
Тормозная жидкость меняется по регламенту через 90тыс или через 2 года. Кажется так. Замена тормозухи на ТО1 - развод хомячков.
Откройте сервисную книжку и ткните носом мастера в график замены расходников.
R@X@R
сообщение 5.6.2013, 8:35
Сообщение #70
А чем обусловлен выбор? Оригинальная шипко дорогая? Или тормозить будет лучше оригинальной?
Сообщение отредактировал R@X@R - 5.6.2013, 8:36
denver
сообщение 5.6.2013, 8:58
Сообщение #71
через 30 тысяч или два года.
и надо заставлять менять в контуре сцепления тоже.
chicken
сообщение 24.8.2013, 22:10
Сообщение #72
Из: Нижний Новгород
Почитав предварительно все предыдущие посты, собрался духом и поменял сегодня ТЖ.
Ямой воспользоваться не получилось, тупо снял все колеса и поставил машину на деревянные баклажки. Учитывая необходимость периодического контроля и долива жидкости, такой способ показался не самым худшим: прыгать из ямы в яму не айс.
Сильно подивился разным размерам ключей для передних (на 8) и задних (на 7) штуцеров. Смысл такого "разнообразия" усмотрел только в стесненности заднего тормозного щита. Хотя, что мешало сделать передние штуцера на 7, до конца не уловил. Возможно, как и в жигулях штуцера спереди и сзади отличаются еще и глубиной, отсюда и необходимость "утолщения" передних. Все равно, считаю, яппы перемудрили.
При сливе старой жидкости проморгал уровень в бачке, но особой проблемы по выводу воздуха не возникло, потребовалось чуть больше тормозухи, во всяком случае 1 литра хватило и чуток осталось.
Выбор способа прокачки по диагонали или перед-зад имхо бессмысленный (не знаю как в мануале написано, не читал): после блока абс трубки расходятся радиально к каждому колесу своя.
Попытка поменять жидкость в контуре сцепления успехом не увенчалась: штуцер на картере сцепления оказался без гайки shok.gif Ради интереса, как все же выполнить замену, покопаюсь в мануале или на форуме.
п.с. три года назад на ТО-2 официалы сервисмены уверяли меня, что тормозуху они меняли. На следующий день после замены залез под машину и обнаружил штуцера сухими, а резинки со слоем пыли. После сегодняшней замены выяснил - при всем желании потеки жидкости (если ее действительно сливали) неизбежны. Делайте выводы и будьте бдительны!
Превосходя ожидания или ожидая превосходства?
Maff
сообщение 8.9.2013, 22:21
Сообщение #73
Из: г. Электросталь
Кто знает пожскажите! Прокачал тормоза акб не отключал тормоза стали хуже. Такое чувство что тормозят больше задние колеса. Прокачивал зад. правое, зад. левое, перед.прав, пер. левое. Или может быть надо на заведенном двигле попробовать????
Сообщение отредактировал Maff - 9.9.2013, 7:40
1nfern0
сообщение 9.9.2013, 3:58
Сообщение #74
Из: Усть-Илимск
наткнулся случайно http://www.cars.ru/articles/note/159616/
Maff
сообщение 9.9.2013, 10:37
Сообщение #75
Из: г. Электросталь
Что ни кто и не знает как правильно качать тормоза?
Maff
сообщение 9.9.2013, 17:45
Сообщение #76
Из: г. Электросталь
surfer
сообщение 10.9.2013, 16:40
Сообщение #77
Из: Азов
Правый задний, левый задний, правый передний, левый передний. Прокачивается обычным порядком, как на всех машинах: нажми - отпусти. Жидкость сливать до тех пор, пока не пойдёт чистая. Литра тормозухи для процесса хватает.
kartoshka
сообщение 10.9.2013, 16:51
Сообщение #78
Из: Москва новокосино
А абс надо отключать илинет можно прям так???
DRON 33
сообщение 10.9.2013, 17:29
Сообщение #79
Из: Владимирская губерния
Я скидывал штекер с блока абс и качал .
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Maff
сообщение 10.9.2013, 18:10
Сообщение #80
Из: г. Электросталь
На заведенному двигатели ни кто не пробовал?
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:04
